Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Systemzeit auf Raspi update
von Detlef _. (detlef_a)
die Systemzeit auf meinem Raspi läuft recht schnell weg, so
2min/Halbjahr. Der Raspi hängt an einer Fritzbox, die die richtige Zeit
natürlich kennt. Ich muss also die Zeit auf dem Raspi mal ab und zu neu
stellen. timedatectl ist mir ein wenig bekannt, damit scheints aber
nicht zu gehen.
Ich bin in Python unterwegs, vllt. kann man von dort direkt ntp
anzapfen, ansonsten nehme ich auch gern das Linux Kommando.
THX
Cheers
Detlef
von Harry L. (mysth)
sudo apt install ntp ntpdate
Und das hier lesen und verstehen:
https://www.grund-wissen.de/linux/server/ntp.html
von Bauform B. (bauformb)
Normalerweise installiert man den ntpd (ist im Paket ntpsec). Ohne
stabiles Internet macht der aber keinen Spaß. Mit "rdate -anv
pool.ntp.org" als root kann man die Systemzeit korrigieren, z.B. einmal
am Tag. Der Aufruf funktioniert auf der Kommandozeile oder per cronjob
oder auch mit Python. Für Python gibt es auch das Paket python-3-ntp.
Das -a bei rdate steht für adjust. Die Systemuhr wird dann nicht einfach
verstellt, sondern rdate sagt dem Kernel um wie viel die Uhr falsch
geht. Der Kernel lässt die dann um 0.05% schneller oder langsamer laufen
bis die Zeit wieder stimmt. Wichtig ist, dass es keine Zeitsprünge gibt,
vor allem nicht in die Vergangenheit.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Bei der Gelegenheit dann auch noch eine RTC nachrüsten, die kann man
dann auch dem Linux beibringen und es kümmert sich selber darum, die
interne Uhr mit NTP synchron zu halten
von Mario M. (thelonging)
Was für eine OS-Version hast Du installiert? Auf einem aktuellen
Raspberry Pi OS (Debian 12) ist doch timedatectl aktiv, was die Zeit
über ntp korrigiert.
von Harald K. (kirnbichler)
Ein lokaler NTP-Server ist vorhanden, den kann man verwenden: Die
eingangs erwähnte Fritzbox. Die verliert ihre Zeit nur bei Stromausfall.
von Christian B. (casandro)
Also bei ntpd, openntpd und vermutlich auch chrony, dürfte der
Gangfehler der Uhr automatisch ausgeglichen werden. Dafür muss sich der
Raspberry PI regelmäßig synchronisieren. Das geht auch vernünftig gut
direkt über das Internet. Wenn man ein paar Euro zur Verfügung hat, kann
man auch einen GPS-Empfänger verwenden und PPS mit einem entsprechenden
GPIO-Pin verbinden, so dass man das als PPS-Eingangsgerät verwenden
kann. (keinesfalls versuchen die Sekunde per UART zu lesen!)
Von den billigen Hüllkurven DCF77-Empfängern würde ich abraten, die sind
weniger genau als wenn man sich die Zeit aus dem Internet holt.
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Wenn bei dir ein debian 12 (bookworm) läuft, solltest du den systemd
Dienst verwenden.
systemctl status systemd-timesyncd.service
Falls nicht vorhanden
apt-get install systemd-timesyncd
Für die Konfiguration schaust du in:
/etc/systemd/timesyncd.conf
Weil? Es könnte ja funktionieren? Alles eine Frage der Filter, und das
kann der originale ntpd ziemlich gut. Zum Vergleich Internet und
ublox-6, auf dem Schreibtisch, per USB-UART:
     remote           refid    st t when poll reach  delay  offset jitter
+212.18.3.19     212.18.1.106   2 u  187  256  377   4.695  -1.912  0.814
-90.187.112.137  237.17.204.95  2 u   29  256  377  21.408  -3.048  2.863
-144.91.116.85   79.133.44.146  2 u  141  256  377  13.571  -3.284  6.628
+78.47.56.71     17.253.14.253  2 u   82  256  377   7.497  -2.126  0.470
 192.9.200.43    (loop)         3 u   20   64  377   0.187  -1.426  0.233
*127.127.20.0    .GPS0.         1 l   38   64  377   0.000  -0.012  0.547
Freuen ;) Und ntpsec installieren.
von Motopick (motopick)
> ... Wenn man ein paar Euro zur Verfügung hat, kann
Man sollte vor der Verwendung des PPS-Ausgangs zumindest einmal
die Plausibilitaet des Signals pruefen. Ich habe hier ein GPS-Modul,
dessen PPS-Ausgang mit Werten bis zu 100 µs jittert. :)
Das UART Telegramm wurd bei dem wohl auch nicht besser sein.
Es gibt auch bessere, die ueber einen laengeren Zeitraum per
Korrelation zu einer genaueren Schaetzung kommen. In Zeiten von
G.P.S. lohnt sich der Aufwand aber nicht mehr wirklich.
Jeder kann sich heute fuer wenige Euro einen
> ublox
ins Haus holen. Ein Platz am, oder noch besser vor dem Fenster,
sollte man ihm aber schon goennen.
von Rainer W. (rawi)
Der 1PPS Ausgang liefert, wie der Name schon sagt, nur einen Puls pro
Sekunde und dessen Jitter sollte unter 100 Nanosekunden liegen.
Was meinst du mit "Werten"?
Der Zeitpunkt zu dem das UART Telegramm kommt (welches), ist
"irgendwann". Für Synchronisation im Sub-Sekundenbereich ist das
ungeeignet, i.e. nicht spezififiert.
100us entspricht bei üblichen 9600Bd etwa der Bitdauer der seriellen
Übertragung.
Wenn man gerne bastelt, ja.
Debian Standard ist seit bookworm der systemd Dienst.
Benötigt man über die systemd Statusausgabe hinaus noch mehr
Informationen:
root@v7:~# timedatectl timesync-status
       Server: 2a01:4f8:200:1307::10 (2.debian.pool.ntp.org)
Poll interval: 17min 4s (min: 32s; max 34min 8s)
         Leap: normal
      Version: 4
      Stratum: 2
    Reference: E8E39FE7
    Precision: 4us (-18)
Root distance: 4.196ms (max: 5s)
       Offset: +8.308ms
        Delay: 2.762ms
       Jitter: 3.236ms
 Packet count: 6
    Frequency: +26,717ppm
von Peter N. (mikronix)
Wenn du die aktuelle Zeit aus der FritzBox holen möchtest, schau mal ob
dieses bash-script funktioniert:
https://github.com/jhubig/FritzBoxShell
Falls ja, kannst die sie so auslesen (zB Änderung in der Funktion
Deviceinfo):
location="/upnp/control/time"
uri="urn:dslforum-org:service:Time:1"
action='GetInfo'
readout | awk -F "[T+]" '/NewCurrentLocalTime/{print $3}'
und setzen mit: hwclock
Was es nicht alles gibt, vielen Dank für den Link!
Aber rein für die Uhrzeit scheint es mir ein wenig übertrieben,
verglichen mit "/sbin/rdate -pnv 192.168.178.1". Ja, "FRITZ!Box als
Zeitserver im Heimnetz bereitstellen" muss angekreuzt sein (Heimnetz ->
Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen).
Peter N. schrieb:
> dieses bash-script
Uff. Dann lieber, wie es der TO wollte, in Python:
https://www.mattcrampton.com/blog/query_an_ntp_server_from_python/
von Stephan S. (uxdx)
Na da würde ich in Python lieber ntplib verwenden
sudo apt install python3-ntplib
edit: habe ich gerade auf meinem Rechner gefunden (stammt nicht von mir)
#!/bin/python3
import ntplib
from datetime import datetime, timezone
c = ntplib.NTPClient()
# Provide the respective ntp server ip in below function
response = c.request('de.pool.ntp.org', version=3)
response.offset
print (datetime.fromtimestamp(response.tx_time, timezone.utc))
Bauform B. schrieb:
> Aber rein für die Uhrzeit scheint es mir ein wenig übertrieben...
Naja, ich habe die Aussage:
„Der Raspi hängt an einer Fritzbox, die die richtige Zeit natürlich
kennt”
so verstanden, dass die Zeit aus der FritzBox geholt werden soll, also
händische Aktualisierung per hwclock und nicht als Zeitserver oder mit
ntp (macht die FB selber).
Gut, nur für die Uhrzeit ists ein wenig übertrieben, das script bietet
aber soviel mehr...
Anrufliste, FB Reboot, akt. IP, Wlan Ein/Aus...
> aber soviel mehr...
Dafür gibt es auch ein großes Lob!
