Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Solo4k
von Peter N. (alv)
Hi
Hier mal ein Sonntagsthema.
Seit einiger Zeit spinnt meine Solo4k.
Ja, ich weiß, daß es VU+ und VTi Foren gibt, aber da bekomme meist nur
den Rat, den Receiver neu aufzusetzen.
Das kommt aber nicht in Frage:
Der Receiver muß 24/7 aufnehmen.
Ich habe den Receiver vor Jahren eingerichtet, und weiß gar nicht mehr,
was ich damals alles gemacht habe, und was ich seitdem alles geändert
habe.
Vielleicht bekomme ich hier ein paar technische Vorschläge?
Die Probleme:
Mindestens 1* pro Tag stürzt das Ding mit Lilascreen ab.
Schlimmer sind aber die Störungen bei der Wiedergabe der Aufnahmen.
Dabei springt springt die Wiedergabe vorwärts.
Die Störungen treten sowohl bei SAT und Kabelaufnahmen (per Fritzbox)
auf.
Beim Livesehen gibt es keine Störungen.
Ich vermute deshalb Probleme beim Abspeichern.
Der Receiver speichert per 1G Ethernet über einen Swich direkt auf ein
NAS.
von Harald K. (kirnbichler)
Was für eine Anwendung erfordert 24/7-Aufnahme eines
Fernsehprogrammes? Ist das eine Art audiovisueller
Lorem-Ipsum-Generator?
Was macht man mit dem aufgenommenem Material? Festplatten testen?
von Klaus (feelfree)
D.h. das Ding nimmt nicht nur 24h auf (ein Programm, mehrere Programme,
viele Programme?), sondern spielt auch noch gleichzeitig ab?
Auf good-old-fashioned HDDs im NAS nehme ich an?
Dann könnte man ja mal den Versuch wagen, so eine Aufzeichnung mit einem
anderen Gerät abzuspielen. Dann wäre zumindest schon mal geklärt, ob
die Aufnahme oder die Wiedergabe das Problem ist.
Und auf diesem schönen Lila-Screen stehen bestimmt auch ganz viele
Informationen, wer diesen Absturz verursacht hat. Die selben
Informationen fände man vermtulich auch in entsprechenden Logfiles, wenn
man nach diesen Suchen würde.
von Peter N. (alv)
> Fernsehprogrammes?
Ein Programm? AutoTimer sucht den größten Teil des des deutschsprachigen
Astra-Angebots ab.
Aufgenommen werden gleichzeitig 5-10 Sendungen.
Was ich damit mache? Vorrat anschaffen, falls irgendwann  mal die
SD-Sender abgeschaltet werden...
Ich habe auch schon mal auf eine SSD im Receiver aufgenommen. Auch dort
gabs Störungen.
Mit VLC auf einem PC gibts auch Störungen, dort sind es aber
hauptsächlich Tonaussetzer.
Klar, aber die Schrift ist viel zu klein, um sie aus Fernsehentfernung
lesen zu können.
Mit dem LOGs kann ich nichts anfangen.
Die sehen so aus (Ich habe die ewig langen Verzeichnislisten daraus
gelöscht):
c
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stbcrashlog>
  <dvbapp2>
    <crashdate>Sun Sep 29 12:56:23 2024</crashdate>
    <compiledate>Dec 20 2022</compiledate>
    <skin>Vu_HD_1080P/skin.xml</skin>
    <sourcedate>2022-12-15</sourcedate>
    <branch>vti-master</branch>
  </dvbapp2>
  <image>
    <stbmodel>solo4k</stbmodel>
    <kernelcmdline>root=/dev/mmcblk0p4 rootwait rw
rootflags=data=journal debug coherent_pool=2M bmem=633m@387m
bmem=499m@2573m</kernelcmdline>
    <nimsockets>NIM Socket 0:</nimsockets>
    <vtiversion>15.0.02</vtiversion>
    <imageversion>
      <![CDATA[
version=01102201706151428
creator=VTi <info@vuplus-support.org>
url=http://www.vuplus-support.org/
    </imageversion>
  </image>
  <stb-configuration>
    <configuration>
      <![CDATA[
config.skin.primary_vfdskin=vfd_skin/skin_vfd_vti_III.xml
config.EMC.moviecenter_sort=AZMD-
config.EMC.extmenu_list=true
config.EMC.show_experimental_options=true
config.EMC.movie_date_format=%Y/%m/%d %H:%M
config.EMC.vlc=true
config.EMC.extmenu_plugin=true
config.EMC.hide_miniTV=all
config.EMC.movie_exit=true
config.EMC.cfgtopdir_enable=true
config.EMC.skin_able=true
config.EMC.ml_disable=true
config.EMC.directories_ontop=true
config.keyboard.keymap=dream-de.kmap
config.pic.cache=false
config.pic.framesize=5
config.pic.loop=false
config.misc.use_auto_ci_assignment=false
config.misc.firstrun=false
config.misc.initialchannelselection=false
config.misc.epg_data_timer=60
config.misc.disable_auto_channel_list=true
config.misc.startCounter=2836
config.misc.languageselected=false
config.misc.defaultchosen=false
config.misc.videowizardenabled=false
config.misc.FPwakeUpTime=1727605454
config.misc.isNextRecordTimerAfterEventActionAuto=true
config.misc.use_ci_assignment=false
config.radio.lastroot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.radio"
ORDER BY bouquet;1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET
"userbouquet.webradio__radio_2018-01-06_21-58-41.radio" ORDER BY
bouquet;
config.radio.lastservice=-1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
config.av.scaler_sharpness=13
config.av.avl=spdif
config.av.osd_alpha=199
config.av.defaultac3=true
config.av.audio_defaultddp=true
config.av.surround_3d=spdif
config.av.policy_169=panscan
config.av.videorate.1080p=multi
config.av.downmix_ac3=false
config.av.videomode.DVI=1080p
config.av.bypass_edid_checking=00000001
config.Nims.10.cable.scan_band_US_HIGH=true
config.Nims.10.cable.scan_band_US_MID=true
config.Nims.10.cable.scan_band_US_HYPER=true
config.Nims.10.cable.scan_band_US_SUPER=true
config.Nims.10.cable.scan_band_US_LOW=true
config.Nims.1.diseqcMode=single
config.Nims.1.powerMeasurement=false
config.Nims.1.configMode=simple
config.Nims.0.diseqcMode=single
config.Nims.0.powerMeasurement=false
config.Nims.0.configMode=simple
config.Nims.9.diseqcMode=single
config.Nims.9.powerMeasurement=false
config.Nims.9.configMode=simple
config.Nims.8.diseqcMode=single
config.Nims.8.powerMeasurement=false
config.Nims.8.configMode=simple
config.seek.selfdefined_46=60
config.seek.on_unpause=playpause
config.seek.selfdefined_13=10
config.seek.smartseek_marker=true
config.seek.selfdefined_79=300
config.osd.language=de_DE
config.subtitles.subtitle_bgopacity=175
config.subtitles.subtitle_fontcolor=2
config.subtitles.subtitle_fontsize=40
config.tv.lastroot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.tv" ORDER
BY bouquet;1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET
"userbouquet.alv_neu__tv_.tv" ORDER BY bouquet;
config.tv.lastservice=1:0:1:7864:41A:1:C00000:0:0:0::Black
config.OpenWebif.responsive_themeMode=city-lights
config.OpenWebif.auth=true
config.OpenWebif.allow_upload_ipk=true
config.OpenWebif.webcache.theme=original-small-screen
config.OpenWebif.webcache.collapsedmenus=search|remote
config.OpenWebif.https_enabled=true
config.OpenWebif.port=8080
config.pep.auto_flesh=2
config.pep.mosquito_noise_reduction=5
config.pep.smooth=true
config.pep.block_noise_reduction=5
config.pep.dynamic_contrast=100
config.pep.digital_contour_removal=5
config.pep.sharpness=100
config.autolanguage.audio_autoselect1=deu ger
config.autolanguage.audio_autoselect2=deu ger
config.autolanguage.subtitle_autoselect2=eng qaa
config.autolanguage.subtitle_autoselect1=deu ger
config.recording.enable_descramble_in_standby=false
config.recording.margin_after=15
config.recording.force_standby_for_descramble=false
config.recording.margin_before=15
config.recording.never_decrypt=false
config.recording.autoadjust_margin_after=1
config.SleepTimer.defaulttime=180
config.usage.on_movie_stop=movielist
config.usage.servicelist_show_event_time=true
config.usage.show_message_when_recording_starts=false
config.usage.movielist_show_picon=true
config.usage.menu_sort_weight={'mainmenu': {'submenu': {'chromiumos':
{'sort': 290}, 'men\xc3\xbc_positionieren': {'sort': 170},
'schneller_kanalwechsel_(fcc)': {'sort': 240}, 'movie_list': {'sort':
10}, 'youtubetv_settings': {'sort': 280}, 'pcfs': {'sort': 70},
'vti_menu': {'sort': 120}, 'hbbtv-anwendungen': {'sort': 320},
'standby_restart_list': {'sort': 90}, 'setup_selection': {'sort': 140},
'code_der_fernbedienung': {'sort': 160}, 'vti_panel': {'sort': 180},
'epgsearch': {'sort': 220}, 'info_screen': {'sort': 100}, 'cdinfo':
{'sort': 200}, 'timer_edit': {'sort': 20}, 'epgrefresh': {'sort': 300},
'youtubetv': {'sort': 80}, 'bildbetrachter': {'sort': 210},
'epg_wird_durchsucht...': {'sort': 350}, 'softwareverwaltung': {'sort':
310}, 'quad-pip_aktivieren': {'sort': 340}, 'dvd_backup': {'sort': 50},
'mediaplayer': {'sort': 260}, 'openwebif': {'sort': 250},
'piconmanager': {'sort': 230}, 'autotimer': {'sort': 30},
'bluray_player': {'sort': 270}, 'mediaportal': {'sort': 60},
'subtitle_selection': {'sort': 110}, 'dvdplayer': {'sort': 40},
'audioeffect': {'sort': 150}, 'task_list': {'sort': 190},
'plugin_selection': {'sort': 130}, 'display_modus_(lcd)': {'sort':
330}}}}
config.usage.show_event_progress_in_servicelist=true
config.usage.plugin_sort_weight={'chromiumos': {'sort': 70},
'blindscan': {'sort': 40}, 'shootyourscreen setup': {'sort': 280},
'youtubetv settings': {'sort': 340}, 'zapping-modus': {'sort': 350},
'men\xc3\xbc positionieren': {'sort': 200}, 'wit.ai text zu sprache
konfigurieren': {'sort': 330}, 'vti hdmi-cec': {'sort': 310}, 'dvd
backup': {'sort': 90}, 'multi quickbutton': {'sort': 220}, 'bluray
player': {'sort': 50}, 'mytube player': {'sort': 230}, 'epgsearch':
{'sort': 150}, 'dvdplayer': {'sort': 110}, 'cdinfo': {'sort': 60}, 'dvd
controller': {'sort': 100}, 'epgrefresh': {'sort': 140}, 'vti panel':
{'sort': 320}, 'google maps': {'sort': 160}, 'code der fernbedienung':
{'sort': 80}, 'mediaplayer': {'sort': 170}, 'openwebif': {'sort': 240},
'piconmanager': {'sort': 250}, 'autotimer': {'sort': 20}, 'mediaportal':
{'sort': 180}, 'spinner wechseln': {'sort': 290}, 'mediascanner':
{'sort': 190}, 'bildbetrachter': {'sort': 30}, 'dyndns': {'sort': 120},
'audioeffect': {'sort': 10}, 'schneller kanalwechsel (fcc)': {'sort':
270}, 'epg share': {'sort': 130}, 'men\xc3\xbc-3d-einstellungen':
{'sort': 210}, 'transkodierungseinstellungen': {'sort': 300},
'picturecenterfs': {'sort': 260}}
config.usage.movielist_group_folder_splitstr=02
config.usage.default_pip_mode=pip
config.usage.check_for_updates=24
config.usage.use_pig=true
config.usage.movielist_show_folder_info=false
config.usage.movielist_group_folder=false
config.usage.days_mark_as_new=0
config.usage.epg_buffer=28
config.usage.quickzap_bouquet_change=false
config.usage.debug_type=off
config.usage.enable_zaphistory=false
config.usage.timerlist_style=1
config.usage.servicelist_show_picon=100
config.usage.show_bsod=true
config.usage.use_extended_pig_channelselection=true
config.usage.movielist_progress_seen=90
config.usage.epg_default_view=graphicalmultiepg
config.usage.movielist_last_played_movie=1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/net/
autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/Das  Strafgericht - RTLplus - 20200317
1257.ts
config.usage.movielist_use_trash_dir=true
config.usage.stop_seek_eof=10
config.usage.movielist_ask_movie_del=true
config.usage.allowed_timeshift_paths=['/media/hdd/']
config.usage.timer_check_free_space=false
config.usage.favourite_list_w_ok=true
config.usage.showdish=false
config.usage.movielist_show_folder_info_new=false
config.usage.movielist_show_folder_info_sort_by_new=false
config.usage.disable_infobar_timeout_okbutton=true
config.usage.epg.virgin=true
config.usage.epg.mhw=true
config.usage.movielist_group_folder_sort_like_item=true
config.usage.debug_config=file
config.usage.blinking_display_clock_during_recording=true
config.usage.default_path=/media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/
config.usage.infobar_dimm=fade_in_out
config.usage.movielist_show_trash_dir=true
config.usage.movielist_only_day=false
config.usage.on_movie_eof=movielist
config.usage.movielist_use_moviedb_trash=false
config.usage.servicelist_show_servicenumber=false
config.usage.autolanguage.epglanguage=deu ger
config.usage.multiepg_ask_bouquet=true
config.usage.movielist_show_folder_info_only_new=false
config.usage.servicelist_show_service_type_icon=true
config.usage.record_file_name_date_at_end=true
config.usage.hdd_standby=1800
config.usage.use_rm_force_depends=true
config.hdmicec.enabletvrc=false
config.audio.volume=80
config.plugins.DVDBackup.directory=/media/net/autonet/Terra_N5810D_2/(RE
C2)/
config.plugins.DVDBackup.name=DVD_VIDEO_RECORDER
config.plugins.vtipanel.menushown=audioeffect,code_der_fernbedienung,men
ü_positionieren,vti_panel,schneller_kanalwechsel_(fcc),cdinfo,bildbetrac
hter,dvdplayer,epgsearch,piconmanager,openwebif,mediaplayer,autotimer,bl
uray_player,youtubetv_settings,chromiumos,dvd_backup,emc_git20160416_(se
tup),epgrefresh,mediaportal,softwareverwaltung,hbbtv-anwendungen,display
_modus_(lcd),quad-pip_aktivieren,epg_wird_durchsucht...
config.plugins.vtipanel.backupsuite.backuprestorepath=/media/net/autonet
/Terra_N5810D_1
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backupdirs=['/etc/CCcam.cfg'
,  '/etc/default_gw', '/etc/enigma2/', '/etc/hostname',
'/etc/network/interfaces', '/etc/resolv.conf',
'/etc/wpa_supplicant.conf']
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backuplocationimage=/media/n
config.plugins.PermanentNetSpeedInfo.Type=Lan+Wlan
config.plugins.remotecontrolcode.systemcode=3
config.plugins.audioeffect.effect=3D_Surround
config.plugins.audioeffect.speakerposition=extrawide
config.plugins.audioeffect.spdif=on
config.plugins.epgsearch.history_length=10
config.plugins.epgsearch.history=['100%', 'wieder', 'indipence', 'indi',
'Die Superh\xc3\xa4ndler - 4 R\xc3\xa4ume, 1 Deal', 'Die Schatzsucher
von Oak Island', 'Lemony Snicket - R\xc3\xa4tselhafte Ereignisse']
config.plugins.fccsetup.activate=false
config.plugins.serviceapp.options.serviceexteplayer3.autoturnon_subtitle
s=false
config.plugins.serviceapp.options.servicegstplayer.autoturnon_subtitles=
false
config.plugins.ShowClock.showTimeout=10
config.plugins.ShowClock.position_x=1344
config.plugins.ShowClock.position_y=45
config.plugins.softwaremanager.overwriteConfigFiles=ask
config.plugins.FritzCall.enable=true
config.plugins.FritzCall.hostname=192.168.0.3
config.plugins.configurationbackup.backuplocation=/media/hdd
config.plugins.configurationbackup.backupdirs=['/etc/default_gw',
'/etc/enigma2/', '/etc/hostname', '/etc/network/interfaces',
'/etc/resolv.conf', '/etc/wpa_supplicant.ath0.conf',
'/etc/wpa_supplicant.conf', '/etc/wpa_supplicant.wlan0.conf']
config.plugins.AspectRatioSwitch.enabled=true
config.plugins.quadpip.lastchannel=1
config.plugins.bluetoothsetup.vurcuSkipFwVer=0
config.plugins.piconmanager.selected=DVB-C Vodafone KD
config.plugins.autotimer.maxdaysinfuture=1
config.plugins.autotimer.interval=1
config.plugins.autotimer.show_help=false
config.plugins.autotimer.delay=3
config.plugins.autotimer.autopoll=true
config.plugins.autotimer.addsimilar_on_conflict=true
config.plugins.autotimer.refresh=auto
config.plugins.autotimer.timeout=1
config.plugins.autotimer.show_in_extensionsmenu=true
config.plugins.autotimer.editor=plain
config.plugins.epgrefresh.begin=0:0
config.plugins.epgrefresh.lastscan=1727562051
config.plugins.epgrefresh.end=23:59
config.plugins.epgrefresh.adapter=record
config.plugins.epgrefresh.parse_autotimer=true
config.plugins.epgrefresh.enabled=true
config.plugins.epgrefresh.interval_seconds=30
config.plugins.epgrefresh.show_help=false
config.plugins.epgrefresh.interval=2
config.plugins.epgrefresh.inherit_autotimer=true
config.plugins.epgrefresh.delay_standby=10
config.plugins.epgrefresh.wakeup=true
config.plugins.epgrefresh.force=true
config.plugins.epgrefresh.show_in_extensionsmenu=true
config.plugins.Webinterface.enabled=false
config.plugins.QuickButton.enable_movieplayer=true
config.plugins.QuickButton.backupdirs=['/etc/']
config.plugins.QuickButton.mainmenu=false
config.plugins.RemoteStreamConverter.ip=192.168.0.3
config.plugins.shootyourscreen.timeout=1
config.plugins.shootyourscreen.pictureformat=-j
config.plugins.epgShare.msg=true
config.plugins.epgShare.auto=false
config.plugins.epgShare.autotimer=true
config.plugins.epgShare.lastupdatestart=1655503260
config.plugins.epgShare.lastupdateend=1655503260
config.plugins.AtileHD.refreshInterval=10
config.plugins.AtileHD.woeid=638242
config.plugins.PictureCenterFS.hauptmenu=2
config.movielist.blue_long_button=p_MovieCut
config.movielist.moviedirs_config{}
config.movielist.last_selected_tags=None
config.movielist.last_timer_videodir=/media/net/autonet/Solo4k/movie/Aut
oTimer/
config.movielist.blue_button=p_Cutlist_Editor
config.movielist.yellow_button=contextmenu
config.movielist.moviesort=1
config.movielist.last_videodir=/media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)
config.movielist.green_button=sort
    </configuration>
  </stb-configuration>
  <software>
    <dvbapp2software>
      <![CDATA[
enigma2 - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-base-plugins - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-enigma2 - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-fonts - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-keymaps - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-meta - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-spinner - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-data-xml - vti-15.0.02-20200921-r01r04
enigma2-defaultservices - 1.0-r8-vti14
enigma2-locale-ar - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-ca - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-cs - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-da - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-de - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-el - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-en - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-es - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-et - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-fi - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-fr - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-fy - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-hr - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-hu - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-is - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-it - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-lt - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-lv - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-nl - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-no - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-pl - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-pt - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-ru - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-sk - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-sl - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-sr - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-sv - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-tr - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locale-uk - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-locales - vti-15.0.02-20200504-r0
enigma2-plugin-extensions-atilehd - 3.7-r0
enigma2-plugin-extensions-autotimer - vti-15.0.0-20180913-r0
enigma2-plugin-extensions-blurayplayer - 1+git142+3ed1588-r0
enigma2-plugin-extensions-cdinfo - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-chromium - 1.0-20170324_r0
enigma2-plugin-extensions-cutlisteditor - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-dvdbackup - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-dvdcontroller - 0.6
enigma2-plugin-extensions-dvdplayer - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-dvdplayer-staticdev - vti-13.0.2-20171222-r0r0
enigma2-plugin-extensions-dyndns - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-egle-picon-info - 20080613-r0
enigma2-plugin-extensions-epgrefresh - vti-15.0.0-20180118-r0
enigma2-plugin-extensions-epgsearch - vti-15.0.02-20180706-r0
enigma2-plugin-extensions-epgshare - 5.84+git0+8cefdeaab9-r0
enigma2-plugin-extensions-eurotictv - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-googlemaps - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-graphmultiepg - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-infobartunerstate -
vti-15.0.0-20170418-3.2.3-r0
enigma2-plugin-extensions-mediaplayer - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-mediaportal - 2020070101
enigma2-plugin-extensions-mediascanner - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-minitv - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-moviecut - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-movieretitle - vti-15.0.02-20180118-r0
enigma2-plugin-extensions-multiquickbutton-vu - 2.7.17-r5
enigma2-plugin-extensions-mytube - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-openwebif - 1.4.9-git20211108-r2
enigma2-plugin-extensions-permanentnetspeedinfo - 20130626-v0.3-r1
enigma2-plugin-extensions-piconmanager - 2.5-20220617-r0
enigma2-plugin-extensions-picturecenterfs - 8.32
enigma2-plugin-extensions-pictureplayer - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-quadpip - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-reconstructapsc - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-remotechannelstreamconverter -
1.0-e2openpluginsgit20151009-r0
enigma2-plugin-extensions-satipclient - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-extensions-setpicon - 0.35-e2openpluginsgit20120815-r0
enigma2-plugin-extensions-shootyourscreen - 0.2-r2
enigma2-plugin-extensions-showclock - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-spinnerselector - 2.0
enigma2-plugin-extensions-tageditor - vti-15.0.02-20180118-r0
enigma2-plugin-extensions-vweather3 - 1.0r64
enigma2-plugin-extensions-webbouqueteditor - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-webinterface - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-extensions-webkithbbtv - 1.0-20170105.r0
enigma2-plugin-extensions-witaispeechtotext - 1.0-20170327.r0.vti001
enigma2-plugin-extensions-youtube - 1.0-r0
enigma2-plugin-extensions-youtubetv - 1.0-r0
enigma2-plugin-picons-vti.default - 1.2-20161123-r0
enigma2-plugin-skin-750s - vti-15.0.02-20171118-r0
enigma2-plugin-skin-atile - 6.0-r0
enigma2-plugin-skin-mutespectator - 4.7-r0
enigma2-plugin-skin-stylefhd - 2019-03-08-r0
enigma2-plugin-skin-vali.hd.warp - vti-15.0.02-20171118-r0
enigma2-plugin-skin-vu-hd - vti-15.0.02-20171118-r0
enigma2-plugin-skin-vuhd1080p - 1.2.20190305-r0
enigma2-plugin-systemplugins-animationsetup -
enigma2-plugin-systemplugins-aspectratioswitch - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-systemplugins-audioeffect - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-autoframerate - 1.0-r0
enigma2-plugin-systemplugins-autoresolution - vti-15.0.02-20200727-r0
enigma2-plugin-systemplugins-autoshutdown - 1.4-r0
enigma2-plugin-systemplugins-blindscan - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-bluetoothsetup - 1.0-20181109-r0.vti000
enigma2-plugin-systemplugins-boxfind - 1.40+git0+232b78e638-r0
enigma2-plugin-systemplugins-boxmodeconfig - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-cablescan - 1.0-r2
enigma2-plugin-systemplugins-commoninterfaceassignment -
enigma2-plugin-systemplugins-crashreport - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-crossepg -
0.8.1-e2openpluginsgit20150309-r0
enigma2-plugin-systemplugins-defaultservicesscanner -
enigma2-plugin-systemplugins-devicemanager2 - 2.3-r0
enigma2-plugin-systemplugins-exteventinfohandler - 2.3
enigma2-plugin-systemplugins-fastchannelchange -
enigma2-plugin-systemplugins-fastscan - 1.3-r0
enigma2-plugin-systemplugins-hdmicec - 1.8-r0
enigma2-plugin-systemplugins-hotplug - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-mphelp - vti-15.0.0-20180118-r0
enigma2-plugin-systemplugins-networkbrowser - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-plugin-systemplugins-networkwizard - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-remotecontrolcode -
enigma2-plugin-systemplugins-satfinder - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp - git95+da9deae-r0.vti005
enigma2-plugin-systemplugins-skinselector - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-softwaremanager -
enigma2-plugin-systemplugins-toolkit - vti-15.0.02-20180118-r0
enigma2-plugin-systemplugins-transcodingsetup -
enigma2-plugin-systemplugins-ui3dsetup - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-uipositionsetup -
enigma2-plugin-systemplugins-vfdskinselector - 3.12-r0
enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement -
enigma2-plugin-systemplugins-videomode - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-videotune - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-wirelesslan - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-wolsetup - vti-15.0.02-20200921-r01r03
enigma2-plugin-systemplugins-zappingmodeselection -
enigma2-plugins-meta - vti-15.0.02-20180720-r0
enigma2-python - vti-15.0.02-20200921-r01r04
enigma2-skins-meta - vti-15.0.02-20171118-r0
enigma2-streamproxy - 1.0+git15+37a3f19-r5.vti001
enigma2-transtreamproxy - 2.0-r11-vti03+git38+7675a1e-r11-vti03
enigma2-vti-modules - vti-15.0.02-20200921-r01r02
packagegroup-vuplus-enigma2 - 1.0-r27-vti27
    </dvbapp2software>
    <gstreamersoftware>
      <![CDATA[
gstplayer - 0.1-r06
gstreamer1.0 - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-libav - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugin-dvbmediasink - 1.0+vti004-r0-vti09.r12-bsp2
gstreamer1.0-plugin-subsink - 1.0+git7+2c4288b-r0-vti08.01-vti08.01
gstreamer1.0-plugins-bad - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-faad - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-hls - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-mms - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-mpegpsdemux - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-mpegtsdemux - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-rtmp - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsersbad - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-alsa - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-app - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-audioconvert - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-audioresample - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-ogg - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-playback - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-subparse - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-typefindfunctions - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-base-vorbis - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-apetag - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-audioparsers - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-autodetect - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-avi - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-flac - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-flv - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-icydemux - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-id3demux - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-isomp4 - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-matroska - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-mpg123 - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-rtp - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-rtpmanager - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-rtsp - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-soup - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-udp - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-good-wavparse - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly-amrnb - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly-amrwbdec - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly-asf - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly-cdio - 1.14.2-r0-vti09.01
gstreamer1.0-plugins-ugly-dvdsub - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstadaptivedemux-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstapp-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstaudio-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstcodecparsers-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstmpegts-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstpbutils-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstriff-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstrtp-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstrtsp-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstsdp-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgsttag-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgsturidownloader-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
libgstvideo-1.0-0 - 1.14.2-r0-vti09.01
    </gstreamersoftware>
  </software>
  <crashlogs>
    <dvbapp2crashlog>
      <![CDATA[
Record] now running: Richter Alexander Hold (3309 seconds)
[eDVBServiceRecord] get record info: 0
doing version filtering
0012:  4e d0 4c 19 00 00
mask:  ff ff ff 3f 00 00
mode:  00 00 00 3e 00 00
getNextSourceSpan, current offset is 8443856440, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8443856440, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8454342140, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8454342140, 10485700)
Recording to /media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/Richter Alexander
Hold - SAT_1 Gold - 20240929 1248.ts...
start recording...
RECORD: have 1 video stream(s) (04ff), and 1 audio stream(s) (0500), and
the pcr pid is 04ff, and the text pid is 0024
ADD PID: 0000
ADD PID: 0001
ADD PID: 0012
ADD PID: 0014
ADD PID: 0024
ADD PID: 0064
ADD PID: 04ff
ADD PID: 0500
ADD PID: 0505
before: 1
after: 1
setIoPrio realtime level 7 ok
/media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1) location on other device
FILEPUSH THREAD START
IBTS Records StateRunning ID record 9c990b30 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS addEntry record 9c990b30 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS show  True True
IBTS tunerShow
IBTS addEntry timer 9c990d30 Dragon Ball 567
IBTS toremove
IBTS timers toremove timer 9c990b30 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS Timers update ID timer 9c990d30 Dragon Ball 567
IBTS timerlist: timer 9c990b50 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS timerlist: timer 9c990bd0 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS timerlist: timer 9c990c50 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS timerlist: timer 9c990d30 Dragon Ball 567
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
Hold - SAT_1 Gold - 20240929 1248_001.ts...
start recording...
RECORD: have 1 video stream(s) (097f), and 1 audio stream(s) (0980), and
the pcr pid is 097f, and the text pid is 0982
ADD PID: 0000
ADD PID: 0001
ADD PID: 0012
ADD PID: 0014
ADD PID: 0069
ADD PID: 097f
ADD PID: 0980
ADD PID: 0982
ADD PID: 0984
before: 1
after: 1
IBTS Records StateRunning ID record 9c990b50 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS addEntry record 9c990b50 Richter Alexander Hold 5e10
IBTS show  True True
IBTS timerHide
IBTS tunerHide
getNextSourceSpan, current offset is 8464827840, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8464827840, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8475313540, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8475313540, 10485700)
-+ 1/2 TID 4e
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: e4824f4
0012:  4e 44 60 05 00 00
+- 1/2 TID 4e
+- 1/2 TID 4e
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: 113e45a15
[eDVBServiceRecord] get record info: 4
0012:  4e d0 4c 1b 00 00
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: 113e4ae75
getNextSourceSpan, current offset is 8485799240, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8485799240, 10485700)
main thread is non-idle! display spinner!
before: 1
after: 1
[VTi eEmergencyWatchdog] ::::::: start
send cancel to thread
thread joined 0
ERROR reading PES (fd=128) - Value too large for defined data type
-+ 1/2 TID 4e
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: e6db7b4
[eDVBServiceRecord] now running: Richter Alexander Hold (3455 seconds)
0012:  4e 44 60 07 00 00
getNextSourceSpan, current offset is 8496284940, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8496284940, 10485700)
+- 1/2 TID 4e
+- 1/2 TID 4e
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: 1140d3895
0012:  4e d0 4c 1d 00 00
++ 2/2 TID 4e
done!
pcr of eit change: 1140cf245
before: 1
after: 1
thread joined 0
before: 1
after: 1
getNextSourceSpan, current offset is 8506770640, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8506770640, 10485700)
thread joined 0
before: 1
after: 1
getNextSourceSpan, current offset is 8517256340, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8517256340, 10485700)
thread joined 0
before: 1
after: 1
thread joined 0
getNextSourceSpan, current offset is 8527742040, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8527742040, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8538227740, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8538227740, 10485700)
before: 1
after: 1
thread joined 0
getNextSourceSpan, current offset is 8548713440, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8548713440, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8559199140, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8559199140, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8569684840, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8569684840, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8580170540, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8580170540, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8590656240, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8590656240, 10485700)
getNextSourceSpan, current offset is 8601141940, m_skipmode_m = 0!
NO CUESHEET. (8601141940, 10485700)
stop recording!
(was not recording)
before: 1
after: 1
thread joined 0
[eDVBCAService] free slot 0 demux 3 for service
1:0:1:4460:453:1:C00000:0:0:0:
demux 3 mask 08 prevhash 00640802
[eDVBCAService] don't build/send the same CA PMT twice
IBTS Records StateEnded ID record 9c990bd0 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS finishEntry record 9c990bd0 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS updateType FINISHED
IBTS len pixmaps 4
IBTS show  True True
IBTS tunerShow
eFilePushThread WRITE ERROR
FILEPUSH THREAD STOP
IBTS Records StateRunning ID record 9c990c50 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS Records StateRunning ID record 9c9907f0 Dragon Ball 566
IBTS Records StateRunning ID record 9c990850 Dragon Ball 566
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
stop recording!
stopping thread.
thread joined 0
loading streaminfo for /media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/Richter
Alexander Hold - SAT_1 Gold - 20240929 1153_003.ts
fixed up 113e45a15 to 7b1a2eb (offset 0)
fixed up 1140d3895 to 7da816b (offset 0)
[eDVBCAService] free slot 0 demux 4 for service
1:0:1:D04C:2721:F001:FFFF0000:0:0:0:
demux 4 mask 10 prevhash 00691001
IBTS Records StateEnded ID record 9c990c50 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS finishEntry record 9c990c50 Richter Alexander Hold 5e0f
IBTS len pixmaps 4
IBTS show  True True
thread joined 0
IBTS timerHide
IBTS tunerHide
eDVBServicePlay::pause
decoder state: pause, vpid=168, apid=137
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
VIDEO_FREEZE - ok
AUDIO_PAUSE - ok
IBTS show  False False
IBTS timerShow
IBTS tunerShow
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
IBTS len pixmaps 4
eDVBServicePlay::unpause
decoder state: play, vpid=168, apid=137
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
VIDEO_FREEZE - ok
AUDIO_PAUSE - ok
IBTS hide
IBTS timerHide
IBTS tunerHide
no version filtering
0014:  70 00 00 00 00 00
mask:  fc 00 00 00 00 00
mode:  00 00 00 00 00 00
[eDVBLocalTimerHandler] diff is 1
[eDVBLocalTimerHandler] diff < 120 .. use Transponder Time
[eDVBLocalTimerHandler] difference between linux time and RTC time is <
60 sec... so the transponder time looks ok
[eDVBLocalTimerHandler] time update to 12:54:07
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is 1
[eDVBLocalTimerHandler] set Linux Time
[eDVBLocalTimerHandler] diff is -1
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is -1
[eDVBLocalTimerHandler] diff is 3
[eDVBLocalTimerHandler] time update to 12:54:55
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is 3
[eDVBLocalTimerHandler] diff is 0
[eDVBLocalTimerHandler] not changed
record: 0
allocate channel.. 0441:0001
available channel.. 0441:0001
found shared channel..
allocate Channel: res 0
RECORD service event 14
RECORD service event 6
tuned..
0012:  4e 2e f4 00 00 00
mask:  ff ff ff 00 00 00
ok ... now we start!!
0000:  00 00 00 00 00 00
mask:  ff 00 00 00 00 00
RECORD service event 5
resolve: resolve ${sysconfdir}/scan_tp_valid_check.py
resolve: -> /etc/scan_tp_valid_check.py
[eEPGCache] saveEventToFile epg event id 567
[eEPGCache] found event -> store eit file:
/media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/Dragon Ball - RTLZWEI -
20240929 1256.eit
IBTS Records StatePrepared
record: 0
allocate channel.. 2715:f001
available channel.. 2715:f001
tuned..
0012:  4e d1 63 00 00 00
20240929 1256_001.eit
-+ 1/2 TID 4e
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 006e for service_id d163
006e:  02 d1 63 00 00 00
0000:  00 00 00 2b 00 00
mask:  ff 00 00 3f 00 00
+ 1/1 TID 02
done!
[eDVBCAService] add demux 2 to slot 1 service
1:0:1:D163:2715:F001:FFFF0000:0:0:0:
0646:  74 00 00 00 00 00
[autoAudioTrack] use audio track: 0
demux 2 mask 04 prevhash 006e0401
006e:  02 d1 63 03 00 00
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 002e for service_id 2ef4
002e:  02 2e f4 00 00 00
0000:  00 00 00 15 00 00
+ 1/1 TID 02
done!
[eDVBCAService] add demux 1 to slot 0 service
1:0:1:2EF4:441:1:C00000:0:0:0:
0045:  74 00 00 00 00 00
demux 1 mask 02 prevhash 002e0217
002e:  02 2e f4 2f 00 00
+ 1/1 TID 74
done!
AITready
Section Length : 89, Total Section Length : 92
found applicaions ids >> pid : ffffffff, orgid : 26, appid : 700
Save Data Len : [92]
Found : control[1], name[RTL2 Startleiste],
url[http://www.rtl2.de/hbbtvp]
RECORD service event 10
-+ 1/2 TID 4e
++ 2/2 TID 4e
done!
[eDVBServiceRecord] now running: Dragon Ball (1662 seconds)
0012:  4e d1 63 3d 00 00
+ 1/1 TID 74
done!
AITready
++ 2/2 TID 4e
done!
0012:  4e 2e f4 0d 00 00
thread joined 0
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
DEMUX_STOP - ttx - ok
before: 1
after: 1
allocate channel.. 041a:0001
available channel.. 0453:0001
available channel.. 2721:f001
Slot 0, score 15005
Slot 1, score 0... but BUSY!!!!!!!!!!!
Slot 2, score 0... but BUSY!!!!!!!!!!!
[eDVBResourceManager::allocateFrontend] m_fbc_mng->isCompatibleWith
slotid : 0x5cedb0 (3), fbc_fe : (nil) (-1), score : 0
Slot 3, score 0
Slot 4, score 0
Slot 5, score 0
Slot 6, score 0
Slot 7, score 0
Slot 8, score 15005
Slot 9, score 15005
Slot 10, score 0... but BUSY!!!!!!!!!!!
Slot 11, score 0... but BUSY!!!!!!!!!!!
Slot 12, score 0
Slot 13, score 0
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x2601818!
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat Freq 10729000 Pol 1 SR 22000000 INV 2 FEC 2 orbpos 192
system 1 modulation 2 pilot 2, rolloff 0, is_id -1, pls_mode 3, pls_code
0
tuning to 979 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
thread joined 0
before: 1
after: 1
Recording to /media/net/autonet/Terra_N5810D_1/(REC_1)/Dragon Ball -
RTLZWEI - 20240929 1256.ts...
FATAL: ebase.cpp:154 ASSERTION notifiers.find(fd) == notifiers.end()
FAILED!
    </dvbapp2crashlog>
  </crashlogs>
  <systemmessages>
********************KERNEL LOG / SYSTEM MESSAGES********************
<4>[149276.231753] [VID]: VIDEO_STOP 1  1
<4>[149276.231825] [AUD]: AUDIO_STOP 1256955904
<4>[149276.255374] [AUD]: AUDIO_CONTINUE 1256955904 0 aph=0x0
<4>[149276.255385] [AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
<4>[149309.322175] [VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
<4>[149309.322194] [VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1  0
<4>[149309.322255] [VID]: VIDEO_PLAY 1  2 0
<4>[149309.327627] [VID]: VIDEO_CONTINUE 1  1
<4>[149309.327639] [VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1  1 0
<4>[149309.602136] [VID]: VIDEO_STOP 0  1
<4>[149309.603046] [VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0  0
<4>[149350.520654] UDF-fs: warning (device sr0): udf_fill_super: No
partition found (2)
<4>[149457.456292] [AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
<4>[149457.456820] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER -889045368
<4>[149457.456830] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
<4>[149457.456835] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -998, right
volume -998
<4>[149457.456840] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right
volume -70
<4>[149471.126293] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER -889045368
<4>[149471.126312] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 13, amixr 13
<4>[149471.126319] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right
volume -70
<4>[149471.126325] [AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -998, right
volume -998
<4>[149479.855457] FE tune
<4>[149481.805417] FE tune
<4>[149483.705430] FE tune
<4>[149485.655785] FE tune
<4>[149487.605688] FE tune
<4>[149489.505432] FE tune
<4>[149491.705756] FE tune
<4>[149493.655550] FE tune
<4>[149495.605858] FE tune
<4>[149497.555507] FE tune
<4>[149498.487267] FE tune
<4>[149498.488452] FE tune
<4>[149499.465348] FE tune
<4>[149501.416240] FE tune
<4>[149503.365392] FE tune
<4>[149505.316452] FE tune
<4>[149507.266022] FE tune
<4>[149509.215423] FE tune
<4>[149511.155280] FE tune
<4>[149513.105285] FE tune
<4>[149515.055284] FE tune
<4>[149517.005287] FE tune
<4>[149518.955286] FE tune
<4>[149520.905461] FE tune
<4>[149522.855280] FE tune
<4>[149524.805270] FE tune
<4>[149526.755283] FE tune
<4>[149528.705472] FE tune
<4>[149530.655299] FE tune
<4>[149532.605283] FE tune
<4>[149534.555284] FE tune
<4>[149536.505499] FE tune
<4>[149538.455297] FE tune
<4>[149540.405269] FE tune
<4>[149542.355277] FE tune
<4>[149544.305546] FE tune
<4>[149546.505302] FE tune
<4>[149548.455277] FE tune
<4>[149550.405262] FE tune
<4>[149552.355310] FE tune
<4>[149554.305362] FE tune
<4>[149556.255258] FE tune
<4>[149558.195389] FE tune
<4>[149560.145304] FE tune
<4>[149562.095292] FE tune
<4>[149563.995332] FE tune
<4>[149565.945386] FE tune
<4>[149567.845340] FE tune
<4>[149569.795543] FE tune
<4>[149571.745282] FE tune
<4>[149573.645328] FE tune
<4>[149575.595272] FE tune
<4>[149577.498471] FE tune
<4>[149579.445347] FE tune
<4>[149581.395303] FE tune
<4>[149583.295280] FE tune
<4>[149585.245281] FE tune
<4>[149587.195335] FE tune
<4>[149589.095336] FE tune
<4>[149591.045337] FE tune
<4>[149592.945322] FE tune
<4>[149594.895474] FE tune
<4>[149596.845391] FE tune
<4>[149598.745395] FE tune
<4>[149600.695367] FE tune
<4>[149602.645294] FE tune
<4>[149604.845297] FE tune
<4>[149606.795292] FE tune
<4>[149608.695320] FE tune
<4>[149610.645441] FE tune
<4>[149612.595262] FE tune
<4>[149614.495349] FE tune
<4>[149616.445324] FE tune
<4>[149618.395300] FE tune
<4>[149619.866047] [AUD]: AUDIO_SELECT_SOURCE 0
<4>[149619.866283] [AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
<4>[149619.866291] [AUD]: downmix 1 state : 0
<4>[149619.866375] [AUD]: AUDIO_PAUSE 1088493824
<4>[149619.866387] [AUD]: AUDIO_PLAY 1088493824 decoder start : 0
<4>[149619.867340] [VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0  0
<4>[149619.867381] [VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
<4>[149619.867503] [VID]: VIDEO_FREEZE 1088493824  0
<4>[149619.867517] [VID]: VIDEO_PLAY 1088493824  2 2
<4>[149619.874985] [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
<4>[149619.875542] [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1 0
<4>[149619.875587] [VID]: VIDEO_CONTINUE 1088493824  1
<4>[149619.875604] [AUD]: AUDIO_CONTINUE 1088493824 1 aph=0xccc8bd80
<4>[149619.875609] [AUD]: Mute : 0
<4>[149619.875785] [AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
<4>[149619.914568] [AUD]: AUDIO_CLEAR_BUFFER 1 0
<4>[149619.923263] [VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1088493824  1 1
<4>[149620.218569] [VID]: VIDEO_GET_SIZE src w: 720 h:576 display w:720
h:576
<4>[149620.218582] [VID]: VIDEO_GET_SIZE aspect: 0 2
<4>[149620.346300] FE tune
<4>[149623.185484] [AUD]: AUDIO_CLEAR_BUFFER 1 0
<4>[149623.201374] [VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1088493824  1 1
<4>[151300.342115] [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
<4>[151300.342312] [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1 0
<4>[151300.342365] [VID]: VIDEO_FREEZE 1088493824  1
<4>[151300.342459] [AUD]: AUDIO_PAUSE 1088493824
<4>[151301.163336] [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    2
<4>[151301.163402] [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1 0
<4>[151301.163428] [VID]: VIDEO_CONTINUE 1088493824  1
<4>[151301.163446] [AUD]: AUDIO_CONTINUE 1088493824 2 aph=0xccc8bd80
<4>[151301.163451] [AUD]: Mute : 0
<4>[151302.653859] [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
<4>[151302.653930] [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1 0
<4>[151302.653958] [VID]: VIDEO_FREEZE 1088493824  1
<4>[151302.654005] [AUD]: AUDIO_PAUSE 1088493824
<4>[151437.922532] [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    2
<4>[151437.922604] [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1 0
<4>[151437.922646] [VID]: VIDEO_CONTINUE 1088493824  1
<4>[151437.922663] [AUD]: AUDIO_CONTINUE 1088493824 2 aph=0xccc8bd80
<4>[151437.922669] [AUD]: Mute : 0
<4>[151437.936133] [VID]: VIDEO_STOP 1  1
<4>[151437.936202] [AUD]: AUDIO_STOP 1088493824
<4>[151437.959150] [AUD]: AUDIO_CONTINUE 1088493824 0 aph=0x0
<4>[151437.959159] [AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
  </systemmessages>
</stbcrashlog>
/c
von Monk (Gast)
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
von Ralf X. (ralf0815)
> lesen zu können.
Keine Möglichkeit, mal näher an den TV ranzukommen?
Ansonsten einfach mal hochauflösend fotografieren.
von Peter N. (alv)
Habe ich doch...?
Habe ich als code eingefügt.
Dateianhang ist doch für Bilder?
von Peter N. (alv)
Dazu steht der Text nicht lange genug...
