Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4528 CMOS testen? Wer hat ein Testgerät bzw. Möglichkeit?
von Alexander (hoer173)
Hallo!
Ich hab hier 2 ICs die ich testen müsste..
Leider unterstützt mein HiLo all07a nicht den Typ 4528. 4538 geht aber..
Hatte hier eine Schaltung die nicht sauber lief!
Habe dann alle ICs nach und nach entlötet und mit meinen Bauteiltestern
geprüft.
Nur die 4528 hab ich direkt ersetzt da ich keine Testmöglichkeit hatte
sowie 2 NE5514.. die konnte ich aber als LM324N als I.O. prüfen... aber
ohne dynamischen Test. Nur wie übliche billig OP tester.
Ich hab 2 neue NE5514 verlötet da mir das zu kritisch war die alten OP
einzulöten.
Heute hab ich mir dann ein Breadboard aufgebaut und die NE5514 geprüft.
scheinen ok.
Viel wichtiger wäre für mich die 4528 zu testen.
Wenn das jemand kann.. bitte melden... Versand etc übernehme ich alles!
Plus Kaffeekasse!
Danke
von Jörg R. (solar77)
Was für eine Schaltung? Weshalb kannst Du nicht in der Schaltung messen?
Natürlich müsste mit einem Oszilloskop gemessen werden. Beim CD4528 sind
Kondensatoren im Spiel. Sind die in Ordnung?
> scheinen ok.
Weshalb machst Du das mit den CD4528 nicht auch? Vielmehr könnten hier
wohl die meisten User auch nicht machen.
Das Gerät läuft wieder!
ist eine Phasenabschnittregelung DIY.
Ich wollt nur mal wissen ob der wirklich fertig ist.
Bei den OPs kann es natürlich sein das die auch ein weg haben.. die
dynamisch zu testen wäre nur eine erweiterung meines jetzigen aufbau.
> Plus Kaffeekasse!
Also werde ich die nächsten Wochen doch nicht reich werden...
Auch die 4028 Monoflops kann man auf dem Steckbrett aufbauen und in
grundfunktionen testen, wobei man auf die elektrostatische
Empfindlichkeit achten sollte.
mfg
mfg
Ich hätte trotzdem gern das 4528 cmos getestet
Man kann auch an die Eingänge ein Rechtecksignal drauf geben, dessen
Peridendauer größer als die eingestellte Zeitkonstante des Monoflops
ist. Dann würde man mittels Oszilloskop sehen können, wie es reagiert
bei Variation der Zeitkonstanten.
mfg
Christian S. schrieb:
>> Plus Kaffeekasse!
Deine Chance😀
Alexander sollte allerdings spezifizieren wie er sich den Test
vorstellt. Ich würde den Chip ja einfach nur auf dem Breadboard als
Monoflops aufbauen. Mit bekannter RC-Kombi testen ob die Zeiten passen.
von H. H. (Gast)
Langweilig.
Da muss natürlich Richard ran...
> Langweilig.
Hinterher:-)
Moin! Rückmeldung...
wenn einer der ganzen ops etwas wärmer wird.. so 40 50 grad... ist ein
Kanal dauerhaft durchgeschaltet...
diesen Fehler macht nur einer der ganzen OP.
Ich denke hier war dann auch das fehlerhafte Bauteil...
War zufall das zu finden.. hab den dauergetaktet mit einem arduino und
aufeinmal war eine led dauerhaft an.. und der op war wärmer als alle
anderen...
Was sollen wir mit diesen Informationen anfangen?
Sorry Alexander, aber den Thread hättest Du uns ersparen können.
Die sind doch fast identisch
CD4528BC Dual Monostable Multivibrator
CD4538BC Dual Precision Monostable "Pin compatible to CD4528BC"
New formula: PWOUT= RC (PW in seconds, R in Ohms,C in Farads)
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50870/FAIRCHILD/CD4528.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50871/FAIRCHILD/CD4538.html
Die Pulsbreite ist linearer beim 4538, der 4528 hat eine leicht
gekrümmte Kurve im doppeltlog. Maßstab.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Christoph db1uq K. schrieb:
> der 4528 hat eine leicht gekrümmte Kurve im doppeltlog. Maßstab.
Dafür ist der CD4528 bei kürzeren Zeiten (kleiner 10us) etwas genauer.
> HiLo all07a
Du kennst die Seiten von Matthieu Benoit ?
http://matthieu.benoit.free.fr/hilosystem_all-07_universal_programmer.htm
Aber einen CMOS-Test finde ich nicht. Wie genau soll denn der Test sein,
muss der wirklich den 4528 im Unterschied zum 4538 prüfen können?
Ich hatte nur den Vorgänger ALL-03 in der Firma am DOS-Rechner. Der
konnte schon TTL-ICs identifizieren.
