Kunst : Näherungsschalter, Tonfolge, Speicherung usw.
OP #7744105
Liebe Kollegen,
ein Künstler will eines seiner Werke so ausrüsten, dass bei Annäherung eine Tonfolge ausgelöst und abgespielt wird.
Die benötigten Komponenten wären also aus meiner Sicht
  • Näherungsschalter, am besten was fertiges kaufen;
  • Tonspeicher, was nimmt man heutzutage ? Stilvolle Lösungen wie Endlosbandschleife scheiden aus;
  • Verstärker und "Lautsprecher", das kleinste Problem und schließlich
  • Speisung.
Am besten wäre es, wenn nicht alles neu erfunden werden muss, sondern auf handelsübliche Komponenten zurückgegriffen werden kann.
Danke für Vorschläge und Anregungen.
#7744120
Die Näherungsschalter, due nicht auf Metalle sondern Menschen reagieren, heissen üblicherweise Touchsensoren, weil man schon sehr nahe kommen muss, bevor sie reagieren. Ob das gut genug ist ?
Player ist einfach, Versorgung hoffentlich nicht Akku.
https://www.amazon.de/Tastensteuerung-Programmierbare-Lautsprecher-Gru%C3%9Fkarte-Kreatives-8M-Tastensteuerung/dp/B08M9VSR2L/ref=asc_df_B08M9VSR2L/
Moderator #7744129
Vermutlich besser kein Näherungsschalter, sondern eher ein Bewegungsmelder oder Präsenzdetektor mit einstellbarer Reichweite. Der Kunstkenner soll dem Kunstwerk ja nicht /zu/ nahekommen müssen, um eine Reaktion auszulösen.
Und gerade einen üblichen Bewegungsmelder sollte auch ein Laie durch Vorhalten von Blenden (Pappstücke) nachvollziehbar beeinflussen können.
Es gibt kleine mp3-Player-Module, die Material von einer (µ)SD-Karte abspielen können, z.B. der hier im Forum auch schon häufiger thematisierte Dfplayer mini:
https://www.reichelt.de/arduino-dfplayer-mini-mp3-wav-microsd-karte-ard-dfpayer-mini-p289897.html
https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
In dem Ding ist sogar ein kleiner Verstärker eingebaut, der 3W-Lautsprecher ansteuern kann.
Man kann einen Microcontroller (à la Arduino) verwenden, um das Ding anzusteuern, es lässt sich aber auch direkt mit anzuschließenden Tasten o.ä. steuern.
Und an die könnte man den Ausgang des Bewegungsmelders/Präsenzdetektors anschließen.
OP #7744556
Vielen Dank erstmal für die bisherigen Antworten.
"Naäherungsschalter" ist für mich nur der Oberbegriff, berührungslos aus meiner Sicht. Weit verbreitet sind z. B. die Bewegungsmelder für Licht.
Gibt es Erfahrungen mit dem vorgeschlagenen "Soundmodul" ? ...
PIR Sensor kannte ich noch nicht. Es liest sich, als müsste man damit etwas experimentieren.
Erstaunlich der niedrige Preis des "DFPlayer". Sieht aus, als sei Reichelt der Anbieter der Wahl, alles aus einer Hand. ...
Wie gesagt, Bewegungsmelder ist für mich eine Bauart des Näherungsschalters, die Bezeichnung B. mag veraltet sein.
Es scheint auf solche digitalen Komponenten hinauszulaufen. Mal sehen, ich hab auf dem Gebiet keine Erfahrung. Am schönsten wäre es natürlich, alle aus derselben Versorgung speisen zu können.
#7744651
Ein Bewegungsmelder reagiert aber nur auf die Bewegung (von unterschiedlich warmen oder radarreflektirrenden) Sachen in seinem Sichtbereich und geht aus, wenn sich nichts bewegt,
ein Näherungsschalter bleibt an so lange etwas (ggf. metallisches, zumindest kapazitives) nah genug ist (bis er sich automatisch rekalibriert).
Völlig unterschiedliche Dinge.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7744665
Wo wird das Objekt installiert? Im Freien? Im überdachten Bereich? ODer in einem klimatisierten und beheizten Raum? aus welchem Material ist das Kunstobjekt?
Am Allerschönsten wäre es, wenn da eine dauerversorgte Steckdose versteckt unter dem ausreichend großen Kunstobjekt wäre. Und im Kunstobjekt (oder dessen Sockel) ein (ggfs. hinreichend wassergeschützter) Bauraum für die ganze Elektronik.
Auf welche Entfernung soll der reagieren? Soll der omni- (rundum) oder nur unidirektional (Vorzugsrichtung) funktionieren? Darf man den Sensor sehen oder geht das auf gar keinen Fall?
Das sind allerdings recht ungünstige Voraussetzungen...
Moderator #7744707
Ich habe den DFPlayer schon einmal für ein Spaßprojekt eingesetzt und war ziemlich (angesichts des Preises sogar absolut) begeistert davon. Klanglich ist das Modul recht gut (natürlich abhängig von den Lautsprechern) und um Welten besser als bspw. dieses hier, das ich auch schon für ähnliche Zwecke verwendet habe:
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-aufnahme-wiedergabe-modul-isd1820-debo-rec2isd1820-p291454.html
Ob die oben von mir vorgeschlagenen Lautsprecher etwas taugen, kann ich nicht sagen. Ich habe einfach nach günstigen Aktivlautsprechern gesucht.
Bei der Auswahl der Lautsprecher ist der Einsatzort wichtig. Für ein Messeexponat können sie wegen der vielen Hintergrundgeräusche kaum laut genug sein, in einer Kunstausstellung hingegen (wo es wesentlich ruhiger zugeht) rückt die Klangqualität in den Vordergrund.
Das ist die Sorte von Sensoren, auf denen die meisten
basieren. Im Prinzip kann man damit nicht viel falsch machen. Lediglich bei der Anbindung an den DFPlayer sind ein paar Dinge zu beachten:
  • Wenn ich das richtig sehe, muss das Signal dafür invertiert werden (bspw. mit einem kleinen Relais oder einer Kombination aus Transistor und Widerstand). Alternativ könnte ein Bewegungsmelder mit bereits integriertem Relais verwendet werden.
  • Da der Bewegungsmelder i.Allg. wiederholt ansprechen wird (kaum eine Person steht beim Betrachten des Kunstwerks absolut still), muss verhindert werden, dass dabei die Audioausgabe jedesmal unterbrochen und neu gestartet wird. Ich kann heute Abend mal nachschauen, wie sich der DFPlayer diesbezüglich verhält. Ggf. muss die Mehrfachtriggerung durch eine einfache Logikschaltung verhindert werden.
Die von mir aufgelisteten Komponenten laufen alle mit 5V, deswegen der Vorschlag eines Steckernetzteils mit dieser Spannung.
OP #7752200
Nach Rücksprache mit dem Künstler : sein Plan ist die Anfertigung der lebensgroßen Skulptur eines Tigers, zur Aufstellung nur in Innenräumen.
Das "Gebrüll" soll ausgelöst werden, wenn jemand in das geöffnete Maul fasst. Das könnte die Frage des Sensors erleichtern, aber einen kleinen Lautsprecher zu finden und im Korpus unterzubringen, der das natürlich wiedergeben kann, stelle ich mir nicht so einfach vor.
Moderator #7752356
Warum einen kleinen? In einem Tiger ist doch genug Platz für einen großen?
Vor allem laut sollte er sein, damit er den Leuten auch einen ordentlichen Schrecken einjagt.
Tigergebrülle zum Herunterladen gibt im Internet zur Genüge, da ist sicher etwas Passendes dabei.
Moderator #7752391
Ok, dann nimm halt einen kleinen. Mit ein Bisschen Herumprobieren wird es auch damit irgendwie gehen. Wenn es aber nach mehr als nach einem Babytiger klingen soll, brauchst du irgendwo ein gewisses Volumen (nicht unbedingt im Schallerzeuger selber), das ist bei einem echten Tiger auch nicht anders.
