Kondensat-Hebeanlage an Heizung per potentialfreier Signalleitung anschließen
OP #7750544
folgende Situation:
Eine Kondensat-Hebeanlage "Jung Hebefix Extra" hat eine Alarmfunktion, die bei einer Betriebsstörung (neben einem akustischen Signal) eine Meldung über einen potentialfreien Störkontakt die Heizung ausschalten kann. Dieser potentialfreie Kontakt ist auf "Normalzustand offen" (NO) ausgelegt, einen NC-Anschluss gibt es nicht, Umstellung nicht möglich.
Die Heizung "Bosch Condens 5300i WMA" hat einen Anschluss für solche Zwecke, dieser ist aber auf NC ausgelegt...
Bei Anschluss der Sicherungsfunktion der Hebeanlage an die Heizung per potentialfreiem Kontakt bleibt diese erwartungsgemäß aus - da sie von der Hebeanlage die Normalbetriebs-Info "NO" bekommt.
Muss man damit leben, dass sich diese Hebeanlage nicht in dieser Form an diese Heizung anschließen lässt, oder gibt es da irgendeinen Trick, wie das doch geht?
Danke im Voraus und viele Grüße
TK
Gast #7750550
Du kannst mit dem Kontakt ein Relais schalten, dass den benötigten Ausgang hat. Relais haben sogar meistens beides (NO und NC).
Informiere dich, wie hoch der "potentialfreie Störkontakt" belastbar ist (Spannung, Strom). Du brauchst eine Spannungsversorgung und ein Relais in diesem Rahmen.
Parallel zur Spule des Relais würde ich sicherheitshalber eine Freilaufdiode (1N4148) schalten. Korrekte Polung ist wichtig, damit sie den Stromkreis nicht kurzschließt (und damit eventuell sogar zerstört).
OP #7750703
Danke schon mal Euch 2!
H. H. schrieb:
Parallel zum Vorlauftemperaturfühler schalten.
Das werde ich mal ausprobieren - es gibt eine freie Klemme für einen "externen Vorlauftemperaturfühler", an die nichts angeschlossen ist.
Das würde ich dann im 2. Schritt checken lassen, wenn das andere nicht funktioniert. Meine Kenntnisse sind leider zu eingschränkt, um das selbst auszuprobieren. Schau mer ma... Noch mal Danke! TK
Gast #7750709
Hatte ich nicht gemeint.
OP #7750750
Danke für die "Warnung"! O.k., dann muss ich wohl leider passen: Die Heizung hat nur die o.g. Klemme für einen Vorlauf-Temperaturfühler im Niederspannungsbereich...
OP #7750777
Torsten K. schrieb:
Rene K. schrieb:
Die Jung Hebefix Extra ist doch aber keine Kondensat Hebeanlage sondern eine Grauwasser Hebeanlage?!
Doch: Ist eine Kondensat-Hebeanlage.
Sorry, habe wohl die Frage zu schnell gelesen: Die "Hebefix Extra" ist eine Hebeanlage für "für aggressive Medien wie Kondensat aus Brennwertkesseln oder Sole aus Enthärtungsanlagen". Also keine spezielle Kondensat-Hebeanlage, das ist richtig. Ist einiges größer als die kleinen reinen Kondensat-Hebeanlage und mit einer festen und stabilen Druckleitung angeschlossen - das war der Grund, warum wir so etwas haben wollten. Sollte allerdings bei Funktionsstörung die Heizung ausschalten können, denn bei letzten "kleinen" Kondensat-Hebeanlage hat ein Defekt der Pumpe zu einer leichten Überschwemmung im Keller geführt (und zur Notwendigkeit einer neuen Hebeanlage). Im Zweifelsfall muss da aber unser SHK-Fachmann ran: Die Steuerung der Heizung bei Ausfall der Pumpe war Bestandteil des Angebots. Wir sind nur grundsätzlich sehr zufrieden mit diesem kleinen und örtlichen Handwerksbetrieb - ich bin deshalb eher auf Lösungs- als Problemsuche... VG TK
Gast #7750785
Heißt bei deiner "Temperaturfühler am Wärmeblock".
OP #7750817
Noch mal Danke!
Muss leider immer noch passen: Den "Temperaturfühler am Wärmeblock" finde ich zwar in der Installationsanleitung ("Elektrische Verdrahtung"), aber nicht in der Realität an der geöffneten Heizung. Das sind die Momente, in denen ich mich über meine arg beschränkten Kenntnisse besonders ärgere... ;)
VG TK
