Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Synchrongleichrichter 400V 400A
von Max M. (maxxxxx)
Im Zuge eines Austauschs einer ungesteuerten Drehstrombrücke wollte ich
Fragen obs irgendwo fertige Brücken (inkl. KK) für den oben gennanten
Leistungsbereich giebt? Bovorzugt mit SIC/GAN etc. Synchrontechnologie,
damits nicht kW verheizt.
von S. K. (hauspapa)
1.) Bei 400V AC bist du mit 1200V Halbleitern dabei. Da wird es wenn die
Halbleiter besser als 50Hz Dioden sein sollen erheblich teurer.
Gleichzeitig steigt durch die höhere Komplexität die
Ausfallwahrscheinlichkeit. Mangels Markt glaube ich nicht das es das
fertig zu kaufen gibt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Wer den Aufwand treibt packt 3 Drosseln und einen Prozessor dazu und
macht eine PFC draus. Das hat durch geregelten Zwischenkreis und sehr
guten cos Phi einen wirklichen Kundennutzen.
2.) Ich gehe davon aus das, wer dienstlich mit weit über 200kW Drehstrom
spielt, sich auch wirklich gut mit Leistungselektronik auskennt.
viel Erfolg
hauspapa
von H. H. (Gast)
Alleine die Leistungshalbleiter werden gegen 10k€ kosten, und dennoch
einige 100W verheizen.
Der Nutzen wäre hier begrenzt, PFC wird nachfolgend ohnehin gemacht.
(Könnte natürlich ebenfalls ersetzt werden)
Selbst 1200V Sic Diodenmodule haben ca 2V Spannungsabfall. Dann soll es
halt so sein. Ixis hat früher fertige Diodenbrücken (inkl. KK)
angeboten, bei neu Littlefuse finde ich nun nix mehr diesbezüglich?
Naja meine Kenntnisse sind etwas eingerostet. Aber einen Gleichricher zu
ersetzen sollte ich noch hinbekommen ohne Feuerwerk.
von Flip B. (frickelfreak)
PFC nach der Drehstrombrücke? Informiere dich nochmals!
von H. H. (Gast)
Ixys!
https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors/stacks-subsystems-and-assemblies/stacks.aspx
von Michael B. (laberkopp)
> wollte ich Fragen obs irgendwo fertige Brücken (inkl. KK) für den oben
> gennanten Leistungsbereich giebt? Bovorzugt mit SIC/GAN etc.
> Synchrontechnologie, damits nicht kW verheizt.
Da der Spannungsabfall an einen geschalteten 1200V Transistor, egal ob
IGBT oder SiC MOSFET,
https://www.dacpol.eu/en/knowledge-base/post/nowy-modul-full-sic-800a1200v.html
hoher sind als die Durchlassverluste einer 1200V Diode
https://docs.rs-online.com/ce46/0900766b81368621.pdf
verwendet man gesteuerte Halbleiter nur wo es unbedingt nötig ist, beim
Wechselrichten, nicht beim Gleichrichten.
Modernere Bauteile mit niedrigeren Durchlassverlusten sind mir noch
nicht begegnet, vielleicht erfindest du noch eins. Immerhin kann man bei
MOSFETs durch gnadenlose Überdimensionierung und Parallelschaltung den
Durchleitwiderstand gegen Einwurf von Bargeld verringern.
von Falk B. (falk)
In der Tat. Ich hab im Moment das Ding auf dem Labortisch liegen. Dort
sollen aber nur 25kW rauskommen.
https://store.advantics.fr/power-conversion/22-1-mcp-25-bidirectional-afe-boostbuckpfc-1000v.html#/31-afe_variants-select_variant
Das Ding wurde mal hier im Forum empfohlen. Noch läuft es nich
vollständig bei mir, wenn es soweit ist, werde ich berichten.
Naja kein richtiger PFC. Nur die Last hat einen konstannten Lastbezug.
Also kein Glättungskondensator. Daher weniger Oberwellen als
üblicherwiese mit DCL. PFC war falsche Bezeichnung sorry.
Nun mit fast 0.1usd/w hauts preislich auch ordentlich rein. Ab 0.2 usd/w
giebts DC Speisungen mit galvanischer trennung und allem.
von Falk B. (falk)
Du bist ja ein ganz Schlauer! Gerade mal 7 Beiträge nach der Anmeldung
und schon die Wahrheit verkünden! Respekt! Und dabei noch hellseherisch
meine Anwendung bewerten können! TOP!
von Holger R. (holgerr)
wo für braucht mann 400 V und 400 A.
E-Lok oder was.
ich rechne zu Hause bei mir in yA, max 30 mA an AtMega
So long, HolgerR
von M. K. (sylaina)
Hab ich mich auch gefragt. 160 kW bei 400V sind schon ne Hausnummer. Hab
selbst z.B. mit ner RTA von Mattson zu tun, die hat ne Anschlussleistung
von rund 50 kW und das ist schon ne Hausnummer. Ich bin mir aber sicher,
der TE wird eine Anwendung haben und das wird kein Atmega mit 30mA
Stromaufnahme sein. Nicht immer von eigenen Hobbykeller auf die
Anforderungen andere User schließen ;)
PS: Ich denke nicht, dass es eine E-Lock sein wird. Ich hab als
Mindestspannung in dem Bereich was um die 600-700V im Kopf bis weit in
den kV-Bereich.
Beliebt sind gerade Elektroautos, z.N. Schnelllader.
Ungesteuerte Drehstrombrücke mit 400V kann eigentlich nur "Standard
Drehstrom" bedeuten. Das sind dann ca.560V DC.
Ob der Strom AC Seite 400A sind (275kW) oder DC Seite 400A (225kW) ist
schon fast egal.
Der Stromversorger währe bestimmt nicht böse wenn du auf die >100A
Oberwellenstrom deiner B6 Brücke verzichten könntest. Macht für eine
bestehende Anlage aber alles keinen Sinn.
von Falk B. (falk)
Naja, vielleicht hat das Ding ne Zwischenkreisdrossel, dann ist es etwas
weniger. Aber wirklich schön ist es dann auch nicht. Moderne,
elektronische PFC ist schon ne andere Liga und für aktuelle E-Mobilität
so oder so nötig.
S. K. schrieb:
> B6 Brücke
ist B12 Y/D Kommt vom MV Trafo und jeweils 400A Phasenstrom
von Jens G. (jensig)
Rechnen kannst Du damit in der Theorie, ich glaube aber nicht, daß Du
damit auch arbeitest ...
> den kV-Bereich.
600V sind m.W. bei Straßenbahnen üblich.
von H. H. (Gast)
In Deutschland sind 750VDC üblich, aber es gibt auch
Mehrsystemstraßenbahnen mit 750VDC/15kVAC(16,7Hz). In Frankreich gibt es
sogar 750VDC/1,5kVDC/25kVAC(50Hz).
