Rauschen einer induzierten Spannung
OP #7745586
Hallo
Ich habe folgende theoretische Überlegung. Angenommen ich habe eine Luftspule welche aus 2 Spulen besteht. Eine Erregerspule und eine Messspule. Das Übertragungsverhalten kann über die Gegeninduktivität beschrieben werden.
Die Primärspule wird nun mit einem verrauschten Strom bestromt (weißes Rauschen). Das Rauschen überträgt sich direkt in den magnetischen Fluss.
Ganz einfach gesprochen ergibt sich die in der Messspule induzierte Spannung dann zu:
U_ind = jomegaphi
wobei omega die elektrische Kreisfrequenz und phi der magnetische Fluss ist. Je höher die erregende Frequenz, desto höher wird auch die induzierte Spannung. Da nun bei weiß verrauschtem Strom alle Frequenzkomponenten gleich vorkommen ergibt sich meiner Meinung nach ein linear mit der Frequenz ansteigendes Spannungsrauschen.
Für die induzierte Spannung in Abhängigkeit eines gewissen sinusförgmigen Stroms mit einer gewissen Frequenz gilt ja:
U_ind = jomegaL*I (I...Strom).
Für das Stromrauschen gilt, dass die Rauschleistung über das gesamte Frequenzspektrum gleich bleibt. Das kann somit mit einer Größe angegebenen werden.
Wie überträgt sich nun die Rauschleistungs ins Spannungsrauschen? Wie kann es dort in Abhängigkeit der Frequenz angegeben werden. z.b. wird bei einem 100 Hz Sinus der absolute Beitrag des Rauschens in der induzierten Spannung kleiner sein, als beispielsweise bei einem 100 kHz Sinus, da ja Signal und Rauschen mit der Frequenz ansteigt, oder?
Vielen Dank schon im Voraus! Vielleicht kennt dazu auch jemand Bücher. Bis jetzt hab ich noch nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Beste Grüße
#7746291
Ich habe zugegeben, nicht alles ganz genau gelesen, insbesondere wenn du auch von Leistung schreibst, aber dennoch ein paar grundsätzliche Anmerkungen:
Dabei nimmst du ansonsten ideale Verhältnisse an, also insbesondere keine ohmschen Widerstände aller beteiligten Elemente. Ok.
Ich nenne es "Rauschstrom". "Verrauschten Strom" wäre ein definierter Strom, überlagert von Rauschen. Egal.
U_ind = jomegaphi
Wenn das Feld frequenzunabhängig ist, was bei Konstantstrom primärseits der Fall ist, ja.
Ich glaube, dich so zu verstehen, dass das stimmt.
Wie gesagt, was hat das hier mit Leistung zu tun? Meinst du die Rauschdichte?
Nun zum Prinzip: Du kennst doch das Ersatzschaltbild eines Trafos? Wenn nicht, dann schaue es dir erst einmal an, denn dein Versuchsaufbau ist nichts anderes. Dann stellst du fest, dass du nichts weiter als einen induktiven Spannungsteiler hast, also die Ausgangsspannung immer proportional zur Eingangsspannung ist. (Nochmal: Das ist idealisiert, ohne R bzw. Ausgang unbelastet).
Bei (Sinus-) Konstantstromspeisung ergibt sich die Eingangsspannung aus der primären Streu- plus der Hauptinduktivität. Sie ist also proportional zur Frequenz bzw. die Rauschdichte steigt.
Bei (Sinus-) Konstantspannungsspeisung ist der Eingangsstrom umgekehrt proportional zu Frequenz, würde also bei DC unendlich werden. Aber das weißt du sicherlich.
Für die Ausgangsspannung ist im Leerlauffall die sekundäre Streuinduktivität irrelevant (unbelastet fließt ja kein Strom).
Eigentlich ist das alles, was zur Beantwortung deiner Fragen brauchst. Leistung kommt dabei nicht vor, höchstens Blindleistung, aber darum scheint es auch nicht zu gehen.
Wenn du das Ersatzschaltbild eines Trafos und die Abhängig von Spannung und Strom an Induktivitäten kennst, brauchst du kein Buch mit einem besonderen Kapitel zu dem Verhalten am Trafo. Auch bei nicht-idealen Verhältnissen. Es sind Grundlagen, die stehen in vielen Büchern.
Grüße Uwe
#7746710
LTspice ist Dein Freund. mfg Klaus
