Welches Plexiglas?
#7744412
Plexiglas wird entweder gegossen oder extrudiert und je nach Herstellungsweise gibt es Unterschiede. Wikipedia sagt "Platten aus extrudiertem Acryl eignen sich besser zum Schneiden, Platten aus gegossenem Acryl besser zum Gravieren."
#7744482
Detlef _. schrieb:
angebliche gibt es PMMA Plexiglas in Varianten die härter und spröder sind bzw. weicher und biegsamer.
Plexiglas ist ein Handelsname für PMMA. Die Materialeigenschaften werden durch die Parameter beim Polymerisationsprozess bestimmt (Druck, Temperaturverlauf, Dauer) weil damit die mittlere Länge der entstehenden Polymerketten sowie die Vernetzung und Verschränkung der Polymerketten untereinander gesteuert werden kann. Die Materialeigenschaften seines PMMA sollte dir der Hersteller nennen können.
#7744515
PMMA ist nicht weich und biegsam sondern bricht eher.
Nicht alles, was durchsichtig ist, ist auch PMMA.
Plexiglas ist ein Markenname bzw. Warenzeichen einer bestimmmten Firma, der Röhm GmbH. Bei z.B. ICI heißt das vergleichbare Material Perspex.
Herstellerneutral spricht man von Acrylglas, Polymethylmethacrylat gibt eher einen Knoten in der Zunge der Normalbürgers. Umgangssprachlich wird vieles als Plexiglas bezeichnet, was es garnicht ist.
Wenn man spezielle Wünsche hat, muß man die Daten der Herstellers angucken, Polymethylmethacrylate gibt es in vielen Varianten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das wird sehr interessant, wenn man Teile aus solchem Material fräst, z.B. für Elektronik-Prüfaufnahmen.
Frank O. schrieb:
Im gewerblichen Bereich (Fahrzeugtechnik) wird vorwiegend Makrolon verwendet.
Makrolon ist ebenfalls ein Warenzeichen eines Herstellers für Polycarbonate. Die Eigenschaften sind deutlich anders und keinesfalls austauschbar. Beim Polycarbonat steht im Vordergrund, dass es zäh ist und nicht splittert, dafür sind seine optischen Eigenschaften begrenzt und die chemische Widerstandsfähigkeit schlechter als bei PMMA.
Diese ganzen Kunststoffe sind ein anspruchsvolles Thema mit vielen Variablen.
OP #7744603
Hi Ihr Lieben,
vielen Dank für die Antworten, einiges wußte ich, anderes nicht. Ich benötige Scheiben für ein Boot. Die vom teuren 'Profi' sind beim Kranen im verzogenen Rumpf gesplittert. So mittelmäßig durchsichtig sollten sie sein und vor allem nicht spröde und UV anfällig.
THX Cheers Detlef
(Firma: CAD- und CAE-Konstruktion) #7744995
Soweit PMMA-Scheiben bei uns genutzt werden, werden die bereits gebogen gegossen und dann warm feinverformt, dass sie auf das Zehntel passen. "Weich und biegsam" sind die danach nur sehr begrenzt.
