Zitronen-Phänomen
OP #7750291
Liebe Leute,
da ich hier im Offtopic bin, möchte ich euch nach einer skurrilen Begebenheit befragen.
Meine Mutter trinkt gerade eine Weinschorle mit einer halben Zitrone darin. Die Weinschorle besteht aus etwa 0,25l Mineralwasser (mit Kohlensäure) und 0,25l Weißwein.
Wir beobachten nun seit etwa einer Stunde, dass die Zitrone ständig auftreibt und absinkt. Das im 10-sec-Takt. Uns ist das amüsante Phänomen noch nie vorgekommen.
Ich habe es nun mit einem Gärungsprozess zwischen CO2 und O2 begründet. Somit habe ich in die Schorle ein wenig Zucker getan und die "Treibaktion" wurde tatsächlich schneller. An der Haut der Zitrone befinden sich einige "Luft"bläschen, kann natürlich schlecht das Gas derer orten.
Ich wäre sehr interessiert an einer Idee, woran der Effekt des auf- und abtreibens kommt. Meine erste Idee war ein "Flaschengeist", der durch Druckänderung innerhalb eines geschlossenen Gefäßes auf und absteigt. Allerdings ist das Behältnis (Krug) ja kein geschlossenes Gefäß.
Vielen Dank!
Gruß Joh.
(Firma: ;-) gibt es auch) #7750302
Mit Gärung hat das nichts zu tun. An deiner Zitrone lagern sich Kohlensäurebläschen ab. Die verändern das Volumen und tragen die Zitrone auf. Oben, durch die geänderten Druckverhältnisse platzen diese und die Zitrone sinkt wieder ab. Irgendwann ist das aber auch erledigt. Weiterhin gibt es ein Temperaturgefälle in dem Glas. Auch dadurch lässt sich eine Ausgleichsbewegung vorstellen. Aber wohl eher nicht über Stunden.
#7750437
Michael B. schrieb:
Ist doch völlig normal, dass sich in Kohlensäurewasser Gasbläschen an Kondensationskeimen anlagern, dadurch der Gegenstand leichter wird und aufsteigt, die Gasbläschen an der Oberfläche zerplatzen (bevorzugt dreht sich der Gegenstand noch an der Oberfläche) und der Gegenstand wieder absinkt.
Oder, dass der Gegenstand rotiert: Kullerpfirsich.
Gast #7750517
Ein ähnlich interessanter Effekt:
Fülle heißen Kaffee mit etwas Milch in einen Kaffeebecher. Rühre ihn zügig um und klopfe dann mit dem Löffel wiederholt (von innen) auf den Boden des Bechers: tok-tok-tok-tok...
Während die Rotation des Getränkes langsamer wird, erhöht sich die Frequenz des Klopf-Geräusches.
#7750946
Den kenn ich eigentlich mit einer Rosine im Sekt, die dann "tanzt", aber das schon seit den 80ern. Hast du ernsthaft noch nie davon gehört?
Das liegt aber nicht an der Rotation, oder? Ich würde eher auf eine Veränderung der Dichte tippen, durch Mischung zweier Komponenten/Temperaturen oder untergerührte Luft.
#7750971
Wahrscheinlich der Doppler-Effekt. Durch die Rotation werden die Schallwellen in der Flüssigkeit gedehnt, der Schall tritt offenbar nur an der Oberfläche der Flüssigkeit aus.
Kannst ja mal checken, ob das auch passiert, wenn Du das Glas hochhebst und unten am Boden auf die Löffelgeräusche hörst. Der Körperschall sollte sich ja eher nicht ändern.
/Hannes
#7751081
Monk schrieb:
Ich glaube schon, denn von dem Moment an, wo der Kaffee nicht mehr rotiert, bleibt die Frequenz stabil.
Interessant, der Effekt ist mir auch schon häufiger aufgefallen, aber ich hatte das bislang nie mit Umrühren in Verbindung gebracht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das auch ganz ohne Umrühren aufgetreten ist, aber da täuscht mich offenbar meine Erinnerung.
Wird offenbar "Cappuccino-Effekt" genannt: https://de.wikipedia.org/wiki/Cappuccino-Effekt
#7751103
Vergleichbar dazu habe ich ein Phänomen erlebt, dass erstmal 3 Minuten sitzen und staunen verursacht hat.
Eine alter Weller Lötkolben mit Temptronic (die Teile die zur Temperaturreglung immer "klick" und "klack" machen) haben ja einen Magneten im Heizelement. Die Curietemperatur der jeweils verwndeten Lötspitze sorgte für die Einhaltung der Temperatur.
Unter dem eingeschalteten Lötkolben (der lag auf dem Tisch) war zufällig eine kleine Ferritperle. Selbige wude vom Magneten angezogen und klebte dann am Heizelement. Die Perle hatte offenbar auch eine Curietemperatur in dem Bereich, denn wenn sie heiß war fiel sie wieder runter. das ging endlos so weiter. Ein Video habe ich damals gemacht, aber wo das jetzt ist... keine Ahnung.
#7751227
Vielleicht wegen sich ändernder geometrischer Form wenn der Kaffe zum Stillstand kommt? Während er rotiert, wird er durch die Zentrifugalkraft am Rand höher sein als in der Mitte. Die dort bei Rotation größere anliegende Masse könnte eine andere Frequenz verursachen weil weniger Pappe am nicht befeuchteten Rand schwingt. Wobei das dann eigentlich eher anders herum sein müsste mit der Frequenz, oder?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7751464
Mit Zitronen(säure) hatte ich kürzlich auch was.
Die Düsen fürs Wischwasser am Auto waren dicht. Aber offenbar doch nicht NUR mit Kalk, sondern mit irgend so'm Urschleim, der bei Säureeinwirkung aus den Düsen raus gekrochen kam.
Mein Auto war schon immer was besonderes...
Christoph db1uq K. schrieb:
Hier aus ISBN-3473373028 "Spiel das Wissen schafft" von Hans Jürgen Press, Ravensburger 1964/1967 (4.Auflage).
Mottenkugeln und Natron... Geh das mal kaufen, wenn du dann 20 Minuten bis nach Hause brauchst ist's nicht schlimm wenn du den Schlüssel vergessen hast, die Polizei hat dir die Bude schon eingetreten.... Was es damals alles gab.... Hatte Micky Maus nicht einen Außerirdischen Freund, der Mottenkugeln gegessen hat?
Nennt sich Biofilm, die Schnotze entsteht wenn Wasser ohne Zusatzstoffe länger steht. Das es rauskam dürfte an einer Gasentstehung im Schlauchinneren liegen.
#7751730
Micky Maus hat sogar zwei außerirdische Freunde. Der Mottenkugelesser heißt Gamma und schläft im Schwebezustand über dem Fußende von Mickys Bett.
Der andere Freund heißt Atömchen und kommt aus der 4. Dimension und ist erst durch eine Vergrößerung von Professor Wunderlich vernünftig für's Auge sichtbar geworden und er ernährt sich direkt an der Steckdose von Strom. Die überschüssigen Mesonen werden dann einfach ausgespuckt. Aber Vorsicht! Die Mesonen können sogar den härtesten Stahl schmelzen!
Klingt zunächst erstmal komisch, ist aber wirklich wahr.
Bei "Urschleim" musste ich an den Film Barbarella mit Jane Fonda denken. Der hieß dort "Matmos". https://de.wikipedia.org/wiki/Barbarella_(Film)
Ja zum "doppeltkohlensauren Natron" dachte ich auch, das unterliegt inzwischen vielleicht dem Sprengstoffgesetz. https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumhydrogencarbonat Naja Backpulver ist ja nicht so prickelnd. Was haben wir gefährlich gelebt in den Sechzigern und Siebzigern. Die Chemieexperimentierbücher von Römpp konnte ich noch in der Stadbücherei ausleihen. Die Herstellung von Schießbaumwolle habe ich nachgekocht, kein Problem. In späteren Auflagen waren diese Kapitel alle bereinigt. https://de.wikipedia.org/wiki/Cellulosenitrat "Nitriersäure ist ein Gemisch von konzentrierter Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure" Am besten "rauchend". Kein Problem das zu kaufen, wir hatten eine Drogerie mit Chemikalienabteilung. Kalisalpeter, Holzkohlepulver und Schwefel gab es auch für Minderjährige.
#7751859
Ralf X. schrieb:
Bei mir auch als Kind, mit Verweis auf den Chemiebaukasten, den ich nie hatte.
Gute Legitimation. Hast Du einen gefälschten KOSMOS-Ausweis vorgezeigt? :))
Ralf X. schrieb:
Allerdings i.d.R. nur jeweils 50g pro Stoff und Drogerie/Apotheke und Besuch.
Na gut, bei H2SO4 und HNO3 war ich nicht mehr Kind, sondern Jugendlicher.
Man stelle sich das mal heute vor.
