8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11
OP #7748754
Guten Tag, ich suche einen Assembler + Linker für die Mikrocontroller der Atmel-Familie (AT89C51, AT89S51/52). OS = WINDOWS 10/11. Ich möchte zwei Assembler-Dateien zusammenfügen (main.asm + function.asm). Ich habe dafür Keil-C verwendet, leider habe ich aber nur die Eval-Funktion mit der Einschränkung für den verwendet Code.
Kann mir jemand dazu einen Assembler nennen ?
Juergen B.
OP #7748811
Mario M. schrieb:
Sind in der function.asm wirklich Export-Direktiven? Sonst probiere doch mal, die Datei zu inkludieren oder einfach zusammenzukopieren.
Hallo, main.asm ist das Hauptprogramm und die Datei "function.asm" enthält die benötigten Funktionen (z.B. Wartezeit, Rechenprogramme usw.) für das Hauptprogramm und wird mit "$INCLUDE (function.asm) hinzugefügt. Das Problem mit Keil-C ist die Eval-Version, d.h mein Programm-Code ist zu groß für den Assembler (A51).
Juergen
OP #7748843
Harald K. schrieb:
Wenn Du nur deswegen einen Assembler verwenden willst, weil Deine Keil-C-Version kastriert ist - sieh Dir mal sdcc an.
https://sdcc.sourceforge.net/
Hallo, vielen Dank für den Hinweis auf "SDCC". Ich kenne zwar "SDCC" habe aber nur an C-Compiler gedacht. Werde nun den Assembler ausprobieren. Könnte so mein "Makefile" aussehen: ?
REM Makefile fuer: main.hex
 sdas8051 -o main.obj main.asm
 sdas8051 -o function.obj function.asm
 sdld -i main.obj function.obj
Leider nicht, bei "sdas8051 -o function.obj function.asm" wird nur ein Null-File "function.obj ohne Fehlermeldung erzeugt.
Juergen
#7748896
Juergen B.
Die beiden *.asm dateien sind also 'C Code' übersetzt nach asm mittels Keil und nun möchtest du beides linken? das einfachste wird sein die beiden C dateien mittels SDCC zu übersetzen bzw. irgendein anderer freier C Compiler. In der Tat gibt es den Keil auch kostenlos bei Verwendung von Silabs derivaten. Ein leichtes damit auch einen Atmel zu übersetzen.
https://www.batronix.com/versand/software/uC51/c-compiler.html http://www.opcube.com/home.html#MIDE51 Reinen Assembler gibt es hier: http://plit.de/asem-51/download.htm
#7748912
Und dazu das ganze C-Programm von der Nomenklatur von Keil umzuschreiben ?
You must be kidding. Typischer Fall von Gequassel ohne Kenntnisse.
#7748936
Du machst deinem Namen alle Ehre. Für mich easy da ich mich in beiden Welten sehr gut auskenne. Nicht mehr als eine kleine Fingerübung.
#7749045
Es dürfte erheblich weniger Aufwand sein, ein C-Programm von einem auf einen anderen C-Compiler zu übertragen (sofern da /überhaupt/ irgendwelche Änderungen nötig sind) als einen Assemblerquelltext von einem auf einen anderen Assembler anzupassen, selbst wenn das für exakt die gleiche Zielhardware ist.
#7749189
Bernd N. schrieb:
Die beiden *.asm dateien sind also 'C Code' übersetzt nach asm mittels Keil und nun möchtest du beides linken? ...
Sehr unwahrscheinlich.
Ein C-Compiler haette wohl kaum ein Include eingefuegt, sondern ganz einfach aus 2 Quellfiles genau 2 Objektfiles erzeugt, und die dann gelinkt. Mit der Logik habt ihr es wohl alle nicht so.
Ansonsten gibt es ja noch Intels Makroassembler MCS51.
#7749267
Juergen B.
@ von Motopick Die Frage war eben so gestellt, siehe Oben, also nimmt man den Faden irgendwo auf. Hier im Forum scheint das den 'Aufreger der Woche' zu geben.
Die Aufgabe ist einfach. Der Quellcode soll auf beiden Compilern funktionieren und fertig. Das ist eine kleine Übung, nicht mehr und nicht weniger. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Keil und SDCC sind die Bezeichner für GPIOs sowie Interrupt handling. Sofern der Quellcode nicht geheim ist kann ich das gerne Vorturnen. Beispiel Pseudocode:
#define KeilisInUse false
// 7Segment Segmente
#if (KeilisInUse)
    sbit DIGIT_1 = P1^1;
    sbit DIGIT_2 = P1^5;
    sbit DIGIT_3 = P1^4;
    sbit DIGIT_4 = P1^3;
    sbit Trigger = P0^2;
#else
    #define DIGIT_1 P1_1
    #define DIGIT_2 P1_5
    #define DIGIT_3 P1_4
    #define DIGIT_4 P1_3
    #define Trigger P0_2
#endif
#if (KeilisInUse)
    void Timer2_ISR(void) interrupt 5
#else
    void Timer2_ISR(void) __interrupt (5)
#endif
23
24
    IsrCounter++;
25
Sollte sich der Code hier einfinden dann mache ich das gerne für den TO.
#7749289
Bernd ich gebe dir im wesentlichen recht. Keil C51 code kann man mit wenig Aufwand so schreiben dass er auch mit SDCC übersetzt werden kann. Ich habe für mich Makros geschrieben die die meisten Unterschiede auflösen. Die andere Richtung SDCC code nach Keil ist aufwendiger. da SDCC auch lokal definierte Variablen zuläßt. Keil erlaubt nur Variablen am Funktionsanfang.
Das ist aber hier gar nicht der Punkt. Der TO hat in Assembler programmiert und nur die uVision IDE dazu benutzt. Kein C nach ASM das erlaubt die Trial gar nicht. Deswegen auch die include function.asm.
Edit: Das Problem würde sich gar nicht stellen wenn der TO ein älteres uVision verwenden würde. In uV3 können absolute ASM Programme beliebig groß sein, da der linker dann nicht aufgerufen wird. BL51 macht die Begrenzung auf 2k.
OP #7749363
Hallo, ersteinmal vielen Dank für Eure Hinweise. Das war natürlich nicht meine Absicht für den Aufreger der Woche zu sorgen. Die genannten Assembler werde ich mir noch anschauen. Ich verwende auch C-Programme, z.B. die "main.asm" gibt es auch als "main.c" Der Original-Assembler war "ASM51" von ca. 1990. Original MC war: "80535/537" + 8032 von Siemens.
Für Bernd N. füge ich die beiden Assembler-Dateien bei (wenn nicht zu aufwendig).
Juergen
Jürgen ich verstehe dein Problem nicht so ganz. Der code ist < 0x800 und kann problemlos mit Keil A51 übersetzt werden.
In function.main muss das end raus und main.asm muss am ende ein #include "function.main" eingefügt werden $include (function.main) geht auch
Was genau geht bei dir nicht. Dein function.main ist jedenfalls nicht linkfähig.
#7749422
Juergen
Die C Dateien hatte ich eigentlich erwartet so du denn mein Angebot gelesen hast!? Wie dem auch sei, Thomas Z. hat dir bereits geantwortet. Ich habe das mal für dich getan, die Dateien im Anhang. Es compiliert ohne Probleme mit dem von mir bereits verlinketen Assembler.
OP #7749440
mit der Keil Version uVision V5.38.0.0 erhalte ich die Meldung:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0A5BH BYTE (129%) *
Program Size: data=8.0 xdata=0 code=2903
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      041EH
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  .\Objects\hektar_main.obj (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
Anbei das komplette Projekt Juergen
Persönliche Seite #7749457
Also der c51asm (https://www.microchip.com/en-us/development-tool/c51asm) übersetzt das ganze ohne Murren:
>c51asm -l hektar_main.lst hektar_main.a51
C51ASM: advanced C51 macro assembler Version 1.2 (31 May 2011)
Copyright (C) 2011 Atmel Corp.
Pass 1 completed with no warnings and no errors
Pass 2 completed with no warnings and no errors
Segment usage:
   Code      :   1596 bytes
   Data      :      0 bytes
   Idata     :      0 bytes
   Edata     :      0 bytes
   Fdata     :      0 bytes
   Xdata     :      0 bytes
   Bit       :      0 bits
   Register banks used: ---
   Warnings: 0
   Errors:   0
OP #7749473
> Segment usage:
>    Code      :   1596 bytes
>    Data      :      0 bytes
>    Idata     :      0 bytes
>    Edata     :      0 bytes
>    Fdata     :      0 bytes
>    Xdata     :      0 bytes
>    Bit       :      0 bits
>    Warnings: 0
>    Errors:   0
Vielen Dank für den Hinweis, muss ich noch den Test machen. Juergen
OP #7749477
Thomas Z. schrieb:
naja so wie du das machst geht es natürlich nicht. Ich hab dein projekt mal abgeändert
Vielen Dank für Deine Hilfe und den entscheidenen Hinweis. Gut das ich entsprechend gefragt habe. Wenn man weiß wie es geht ist alles einfacher. Ohne Hilfe wäre ich da nicht drauf gekommen. Die Lösung ist:
Die Funktions-Datei ($INCLUDE (funktion.a51)) muss unterhalb der Main-Datei eingefügt werden und nicht wie bei mir beide Dateien in "Source Group 1"
Juergen
#7749533
Mit Intels MCS51 geht es natuerlich auch.
>msdos asm51 hektar_main.a51
DOS 7.10 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2
Copyright 1979, 1983, 1986 Intel Corporation
ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND
>msdos oh HEKTAR_MAIN.OBJ
DOS 7.10 (038-N)  OH  V1.0
Copyright 1986 Intel Corporation
Und, es kommt sogar ein Hexfile heraus.
OP #7750028
Bernd N. schrieb:
Hättest du dir meine Antwort angesehen dann hättest du es gesehen. Siehe .lst File. So hast du jetzt mehrere Lösungen.
Hallo, Deine und alle Antworten habe ich just in Time gelsen, natürlich konnte ich nicht alle Hinweise "just in Time" ausführen. Ich habe nun meine beiden Dateien mit dem Assembler ASEM-51 (asemx.exe) über die IDE's MIDE-51 bzw. MC-51 compilieren können (datei.hex). Vielen Dank für Deine Hilfe. Mehrere Lösungen zu haben ist meiner Ansicht OK, mal passt die eine, mal die andere Lösung.
Juergen
