Linearregler negative Ausgangsspannung
OP #7745522
Die Auswahl an negativen LDO Reglern ist recht überschaubar daher dachte ich man kann aus positiven auch einen positiven festen LDO benutzen. Dazu würde ich den Eingang auf 0V legen und den Masse Pin eben auf die negative Spannung. Der Ausgang hat dann die gewünschte negative Spannung. Mache ich hier einen Gedankenfehler oder funktioniert das so?
OP #7745529
Peter D. schrieb:
In hochwertigen Audioschaltungen war es durchaus üblich, die +/-15V mittels 2 Stück LM317 zu erzeugen. Die Positivregler haben oft bessere Eigenschaften, als die Negativregler (Rauschen, PSRR). Natürlich braucht man dafür auch getrennte Trafowicklungen.
Also ich habe einen isolierten DCDC Wandler der +5V und -5V ausgibt aber die Masse verbinde ich mit er Schaltungsmasse, da ich nichts isoliertes brauche. Sollte doch dann trotzdem funtionieren, oder?
#7745597
Boh.
Masse--+-------------
       +--|7805|--+-- Ausgang
      C1    |    C2
-12V --+----+-----+
Natürlich.
Der Regler regelt den Ausgang ja in Bezug zum Massepin, also deiner schwankenden negativen Eingangsspannung.
Damit schwankt der Ausgang genau so nur um z.B. 5V positiver, und viel schlimmer:
Er kann nur Strom in noch negativere Richtung ableiten, keinen Strom aus positiver Richtung aufnehmen.
Mit getrennter Eingangsspannung (2 Trafowicklungen, 2 Gleichrichter, 2 Siebelkos) kann man mit einem positiven Regler eine negative Spannung regeln, geht so:
 o--+ +-----+--|>|--+--|LM317|----+-- +
    | |  +--(--|>|--+     +--R1---+
    S:S  |  |       |     |       |
    S:S  |  |       C1    R2      |
    S:S  |  |       |     |       |
    S:|  |  +--|<|--+     +--|>|--+ (1N4001)
    S:|  |          |     |       |
    S:|  |          |     |       C3
    S:|  |          |     |       |
    S:+--+-----|<|--+-----+-------+
    S:                 +-----+    +-- GND
    S:+-----+--|>|--+--|LM317|----+
    S:|     |       |  +--+--+    |
    S:|     |       |     |       |
    S:|  +--(--|>|--+     +--R3---+
    S:S  |  |       |     |       |
    S:S  |  |       C2    R4      |
    S:S  |  |       |     |       |
23
24
    | |  |          |     |       C4
25
26
 o--+ +--+-----|<|--+-----+-------+--- -
statt KM317 naturlich auch 7805 oder ähnlich. Aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
