Datenaufzeichnung aus Videobildern App?
OP #7750739
Gibt es eine App oder Programm für den PC oder Smartphone, mit dem man aus Echtzeitkameradaten z.B. Werte von Displays ablesen und dann loggen kann?
Wir haben immer wieder recht komplexe Aufbauten mit einer Menge Equipment, das nicht alles an Schnittstellen hat wie z.B. Multimeter, Netzteile, Durchflusswächter, Temperaturanzeigen etc. Der Wunsch wäre es, all diese angezeigten Werte loggen zu können.
Das sollte ja eigentlich per Software aus einem Videostream zu extrahieren sein. So in der Art dass man eine Kamera an seinem Aufbau fest einrichtet, dann in einer Software Bildbereiche definiert, in dem die jeweiligen Displays sind, eine automatische Erkennung dann die Zahlen liest und in einer vorher definierten Abtastrate in ein Log-File als Zahl schreibt.
#7750841
Stephan S. schrieb:
Könnte man ja ohne Netz betreiben, wenn man diese Angst hat.
Dann wuerde manche "App" von deutschen(!) Softwareschmieden nicht mehr funktionieren. Die sind zwar riesengross, sind aber nur ein billig zusammengehacktes Frontend fuer eine "Online"-OCR. Obendrein installieren sie noch "Hooks", fuer allerlei zusaetzlich Zeug. Solche Flitzbuden sollte Mann dem Erdboden gleichmachen.
Wenn man diese ganzen Anlagen ersetzen oder aufrüsten wollte, wären viele Speziallösungen nötig und man wäre schnell im 6-stelligen Bereich. Das wäre die Sache dann auch nicht wert.
Eine "App" wird das nicht zuverlaessig loesen koennen. Gewoehne dich also schon mal an den Gedanken.
(Firma: Q3) #7751054
Es gibt einige Projekte, die auf dem Open Source OCR Framework "Tesseract" basieren. Etwas Fertiges kenne ich nicht, selber scheint es für PC/Laptop machbar. Die Erkennugnsrate von Tesseract lässt sich deutlich steigern, wenn man eine Profildatei auf die zu erwartenden Zeichenformen trainiert.
#7751150
Das Problem lässt sich lösen: Videostrom in Einzelbilder umwandeln (Bildrate nach Gebrauch anpassen, so schnell, daß 50 Bilder pro Sekunde nötig werden, werden die abgefilmten Anzeigen ja wohl nicht sein), diese Einzelbilder Tesseract vorwerfen und die Ausgabe von Tesseract weiterverarbeiten (in erster Linie: Auf Änderungen untersuchen). Einzelbilder und Tesseract-Zwischenausgaben nach Gebrauch wegwerfen.
