MCP1502 als Referenz für MCP33131D-10-E/MS
OP #7744838
Ich möchte den MCP33131D-10-E/MS als ADC Converter benutzen. Das ist ein SAR ADC und in der Anwendung ist auf den MCP1502 verwiesen. SAR ADCs schalten ja VRef an Kapazitäten und möchten daher eine große Kapazität am Vref Eingang. Aus dem Datenblatt des MCP1502 geht allerdings nicht hervor ob der Ausgang Strombegrenzt ist. Die sagen zwar, dass die maximale Kapazität am Ausgang 10nF betragen darf und mehr nur durch Einen Serienwiderstand möglich ist. Allerdings wird bei einer großen Kapazität der Ausgangsstrom auch kurz sehr groß. Kann mir dazu jemand Hilfe geben ob man den IC dadurch zerstören kann?
Im Referenzdesign haben die 10.5Ohm vor 22µF geschaltet und dahinter als Filter noch einen Aktiven Tiefpass, den ich allerdings gerne sparen möchte, da ich wenig Bauteile möchte.
OP #7745106
H. H. schrieb:
Absolute Maximum Ratings(†)
Maximum output current sunk by OUT pin....................30 mA Maximum output current sourced by OUT pin ................30 mA
Soweit war ich auch aber dann sind die Anwendungsbeispiele einfach so nicht machbar, da die mit nur 10.5Ohm eine 22µF Kapazität aufladen. Absolute Maximum Rating heißt für mich kaputt wenn das überschritten wird. Da steht nämlich weder wie lange 30mA Ausgangsstrom möglich sind noch ob der dauerhaft 30mA liefern kann. Wenn die Kapazität einmal aufgeladen ist wird das sicher kein Problem mehr sein aber wie oft kann man das machen bis es die Referenzquelle zerstört?
Was ich jetzt intuitiv machen würde wäre den Serienwiderstand zu vergrößern aber das erhöht natürlich den Quellenwiderstand und ist für SAR nicht so optimal. Wenn die Kapazitäten groß genug werden vermutlich dann auch egal.
#7745133
Absolute Maximum Rating heißt für mich kaputt wenn das überschritten wird. Da steht nämlich weder wie lange 30mA Ausgangsstrom möglich sind noch ob der dauerhaft 30mA liefern kann. Wenn die Kapazität einmal aufgeladen ist wird das sicher kein Problem mehr sein..
.. aber wie oft kann man das machen bis es die Referenzquelle zerstört?
Welche Antwort erwartest Du jetzt? Hoffentlich nicht das hier jemand eine konkrete Zahl nennt.
Steht in der Bedienungsanleitung Deines Autos wie lange es im roten Drehzahlbereich gefahren werden darf?
Hinz hat Dir 2 Werte genannt von denen Du dich in der praktischen Anwendung fernhalten solltest.
