Funktionier Antiradarfabe auch beim PKW?
Gast #7745297
Es gibt ja Farben die vermutlich auch bei Militär eingesetzt werden und Fahrzeuge weitestgehend unsichtbar für Radar machen. Funktioniert sowas brauchbar, nur für "Sichtradar" also wenn man ein Objekt auf dem Bildschirm sehen will oder würden aus Blitzer dadurch ausgetrickst? Unabhängig davon, das diese Farben vermutlich!!, ich weiß es nicht, verboten wäre. Ist die Farbe auch was für Aluhutträger? Vermutlich nicht, da die vermutlich nur im hohen Frequenzspektrum Wirkung zeigt? Vermutlich aber, werden immer noch zu viel Fragmente erfasst, so das es für eine Erfassung reicht? Abgesehen davon,d as die Reifen auch beschichtet sein müssen
Die mit Lichtschranken wohl eher nicht. Wofür das RADAR verwendet wird, ist doch völlig unerheblich. Es geht um die Reflexion des Strahls. Stealth-Fahrzeuge haben auch eine entsprechende Form / Oberfläche, die die Strahlung ablenkt oder absorbiert.
Nö. Warum?
Das Zeug wird Lösungsmittel enthalten: also nicht trinken!
Jops.
Wenn das Auto mit einem Antigravitationssfeld fährt (Hoverboard-mäßig), braucht es keine Reifen.
Witzig finde ich auch, heutzutage würden die sowas vermutlich niemals mehr in solchen Show zeigen mit viel Feuer Verpuffungen etc da heute die Sicherheitsbestimmungen vermutlich viel u hoch sind, für so ein Studio
Mario M. schrieb:
Rahul D. schrieb:
●DesIntegrator ●. schrieb:
dann geh mal in eine Show von Konrad Stöckel.
Oder "Die Physikanten"
Alles harmlos gegen "Nicht nachmachen!" 😱
Vieles davon wurde doch schon in diversen Sicherheitsratgebersendungen der 1970ern und 1980ern gezeigt (z.B. Fettbrand) - bloß mit "lustigen" Moderationen zwischendurch (, die dann ab der zweiten staffel mehr "an den Haaren herbeigezogen" wirkte).
Du musst eine Schicht mit einem Dielektrikum auftragen, so dass die Reflexion an der Grenzfläche Dielektrikum/Luft genau 180° phasengedreht ist gegenüber der Reflexion an der Grenzfläche Metall/Dielektrikum. Dafür muss das Dielektrikum ein Viertel der Wellenlänge dick sein - bei 24 GHz also 3.1mm mal Verkürzungsfaktor ... also eine etwa 2mm dicke Schicht.
Was du für eine Pampe auf dein Blech schmierst dürfte dir überlassen sein, glaube aber nicht dass du dein (Blech-) Nummernschild oder Scheinwerfer damit versehen kannst ohne Ärger zu bekommen.
Der geheime Zahlentrick funktioniert am Besten:
https://www.der-postillon.com/2015/10/autofahrer-entlarvt-geheimen.html
dann kannste aber mal davon ausgehen, dass die das nicht nur auf "schwer zu entziffern" beruhen lassen werden.
Aber hallo! Jedenfalls wenn es jemand auf ein gerichtliches Verfahren ankommen lässt, darf er noch heftige Kosten für das Sachverständigengutachten erstatten.
Es ist auch ein Straftatbestand erfüllt, § 22 Abs. 1 Ziff. 3 StVG. https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__22.html
Icke ®. schrieb:
Die wenigsten "Radar"fallen arbeiten noch mit Radar, insofern wäre die Mühe umsonst, selbst wenn es funktioniert.
Ja, die allumgreifende Totalverblödung bezeichnet auch "Section Control" als /Streckenradar/.
Dagegen kann man nichts machen, der Zug ist abgefahren.
Andererseits: Wenn totalverblödete, die nicht autofahren können, meinen, so ein "Streckenradar" mit einer speziellen Lackierung zu überlisten, dann ... haben sie's nicht anders verdient.
(Firma: Starfleet)
Unsinn über die eigenen Möglichkeiten verbreiten ist ein beliebter Zeitvertreib der Militärs aller Länder.
Schon 1944 soll Adolf Stealth-Flieger mit Anti-Radar-Anstrich hat bauen lassen: https://de.wikipedia.org/wiki/Horten_H_IX
Funktionierendes Anti-Radar gab es interessanterweise bei einigen U-Booten der Kriegsmarine insbesonders beim Schnorchel, siehe
OK, keine Farbe sondern Absorberplatten, aber der Zweck ist wie vom TO nachgefragt.
(Firma: nix)
Bullshit in Reinstform!
Old-Papa
(Firma: egal)
Die Amies haben das Teil sogar in jüngerer Zeit mal nachgebaut und auf die Radareigenschaften hin untersucht:
Mit etwas Farbe alleine ist es da jedenfalls nicht ansatzweise getan...
(Firma: Starfleet)
Wobei der eine "Ami" einen recht deutschen Namen hat, Carl E. Baum:
OK, Radarquerschnitt hat den eher am Rande interessiert, dem gings um "härtere" EM-Pulse als das bißchen Radar.
schon in den 70er existierte die Idee die Eingansdioden mit einem kleinen Röhrenradarsender (Klystron Valvo) mit 20W abzuschießen weil soviel Leistung zurück nicht erwartet wurde. Ich habe es dann doch nicht gebaut weil man ja schlecht erklären warum als letzter Wert 140km/h angezeigt wird wenn man mit 90 km/h vorbeifährt. Man darf ja auch nicht wissen wenn das nach dem Radarwert die Kiste kaputt ist. Die Rechentechnik das Radarempfangsfrequenz und durch Dopplereffekt eine gezielte Sendefrequenz bedürfen um am Radargerät z.B. 5 km/h anzuzeigen, war mir doch dann zu aufwändig und bei Laser hilft es nicht.
