Forum: Offtopic Frage zur Beschleunigung
von Hans H. (wen_h)
ein 2,5 Tonnen schweres E-Auto wird konstant mit 4,5 m/s² beschleunigt.
Kann jemand berechnen, wie viele Sekunden dieses E-Auto von 0 auf 100
km/h benötigt? Es geht mir darum, diese Beschleunigung grob einzuordnen,
denn mit 4,5 m/s² kann ich nichts anfangen.
Hans
von Georg M. (g_m)
Kleiner Tip wäre, dass km/h durch 3,6 geteilt die Geschwindigkeit im m/s
ergibt.
von Norbert (der_norbert)
> ergibt.
Na hoffentlich kommt das so nicht in die Schulaufgaben!
Während die reine Zahl zwar korrekt ist, sind die Einheiten komplett
versaut.
von Georg M. (g_m)
10 m/s = 36 km/h
100 km/h = 27,78 m/s
4,5 m/s² * t = 27,78 m/s
t = 27,78 / 4,5 = 6,17 s
Nimm einfach mal an, dass 9,81m/s² die Erdbeschleunigung ist. Wenn du
mit 10m/s² nach oben beschleunigst, dann wirst du den Orbit erreichen.
Und die Hälfte der Erbeschlunigung ist ganz hübsch viel. Da wird ein
100kg schwerer Mensch dann etwa in den Sitz gedrückt, wie wenn zwei 25kg
Säcke auf seinr Brust lägen.
> km/h benötigt?
Jeder mit Abschluss der 8. Klasse kann das. Rechne einfach mal aus,
wieviele m/s diese 100km/h sind.
Richtig: es sind 100 km/h = 100 * 1000m / 3600s = 100000m/3600s = 27,8
m/s.
Und dann nimmst du die bekannte einfache Formel für konstante
Beschleunigung v = a * t und stellst die nach t = v/a um und erhältst
(27,8m/s) / (4,5m/s²) = 6,2 s.
von Nils B. (hbquax)
Und wenn es nun ein nur 1,5 tonnen wiegendes Benzinauto wäre?
von Alexander (alecxs)
Jetzt müssen wir aber noch den Feinstaub durch Reifenabrieb berechnen.
Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfordert Arbeit. Die wird in der
Reibung zwischen Reifen und Straße geleistet. Dazu berechnen wir mal die
kinetische Energie bei Endgeschwindigkeit. Das setzen wir mal gleich.
Für ein normales Fahrzeug mit gemäßigter Fahrweise wird bei Umwandlung
von 1000 Joule etwa 0,1 mg Abrieb angenommen. Den erhöhen wir mal um
Faktor 5 für starke Beschleunigung.
Das wäre der Reifenabrieb auf der Strecke von 0-100 km/h für alle vier
Reifen zusammen. Reifengröße und Marke vernachlässigen wir.
Feinstaubemissionen durch Bremsenabrieb bei einem Pkw betragen etwa
5−20mg/km. Bei aggressiver Fahrweise mit 4,5 m/s² wird der Bremsenabrieb
wohl auch deutlich höher sein.
Um das grob einzuordnen weil Du damit nichts anfangen kannst; fahr mit
dem Fahrrad, E-Autos sind schlecht für die Umwelt.
von Christian B. (luckyfu)
Währe der Wert der gleiche, die Masse kommt in der Formel nicht vor. Es
wird ja nicht nach Kräften oder Leistungen gefragt
Bremsenabrieb bei einer positiven Beschleunigung? Erzähle mir mehr, vor
allem im E Auto... Kleiner tipp: der Bremsenabrieb geht beim E Auto
gegen Null. Warum das so ist, kannst du ja mal selbst ergründen. Am
höheren Fahrzeuggewicht liegt es jedenfalls nicht.
Und wie berechnet man den IQ des Fahrers?
964.660J sind 964,66kWs, durch 6,5 Sekunden macht 148,41kW. Gegeben sei
ein bedingt durch die Zerspanung von Reifen und Getriebe
verschlechterter Gesamtwirkungsgrad des Antriebsstranges von 40 Prozent
bei Vollgasstellung, so brauchen wir eine
Zerknalltreiblingswellenleistung von 371,03kW. Das sind 504,6PS und beim
herkömmlichen zylinderförmigen Zerknalltreiblingsvierer mit
Nitroinjektion unter Inkaufnahme einer maximalen Lebenserwartung von
morgens bis mittags durchaus zu schaffen, aber angesichts der hohen
Fahrzeugmasse darf ein Importfahrzeug von Uncle Sam angenommen werden
und da geht unter 7L Hubraum bekanntlich nichts. 7L sind 7000cm³ und
entsprechend der wissenschaftlich allgemein anerkannten Formel PS durch
Kubik können wir den IQ des Fahrers mit 0,072 bestimmen.
Das ist die erste seriöse Berechnung in diesem Thread. Danke!
von Christian M. (christian_m280)
Ja genau, warum wird das Gewicht angegeben? Fangfrage oder Dummfrage?
Gruss Chregu
Ja genau, warum wird eigentlich angegeben, dass es ein E-Auto ist?
Das ist es, was das eigentlich Denkenswerte am ganzen Post ist. Ich
konnte da zusammen mit der zum Alltagswissen gehörenden
Erdbeschleunigung durchaus was anfangen. Mein Auto beschleunigt auf
jeden Fall annähernd so, dass es mir vorkommt, als ob ein Zementsack auf
meiner Brust liegt.
von Uwe (neuexxer)
> Wenn du mit 10m/s² nach oben beschleunigst,
Klingt schon mal gut.
Solch einen Erguss hätte eine allseits bekannte Koryphäe
(jene mit der 360° Wendung, Kobolden ...) durchaus auch tätigen können.
Grundlagen der Physik usw.: Braucht kein Mensch...
Dummfrage. Die Arbeit die aufgewendet wird ist höher bei höherer Masse =
mehr Energie.
von Mario M. (thelonging)
"Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der
Kapitän?"
von Michael O. (michael_o)
An der ganzen Geschichte stimmt etwas nicht. E-autos bescheunigen
Benziner verhalten sich eher wie Wanderdühnen und bewegens sich so, das
man das eigentlich nur auf Filmen beobachten kann, die man mit einer
vielfachen Geschwindigkeit laufen lässt.
Michael
Wenn das folgende noch nicht klar war:
Zumindest ist jetzt schon mal eine Aufgabe der Hausaufgabe der
Juniorin/des Juniors nachvollzogen.
von Thomas F. (igel)
Audi R8 V10: 0-100km/h in 3,1s
Renault Zoe elektro: 0-100km/h in 9,5s
(Du hast mit E-Motor vs Verbenner angefangen, jetzt musst du auch den
etwas schiefen Vergleich duchrstehen);-)
Der vergleichbare Benziner des Herstellers benötigt 6,5s von 0 auf
100km/h.
Dein Vergleich ist noch viel schiefer:
Verbrauch:
Audi R8 V10: 13,1 l/100km · 8,9 kWh/l = 116,6 kWh/100km -> Apfel
Renault Zoe elektro:                     17,7 kWh/100km -> Birne
Dabei ist der Renault alles andere als ein Sparwunder.
Wenn man die Beschleunigung zweier Autos mit ähnlichem Verbrauch
vergleicht, gewinnt das E-Auto haushoch.
Können wir jetzt vielleicht noch die Wagenfarbe und das laufende
Radioprogramm einbeziehen? Warum sollte man sowieso schon absurde
Konstrukte künstlich beschneiden?
von Rbx (rcx)
4,5 m/s wären so 1/76,2666 mal Schallgeschwindigkeit.
Die Teile kann man sich als Schachbrett vorstellen, mit einer
zusätzlichen Reihe.
Auf eine Uhr übertragen, so in etwa 76,3 Sekunden. Also dann 1 Sekunde
davon.
In m/s wird deswegen gerechnet, um bei Berechnungen einheitlich zu
bleiben, und bei komplexeren Brüchen besser kürzen zu können.
Ja klar, wenn man bei der Formel bleibt, kann man nicht viel falsch
machen. Da der Luftwiderstand zunimmt, wäre vielleicht noch die
Lufttemperatur interessant (das ist dann aber nicht mehr trivial).
Es ist wohl hilfreich, wenn man sich die Beschleunigung als Welle
vorstellt, die sich in zweidimensionalen Kreisen ausbreitet. Der
eigentliche Weg geht zwar nur in eine Richtung - wo dann aber noch ein
gewissermaßen gespiegelter Weg im "Dunklen" liegt.
Darüber hinaus liegen die Berechnungen auch nahe bei den sonst üblichen
Energie/Arbeit/Leistung - Einheiten - weswegen sie sich ja auch so gut
kürzen lassen - und diesbezüglich landet man auch wieder bei viel Üben
-> wo man am Ende sagen kann, die Übung hilft verstehen.
Yalu X. schrieb:
> Wenn man die Beschleunigung zweier Autos ...
Und was hast Du davon auf dem mittleren Ring in München?
von Rbx (rcx)
Man könnte auch Langstrecken in Betracht ziehen, z.B. von Hamburg nach
Berlin, an einem kalten Wintertag hin und zurück. Wer da wohl (mit viel
Stau dazwischen) eher ankommt..
von Cyblord -. (cyblord)
Also von grünen E-Müslis, wird den "Petrolheads" wird ja immer
vorgeworfen das Auto würde emotionalisiert und es ginge nur um unnötig
Größe SUV und um PS und um Hubraum.
Aber jetzt müssen die E-Auto Fans plötzlich lernen dass die große
Mehrheit tatsächlich Verbrenner schon immer nach wirtschaftlich
sinnvollen Erwägungen gekauft hat.
Und plötzlich ist jetzt wieder der völlig unnötige und emotionalisierte
Wert "Beschleunigung" das Maß der Dinge, weil da E-Autos gut bei
aussehen.
Man kann über diese Gestalten eigentlich nur noch lachen.
von Monk (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> jetzt wieder der ... Wert "Beschleunigung" das Maß der Dinge
Bei dir vielleicht, aber sicher nicht bei der Mehrheit der Autofahrer.
Ich sprach von Yalu. Der diesen Wert jetzt Stolz hochhält.
Hast du meinen Beitrag eigentlich verstanden? Ich schrieb dass gerade
die Beschleunigung völlig egal ist.
Jeder weiß dass E-Auto Fahrer auf Langstrecken kein Problem haben. Die
leihen sich dafür einfach einen Verbrenner von einer Klima-Sau oder
fahren direkt Bahn. Oder bleiben direkt zuhause.
E-Mobilität ist die Mobilität für Leute die nicht mobil sein müssen.
von Monk (Gast)
Möglicherweise nicht
Wir erinnern Dich gerne daran, wenn bei Deinem nächsten Überholvorgang
ein LKW um die Ecke kommt. 😂
Dann hat man schon vor Beginn des Überholvorgangs etwas falsch gemacht.
Wenn man vor einer "Ecke" überholt. Aber solche Genies wie dich kratzen
sie danach an jedem Wochenende vom Asphalt.
Wo liest du da etwas von Stolz heraus? Lies einfach erst einmal die
beiden Beiträge durch, auf die ich mich bezog.
Falls es dich beruhigt: Mein Auto ist sowohl in der Beschleunigung als
auch in der Höchstgeschwindigkeit schlechter als der Durchschnitt der
entsprechenden Fahrzeugklasse. Viele würden es sogar als regelrecht
untermotorisiert bezeichnen.
Von Stolz im Zusammenhang mit der Beschleunigung kann also keine Rede
sein.
Und in Springfield essen sie Hunde und Katzen. 🤪
Ja sicher, die dreckigen Lügner im Radio, immer wenn die Meldung kommt
"Unfallursache war Fehler beim Überholen".
In Wirklichkeit standen da immer Reptiloiden auf der Straße. Der Fahrer
war gar nicht schuld.
Wenn man googelt findet sich durchaus etwas, was aber nicht wirklich
speziell für Springfield ist. Da war nur vor zwei Jahren ein PETA
treffen, wo auch gefordert wurde "#PETA fordert ein S*x Verbot für
#Männer, die #Fleisch essen" Irgendwelche Leute hatten Katzen und auch
Hunde an ihre (Kampf-)Hunde verfüttert.
Das kommt davon, wenn man zu viel im µC.net rumhängt. 😂
https://www.youtube.com/watch?v=3BrCvZmSnKA
von Hans H. (wen_h)
Also 6,3 s. Wollte mich mit der Berechnung nicht unnötig aufhalten, denn
eigentlich geht es mir um Verzögerung.
In einer aktuellen Autozeitschrift war zu lesen, dass ein Premium E-Auto
mit bis zu 4,5 m/s² via Reku verzögern könne. Also elektrisch in 6,3 s
von 0 auf 100 und elektrisch in 6,3 s wieder zurück auf 0. In 12,6 s
einmal rauf und runter.
Unklar bleibt, wieso der Autotester potentiellen Käufern keramische
Bremsen (Aufpreis 6.000 Euro) nahe legt, denn solch ein Auto benötigt
eigentlich keine mechanischen Bremsen mehr. Außer als Rückfallebene bei
Ausfall der Reku und natürlich für die Handbremse.
Lothar M. schrieb:
> Da wird ein 100kg schwerer Mensch dann etwa in den Sitz gedrückt,
> wie wenn zwei 25kg Säcke auf seinr Brust lägen.
Das wären bei der genannten Verzögerung zwei 25kg Säcke im Rücken. Kann
das der übliche 3-Punkt Gurt noch ab, oder braucht es da schon
Hosenträger? Oder lösen da schon die Airbags aus?
Denkfehler, nach der Erkenntnis war es zum Editieren zu spät.
> das der übliche 3-Punkt Gurt noch ab, ...?
Bei einem Crash müssen die Gurte sogar das Zigfache davon aushalten.
Wenn du mal rechnest wie stark ein Auto bei maximaler Bremswirkung
(warm/trocken) verzögert, dann bist du in der Nähe von einem g. Die
Sportlichen sogar noch einmal deutlich besser.
Weil durch die Nichtnutzung der Bremsen zu jedem TÜV-Termin der Besitzer
sonst neue Bremsen braucht. Die Oberfläche verrostet und diese
Verhärtungen machen dann die Schäden.
Wobei der Aufpreis für die Keramik heftig ist und deutlich übertrieben
ist, zu dem was diese wirklich kosten.
Die Kisten wiegen viel, enorm viel. Ein halb Masse mal Geschwindigkeit
zum Quadrat. Eine Notfall Vollbremsung bei etwas forcierter Gangart
schiebt die komplette kinetische Energie in die vorderen Scheiben. Würde
mich nicht wundern, wenn man nach einer solchen Bremsung mit normaler
Bremsanlage direkt Scheiben und Beläge tauschen darf. Bei Keramik hat
man da einen deutlich höheren nutzbaren Temperaturbereich. Und vor
allem, stabiler.
von Le X. (lex_91)
Wenn du stur nach oben beschleunigst wirst du vielleicht "den Weltraum"
erreichen, aber sicher keinen Orbit.
von Rene K. (xdraconix)
Das Argument zieht schon gar lange nicht mehr - und hat mittlerweile
echt sooooo nen Bart. Das das immer noch vorgeholt wird?! o.O
Ich fahre regelmäßig von Straubing nach Bremen - ich hatte früher einen
Passat Diesel. Dort musste ich einmal tanken (meistens in Hannover dann)
- für die gesamte Strecke habe ich immer zwischen 6:30h und 7h benötigt
- je nach Verkehr.
Seit Anfang des Jahres habe ich einen ID5 - ich "tanke" immer einmal in
Magdeburg nach, dauert genau 30min - in der Zeit esse ich etwas, wie
damals in Hannover mim Passat auch.
Was soll ich sagen: Ich benötige ebenso zwischen 6:30h und 7:00h -
genauso lange wie mit dem Diesel Passat. (Ach ja, ob nun im Hochsommer
mit Klima an, oder im Winterdunkel mit Heizung und Licht... das spielt
auf der KW/h Uhr absolut eine vernachlässigbare Rolle - zumindest in
meinem ID5 macht das vielleicht von den 500km max 50km weniger
Reichweite aus. Wenn er einmal warm/kalt ist bleibt er ja auch
warm/kalt.
Gottbewahre man würde einfach mal ne Strecke durchfahren wollen. Oder
womöglich genau dort eine Pause machen wo man will. Und schon gehts halt
wieder nicht.
Aber klar, wenn ich einfach genau so lange fahren will wie das E-Auto
durchhält und genau da Pause machen will, wo es eine Lademöglichkeit
gibt, ja dann ist das natürlich genau so super wie mein Verbrenner.
Boa man kann es nicht mehr hören. Das totale Stockholm-Syndrom der
E-Auto Fans.
von Monk (Gast)
Weil funktionsfähige Bremsen für die Betriebserlaubnis erforderlich
sind. Herkömmliche Bremsen neigen bei seltener Nutzung dazu, bis zur
Untauglichkeit zu verrosten.
von Hmmm (hmmm)
Cyblord -. schrieb:
> Gottbeware man würde einfach mal ne Strecke durchfahren wollen.
Welche Strecke muss "man" denn durchfahren können? Hamburg-München? Oder
sollte es schon für Flensburg-Marbella reichen?
Dem Cyblord hat gerade ein E-Autofahrer den letzten Parkplatz
weggeschnappt :D
Na im Zweifel jede die man will. Wir sind schon zu zweit 13 Stunden nach
Kroatien gefahren. Ich will keine Zwangspausen von einem unzulänglichen
Fahrzeug vorgeschrieben bekommen. Und mir dann noch einreden müssen, ich
hätte die Pause sowieso gewollt. Wie arm ist das?
Ach ja und wenn Pausen, machen wir die gerne mal an einem Badesee. Aber
ne klar, ich fahre viel lieber in ein Industriegebiet. Und dann erzähle
ich in allen Foren wie toll ich das finde.
Fortschritt hat auch was mit Vorankommen zu tun. Nicht mit es ist alles
blöder, länger und umständlicher.
Beitrag #7748390 wurde von einem Moderator gelöscht.
> weggeschnappt :D
Hab selber genug Stellplätze mein Gutster.
von Klaus (feelfree)
Cyblord -. schrieb:
> Ich will
Du darfst. Niemand hindert dich!
Aber ich würde dir raten, deine Traumata gegenüber PV und BEV zeitnah
und aktiv therapieren zu lassen, sonst erleidest du bald einen totalen
Nervenzusammenbruch...
Hier sieht man was die Leute wollen: Ein Auto das länger durchhält als
man selbst.
https://www.youtube.com/watch?v=_HNBGFqCNKw
Heute muss man sich einreden man bräuchte jetzt aber gaaaanz dringend
mal ne Pause und oooohhh der Akku ist auch zufällig grade leer. Ja sooo
ein Zufall. Und hier dieses Industriegebiet, wollte ich schon immer mal
Nachts um drei besuchen. Ne Stunde lang. Ja das passt ja wieder mal so
supi. Ich und das E-Auto.
Die Art und Weise wie sich manche Leute hier zum Clown machen, also das
ist schon bemerkenswert.
Cyblord -. schrieb:
> Ich und das E-Auto.
Ich revidiere meinen letzten Beitrag: nicht therapiefähig, unheilbar.
Was hat man dir nur angetan, dass es sovweit gekommen ist?
Na stehst du grade an nem E-Lader in der Heide und ärgerst dich über
deine schlechten Entscheidungen. Tja ICH bin daran nicht schuld. Aber
lass alles raus.
Die braucht man zum bremsen bei 100% vollem Akku, sonst explodiert
alles.
von Rbx (rcx)
Ja gut, danke für die Aufklärung. Tatsächlich hatte ich bei meinen
Reisen nach Trier auch immer meist 6 Stunden (mit Nachtzug 8) gebraucht,
und da hatte ich auch Pausen gemacht, weil so nach 2 Stunden die
Konzentration nachlässt. Und dann hatte ich auch feste bzw.
Lieblings-Rast und - Tankplätze.
Ziemliches Highlight waren meist die Sonnenuntergänge bei Koblenz.
Leider kommst du dahinten nicht lang, aber hast du die da schon mal
gesehen?
Anbei noch welche kinetische Energie bei 100 km/h in dem Auto steckt,
wobei die Energie aus der rotierenden Masse der Räder (rund 1,8%)
vernachlässigt wurde:
von Re D. (Gast)
Hans H. schrieb:
> Hallo,
> km/h benötigt?
Genauso lange wie ein 700 kG schwerer Golf I, der mit 4,5 m/s2
beschleunigt wird.
von Re D. (Gast)
Na Dieter, die was ist bei der Rundung falsch gelaufen?
von Re D. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
>> weggeschnappt :D
Ach wo denn, auf deiner Arbeit? Oder meinst du in deiner virtuellen
Garage bei GTA 4?
Mit der kinetischen Energie von 956 kJ könnte das Fahrzeug rund 38
Höhenmeter überwinden. Um 4% Steigung mit 100 km/h fahren zu können,
würden zusätzlich 25..30kW benötigt für die Steigung.
> Garage bei GTA 4?
Zuhause und auf der Arbeit. Bei GTA natürlich auch.
Dieter D. schrieb:
> =965[kJ]=268[Wh]
Genau.
Und zwar nicht innerhalb einer Stunde, sondern (bei Vollbremsung)
innerhalb einer Zeitspanne von rund drei Sekunden.
Sollte man bedenken, sonst schauen die Zahlen leicht irreführend aus.
Viele können sich unter der Angabe der MJ eines Autoakkus nichts
vorstellen, aber mit (k)Wh können diese mehr anfangen.
Radfahrer 80+20 kg, 20km/h:
Mit den 1,5kJ könnte ein Radfahrer 1,5m Höhenmeter überwinden.
Auf Grund dieser Zahlen ist eigentlich unschwer zu erkennen, das
eigentlich bei einer Helmpflicht für Radfahrer auch eine Helmpflicht für
Fußgeänger eingeführt werden muss. Die Energie beim Umfallen und auf den
Kopf fallen, sind äquivalent zum Crash mit 20...25 km/h gegen eine Wand.
Es ging aber primär darum, wie stark sich die Bremsscheiben bei einem
Bremsvorgang aus etwas forcierter Fahrweise erhitzen würden.
(100km/h sind das übrigens noch nicht)
Vielleicht ab Wurzel Zwei mal so schnell, da verdoppelt sich schon
alles.
Steckt man die Zahlen in passende Formeln, dann landet man schnell bei
vielen hundert Grad Celsius.
Norbert schrieb:
> wie stark sich die Bremsscheiben ... erhitzen ...
Wenn ein Fahrzeug vier Bremsscheiben hat mit einer Gesamtmasse von 20kg
und das Material eine Wärmekapazität von c_wk=0,45 kJ/(kg K) habe, kann
das berechnet werden. Wobei fast die gesamte Energie die Vorderräder
abbekommen.
Wenn es gleichmäßig auf alle Scheiben verteilt wäre:
dT = E / (m c_wk) = 965 / (20 * 0,45) =  107K
Wobei ein Teil der Energie (5...10%) durch die Bremsklötze aufgenommen
wird.
Durch die Mehrbelastung auf den Vorderrädern, würde sich 70...80% auf
das Vorderrad und 20..30% auf das Hinterrad bei einer solchen
Vollbremsung verteilen. D.h. +150...160K wären diese wärmer.
Dieter D. schrieb:
Dieter, mir ist schon klar dass du gerne widersprechen möchtest.
Wir redeten von forciertem Tempo. Und bei einer Vollbremsung samt
damit einhergehender dynamischer Achslastverschiebung leisten die
hinteren Scheiben nur noch recht wenig.
Du kannst ja gerne mal aus 150km/h bis zum Stillstand abbremsen,
aussteigen und dann probeweise an den vorderen Scheiben lecken.
von Hans H. (wen_h)
In dem Autotest war zudem zu lesen, dass bei der max. Verzögerung mal
eben 400 kW Reku Leistung anfallen. Ob man solch einen "Impuls" noch in
den Akku eingeladen bekommt?
Bei tonnenschweren E-Autos kann ich mir durchaus vorstellen dass auch
bei Vollbremsung die Hinterbremsen auch noch einiges beitragen, von ESP
Situationen mal abgesehen.
Kannst du dir delbst ausrechnen, ausgehend von der Energie bei 100km/h
und angenommenen 3 Sekunden.
Natürlich nicht, das ist ja gerade der Grund, warum auch ein BEV
herkömmliche Bremsen braucht.
Das liegt nur daran, dass Du mit dem Rechenbeispiel nicht viel anfangen
konntest. Wenn nichts anderes angegeben ist, nimmt man halt an, dass die
Bremsung auch im Bereich von 4,5....10 m/s² liegen dürfte.
Aber man sollte auch wissen, dass die Bremsen und Reifen auch so
ausgelegt werden mit der Gewichtsverteilung, das beim vollen Drücken des
Pedals nicht das Hinterteil abhebt und das Unterteil der Autoschnauze am
Boden aufschlägt und schabt.
Oder zeig mal das Video, wie Du das vormachst.
Das ist zwar im Grunde genommen erheblicher Stuss, aber was soll's…
Du bist dir darüber im klaren, das seit Anbeginn aller Zeiten die
dynamische Verteilung erst über einen rein mechanischen
Stell-Mechanismus und heutzutage elektronisch bewerkstelligt wird. Wie
viel die Verteilung sich ändert, hängt unter anderem auch vom
Schwerpunkt oberhalb der Achsen ab.
Gerade weicher gefederte Kraftfahrzeuge etwas höherer Bauart sind dort
deutlich stärker betroffen.
Und – nebenbei – eine Vollbremsung liegt auf trockener Straße immer
circa um ein g herum. Mal etwas besser, mal etwas schlechter. Wo sollen
auch sonst die von den Herstellern angegebenen Bremswege herkommen?
von Hans H. (wen_h)
Dann wundert mich, warum der Hersteller eine Reku-Leistung von 400 kW
angibt. Die Leistung geht in Bremswiderstände?
Der Akku nimmt auf was er kann und darf, den Rest erledigen die
mechanischen Bremsen. Was der Akku kann und darf, das wissen sowohl
Hersteller als auch Ladesteuerung.
> angibt.
Welcher Hersteller soll das sein?
Eine Rekuperationsleistung von 400kW würde bedeuten, dass sowohl
Generator (also Motor), als auch Laderegler und Batterie darauf
ausgelegt wären.
Da das jeweils nur ein paar Sekunden nötig ist, könnte ich mir
vorstellen, dass man Ladeelektronik und Batterie um Faktor 2 der
Dauer/Nennleistung überlasten kann. Das wären dann wohl um die 200kW -
oder laden neuere BEV schon mit mehr als 100kW? Aber Faktor 4 kommt mir
unrealistisch vor.
Vielleicht solltest Du, bevor Du anderen irgendwelchen Stuss
unterstellst, mal daran denken, es könnte schon Autos gegeben haben, da
hattest Du noch lange nicht die ersten Windeln voll gemacht.
Zuerst wurde es über die Gewichtsverteilung (bzw. Schwerpunkt) und Räder
reicht weit vorne am Fahrzeug verhindert. Es gibt zum Beispiel nicht nur
in einem Museum vereinzelt kleine Fahrzeuge, die beim Bergabfahren
dieses Problem aufwiesen und daher kippgefährdet waren. Dort stehen auch
die ersten Fahrzeuge mit dem mechanischen Mechanismus als Verbesserung.
Und wie wichtig so eine vernünftige Gewichtsverteilung ist, sieht man am
dauerhaften Hirnschaden, den Dieter in den 70ern durch ein umkippendes
Kleinfahrzeug erlitten hat.
von Ralf X. (ralf0815)
VW/Porsche konnte es über Jahrzehnte durch eine geniale Anordnung von
Motor, Getriebe und Differential über oder sogar hinter der Hinterachse
verhindern, dass diese Fahrzeuge bei starken Verzögerungen sich nach
vorne überschlugen.
Vermutlich sind die gebaut worden, nachdem du volljährig wurdest.
Es würde zumindest Einiges erklären.
> vorne überschlugen.
Wer kennt sie nicht, die Bilder von den sich vorwärts überschlagenden
Opels, Fords, Mercedes' und BMWs. Die hatten das einfach nicht drauf.
> unrealistisch vor.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/rekuperation-elektroauto/
Hier steht, die besseren Modelle schaffen um die 50kW
Rückspeiseleistung.
Es gibt schließlich auch eine Technikgeschichte. Bewege Deinen Hintern
halt mal ins Museum.
Tja, wenn die Realität das Gegenteil belegt, wird das durch pöpeln
versucht auszugleichen. Hoch leben die Anfeuerer bei jeder Schulbus-
oder Schulwegschlägerei.
von Bruno V. (bruno_v)
Warum E-Auto? Weil Verbrenner höchst nichtlinear beschleunigen
Warum ~0,5g? Weil E-Autos darauf ausgelegt sind *)
Warum Masse angegeben? Weil es ums "einordnen" ging und da sind Energie
oder Kraft nicht weit, vielleicht in einer Folgeaufgabe
*) E-Autos mit Frontantrieb sind auf ~0,5g ausgelegt, Allrad auf etwa
1g. Weil Asphalt/Gummi ein µ von ~1 hat. Eine Auslegung darunter spart
kaum Motor, eine Auslegung darüber ist unnütz. Und auf Fahrwerk/Bremsen
hat es keinen Einfluss.
E-Motoren im Auto haben das konstante Drehmoment ja nur bei unteren
Geschwindigkeiten und gehen dann in konstante Leistung (= hyperbolisch
sinkendes Drehmoment) über. Wann das Drehmoment sinkt, kann man sich
rückwärts ausrechnen
 * P=F*v, mit F=m*0,5g (bzw. 1g)
 * -->v = P/F = 2P/(m*g). (bzw. P/m*g)
Und in üblichen Einheiten
 * v[km/h] = 0,7*P[kW]/m[t]
Für einen E-Up (Masse 1300kg mit Fahrer, 61kW), ergibt sich damit
 * v = 0,7*61/1,3 = 33km/h
Bedeutet: Bis 33km können Verbrenner (ohne Allrad) mit aufheulendem
Motor den lautlosen Kleinstwagen nicht versemmeln. Nach diesen 2s fällt
der E-Up schnell ab.
Ein E-Auto mit 2t und 300 oder 400 kW hat dagegen volle Beschleunigung
bis  100km/h (300kW) bzw. 140 (400kW)
Klaus schrieb:
> Wer kennt sie nicht, die Bilder von ...
Tja, es gibt technischen Normen. Bei der Fahrzeugzulassung eines neuen
Models und bei Änderungen muss nachgewiesen werden, dass diese
eingehalten werden. Es gibt sogar Ingenieurbüros mit eigenem Prüflabor,
die sowas auch für die Autohersteller und Ämter durchführen
(unabhängiges Gutachten für die Musterzulassung).
Damals gab es noch lange keine Smartphones. Das Kippen bei Schräglage
mit Lenkbewegung und Bremsen gab es vor nicht all zu langer Zeit.
Älgtest und A-Klasse.
Dieter D. schrieb:
> Das Kippen
ist halt was anderes als ein Purzelbaum beim Bremsen.
Aber bevor der Dummdieter reale Beispiele liefert, wechselt er lieber
das Thema. Unser Forendepp wie er leibt und schreibt.
von J. S. (jojos)
Klaus schrieb:
> unrealistisch vor.
Der limitierende Faktor ist zur Zeit der Zeit der Strom von 500 A, bei
800 Volt Systemen wären das 400 kW.
Aktuell sind die dicken BEV PKW bei max 250 kW Ladeleistung, aber Reku
wird darunter liegen. Mein kleiner Elch kann 40 kW in den 64 kWh Akku
zurückschieben, habe aber noch nicht getestet wie stark ich ich dafür in
die Eisen gehen muss. In der Stadt komme ich ohne Probleme auf 20 kW.
Wenn der Akku zu voll ist wird nicht rekuperiert, One Pedal Drive
funktioniert dann nicht. Das halten Anfänger oft für einen Fehler oder
defekt. Der eActros LKW hat Bremswiderstände, da verzichtet man nicht
auf die dynamische Bremse.
Aber die E-LKW können eventuell soviel rekuperieren, wenn es auf mehrere
Stränge für die Akkus aufgeteilt wird.
von Michael P. (Firma: n.a.) (micha1102)
Dieter D. schrieb:
> ... mit dem mechanischen Mechanismus ...
YMMD  ;-)
Klaus schrieb:
> reale Beispiele
Übrigens genau im anderen Thread wird Dir zurecht der Spiegel
vorgehalten. Es ändert sich nur nichts.
Ein reales Beispiel kannst Du in Franken sehen. Nach der Museumstür
gehst Du die Halle an den ersten Oldtimern vorbei und gehst dann die
rechte Seitenhalle parallel vor bis Du kurz vor dem Ausgang zum Innenhof
kommst. Auf der linken Seite steht das Fahrzeug. Mehr wird nicht
verraten.
Damit kennst Du dich ja bestens aus.
J. S. schrieb:
> Mein kleiner Elch kann 40 kW [...] wie stark [...] in die Eisen gehen
Ist eher die Frage wie schnell. Bei 2 Tonnen, µ=1, Frontantrieb und 70%
auf der Vorderachse wirkend wären es (gemäß obiger angepasster Formel)
etwa 20km/h.
Bei einer Vollbremsung mit 100km/h (28m/s) wäre die Gesamt-Leistung im
ersten Augenblick
P = F * v
  = 2000kg * 10m/s² * 28m/s
  = 56E4(kg*m/s²)*m/s
  = 56E4Nm/s
  = 56E4Ws/s
  = 560kW
Rekuperation ist also was für normale Fahrweisen, nicht für
Vollbremsungen.
[Mod: Formatierung der FormeldieineinemWustsodahingeschriebenwar so
geändert, dass auch Mobilgerätenutzer was erkennen können]
> Vollbremsungen.
So ist es. An der Physik kommt nichts vorbei.
P = F * v
F = a * m
P = a * m * v
  = 10m/s² * 2000kg * 28m/s
Falls jemand die Zwischenschritte vermissen sollte.
von J. S. (jojos)
Rekuperation ist hauptsächlich da um wieder Energie in den Akku
zurückzuschieben. Ich kenne kein BEV  das alleine durch Reku bremst, ich
habe zum Glück noch eine mechanische Bremse.
Die Geschwindigkeit verringert sich auch nicht linear beim Rekuperieren,
die Bremswirkung nimmt ja mit geringerer Geschwindigkeit ab.
Wie ist das gemeint? Die Bremsleistung wird geringer mit der
Geschwindigkeit. Die Bremswirkung wäre für mich die Kraft, mit der
gebremst wird, egal ob mechanisch oder rekuperativ. Die Kraft ist
relativ konstant und dadurch auch die Geschwindigkeitsabnahme.
Man spürt das auch, finde ich: Wenn man die Augen schließt (als
Beifahrer), spürt man eine konstante Kraft und am Ende den Ruck.
von Hippelhaxe (Gast)
Bruno V. schrieb:
>   = 560kW
> nicht für Vollbremsungen.
Rein ökonomisches Problem, kein prinzipiell technisches.
Es gibt Supercaps im Format einer Coladose, die ca. 4Wh
speichern können und die mit knapp 8kW geladen werden
dürfen.
100 Stück wiegen ungefähr 50kg, haben geschätzt das
Gesamtvolumen eines Kastens Bier und speichern die Energie
der Vollbremsung.
Allerdings muss der Umrichter die Bremsleistung auch
abkönnen...
Also mein Passat hat die Strecke ohne Tankstop damals auch nicht
durchfahren wollen, okay - wenn man konstant 100 fährt hätte er das
geschafft, aber wer will das schon.
Ich verstehe deine Aggressive Haltung gegenüber E-Autos wirklich nicht.
Du hast doch die Möglichkeiten, leih dir mal eins aus, setz dich rein
und fahr mal ne Strecke - ich verspreche dir, du willst nie wieder einen
Benziner / Diesel fahren. Das ist ein komplett anderes fahren...
Meine Frau fährt noch Diesel, mittlerweile steht der mehr rum als wie er
bewegt wird.
Die Zeitungen sind dauernd voll davon, auch bei Telegram ist das schon
dem Freund eines Kumpel der Tante meiner besten Freundin
passiert!!111elfelf :-D
Zum Thema Rekurpation: Also ich kann die Intensität wie stark er
"bremst" einstellen, von aus über bemerkbar bis hin zum "Kopfnicken" ist
da alles dabei. Die mechanische Bremse wird aber dennnoch benötigt.
Allerdings: Mein Fahrzeug ist nun 2 Jahre alt - hat knapp 60tkm auf der
Uhr und die Bremsen sehen noch aus wie neu. Also viel scheinen die nicht
zum Einsatz zu kommen, man bekommt den Unterschied ja nicht mit beim
Bremsen.
Tankstopps zählen nicht.
Jetzt mal ganz ernsthaft, wirklich ernsthaft... Ob ich nun 10min tanken
für nen Benziner brauche, oder 30min für nen E-Auto bei einer über 6
Stunden dauernden Fahrt, wo man eh mal ne Pause einlegt... Ernsthaft?
Man kann natürlich immer irgendwo was schlechtes suchen wenn man denn
das unbedingt will!
von Roland E. (roland0815)
> zurückzuschieben. Ich kenne kein BEV  das alleine durch Reku bremst, ...
Tesla mindestens kann man komplett ohne mechanische Bremse fahren. Wozu
auch, denn die Antriebsleistung steht natürlich auch komplett als
Bremsleistung zur Verfügung.
Mangels Vergleich kann ich zu VW & Co. nichts sagen, aber dem Hörensagen
nach kann man die auch entsprechend Parametrisieren.
Daher vergammeln die ja auch nach drei Jahren die Bremssättel am Tesla
völlig.
Wenn Depp Standardzerknalltreiblingfahrer natürlich aufs Bremspedal
latscht, dann nicht.
von Udo S. (urschmitt)
Cyblord fährt jede zweite Woche von Berlin nach Barcelona. Nonstopp. Und
in den Wochen dazwischen von München in die Normandie.
Der braucht das.
Ganz ernsthaft: Du lädst nicht nur 30 min. und du hast nicht so viele
Ladesälen wie es Tankstellen gibt. Und Tanken dauert 5 Minuten und nicht
10.
> Der braucht das.
Unerheblich wie oft. Es sind einige Male und ich brauche ein
universelles Auto, keins das Kurzstrecken kann und Langstrecken nicht.
Verbrenner liefern einfach den richtigen "Bang for Buck". E-Autos tun es
nicht. Ist halt so. Da kannst du strampeln wie du willst.
kommt das auch in der Klassenarbeit dran?
> völlig.
Wenn man einmal pro Monat auf freier Strecke eine Erwachsenenbremsung
durchführt und dadurch die Bremsanlage mit seiner ordnungsgemäßen
Aufgabe beauftragt, wenn man also dadurch die Anlage eben nicht
verrotten lässt, ja da muss man schon ein ordentlicher Depp sein.
Es ist ja nicht so als ob ich noch nie ein E-Auto gefahren hätte. Aber
ich stimme dir zu. Die sind technisch und von manchen Leistungsdaten her
sehr interessant.
Aber eben nicht wirtschaftlich sinnvoll.
Könnte ich mir ein E-Auto als Zweitwagen vorstellen? Klar! Aber ich
zahle enorm drauf im Vergleich zu einem Verbrenner bei keinen objektiven
Vorteilen.
Fahrspaß zählt da für mich nicht. Sonst hätte ich nen 911er. Der ist
auch nicht wirtschaftlich.
Bedenke das Preis/Leistungsverhältnis eines gebrauchten Kombi. Das ist
gigantisch. Du kannst alles damit machen, vom Pendeln über Ikea, bis zu
Familienurlaub mit Wohnwagen.
Bevor das E-Auto da nicht angekommen ist, ist es eben nicht
wirtschaftlich genug. Sondern immer nur ein Kompromiss, und ein teurer
dazu. E-Autos sind heute entweder klein und teuer oder groß und noch
viel teurer.
Und das wäre auch noch so wenn es die Reichenweiten- und Ladeproblematik
nicht gäbe.
> Vorteilen.
Da stimme ich dir durchaus zu.
Aus dem Grund habe ich auch (noch) zwei Verbrenner.
Bezüglich Rekuperation gibt es mit Tesla-Fahrern ein fundamentales
Missverständnis:
Alle anderen Autos --> Rekuperation beim Gas einstellbar. Beim Bremsen
trotzdem immer bis Maximum, danach mechanisch.
Tesla --> Rekuperation beim Gas einstellbar. Aber Bremsen rein
mechanisch (0 Einfluss auf Rekuperation).
Ich zumindest konnte es wirklich nicht glauben, dass Tesla einfach keine
Alternative zum one-padel Fahren hat. Zumal die Fahrer so auftraten, als
habe Tesla Rekuperation erfunden.
von Falk B. (falk)
> abkönnen...
Da kann man auch versuchen, Blitze einzufangen. Die haben einen noch
höheren Crest-Faktor ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
von Gustav K. (hauwech)
> Vorteilen.
Ein E-Auto soll auch keine Vorteile gegenüber dem Verbrenner haben,
sondern es soll genutzt werden, um die Welt zu retten. Das hat Cyblord
noch nicht mitbekommen. Der wartet immer noch drauf, dass ein E-Auto
universeller nutzbar ist als sein Verbrenner und dann auch noch billiger
ist.
Aha, drum fahren die so viel rum und sind überproportional keine P&R
Pendler.
Ach so. Dann muss ich leider passen. Kein Interesse am Retten der Welt.
Ist das typisch deutsches Nasenspitzendenken. Die Amis fahren ihre Autos
seit etwa 90 Jahren mit nur dem rechten Fuß auf dem Gaspedal. Auch
geschaltet wurde mit dem rechten Fuß, wenn nötig.
Das ist beim Tesla jetzt eben konsequent bis zum Ende umgesetzt.
Wer noch nie eine richtige Automatik gefahren ist, kann das natürlich
nicht nachvollziehen. Deutsche Oberklasse Autos konnten das auch.
Man gewöhnt sich sehr schnell daran, den Fuß nur noch vor der Ampel auf
die Bremse zu stellen.
In meinen Augen bringt es mehr Vorteile für die Verkehrssicherheit, wenn
das Auto in einer Gefahrensituation schon satt bremst, bevor der Fuß
aufs Bremspedal umgesetzt ist.
Notbremse mit dem linken Fuß macht kaum ein Europäer instinktiv.
Letztlich ist es völlig wumpe, ob zum elektrisch bremsen nur den Fuß
heben, der aufs Bremspedal stellen muss. Das Auto bremst mit maximaler
elektrischer Leistung, wenn ich das will.
Am Ende des Tages geht es aber genau darum.
Du hast bei Elon Musk schon eine Fahrkarte zum Mars gelöst?
Dann ist das E-Auto aber der falsche Weg. Dann hilft nur die Blockhütte
im Wald. Aber ohne Lagerfeuer (CO2).
Da ich keiner Weltuntergangssekte angehöre, glaube ich nicht an den
Weltuntergang.
von Uwe (neuexxer)
Noch so'n Leugner - und Falschwähler?    SCNR.
Wie soll'n "wir" paar Deutsche eigentlich das Klima erretten können,
wenn dieses "Klima" x-fach schneller woanders versaut wird?
In Cina, Indien, USA...,
natürlich auch in Brasilien, Peru usw.
(samt und sonders durchgefüttert allein mit
EU-, d.h. vor allem unserer Knete, für Fahrradwege u.v.m.).
https://www.google.de/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.geo.de/natur/oekologie/amazonas-gebiet-stoesst-mehr-co2-aus--als-es-bindet-30510406.html&ved=2ahUKEwiKh7PU74CJAxWp0QIHHYo6AVkQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2cpYhMeIGpO2oR1V8RIks5
Da ist was dran. Das will aber die Mehrheit nicht. Die fährt dann doch
lieber elektrisch rettet damit die Welt. Mit steuerbefreitem Kerosin in
den Urlaub fliegen geht aber noch.
> Weltuntergang.
Die Welt wird sicher nicht untergehen. Aber es wird sich auf ihr nicht
mehr so angenehm leben wie früher. Irgendwann werden die Versicherungen
die Schäden durch Wind und Wetter nicht mehr bezahlen können und dann
wird es schwierig. Denn zu viel Wasser von oben und zu viel Wind von der
Seite ist schlecht für den Erhalt von Haus und Hof.
Und immer daran denken: Die Temperatur des eigenen Blutes beträgt 37°C,
Temperaturen darüber sind sehr unangenehm und werden recht schnell
lebensbedrohlich.
Der Fingerzeig auf China kann schnell nach hinten losgehen. Die machen
einerseits unglaublich viel Dreck, anderseits investieren die mehr in
Erneuerbare, als alle anderen Nationen der Welt zusammen. Je nach
Weltanschauung und Parteibuch kann man sich das so, oder so anmalen.
Das Problem in China (und Indien) ist die Anzahl der Menschen. Betrachte
mal deren Verbrauch und Dreck pro Kopf und du zeigst nicht mehr mit dem
Finger dort hin. Sondern du zeigst mit dem Finger in den Spiegel.
Dann fahre halt Lastenrad für besseres Wetter. Ich meine früher gabs
auch Regentänze.
von Uwe (neuexxer)
Eben.
> Betrachte mal deren Verbrauch und Dreck pro Kopf und du zeigst
> nicht mehr mit dem Finger dort hin.
Der 'Verbrauch und Dreck', den diese Länder verursachen,
nimmt in der weltklimatisch relevanten Summe gnadenlos zu
(nicht nur wg. Kohlekraftwerken, sondern auch, und zunehmend,
wg. Atomkraftwerken -lt. EU-Farce sind wenigstens letztere "Bio"-).
Der vorstehend angesprochene "Spiegel" reicht nicht einmal für einen
Zahnarzt...
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> lebensbedrohlich.
Das hat aber mit der Kerntemperatur nicht viel zu tun. Stichwort:
Verdunstungskühlung.
In Namibia konnten wir es recht problemlos mehrere Stunden bei 43°C
aushalten. Da funktioniert dank der extremen Trockenheit die Kühlung
durch Schweiß allerdings auch so gut, dass man schlicht nicht merklich
schwitzt. Ist direkt alles weg. Im tropischen Regenwald hingegen dürfte
das über mehrere Stunden tödlich sein.
> auch Regentänze.
Früher gab es auch nicht die Unwetter und die klimatischen Änderungen an
einem Tag (damit meine ich Temperaturänderung von 20°C im Tagesverlauf)
so wie es heute ist. Ich bin beruflich ca. 14h am Tag, rund um das Jahr
draußen an der Luft, so wie sich das Wetter in den letzten fünf Jahren
geändert hat ist das extrem fatal.
Und wer das nicht sieht oder nicht wahrhaben will, der ist durch seine
Telegram Gruppe schon extremst verblendet wurden - oder einfach nur
Strunzdoof.
Die Frage ist was tust du jetzt dagegen? Also früher war mal ordentlich
Beten und Ablassbriefe kaufen angesagt. Selbstgeißelung war auch gerne
gesehen. In primitiveren Kulturen gerne auch mal (Menschen)Opfer. Sonst
halt der Medizinmann der um nen Baum tanzt.
Heute natürlich ist eben Lastenrad, Veggy-Day, Steuern und Kommunismus
als Heilmittel gegen schlechtes Wetter angesagt. Aber ehrlich gesagt
wieder etwas im Abwärtstrend so global gesehen. Ob du da noch
aufspringen willst, musst du wissen.
Was wird der nächste heiße Scheiß? Wenn man das wüsste könnte man mal
vorne mit dabei sein mit dem Weltuntergang, ich meine mit der Rettung
der Welt.
Völlig richtig, und die "konservativen" und "Kopf in den Sand stecker"
wollen das gerne bewahren und beibehalten
Ist für mich ok. Ob Beten oder Lastenrad. Es gibt ja die
Religionsfreiheit.
Was so eine simple Volksschul-**Frage zur Beschleunigung** nicht alles
auslösen kann...
Dann sollten wir öfter mal das Internet abschalten. Da lässt sich
einiges mehr an Energie und CO2 sparen als mit einem Elktromobil als
Forbewegungsmittel. Warum denkt da keiner drüber nach?
Jetzt ist Snackification angesagt. Mahlzeit!
von Rbx (rcx)
Also in Trier gab es auch öfter, vor allem abends noch, bis zu 38 Grad
und nach einem Gewitter wurde das noch schlimmer, da ging es dann auch
mal in die 40.
Ein guter Tipp war mal, abends noch kühl duschen, und dann schnell ins
Bett.
> gesehen.
Allzuweit von der "Nachhaltigkeit" (also dem Original von vor mehreren
100 Jahren) sind wir da gar nicht weg.
Hinsichtlich der Schule muss ich aber sagen, man lernt nicht aus. Klingt
trivial, aber man kann schon noch so einige Überraschungen erleben. Und
die Ausbreitung des Universums lässt das Licht, wie man so schön sagt,
am Auspuff schnüffeln.
Ja, dass Argument kam dann auch. Daher vermute ich mal, dass Du auch
einen hattest oder hast.
Es geht darum, dass Tesla nur One-Pedal-Driving kann. Alle anderen
Hersteller rekuperieren auch mit dem Bremspedal.
Wenn mein Hersteller keinen Regensensor kann, finde ich natürlich
Gründe, warum der gefährlich ist.
Bitte hier keine Linux Diskussion lostreten.
hauwech :D
> Stichwort: Verdunstungskühlung.
So die graue Theorie. Mein persönliches Schlüsselerlebnis waren die
ersten Tage mit 40°C vor vielen Jahren. Hatte einen Termin in der
Großstadt und dachte, mit dem Motorrad geht das noch. Falsch gedacht,
das ging nicht mehr. Denn direkt über dem Asphalt war die Temperatur
deutlich über 40°C. Da war nichts mehr mit Verdunstungskühlung, da war
nur noch unerträgliche Heißluft, die einem entgegen blies.
Nö. Meine Lösung ist die Reduzierung meiner persönlichen Rumschweinerei
auf ein absolutes Mindestmaß. Wenn die Nachbarn für einen Kurzurlaub mal
eben nach Amerika fliegen, muss ich kein Lastenrad fahren.
Sollen meine Mitmenschen erst mal auf mein Level kommen, dann können wir
über weitere Maßnahmen reden. Solange werden meine beiden Verbrenner am
Leben erhalten und weiter genutzt.
Wie waere es mal statt Beschleunigung mal Entschleunigung.
Hmmm. Versuche mal 122°F/50°C in Phoenix/AZ.
In der umgebenden Wüste stirbt man, wenn man nicht genug trinkt, nicht
weil die Temperaturen über 40°C sind. Da hat man bei längeren Ausflügen
auch 3,4,5 Gallonen Wasser im Kofferraum. Pro Person. Nur zur
Sicherheit.
Das Problem der Erde ist die Anzahl Menschen. Da kann nur eine KI, die
erbarmungslos helfen. Lasst uns diese hier als Projekt bauen.
Als Symbol waehlen wir die Welle. Das hat sich bereits bewaehrt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(2008)
von J. S. (jojos)
wow, der erste kluge Satz den ich von dir lese :)
Obwohl, gerade die Beschleunigung macht mit dem E-Auto Spaß.
J. S. schrieb:
> Beschleunigung
Bin gerade bei Entschleunigung in der Praxis. Der Anschluss ist wech.
Gehe mal wieder über Parkplatz EAuto Statistik.
Jeder 6. ein SUV. EAuto, einer aus 50.
Werde mich bemühen, dass das nicht wieder passiert.
Kann ich nicht nachvollziehen, radiert mir nur die Reifen runter.
Mir war es immer wichtig, mit wenig Verschleiß und wenig
Kraftstoffverbrauch (und damit geringen Kosten) von A nach B zu kommen.
Trocken, ohne zu frieren oder zu schwitzen und ohne die geringste
Anstrengung.
Aha, dann können wir ja die Umgebungstemperatur locker auf 80°C
ansteigen lassen. Kein Problem, man muss nur genug trinken.
Gustav, nur weil du zweifelsfrei Unsinn reden kannst, musst du es nicht
bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter Beweis stellen.
Da hast du ja auch alles falsch gemacht was man falsch machen kann :-)
Der Körper kann durchaus Lufttemperaturen >37° ausgleichen, solange
einige Bedingungen erfüllt sind
1. Die Luft muss trocken genug sein, dass Verdunstung gut funktioniert
2. Man muss dafür sorgen möglichst wenig Energie im Körper zu
produzieren und möglichst wenig Wärme von außen einzubringen.
3. Man muss genügend trinken um den Flüssigkeitsverlust durch das
Schwitzen ausgleichen zu können.
Punkt 2 bedeutet konkret:
keine körperlichen Anstrengungen
Vor Sonne schützen und nicht in von der Sonne zusätzlich aufgeheizten
Hotspots aufhalten.
Der Fahrtwind kühlt wenn er kälter als deine Körpertemperatur ist, aber
wenn er heißer ist, wärmt er verstärkt.
Deine Moped-Klamotten erwärmen sich zusätzlich in der Sonne.
Die Straße ist deutlich wärmer als es irgendwo im Schatten wäre.
Verdunstungskühlung funktioniert, hat aber auch Grenzen.
Mich interessiert die Obergrenze. Dass "viel trinken" bei höllischen
Temperaturen keine Lösung mehr sein wird, sollte jedem klar sein.
Du nennst es Unsinn, weil es für dein Leben noch reichen wird?
Und dir die Lebensumstände nachfolgender Generationen wurscht sind?
Nach dem Motto: Nach mir die Sintflut?
kein Grund zu Beunruhigung, E-Autos werden die Welt retten
Nein, weil es Unsinn ist
Nebenbei, ich habe deutlich weniger Monde vor als hinter mir.
Kinder, Jugendliche, Mittelalter und Alte leben dort seit Generationen
und wissen mit den Temperaturen umzugehen, ohne jeden beliebigen heißen
Tag weg zu sterben. Es gibt dort sogar mit Sun City ein reines
Altenrevier.
Wie bereits von einem Vorredner beschrieben wurde, lieber >40°C trocken
(oder auch knochentrocken) als >30°C subtropisches Klima. Da
funktioniert der körpereigene Regelmechanismus. Selbstverständlich ist
nach oben irgendwann auch Schluss, müsste eigentlich nicht extra erwähnt
werden.
von Rbx (rcx)
> werden.
Das nicht, allerdings braucht die Regelung und Kalibrierung der
Körpertemperatur um die 2 Jahre, um Störungen - auch des
Schlaf-Wach-Rhythmus auszugleichen.
Sowas schafft man in der Urlaubszeit üblicherweise nicht, weswegen wohl
z.T. andere Schnell-Regel-Orgien mit im Spiel sind.
Ein ganz ähnliches Spiel gibt es auch bei Höhenanpassungen, recht
beliebt ist ja z.B. das Mount Everest Base Camp, und ein paar Tage
Anpassung muss man schon mitdenken, sonst wird das mit dem "Urlaub"
schwierig, und Jetlag gibt es ja auch noch oder Infektionsrisiken. Wenn
man Pech hat, kommt man fertiger aus dem "Urlaub", als man hingekommen
ist.
von Le X. (lex_91)
Das schon.
Aber eigentlich möchte ich beides nicht in meinem schönen Oberbayern
haben.
Heute früh im Radio fragte der Moderator nochmal unglaeubig nach, wie
ein Verkehrsexperte sagte, dass EAutos und ELKWs auch Staus machen
würden.
Das mag altersabhängig sein, bei mir waren's 3-4 Tage.
von Hmmm (hmmm)
> würden.
Ein bekannter Radiosender oder bloss die Stimmen in Deinem Kopf?
> Tag weg zu sterben.
Ob das Angehörige der Opfer im Ahrtal, Florida etc. genauso sehen?
Lerne doch erst einmal zu verstehen, warum es im Südwesten der USA diese
klimatischen Bedingungen gibt und wie lange diese dort schon existieren,
bevor du mit möglichst unsachlichen Kommentaren abzulenken versuchst.
Also ein Klimawandelleugner, der sich nicht mal die Mühe macht, die
Statistiken anzuschauen.
Mit solchen Deppen diskutiere ich nicht, das führt zu nix.
Was hat das Klima in Arizona damit zu tun?
Du bist ja tatsächlich ein wirklich bemerkenswert dummer Mensch!
Der Club of Rome verfolgt seit 50 Jahren eine Agenda, und heute kommst
Du mit Florida an? Wer ist hier der wahre Klimawandelleugner.
von Re D. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Klar! Aber ich zahle enorm drauf im Vergleich zu einem Verbrenner bei
> keinen objektiven Vorteilen.
Wenn der Autokauf nur wirtschaftlich sein soll, würden alle Dacia
fahren. Hat du einen?
von Re D. (Gast)
Ich mach mir die Welt, wie sie mit gefällt. Das aus wärmeren Ozeanen
mehr Wasser verdunstet ist Lügenpresse.
> fahren.
Am besten einen Dacia Spring Essential Electric 45. Der dürfte bzgl. der
Gesamtbetriebskosten die allermeisten anderen Autos (egal, welches
Antriebskonzept) im Regen stehen lassen.
Kannst Du nochein paar Tage bei BR2 nachhören. Interviewt wurde ein
Spanier in Madrid aus den Verkehrsbetrieben, der gut Deutsch konnte.
Yalu X. schrieb:
> Der dürfte bzgl. der Gesamtbetriebskosten die allermeisten anderen Autos (egal,
welches
Definitiv wird das nicht bei allen zutreffen. Das gilt nur, wenn
innerhalb von 10 Jahren mindestens eine gute sechsstellige km-Zahl
gefahren wird. Darunter geht es eigentlich nur mit eigener
Solarstromerzeugung.
von Hmmm (hmmm)
https://www.br.de/mediathek/podcast/aktuelle-interviews/481
Nichts dabei, hast Du konkretere Angaben? Der geschilderte Dialog wäre
jedenfalls selbst für Bayern seltsam.
So früh morgens merkt man bei einigen Moderatoren noch die
Anlaufschwierigkeiten beim Denken an.
Wie meistens, fehlen dort einige Interviews. Anscheinend kann das nur
mit der App nachgehört werden. Die habe ich nicht. Das war irgendwann,
während der ersten zwei Stunden der Sendung.
Beitrag #7752716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wirtschaftlich heißt nicht das Allerbilligste zu kaufen. Das
Preis/Leistungsverhältnis muss stimmen. Dazu gehört auch Ausstattung und
Qualität.
Nach deiner Logik wäre ein Bobby Car am wirtschaftlichsten. Preis +
Leistung sind entscheidend. Zur Leistung gehören Dinge wie Reichweite,
Volumen, Zuladung usw. Das muss im Verhältnis zum PREIS passen. Meine
Güte wart ihr in Wirtschaftskunde alle die Kreide holen? Man muss euch
einfache Dinge wie einem 5 jährigen erklären.
von Monk (Gast)
Alexander schrieb im Beitrag #7752716:
Wie bekifft muss man sein, um eine Webseite oder ein Flugblatt so zu
gestalten (völlig unabhängig vom Inhalt)?
Ich habe Dich gemeldet!
Genau so ist es. Es gibt auch Länder, die rechnen den Rückfluss in die
eigene Wirtschaft, wenn ein Auftrag vergeben wird.
Soll zum Beispiel ein Produkt für 1Mio eingekauft werden, wovon im
eigenen Land wieder 200T in die eigene nationale Wirtschaft
zurückfließen, dann kommt das ausländische Produkt nur zum Zuge, wenn es
unter 800T kostet.
von Uwe (neuexxer)
Guter Tipp!
Sag' das mal unserem Wirtschaftsministernden ...   SCNR
Hast du gesoffen?
Falls du unerwarteter Weise doch noch Herr deiner Sinne sein solltest,
dann zeige mir die Passage an der ich so etwas Dämliches behauptet haben
soll.
Ansonsten: Shut the Fuck up!
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
> Guter Tipp!
Die Siemensianer damals konnten das berechnen!
von Uwe (neuexxer)
Nicht wenige von denen wurden "sozialverträglich" entsorgt.
Zwecks Platzschaffung für neu hinzukommende und dringenst gebrauchter
(und niedriger eingruppierter!) "Fachkräfte/iNNen etc.".
Bei VW, BASF u.v.m. wird das auch zunehmend interessant -
erst recht nach der nächsten Bundestagswahl ...
von Rbx (rcx)
Die Skoda Fabias sind auch nicht schlecht. So ein Golf R auch nicht,
kostet aber das dreifache.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
So ist es.
Nicht nur im Regenwald ist es so feucht, dass die Verdunstungskühlung
nicht mehr vernünftig funktioniert. Dieses Szenario findest du in den
Tropen auch an vielen anderen Stellen, einschließlich riesigen Städten.
Derzeit zu Glück für die Leute dort noch nur als Ausnahmesituation. Aber
Intensität, Dauer und Häufigkeit dieser Ausnahmesituationen steigen seit
Jahrzehnten statistisch signifikant an. Und wenn der Trend anhält
(wogegen physikalisch kaum etwas spricht), dann wird über kurz oder lang
die Ausnahme zur Regel.
Dann werden all die Millionen dort weg wollen, weil sie einfach
überleben wollen. Und wo gehen die dann hin? Dahin, wo cyblord und seine
Gesinnungsgenossen sie wohl am wenigsten haben wollen...
Die Bremsleistung ist in jedem Fahrzeug deutlich höher als die
Antriebsleistung. Man will nämlich deutlich schneller zum Stehen kommen
als man vorher gebraucht hat um die Ausgangsgeschwindigkeit, aus der
gebremst wird, zu erreichen. Wenn man moderat fährt kann aber die
Rekuperation absolut ausreichend sein. Und das ist sie tatsächlich
meistens, jedenfalls bei mir. Ohne eine provozierte mechanische Bremsung
ab und an, insbesondere bei regnerischem Wetter, währen meine Scheiben
schon längst vergammelt. Zum Glück war man so schlau, hinten
Trommelbremsen zu verbauen, die sind da nicht so anfällig.
Nicht? ok. Für ich absolut: Das Auto kostete gleich viel wie ein
vergleichbarer Verbrenner, braucht aber an Stromkosten nur 1/3.
Wartungskosten ebenfalls mehr als halbiert. Wieso das nicht
wirtschaftlich sinnvoll sein soll, erschließt sich mir nicht. Da du aber
wieder Neuwagen (elektrisch) mit 15 Jahre alten gebrauchten Verbrennern
vergleichst, wird es dich vielleicht erfreuen zu hören, dass der
Wertverfall der e Fahrzeuge derzeit recht hoch ist, was allgemein als
Nachteil betrachtet wird ist ein riesiger Vorteil für all die, die sich
keine Neuwagen leisten können oder wollen. Die kommen so nämlich
deutlich schneller in den Genuss für sie bezahlbarer e Mobilität.
Zumindest, wenn man sich mal damit beschäftigt und nicht aus Angst vorm
plötzlichen Akkutod den Kauf meidet (Was dann wiederum die Preise fallen
lässt, wenn es viele tun)
eher nicht aber sie können die individuelle Mobilität retten.
ist aber denkbar ungeeignet für eine Fahrt von München nach Hamburg. Ich
kenne 2 die einen haben, die nutzen den ausschließlich für die
Kurzstrecke. Ein klassischer 2. Wagen.
Dieter D. schrieb:
> Das gilt nur, wenn
> gefahren wird.
eher nicht. Der hat 12000 Euro Neu gekostet, allein das ist schon ein
fast unschlagbarer Wert. Und die Betriebskosten sind mit um die
10kWh/100km im Stadtverkehr auch absolut lächerlich, das sind 3 Euro
noch was und die beiden, die ich kenne haben beide eine PV, die laden
den am Wochenende bei Sonne für lau auf. (Mindestens der Eine, denn
dessen Anlage ist längst amortisiert, bei dem anderen müsste ich mal
nachfragen, aber dafür interessiert es mich zu wenig.)
das ist anzunehmen, nach Süden geht nicht, die südliche Hemisphäre hat
deutlich weniger Land zu bieten, was bewohnbar ist als die nördliche.
Direkt wieder die erste Lüge der E-Auto Fans. Ab hier kann man direkt
aufhören zu lesen. Was ich hiermit tue.
Nein, nur fast:
Kein einziges IPCC Szenario geht von solchen katastrophalen Zuständen
aus. Braucht ihr solche Endzeitvorstellungen um euere E-Autos vor euch
selbst zu rechtfertigen. Wie traurig ist das?
Keine Lüge, der Enyaq hat mich 42k gekostet (Wozu ich noch 4500Euro vom
Staat bekommen hab, effektiv hab ich also 37500 investiert). Ein in der
Ausstattung vergleichbarer Kodiaq oder Elroq hätte nicht weniger
gekostet. Auch wenn du das nicht verstehen willst, ist es nunmal so.
Wenn ich nun davon ausgehe, dass ich im Jahr 30000km fahre und dafür
maximal 1350euro (real sogar dank PV deutlich weniger) für den Strom
gegen 3570Euro Treibstoffkosten habe, dann dürfte das Fahrzeug in 4
Jahren über 8000Euro teurer sein als der Verbrenner um am Ende immer
noch gleich zu ziehen, die Wartung ausgenommen, die ebenfalls deutlich
teurer ist.
Dumme Menschen vergleichen natürlich einen Neuwagen für 42k mit einem
15Jahre alten gebrauchten für 8500Euro. Solche Vergleiche sind absolut
sinnlos. (würden aber sowieso an der vergleichbaren Ausstattung
scheitern, denn weder einen Travel Assist noch Matrix LED Scheinwerfer
gab es vor 10- 15 Jahren schon.)
Dumme Menschen kaufen Neuwagen.
Na da hast du ja Glück, dass es viele dumme Menschen gibt, sonst
könntest du nie ein Fahrzeug kaufen.
Natürlich. Dumme Menschen sind in vielerlei Hinsicht nützlich.
Vielleicht wollte ich aber die e Mobilität einfach mal ausprobieren,
brauchte eh einen neuen fahrbaren Untersatz und es gab keinen
Gebrauchten, bzw. die, die es gab, waren teurer als den Wagen neu zu
bestellen... die 12Monate Wartezeit hab ich mit eingeplant und die waren
kein Problem. Und wenn ich mir das leisten kann, warum sollte ich es
dann nicht tun? Klar, schlaue Menschen legen das Geld an. Da haben dann
die Hinterbliebenen richtig was davon, wenn die Zeit gekommen ist, ich
lebe lieber im hier und jetzt. (Was nicht heißt, dass ich nicht für die
Zukunft Geld angelegt habe und mir das Fahrzeug dennoch leisten kann,
ohne Probleme...)
> und es gab keinen Gebrauchten
Oho. Soso. Ja das ist ja ein Ding.
Leider wird wirtschaftlich kluges Handeln nicht in der Schule gelehrt
und das merkt man sehr oft.
Wahrscheinlich auch noch auf Pump gekauft?
Wobei aktuell, und vor allem bei sündhaft teuren E-Autos, ist ja Leasing
das Mittel der Wahl des Otto-Normalversagers der nicht rechnen kann.
Beitrag #7760681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb:
> Wahrscheinlich auch noch auf Pump kauft?
Vermutlich kann dir das vollkommen egal sein. Ich werde dir nicht
verraten, ob ich den Bar gezahlt, per Finanzierung erworben oder geleast
habe.
Ah, nun, da bin ich aber gespannt, was du als wirtschaftlich kluges
Handeln ansiehst... Für mich ist es absolut ausreichend, wenn ich am
Ende eines Jahres unterm Strich der Einnahmen und Ausgaben ein Plus habe
und sei es 1 Euro. Ein zu großes Plus ist vollkommen unnötig für meinen
Lebensstil. Ich gebe das Geld aus, was ich bekomme, ohne riesige
Rücklagen zu bilden. Eben weil ich recht bewusst lebe und mir dessen
bewusst bin, dass jeder Tag der letzte sein kann, ein fettes Bankkonto
würde mir mir dann zwar einen großen Grabstein sichern, aber das nützt
mir am Ende genau gar nichts. Da lebe ich lieber und gebe das Geld aus.
Das heisst nicht, dass ich das Geld verschleudere. Aber in diesem Fall
gab es die Option einen gebrauchten Verbrenner zu kaufen oder einen
neuen Elektrischen. Der gebrauchte Verbrenner hätte deutlich weniger
gekostet, aber ich war an einem Punkt, wo mich die gebrauchten
Verbrenner einfach angekotzt haben. Ich wollte die e Mobilität
ausprobieren, mit allen Vor- und Nachteilen und bisher hat sie deutlich
mehr Vor- als Nachteile.
> habe.
Macht nichts. Ich kenne die Antwort schon.
Klaus schrieb im Beitrag #7760681:
> Bin ich nach deiner Definition zwar nicht, weil gebrauchter Verbrenner,
> aber wäre ich trotzdem tausendmal lieber als so ein arrogantes Arschloch
> wie Du.
Sei dir erlaubt. Kann dir dafür Grünes Licht geben!
Aber weißt du was wirklich arrogant ist? 24/7 hier für E-Autos trommeln
und dabei aber zugestehen, dass man wohl kein brauchbares E-Auto
gebraucht bekommt sondern mal schnell 42k latzen muss. Und jeden der das
kritisiert zu beschimpfen. DAS ist Arrogant.
was hat das mit Arroganz zu tun? Wenn das einzige Fahrzeug, was unsere
Ansprüche nahezu vollkommen erfüllte erst 1Jahr vor der Bestellung auf
den Markt kam, kann man entweder noch 5 Jahre warten, bis es gebrauchte
in annehmbarer Zahl und Preisen gibt oder man kann es sich halt leisten,
das Fahrzeug als Neuwagen zu ordern. Das hat nichts mit Arroganz zu tun
sondern ist einfach eine Frage der Einnamen- Ausgabenrechnung. Tut mir
ja leid für dich, wenn du diese Neiddebatte nun in die Richtung drehen
musst um dir einzureden, dass e Fahrzeuge halt scheiße sind, weil der
arme Cyblord sich die nicht leisten kann oder will. Mir ist das übrigens
egal. Ich schrieb es schonmal: Ich bin mit der Wahl absolut zufrieden
und ich wüsste nicht einen einzigen Grund, warum ich je wieder einen
Verbrenner kaufen sollte, keinen. Ob das nächste wieder ein Neuwagen
wird, weiß ich heute noch nicht, das wird entschieden, wenn die Zeit
gekommen ist und ist vom Angebot abhängig zu dem Zeitpunkt.
Deine persönliche Situation und deine wirtschaftliche Unfähigkeit sind
mir doch völlig egal.
Wenn ICH von E-Autos spreche, dann vom allgemeinen Für und Wider. Und
nicht aus der Brille ob ICH mir das leisten kann oder nicht.
Eine solche allgemeine Betrachtung musst du vielleicht noch lernen. Bei
dir lese ich immer "ich ich ich".
ach, und bei dir ist das anders? Nur weil du Gebrauchtwagen als das
einzig Sinnvolle ansiehst, sind alle Menschen, die diesem verhalten
widersprechen dumm? Ja, klar. Dein Verhalten ist dein Maß der Dinge,
alle, die dem nicht entsprechen sind dumm und werden direkt so
bezeichnet und diffamiert. Merke er sich eins: Wenn man mit einem Finger
auf andere zeigt, zeigen 3 auf einen selbst. Und zu meinen
wirtschaftlichen Fähigkeiten kannst du genau nichts beitragen, da du die
nämlich garantiert nicht kennst. Aber klar, erstmal pauschal als unfähig
diffamieren...
ja, wie gesagt, ich beurteile, ohne meine persönliche Situation zu
betrachten, ob E-Autos wirtschaftlich sinnvoll sind. Und sie sind es
schlicht nicht.
ist objektiv einfach so.
Ein privater Neuwagen ist eine sehr teure Anschaffung die rapide im Wert
verliert. Eine extrem schlechte Anlage. Niemand bei Trost würde in sowas
sein Geld investieren.
Und es wird wirtschaftlich nur noch schlimmer wenn man nicht mal Geld
zum investieren hat. Sondern sogar noch das Geld leihen muss.
Also teuer geliehenes Geld in eine extrem schlechte Anlage stecken die
garantiert an Wert verliert. Dümmer geht es nicht.
Niemand bei Trost würde ein Alltagsauto als Geldanlage betrachten, so
wird ein Schuh draus. Ein Auto ist, von wenigen Ausnahmen und Umständen
abgesehen, immer ein Verlustgeschäft. Tut mir leid, wenn du das von mir
erfahren musst. Und ein Gebrauchter ist in meiner Situation eben nicht
immer sinnvoll. Durch meine hohe km Fahrleistung muss das Fahrzeug in
erster Linie immer funktionieren, weil ich es brauche um meine
Arbeitsstelle zu erreichen. Umziehen ist hierbei keine Option. Da ich
weder Lust noch die Werkzeuge habe (und in Teilen fehlt mir auch
schlicht das Wissen) die Karren selbst zu warten bin ich hierzu auf
entsprechende Fachwerkstätten angewiesen und meine Erfahrung mit
gebrauchten Verbrenner Fahrzeugen ist die, dass die ab 150000km sehr
teuer im Unterhalt werden. Das hab ich mit mehreren Modellen über
mehrere Jahrzehnte empirisch ermittelt. Auch ist es sehr schwierig, den
richtigen Moment zu finden, um das alte Fahrzeug ohne zu viel Verlust
loszuwerden. Wenn man, wie ich, drauf angewiesen ist, ist es nochmal
schwerer, da zwischen Verkauf und Neukauf nur wenige Tage liegen dürfen,
was sowohl den Suchradius als auch die Optionen sehr stark begrenzt.
Somit ist es möglicherweise gar nicht so dumm, auf ein Neufahrzeug zu
setzen, wo man sich diesen Streß mal mindestens 10 Jahre nicht antun
muss.
1. wer sagt das?
2. wo ist das Problem? Manche kaufen sich ein Haus, andere Mieten sich
eins. Beides gängige Modelle. Die einen kaufen sich ein Auto, die
anderen Mieten sich eins, ich sehe da erstmal nichts problematisches.
Kommt sehr drauf an, wo man hin will: wenn man möglichst schnell
möglichst viel Geld anhäufen will, sind Autos generell eine sehr
schlechte Geldanlage, denn die, die mit der Zeit garantiert im Wert
steigen sind schon zu Beginn sehr teuer, da lohnt es sich doch eher in
andere Dinge zu investieren die mindestens die gleiche Rendite abwerfen
aber deutlich weniger Startkapital benötigen, nochzumal die
Wertsteigerung bei den Fahrzeugen ja nur stattfindet, wenn diese nicht
nennenswert bewegt werden. Es ist also zumeist totes Kapital und man
kann sie in jedem Fall nicht dafür nutzen, die angesprochenen 30000km im
Jahr zu fahren.
Wie gesagt, dir fehlen wirtschaftliche Grundlagen. Anders kann man sich
solche Aussagen nicht erklären.
von Christian B. (luckyfu)
ah, dann erleuchte mich, vielleicht lerne ich ja noch was dazu?
vielleicht ist es mir aber auch schlicht egal, weil ich genug verdiene
um mir etwas Luxus, und sei es ein Neuwagen, leisten zu können ohne
befürchten zu müssen, die Lebensmittel zukünftig bei der Tafel zu
beschaffen.
Sorry das ist nun wirklich nicht meine Aufgabe.
Schon klar, deine Aufgabe scheinst du darin zu sehen, deinen Lebensstil,
der offensichtlich nicht so gut ist, dass du den gern teilen möchtest,
als Maß der Dinge anzusehen und alle die, die das anders machen, direkt
als Dumm zu diffamieren. Kann man so machen. Nur Ernst genommen wird man
so halt eher nicht.
> deinen Lebensstil,
Nochmal und auch das letzte mal: MEIN Lebensstil oder DEIN Lebensstil,
hat mit einer Betrachtung Pro und Contra E-Autos NICHTS zu tun.
Nach deinen Schilderungen bist du zwar ein Pleitegeier, ohne Rücklagen,
der alles was er hat ständig raushaut und dazu ordentlich Dinge auf Pump
kauft, aber hey, MIR ist das doch egal und es ändert nichts am Für und
Wider von E-Autos.
Und diese Leier "soll ich für den Friedhof sparen" höre ich oft, aber
wirklich IMMER NUR von Pleitegeiern die nicht mit Geld umgehen können.
Noch nie von wirklich wohlhabenden bescheidenen Menschen die sinnvoll
mit ihrem Geld umgehen.
Denn der Witz ist ja, GERADE wohlhabende Menschen denken und handeln
wirtschaftlich. Und nicht nach dem Motto: "Mir egal, kann ich mir
leisten". Genau diese Leute denken so nicht. Sonst wären sie nicht
wohlhabend.
> wohlhabend.
Definiere wohlhabend.
Ist es der, der 80k für seinen Traumporsche ausgibt?
Oder doch der, der die gleiche Summe in Aktien, ETFs oder Bitcoins
anlegt?
Christian gehört zur ersten Sorte, Du zur zweiten. Beides ist 100% ok,
beide sind zufrieden und somit wohlhabend, weil sie alles haben, was sie
wollen.
Dein Problem ist nur, dass Du nichts neben deinem Lebensstil gelten
lässt - und das macht dich, ich wiederhole mich - zum dummen, arroganten
Arschloch.
Ach, ich seh' das ganz entspannt. Ich hab genug Rücklagen, dass ein
defektes Gerät mich nicht aus der Bahn wirft. Sollte etwas größeres
anstehen, spart man halt drauf. Wenn nicht, geben wir das Geld aus, für
Urlaub z.B. oder für ein neues Auto oder für eine PV Anlage, eine neue
Haustür oder sonst was, was gerade notwendig ist. Davon hab ich deutlich
mehr als eine große Summe auf dem Konto zu haben, denn, wie gesagt: man
lebt nur einmal (Auch wenn manche Religionen das anders sehen, aber
selbst die versprechen nicht, dass man sein Hab udn Gut ins nächste
Leben wird mitnehmen können). Diese Einsicht zu verinnerlichen sorgt
halt dafür, dass man nicht jeden Euro 2 mal umdreht und sich lange
überlegt, ob die Anschaffung jetzt sinnvoll ist oder man doch lieber
noch einen neuen Anteil an einem gut performenden ETF erwirbt und auf
den Konsum verzichtet (Um ihn dann später nachzuholen, falls es ein
später gibt)
Du machst halt eine Wette auf die Zukunft, dass du dann, wenn du meinst,
dass die Zeit gekommen ist, auch noch die Gesundheit und die Körperliche
Fitness hast um deine, bis dahin aufgeschobenen, Träume zu realisieren.
Ich wette nicht darauf, sondern sorge dafür, dass ich auch später noch
meinen Lebensstandard halten kann und was über diese Minimale Vorsorge
hinausgeht, das gebe ich aus. Würde ich morgen verunfallen, hätte ich
nichts verpasst. Und die Rücklagen würden dennoch ausreichen, damit
meine Familie nicht in ein Loch fällt. Es gibt halt nicht nur schwarz
oder weiß, sondern mehr als 50 shades of gray... DAS solltest du
verstehen, Cyblord. Vielleicht würde dich das etwas entspannter
auftreten lassen.
Unglaublich, welche **Beschleunigung** dieser Thread erfahren hat.
Mich beschleicht der Eindruck, dass das ursprüngliche Thema eigentlich
ausgiebig beantwortet ist und wir irgendwie bei gesellschaftlichen und
politischen Themen angekommen sind.
Falls noch wer was zur Beschleunigung zu sagen hat: einfach eine PN an
einen von uns Moderatoren.
