Forum: Offtopic Missunde III Elektro-Seilfähre
von Dieter P. (low_pow)
Es scheint dort Probleme zu geben.Zur Politik des Ganzen möchte ich
mich nicht äußern, dafür ist dieses Forum nicht geeignet.
Über die Technik-Daten konnte ich nichts finden, was eigentlich
interessant wäre, und auch der Grund dieses Posts ist.
Einen Ortsbezug habe ich nicht, als Stichworte mal:
Schlei  Ostsee-Fjord
https://www.ihk.de/schleswig-holstein/ihk-magazin/verkehr-infrastruktur/fl-juli-2024-schleifaehre-missunde-6179626
Es gibt einige Links dazu, aber politische Spielchen interessieren mich
nicht, deshalb nicht aufgeführt.
von Harald K. (kirnbichler)
Und welchen tieferen Sinn hat dann hier Dein Beitrag?
Der verlinkte Text ist vom Juli, also ist da auch nichts aktuelles.
Hier ist ein aktueller Artikel dazu:
https://www.fr.de/panorama/millionen-debakel-an-der-ostsee-solar-faehre-schafft-strecke-nicht-93331859.html
So wie es aussieht, wurde aus Antidieselwahn ein unpassendes Model einer
Solarfähre beschafft.
Größer und schwerer ist diese dazu auch noch. Bei deutlich schwächeren
Winden wird diese bereits unmanövrierbar,
Was nicht dort steht, sind die Hintergründe, also was da abgelaufen ist.
Das Kritik von denen, die dort arbeiten, als Mansplaining
heruntergebügelt worden wäre, wird in der Regel nicht in Presse und
Medien zu finden sein. Wenn so etwas bis zu den Ohren einer GB käme,
gäbe es regelmäßige Befragungen durch das Team.
So wie es aussicht, wäre es unpassend den Hersteller anzuprangern, dafür
dass ein unpassendes Model ausgeschrieben und beschafft wurde. Zumindest
wird nun technisch nachgebessert:
"Dabei helfen sollen etwa zwei Querstrahlruder, die in die Solarfähre
eingebaut werden, damit sie sich besser steuern lässt. Die neue
Elektrofähre soll dann frühestens Ende 2025 starten."
Das die Anwohner, die die Fähre häufiger nutzen, die alte Fähre gerne
unbefristet weiter hätten, ist auch verständlich. Die Fähre hat zwar
mehr Kapazität, aber längerer Fahrzeit und Ladezeiten ungefähr die
gleiche Transportkapazität am Tag über das Gewässer. Aber es ist dann
halt doch angenehmer, wenn zum Beispiel eine kleinere Fähre alle 20min
fährt anstelle eine größere Fähre alle 40min. Man wartet einfacher
weniger, wenn es zeitlich nicht mehr klappt und muss nicht so genau auf
die Zeit zum Losfahren zur Fähre achten.
von Nils B. (hbquax)
Es gibt ja diverse Elektroschiffe, die irgendwo seit Jahren verkehren.
In dem Artikel steht ja auch, man habe die Anforderungen (Strömung etc)
unterschätzt. Also ein Fehler bei der Auslegung des Schiffes und seiner
Leistungsparameter. Das wäre wahrscheinlich mit einer neuen Dieselfähre
genauso gekommen.
von Hmmm (hmmm)
Diese "Tatsache" existiert ja auch nur in Deinem Kopf.
Dieter D. schrieb:
> Das die Anwohner
Dass da beim das jeweils ein 's' fehlt, erschwert das Textverständnis
schon ein wenig.
Wieso vermittelst du dann, Insiderwissen (Mansplaining blablabla) zu
haben?
Ich sehe nicht, dass da ein Antidieselwahn der Grund für den Kauf der
Solarfähre gewesen ist.
Aber was meinst du, können wir in einem Elektronikforum an der
Fehlkalkulation der Verantwortlichen dort ändern? Können wir tolle
Ratschläge abliefern, wie die Auswahl das nächste Mal treffsicherer sein
könnte? Oder wie sollten wir wir uns hier an einer Problemlösung
beteiligen können? Oder sollen wir einfach nur in alter Stammtischmanier
jetzt über irgendwas schimpfen?
von Manfred P. (pruckelfred)
Mit Äußerungen möchte ich mich gerne zurückhalten.Es scheint bei
solchen Projekten üblich zu sein, keine Angaben mehr zu machen.
Etwa PV kWp, Akkukapazität, Energieverbrauch usw, schlicht Technik.
Einfach um eine Größenordnung zu haben.Sicher, Länge mal Breite bei PV
schaffe ich noch.Falls im Winter Schnee auf den Modulen liegt,
inzwischen gibts ja auch kräftige Ladestationen.
Vielleicht für diese Fähre nur der falsche Ort?Afrika besser?
Damit kann ich nichts anfangen.Gerne kann das Thema geschlossen, oder
auch verschoben werden.
Noch einen schönen Abend.
Bei den zwei Frauen, die Finanzministerin Monika Heinold und
LKN-Direktorin Birgit Matelski, stehen CO2-Reduktion bei den Fahrzeugen
ganz oben auf der Prioritätenliste.
Man muss auch nur zwischen den Zeilen bei den Artikeln lesen. Da sind
sehr detailliert die sachlichen Probleme genannt. So kommt das nur vor.
wenn diese von den Problemen nicht überrascht wurden und es auch
schriftliches gibt, wo das in der Vergangenheit als Problembeschreibung
auf den Dienstweg ging. Nur kein Gehör gefunden zu haben und an welcher
Stelle der Hierarchie das abgebügelt wurde, zu nennen, hätte nachteilige
Konsequenzen.
So viel wie bei den Fehlkalkulation aller Verantwortlichen.
> Können wir tolle Ratschläge abliefern, wie die Auswahl das nächste Mal
treffsicherer sein könnte?
Durchaus, wenn man die Fakten, die in den verschiedenen Artikeln
verstreut sind, zusammensucht. Ein Lessons learned zusammenstellen geht
durchaus. Vielleicht darf jemand aus dem Forum für so ein Boot mal etwas
bauen.
Es gibt genügend Elektrofähren, die auf Seen, Flüssen und Fjörden
fahren, die die Bedingungen schaffen. Dabei sind da nur 100m Wasser zu
überwinden.
Andere Elektrofähren haben starke Batteriekapazitäten, an den
Anlagestellen noch zusätzlichen Solarstrom und häufig noch einen
Generator, der mit HVO-Diesel (Hydrogenated Vegetable Oil) betrieben
wird.
Vieles geht aus dem Artikel, den Manfred verlinkte hervor.
"Weil die Modernisierung und klimaneutrale Elektrifizierung der alten
Fähre ähnlich viel kosten würde wie ein neues Schiff, nämlich rund 1,7
Millionen Euro, schlägt das Konstruktionsbüro Buchloh einen Neubau vor,
der etwa so groß sein soll wie die "Missunde II"."
Was hier fehlt ist die Initiative der Bevölkerung gegen eine
Modernisierung, weil für die lange Umbauzeit der Transport ausgefallen
wäre.
"Im Oktober 2020 erhält das Konstruktionsbüro Buchloh nach dem Auftrag
für die Machbarkeitsstudie auch den Zuschlag für die Planung der neuen
Fähre. Land und Konstruktionsbüro entwickeln die Idee einer doppelt so
großen elektrischen Seilfähre mit Solardach und wesentlich mehr
Traglast."
Größeres Projekt bedeutet für ein Konstruktionsbüro auch mehr Einnahmen.
Daher ist die Gegenwehr gegen solche dummen Ideen in der Regel gering.
Es gilt auch hier der Grundsatz, "der Kunde ist König". Wenn das Land
das so will, bleibt nur mitzumachen oder der Konkurrent macht es.
Im Prinzip will Jemand glänzen durch klotzen (größer bauen). Damit ist
das Klassiker für Projekte, wobei hier der BER natürlich ein viel
spektakulärer Vertreter für solche Fehler ist.
von C. D. (derschmied)
Manfred's Link (der obere von beiden) spricht Bände.
Geht man nun vor wie es in der Algebra oder beim Bruchrechnen üblich ist
und kürzt alles unnötige heraus, so bleibt stehen:
Es werden inkompetente, fachfremde Figuren mit Entscheidungsbefugnis
ausgestattet, und nach dem zwangsläufigen Scheitern können sie nicht
persönlich haftbar gemacht werden. Was darauf folgt ist ein Wust an
Ausflüchten und Schuldzuweisungen, die Zeche zahlt der Bürger.
Es ist dabei einerlei ob der Pott nun angeschafft wurde um mit
prestigeträchtigem, "grünem" Strom zu schippern, auch wenn es nahe
liegt. Es ist nur EIN Fallbeispiel dafür, dass Kompetenz zunehmend durch
Wunschdenken & politisches Kalkül ersetzt wird. Da reicht jedem
denkenden Menschen ein Blick auf Wahlplakate.
von Wendels B. (wendelsberg)
Das scheint auch bei diesem Scheitern schlicht irrelevant zu sein.
Die neue Faehre ist schlicht zu gross. (laenger, doppelte
Tragfaehigkeit, doppeltes Personal noetig)
Wie die angetrieben wird, spielt da schlicht keine Rolle.
Eine Faehre an einem Seil ueber ~150m zu ziehen, das schafft man fast
aus einer runtergelutschten Autobatterie. DAS ist jedenfalls nicht der
Grund fuer das Scheitern.
von Ralf X. (ralf0815)
Aber immerhin hat der NDR in einem Kurzbericht dargestellt, dass die
Leistung von PV/Akku nicht ausreicht, auch noch E-Motoren für die
nachzurüstenden Strahlruder zu versorgen.
Deswegen dafür also Verbrenner eingebaut.. 😂
Der NDR schreibt, dass diese erheblich größere Kapazität laut
Fährpächter garnicht notwendig sei. Es schien aber dennoch notwendig,
die bisherige Fähre wegen Verschleiß zu ersetzen.
Richtig, auch mit Schweröldiesel wäre das Seil nicht mehr ausreichend.
Damit ist der Elektroantrieb natürlich eine gute Wahl.
Das ist ein Workaround, weil man nicht bedacht hat, dass die vorhandenen
Anleger und das Seil für die deutlich größere Fähre nicht ausreichen.
(derschmied) hat schon recht, wenn er sagt:
> ausgestattet
Mit der Beurteilung der alten Fähre und Planung der Neuen durch das
selbe Planungsbüro ergeben sich natürlich keine Konflikte, das wäre
Verschwörungstheorie.
von Kurt P. (oldboy)
Vielleicht hätte man einfach mal jemanden fragen sollen, der sich damit
auskennt - die Fährmänner . Die können doch am besten aus ihrer
täglichen Erfahrung berichten, wie sich die Fähre bei welchen Wind - und
Wasserverhältnissen verhält, was an Motorleistung erforderlich ist etc.
Das Hasswort in diesem Zusammenhang lautet "Machbarkeitsstudie". Würde
mich nicht wundern, wenn die sogenannten Fachleute noch nicht mal vor
Ort waren....
von Mario M. (thelonging)
Die können das nicht wissen, schließlich haben die nicht studiert. 😝 Das
ist wie in der Politik, man wird vor vollendete Tatsachen gestellt und
muss damit zurechtkommen.
von Rbx (rcx)
Was wir wissen, ist dass bei Wetterberechnungen für ein paar Tage im
Voraus enorme Rechenleistungen benötigt werden und dass schon seit
längerer Zeit Computer zu Berechnung vom physikalischen Zusammenhängen,
also auch zur Konstruktion, eingesetzt werden.
Außerdem ist die Unbeliebtheit von BWlern auch bekannt.
Unternehmensberatungen sollen ja angeblich erst kürzen, und dann erst
zählen.
-> möglich: am falschen Ende gespart.
