Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiFePO4 an Li-Ion/Li-Po Charger?
von Peter H. (peter_bodenheim)
Hallo Akku-Profis!
Müssen LiFePO4 anders geladen werden als Li-Ion und Li-Po?
Ich habe hier den Adafruit PowerBoost 1000
(https://www.adafruit.com/product/2465), der für LiIon/LiPoly
spezifiziert ist.
Kann ich den auch für LiFePO4 verwenden oder unterscheiden sich die
Ladeverfahren?
Vielen Dank!
von Jörg R. (solar77)
Ja. Und sorry, aber ist dein Google kaputt?
> Ladeverfahren?
Tus nicht, die Akkus werden überladen. LFP hat typisch eine
Zellenschlussspannung von 3,6V oder sogar noch etwas weniger. LiIon
liegt da bei 4,2V.
von Jens G. (jensig)
> Ladeverfahren?
Die Ladeverfahren nicht, aber deren Parametrisierung.
Sollte ja auch logisch sein, da LiFePo4 ja eine ganz andere
Spannungslage hat als die üblichen Li-Ion.
von Rainer W. (rawi)
Peter H. schrieb:
> Kann ich den auch für LiFePO4 verwenden ...
Kannst du. Du musst die Ladung nur manuell abbrechen, wenn die Spannung
die Ladeschlussspannung der LiFePO4-Akkus von um die 3.6V (je nach
genauem Akkuaufbau/Hersteller) erreicht.
Beide werden mit elektrischen Strom geladen. Also nicht mit Patronen.
Ladeverfahren wäre CCCV. Im Prinzip eigentlich nein, wenn da nicht das
kleine winzige Detail mit der unterschiedlichen Ladeschlussspannung
wäre.
> Ladeverfahren?
Einmal Laden wird mit Sicherheit gehen. Wenn es so endet 💣💥👻, dann war
der Akku ganz sicher vorher irgendwann vollgeladen gewesen.
Wenn es eine LiFePo-Zelle mit zusätzlicher Schutzschaltung sein sollte,
dann würde diese sperren und schlimmeres verhindern. Es gibt Personen,
die machen sowas, aber davon würde ich ganz die Finger lassen.
p.s.
Wenn du die Beschreibung der Laders ein ganz klein wenig gelesen
hättest, solltest du auch über den Satz "The charger circuitry is
powered from a microUSB jack, and will recharge any 3.7V/4.2V LiIon or
LiPoly battery at 1000mA max rate." gestoßen sein.
Du könntest dich auch mit dem Datenblatt des genannten TPS61090 Wandlers
und Application Notes dazu beschäftigen.
Dieter D. schrieb:
> Wenn es eine LiFePo-Zelle mit ...
Wird es nicht sein. Lithium-Eisen-Polonium-Zellen gibt es nicht,
einerseits, weil es keinen Akku-Typ gibt, der mit der
Elementzusammensetzung arbeitet und andererseits wegen der Giftigkeit
von Po.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Der MCP73871 kann nur 4.10V, 4.20V, 4.35V, or 4.40V, nicht 3.60V als
Ladeschlussspannung.
von Manfred P. (pruckelfred)
Knalltüte
Das erklärst Du jetzt dem unwissenden Bastler wie?
Es gibt auch noch die freche Variante: Ich habe ein Ladegerät "Soshine"
für 9V-Blöcke, was LiIon, LiFePO4 und NiMH laden können will. Das Ding
bläst Strom und verlässt sich darauf, dass die Schutzschaltung im
Akkupack trennt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Peter H.,
Der Unterschied zwischen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Polymerzellen
besteht lediglich die Art und Weise, wie der Elektrolyt im Akku
"aufbewahrt" wird. Beide Varianten werden "gleich" geladen.
Sowohl LiFePO4-Akkus als auch LiIo-Akkus (und (Li-po") werden nach einer
IU-Kennlinie, neudenglisch auch CC-CV (continuous current, continuous
voltage) aufgeladen. Die Ladung erfolgt strom- und spannungsbegrenzt.
Der Ladevorgang einer leeren Zelle spielt sich dann so ab, dass der Akku
erst mit Konstantstrom geladen wird bis eine bestimmte Maximalspannung
erreicht wird und der Akku von da an mit dieser Maximalspannung geladen
wird.
Bedingt durch die andere Zellchemie dürfen LiFePO4-Akkus nur bis 3,65
Volt geladen werden, anders als die typischen 4,20 Volt einer LiIo-Zelle
(es gibt auch LiIo-Zellen mit 4,10 und 4,30 Volt Maximalspannung).
Dein Adafruit-Lader, der über ein IC für LiIo-Ladung verfügt, würde
Deine
LiFePO4-Zelle gnadenlos überladen, schädigen oder zerstören.
> Ladeverfahren?
LiFePO4 werden zwar auch nach einer IU-Kennlinie geladen, aber eben mit
einer geringeren Maximalspannung, was Deinen LiIo-Adafruit-Lader als
Ladegerät ausschließt.
Hallo Dieter D.,
> wäre.
Im Prinzip nein, aber wegen der unterschiedlichen Ladeschlussspannung
dann doch oder was?
Der Fehler statt "ja" "nein" zu schreiben verwirrt den Frager.
Hier fehlt auch eine ausdrückliche Warnung mit Hinweis auf die
unterschiedliche Ladespannung.
>> Ladeverfahren?
Schäm Dich für diesen irreführenden Ratschlag!
> war
Wenn der Akku vorher voll war, wird der Sicherheitstimer des MCP73871
vermutlich nicht greifen. Und den Zellschutz von einer vielleicht nicht
genutzte Temperaturüberwachung abhängig zu machen ist fahrlässig.
Ich habe bisher keine gesehen. Und hier
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4.html
ist das bei LiIo vorhandene Attribut "protection" gar nicht vorhanden.
Warum gibst Du Ratschläge, deren Beachtung den Frager schädigt?!
Peter M. schrieb:
> Warum gibst Du Ratschläge, ...
Das war ironisch geschrieben. Sollte eigentlich jeder gemerkt haben.
Aus der Quelle, die Du hier nennst, gibt es so gut wie keine Li-Zellen
mit Schutzschaltung. Es gibt aber durchaus Schutzschaltungen für
LiFePO4.
Zum Beispiel:
https://www.eremit.de/p/lifepo4-1s-3-2v-schutzschaltung-bis-15a
Wobei ich diese nicht grad gut finde, weil Untergrenze 2,0 und nicht
2,5V und die Obergrenze auch niedriger wünschenswert wäre.
Aber eine solches Modul würde ich dem TO generell zwischen der Zelle und
einem geeigneten Ladegerät empfehlen dazwischen zu schalten.
Ich wünschte, du würdest einfach mal die Griffel stillhalten, statt in
jedem Thread dein unqualifiziertes Gesabbel abzuseilen. Du schreibst nur
irgendwelchen Blödsinn, der möglicherweise entfernt was mit dem Thema zu
tun hat, aber niemanden interessiert oder gar weiterbringt. Also gib
endlich Ruhe.
von Armin X. (werweiswas)
Wers glaubt.
> war
DAS hört sich viel eher nach keine Ahnung und "Ich hab mal was von LiIOn
gehört" an!
von Gustav K. (hauwech)
Schlimm, wenn man es nicht lassen kann, immer wieder die gleiche, dumme,
alte Platte aufzulegen
Dieter D. schrieb:
> wenn da nicht das kleine winzige Detail mit der unterschiedlichen
> Ladeschlussspannung wäre.
Immerhin lässt sich ein 7s LiFePo perfekt mit einem 6s LiIon-Lader laden
Vielleicht sollte ich die Threads vor ein paar Jahren heraussuchen, wo
einige meinten bis 4,2V solle man die laden.
Erstmal: danke.
Ob mein Google kaputt ist: Nein.
Aber mit der Begründung kann man die Website mikrocontroller.net
abschalten. Denn man findet alles in Google. Z.b. dass die Erde eine
Scheibe ist, dass Bielefeld nicht existiert, ... Da frag(te) ich doch
lieber bei vernünftigen Menschen, die etwas vom Fach verstehen.
Tu ich aber nicht mehr. Ab jetzt werden solche Fragen lieber mit ChatGPT
diskutiert.
Ich danke allen, die mir hier Rat gegeben haben.
Peter H. schrieb:
> ChatGPT
Die KI macht bald alles. Sogar das Trollen macht die besser.
War auch meine spontane Reaktion, als ich den super dämlichen zweiten
Post gelesen habe.
> abschalten.
Ganz genau. Und man könnte die Schulen abschaffen und die Unis ebenso.
Alles altmodischer und unnötiger Scheißdreck, braucht kein Mensch.
Google und Youtube sind der perfekte Ersatz.
Mit Sicherheit nicht ...
Es gibt Zellen (vor allem von Thundersky/Winston), die aber nur verwandt
mit LiFePO4 sind, die sogen. LiFeYPO4. Die kann man auf 4,0V laden,
obwohl es umstritten ist, ob das gut für die Zellen ist.
Hallo Peter,
Peter H. schrieb:
> Erstmal: danke.
Ich benutze den Spruch „Ist dein Google kaputt“ nicht gern, finde ihn
eigentlich sogar doof.
Aber..Du hättest dein „Problem“ in <2 Min. mit Google lösen können.
Dazu gibt es die Wikipedia, Foren für Akkus, Datenblätter usw. usw..
Das Thema Akkus taucht hier im Forum auch ständig auf. Ich bin daher der
Meinung dass man sich schon erst einmal selbst informieren kann, ohne
gleich einen Thread zu erstellen.
> diskutiert.
Dann musst Du die Antworten aber auch deuten können.
Falsch. Es gibt genügend Probleme die hier im Forum richtig aufgehoben
sind.
>  ... Da frag(te) ich doch lieber bei vernünftigen Menschen,
Sorry wenn ich Dir zu nahe getreten bin, das war nicht meine Absicht🙏
PS: Die Erde ist keine Scheibe und Bielefeld gibt es tatsächlich. Lass
dir da nix einreden😀
Kommentare wie von Rainer W. und dem Hobbytheoretiker helfen Dir im
übrigen auch nicht wirklich.
Dieter D. schrieb:
>> Ladeverfahren?
> war der Akku ganz sicher vorher irgendwann vollgeladen gewesen.
Denkst Du überhaupt nicht mehr nach bevor Du Kommentare abschickst?😫
Oder ist das auch wieder dein spezieller Humor..den niemand versteht?
Kann ich nicht bestaetigen. Auf der anderen Seite der Scheibe wsr ich
noch nicht.
Nee, gibt es nicht mehr, seit ich durchgefahren bin. Da war kein
Stadtschild am Eingang, am Ortsausgang stand Möllemannstadt.
Dieter D. schrieb:
Bla Bla Blubb🤮
Gibt es eigentlich Tabletten gegen Schreibdurchfall? Anders kann man
dein Gesülze nicht mehr beschreiben.
Aber Spass beiseite, ich habe so ein Multiladegeraet mal gekauft, das
beide Zellen kann. Das waehlt man per Tastendruck aus. Was allerdings
sehr unschoen ist, das bei einer Ladeunterbrechung es auf normale LiIon
springt. Deshalb wurden die Teile mal bei Pearl ganz guenstig verkauft,
fuer unter 5 Euro. Das Folgegeraet kostete über 10 Euros und hat keine
LiFePO4 Einstellung mehr.
Warum, duerfte sich der TO denken.
Ein "Kampf" gegen Windmühlen. Da ist WIEderstand zwecklos ...
Jörg R. schrieb:
> Bla Bla Blubb🤮
Das sind alles Fürsorgemaßnahmen. Zu über 70% sind diese an der
richtigen Stelle angebracht. Deine Waage wird es Dir beweisen.
Infografik: Wie viele Deutsche sind übergewichtig?
https://de.statista.com › ... › Übergewicht und Adipositas
04.03.2024 — ... Prozent der Frauen und 57,9 Prozent der Männer als
übergewichtig, waren es zuletzt 42,5 Prozent der Frauen und 62,4 Prozent
der Männer. Die ...
Windmühlen haben Windräder, hoffe mal dahinter steckt kein WKA-Gegner.
Übrigens ist das ein schönes Beispiel, was so eine Groß- und
Kleinschreibung alles bewirken kann. Aber spätestens bei dem dicken Wink
mit dem Balken, hätte jedem spätestens am Ende auffallen müssen, dass
der Post ironisch sein müßte.
Es gibt ein ganz einfaches Mittel gegen so etwas. Ordentlich fahrender
ÖPNV, wo nicht immer wieder die Anschlüsse weg sind und man warten muss.
Und dann vielleicht auch noch kein Sitzplatz zum dösen, wenn doch ohne
jemanden, der einen vorm Umsteigen aufweckt, man muss sich wachhalten um
das Aussteigen nicht zu verbaseln. Wie Du lesen kannst, gibt es vieles
wofür es sich lohnt einzusetzen um selbst mehr Frieden zu finden, ohne
auf einen Liegeplatz im Friedhof umzuziehen.
Moderator, bitte habe ein Einsehen und lösche den Blödsinn von Dieter D.
Zurück zum TO sein Anliegen.
Wie schon alle feststellten, auch sehr ironisch beschrieben war, ist das
Ladeteil von Dir nicht geeignet für den Betrieb mit LiFePO4.
Was Du Dir vermutlich erhofft hattest, statt der vielen Posts (zum
größtenteils durch Personen, die für Ironie in der Technik nichts übrig
haben und vor lauter anpflaumen total vergessen haben ihre Tips hier
weiterzugeben.), das jemand eine ähnliches fertiges Modul für LiFePO4
empfehlen könnte. Da muss ich leider passen und genau so wie Du mit der
Suchmaschine suchen und hoffen.
Der einzige Benefit aus dem Thread wäre nur die Empfehlung für ein
Schutzmodul für den Akku, das auf jeden Fall als zusätzliches Teil immer
sinnvoll ist.
Dieter D. schrieb:
> Zum Beispiel:
> https://www.eremit.de/p/lifepo4-1s-3-2v-schutzschaltung-bis-15ahttps://
Ein Lademodul gibt es auch dazu:
https://www.eremit.de/p/3-2v-1a-lifepo4-ladegeraet-tp5000
https://www.kt-micro.de/shop/Stromversorgung/Akku-Ladetechnik/Laderegler-nur-Akku/1000mA-Lader-fuer-1S-LiFePO4-Lithium-Eisen-Phospat-Akku-3-2V-mit-Micro-USB-Buchse::102.html
Wenn man aber so eine Platine mit allem drauf sucht, findet sich sowas
nur für 2 bis 4 Zellen in Reihenschaltung: PowerBank IP2368 PD100W
LI-ion / LiFePO4 Module · IP2368 supports 2/3/4/5/6 series connection of
battery cells, the number of series connections can be selected
Daher müßtest Du erst mal prüfen, was Du wirklich brauchst um dann zu
prüfen, wie sich das zusammenstückeln läßt aus den Modulen, die relativ
einfach erhältlich sind.
> Dieter D.
Dann bitte das Lithium-Eisen-Polonium-Geschwafel vom rawi gleich mit.
Das ist tatsächlich ein sinnvoller Hinweis, wie konnte Dir das
widerfahren?
Beide Platinchen sind günstig zu bekommen, wobei der TP5000 als
Schaltregler den besseren Wirkungsgrad haben wird. Ein Blick ins
Datenblatt zeigt, dass man den sogar auf LiIon umschalten kann.
