Forum: PC-Programmierung 4 NICs, 1 Kabel, eth0 passend umbenennen?
von Bauform B. (bauformb)
Guten Morgen,
Der normale Benutzer hat kaum mehr als eine Fritzbox und ein
Netzwerkkabel, aber viele PCs haben 2 oder mehr Netzwerkbuchsen. Es
sollte aber egal sein, wo Kabel steckt, ungefähr wie bei USB. Kann man
dafür ein Script oder Programm bauen?
Bei der Debian-Installation wird es festgelegt, aber man darf später
nicht umstecken. Per DHCP könnte das gerade aktive Interface eine
Adresse bekommen, aber der Interface-Name ändert sich. Mit einem
networkmanager reicht das vielleicht, aber es muss auch ohne
funktionieren und ohne DHCP. Ideal wäre, wenn ich das jeweils aktive
Interface in "lan" oder "eth0" umbenennen könnte. Ich brauche den Namen
z.B. für ssh mit Link Local Adressen.
Ganz zu Anfang hat man nur ein paar Namen aus /proc/net/dev oder
/sys/class/net/* oder ip link. Bis auf "lo" sagen die Namen garnichts.
WLAN kann man wahrscheinlich erkennen, weil es
/sys/class/net/*/wireless/ gibt. Bluetooth ist auch wireless, aber gibt
es da dieses Verzeichnis? CAN ist nicht wireless, kann man das
unterscheiden? Mir fehlt ein eindeutiges Kennzeichen, ob hinter dem
Namen RJ45-Buchsen stecken. Game Over?
/sys/class/net/*/carrier sagt mir, wo das Kabel steckt. Aber dazu muss
das Interface UP sein und ich möchte nicht versehentlich WLAN oder noch
was schlimmeres einschalten.
von Harald K. (kirnbichler)
Bauform B. schrieb:
> Es
Nein, genau das sollte es NICHT.
Wenn Dich die zu vielen RJ45-Buchsen überfordern, steck
Staubschutzkappen in die nicht benötigten rein.
Harald K. schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Es sollte aber egal sein, wo Kabel steckt, ungefähr wie bei USB.
Das restliche Netzwerk würde gelegentlich eine andere Mac-Adresse sehen,
aber sonst?
> Staubschutzkappen
Zweifellos sehr vernünftig, aber beim ersten Mal muss man trotzdem die
richtige Buchse finden. Das ist kein Spaß, es gibt ja noch mehr
Möglichkeiten, warum es nicht funktioniert.
von Rene K. (xdraconix)
Bauform B. schrieb:
> Kann man
So mal am Rande: Windows wäre das egal ;-)
Davon ab:
Wenn du per SSH auf den Rechner willst, dann nützt dir weder der Ordner
etwas wo die Interfaces aufgelistet sind, noch sonstetwas.
Wenn das für dich wirklich ein Problem am entfernten Rechner darstellen
sollte, das jemand das Kabel in die "falsche" Nic steckt, dann hergott
vergib doch an das Interface die gleiche IP.
Aber wirklich richtig machst du es, wenn du dem Rechner eine eindeutige
Netzwerkkennung gibst - dann kann das Ding 20 Nics haben, du kommst
darüber halt immer per SSH drauf - so wird das richtig gemacht.
von Motopick (motopick)
Wenn mich nicht alles taeuscht, kann man dem Koernel per Parameter
eine Namensvorgabe fuer drahtgebundene Netzwerkinstanze mitgeben
aus der dann die Interfacenamen abgeleitet werden.
Das heißt, die Benutzer finden es selbstverständlich, dass es in jeder
Buchse funktioniert? Na ganz toll. Dann muss ich die Staubschutzkappe
festkleben ;)
Es geht eher um die umgekehrte Richtung und um den Zustand, wenn es
(noch) keine "normale" Adresse gibt. Ein besseres Beispiel: rdate kann
auch per Link Local Adresse die Uhr stellen, braucht aber z.B. "%eth0"
hinter der Adresse. Wenn der Name bekannt und fest ist, kann man rdate
einfach in einem Script benutzen.
Das macht doch der udevd, nicht der Kernel? Außerdem hätte ich ja immer
noch 4 verschiedene Namen.
von Stephan S. (uxdx)
Wer einen PC mit mehr als einer Netzwerkbuchse braucht, der sollte schon
das nötige Wissen mitbringen.
Ansosten w.o. vorgeschlagen: Staubschutzkappe oder noch besser:
Heisskleber und ab ins Forum "quick an dirty" ;) ;) ;)
von Rüdiger B. (rbruns)
Aufkleber.
Einen Namen haben sie wohl vorher schon.
Es muss ja schliesslich auch ohne den udevd funktionieren.
Es steht dir ja auch frei, fuer jedes Interface DHCP einzustellen.
Und mit ein wenig haendischen Gefickel, koenntest du sogar fuer
jedes Interface die selbe MAC-Adresse einstellen. :)
Wo ist eigentlich das Problem?
Ja. Es funktioniert ohne udevd sogar viel einfacher. Dann gibt es eth0,
eth1... und es ist klar, dass es eins davon sein muss. Dann brauche ich
nur cat /sys/class/net/eth*/carrier und das rename. Aber X11 braucht den
udevd.
PC Nr. 1 holt sich die Zeit von einem NTP-Server und in der config steht
"rdate -anv fe80::a00:c0ff:fe09:c82a%enp1s0". Das funktioniert auf einem
anderen PC nicht, weil das Interface einen anderen Namen hat. Und das,
obwohl beide nur 1 (ein) Interface haben.
Damit man die config einfach kopieren kann, könnte man mit nameif(1)
oder ifrename(1) einen festen Namen benutzen. Und wenn das mal
funktionieren würde, könnte es die alle-Interfaces-sind-gleich Idee
gratis geben...
von Frank K. (fchk)
Mach doch eine Bridge auf, füge die 4 Ports zur Bridge hinzu und gebe
der Bridge eine IP (statisch oder per DHCP ist ja egal). Dann ist es
wirklich egal.
fchk
Nett! Aber auch das geht nicht automatisch, weil ich immer erst
rausfinden muss, wie die echten Interfaces heißen.
Die Namen findest Du mit networkctl list raus
IDX LINK   TYPE     OPERATIONAL SETUP
  1 lo     loopback carrier     unmanaged
  2 eth0   ether    routable    configured
  3 enp7s0 ether    routable    unmanaged
3 links listed.
ip a spuckt noch mehr aus
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 96:00:00:a3:7c:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet xxx.xxx.xxx.xxx/32 metric 100 scope global dynamic eth0
       valid_lft 52199sec preferred_lft 52199sec
    inet6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::1/64 scope global
    inet6 xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 scope link
3: enp7s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 86:00:00:17:aa:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.2/32 brd 10.0.0.2 scope global dynamic enp7s0
       valid_lft 47559sec preferred_lft 47559sec
    inet6 fe80::8400:ff:fe17:aab3/64 scope link
Umbennen
https://www.tech-island.com/kb/netzwerk-interface-nic-umbenennen
Stephan S. schrieb:
> Die Namen findest Du mit networkctl raus, für
> Etherenet-Schnittstellen
> networkctl list en*
Naja, fast. Aber wie finde ich raus, dass es hier und jetzt "en" heißt?
Außerdem scheint mir networkctl nur ein abgespecktes ip zu sein und "ls
/sys/class/net" liefert ungefähr dasselbe.
Bauform B. schrieb:
> ... Aber X11 braucht den udevd.
Wofuer das denn? Ein X-Server braucht kein udevd.
Bei mir fragen die einfach nach dem NTP-Server per IPV4.
Das funktioniert auf anderen PC auch vorzueglich.
Auch per ntpd.
Systeme die NTP nicht koennen (wollen), bekommen von einem
Spezialdaemon ein ausfuehrbares Script geliefert:
time 15:19:52
date 24/10/10
Und die ganz anderen Systeme holen sich die Zeit beim Login per
(Netware-)Client.
Und so ist an alle gedacht. :)
Ja, der läuft auch mit statischer config. Aber wenn jemand die Tastatur
absteckt ist Game Over. Ich hab' auch schon probiert, genau den Teil
selber zu bauen...
>> networkctl list en*
https://unix.stackexchange.com/questions/134483/why-is-my-ethernet-interface-called-enp0s10-instead-of-eth0
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
4 Bunte Kabel 4 Bunte Aufkleber und Abmahnung androhen wenn Farbenblind.
Beitrag #7751658 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas W. (Gast)
9% der maennlichen Bevoelkerung hat eine rot-Gruen-Schwaeche, waehrend
die weibliche Bevoelkerung nur eine Wahrscheinlichkeit von 0.8% fuer die
Rot-Gruen-Schwaeche hat (ob deswegen Maenner im wesentlichen rote Ampeln
ueberfahren: keine Ahnung). Komplett sinnlose und irrelevante
Information.
Zum Problem des TO: Mir fehlt das Problem. Er hat ein spezielles Geraet
(vier gleiche Ethernet-Ports), will per Hand konfigurieren, also leb mit
den Konsequenzen. Man koennte natuerlich einen Aufkleber neben dem Port
kleben oder Staubschutzkappen verwenden. Oder einfach dokumentieren
(Verschriftlichung, so retro).
Und wenn jetzt Jay Random Loser alle vier Ports mit der Fritzbox (auch
vier Ports) verbindet? So dass er 4GB/s hat?
Vielleicht nochmal zur Erläuterung: das neue Namenschema wurde extra
deswegen eingeführt, damit (als Beispiel) die linke Buchse immer enp2s0
und die rechte immer enp2s1 wurde. Vorher war eth0 die Buchse in die
zuerst eingesteckt wurde und eth1 die Buchse danach, usw
> den Konsequenzen.
Ja, es ist ein Luxus-Problem. Aber es kommt noch schlimmer: Es soll auf
verschiedenen PCs funktionieren, mit 1 bis x Ports. Für immer die
gleiche Hardware und udev-Version würde ich es einmal fest einstellen
und fertig.
Das wäre das kleinste Problem. Den Unterschied zwischen 4GBit und
100MBit merkt der sowieso nicht.
Warum das so ist, habe ich schon verstanden. Warum das so sein muss,
eher nicht. Ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft?
Stephan S. schrieb:
> Vorher war eth0 die Buchse in die zuerst eingesteckt wurde
Das wäre ja perfekt. Mein Traum. Leider nur ein Traum.
Ich hab's nicht probiert, sieht zumindest gut aus:
https://derlinuxwikinger.de/wiederherstellung-der-alten-neztwerk-interface-namen/
hättest Du übrigens leicht selber finden können ...
> net.ifnames=0
Das habe ich jahrelang benutzt, es funktioniert gut, auch ohne
biosdevname - aber wie lange noch? Weil: das macht nicht der Kernel. Ich
rechne damit, dass jemand die Phantasienamen so toll findet, dass bald
nur noch die erlaubt sind.
eth0 wurde das Interface, dass bei einem statisch kompiliertem
Koernel zuerst "geprobt" wurde. Das naechste bekam dann eth1 uswusf.
Das waere ja ganz was neues, wenn das von "gesteckten" Netzwerkkabeln
abhaengen wuerde.
In einer meiner Ultra 10 steckt auch eine Karte mit 4 Interfacen.
Probleme mit der Benummerung habe ich aber nicht.
Da laueft ja auch das gute™ Solaris drauf.
Es ist aber nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge. Das beseitigt das
neue System indirekt.
Im Makefile. :)
3Com kommt eben deutlich vor Zyxel.
Gewuerfelt wird bei gleichnamigen Karten.
Was uebrigens auch beim Laden eines Kernelmoduls passiert.
Bei Virtualisierern gibt es dafuer kleine Helferlein,
die fuer Ordnung sorgen. Auf richtiger Hartware koennte dann
udevd doch vllt nuetzlich sein.
Schoenes WE!
Also: Praktisch findet man die Info mit "dmesg | grep eth". Interessant
ist die Zeile mit der MAC-Adresse, die stammt direkt von echter
Ethernet-Hardware. Das dürfte ausreichend zuverlässig sein. Der Name eth
wird sich kaum ändern und wenn der Kernel ein Interface eth nennt,
sollte das Netzwerk damit funktionieren.
Wer eine konstante Adresse haben will, sollte sich die aus dmesg merken.
Falls das Interface per Software eine neue bekommt, findet man die echte
praktisch nirgends mehr.
Aber was meint Harald damit?
Und: erwarten Windows-User wirklich, dass es egal ist?
Na, genau das:
Deine Vorstellung, daß sich, wenn von vier NICs nur einer genutzt wird,
dieser sich verhalten soll wie alle anderen auch, d.h. ein und dieseble
Netzwerkadresse verwendet wird. Das wäre grober Unfug.
Vier NICs sind, anders als vier USB-Ports, keine "Mehrfachsteckdose", wo
es egal ist, wo etwas reingesteckt wird.
von (prx) A. K. (prx)
Technisch könnte das möglicherweise über einen Layer für Redundanz und
Bandbreitenerweiterung realisierbar sein. Indem man also auf N
physikalische Schnittstellen eine Pseudo-Schnittstelle setzt, die mit
eigener Adresse arbeitet. Gibt es zweifelsfrei auch in Linux, ich habe
damit jedoch keine Erfahrung, zumal je nach Implementierung der Switch
mitspielen muss.
Ist allerdings mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Eine weitere Möglichkeit wäre systeminternes Routing einer
Pseudoschnittstelle über eine der physikalischen Schnittstellen. die
Pseudoschnittstelle hätte dann einen festen Namen mit fester IP, die
physikalischen freilich nicht. Diese Kanone hat aber mindestens das
gleiche Kaliber, weil auch entsprechend Kenntnisse in Networking
erforderlich sind.
Die MAC-Adresse ist frei definierbar, die ihm von Haus aus zugeordnete
Adresse ist nicht zwingend die genutzte. Wenn man es also schafft, jedem
Interface die gleiche zu verpassen, ohne dass der Kernel meckert, hat
man gewonnen. Wär dann aber besser, man steckt wirklich nur ein Kabel
rein, nicht mehrere.
Danke euch allen. Dann muss eben so etwas ins Handbuch: "Nur eine der
Netzwerkbuchsen funktioniert, probieren Sie bitte aus, welche". Ein
Ausrede hätte ich: wenn alle funktionieren sollen, gibt es für den
Benutzer immer nur eth0, aber der Kernel hatte die ursprünglich z.B.
eth2 genannt. Das wäre ja viel zu verwirrend.
Die Staubschutzstopsel helfen auch nicht, weil zunächst alle Buchsen
verstopft sein sollten. Wer Netzwerk per Kabel braucht, wirft einen
Stopsel weg.
Das klingt wirr. Bei bislang jedem Gerät mit mehreren NICs, das mir
untergekommen ist, ist die Zuordnung eindeutig.
Vielleicht liegt das Problem ja doch eher ganz woanders?
Davon gehe ich auch aus, sonst wird's noch chaotischer. Aber ganz
einfach: ich benutze nur eth0 und das ist immer dieselbe Buchse. Aber
woher soll der Benutzer wissen, welche das ist?
Bauform B. schrieb:
> Aber woher soll der Benutzer wissen, welche das ist?
Meist steht an den Ports eine Kennung dran, etwa eine Nummer. Und wenn
das Device-Mapping nicht jedes Mal neu würfelt, bleibt eth0 auf Port
Nummer 1 oder so. Immerhin schaffen es meisten Autofahrer auch ohne
Sitzverschiebeautomatik, bereits beim ersten Versuch die richtige Tür zu
finden. Und sogar links und rechts können viele Menschen unterscheiden.
Ich habe freilich einen Server, dessen Linux zumindest früher die
Reihenfolge mehrerer Disks tatsächlich frei auswürfelte, weil die
Erkennung über die verschiedenen Adapterwege parallel erfolgte und es
damit auf die Reaktionszeit ankam. Analog eine andere Kiste, deren 2
TV-Adapter bei jedem Systemstart vertauscht werden.
Naja... da würde ich mich eher auf "nimm die neben der Monitorbuchse"
verlassen ;)
von Michi S. (mista_s)
Dein Szenario ist also in etwa folgendes: ein beliebiger Nutzer soll
Dein Gerät in sein Netzwerk hängen und dan soll das Gerät dort SSH per
link-local Adresse machen?
ip -6 addr
Sollte Dir jedenfalls alle Interfaces liefern, auf denen IPv6
tatsächlich läuft. Gerade auf einem Raspi getestet, da kam ohne
angeschlossenes Kabel-Ethernet nur wlan0; sollte also bei mehreren RJ45
Buchsen auch nur genau die liefern, an denen ein Kabel (mit Gegenstelle)
hängt.
Wenn da mehr als genau eines (abgesehen vom loopback) rauskommt, dann
kannst Du ohnehin nur reihum probieren oder eine Fehlermeldung
schmeißen, weil Dein Gerät ja nicht wie gedacht verwendet wird.
Ja genau so, und nicht nur SSH, auch NTP funktioniert so, aber man muss
eben das Interface angeben.
> ip -6 addr
> tatsächlich läuft.
Und bei denen sieht man dann unter /sys/class/net/*/carrier wo ein Kabel
steckt. Das sieht gut aus. Man könnte auch bei "ip -6 addr" nach
"NO-CARRIER" suchen.
Allerdings: Steht der Name immer in der ersten Zeile zwischen den ersten
beiden ':'? Textausgabe, die für Benutzer gedacht ist, kann sich doch
jederzeit ändern. Seit den code of conduct Geschichten rechne ich ja mit
Sachen wie: "NO" ist zu negativ, der Leser könnte Depressionen bekommen
von Hannes J. (pnuebergang)
Nachdem ich mir den Thread zwei mal durchgelesen habe verstehe ich das
ganze Problem immer noch nicht. Für mich klingt es so, als ob durch eine
Bastelei - von der wir nichts wissen - es plötzlich ganz wichtig ist wie
die NICs heißen.
Ist es aber für einen normalen Benutzer nicht, und es wird doch schon
im Ausgangsposting von einem normalen Benutzer geredet. Nicht von einem
Benutzer der den Host zum Routing oder noch wilderen Dingen braucht.
Also, DHCP Client auf alle NICs starten. Fertig ist das Setup für den
normalen Benutzer.
Dann passiert folgendes:
* Kabel wird in irgend eines Schnittstelle reingesteckt
* DHCP für diese Schnittstelle ist erfolgreich
** NIC und damit die Kiste hat eine IP-Adresse und Maske
** Routing-Tabelle wird automatisch mit den DHCP-Infos angepasst (next
hop ...)
** Resolver wird automatisch mit den DHCP-Infos angepasst (DNS Server)
** Time-Server und was immer sonst noch so in den DHCP-Daten steht und
vom jeweiligen Client unterstützt wird, wird automatisch angepasst
-> Kiste ist im Netz
Also zumindest wenn man sich sein aktuelles Linux für einen *normalen
Benutzer* nicht kaputt konfiguriert hat. Man kann sich auch wirklich
Probleme herbeireden oder - durch eine andere Fehlkonfiguration, die uns
nicht verraten wird - schaffen wo eigentlich keine sind.
Will er aber ausdrücklich nicht müssen.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Hannes J. schrieb:
> ...es plötzlich ganz wichtig ist wie die NICs heißen.
Eher im Gegenteil, ich möchte so wenig wie möglich an der Debian
Standard-Installation ändern. Allerdings soll mein Programm in ganz
unterschiedlichen Netzwerkumgebungen funktionieren, über meine
"Benutzeroberfläche" konfigurierbar, DHCP oder feste Adresse, Gateway
oder nicht, oder... Auch ganz ohne Konfiguration funktioniert NTP über
Link Local Adressen, das ist sehr angenehm, aber dafür brauche ich die
Namen.
Testen kann ich jetzt nicht viel. Zum Beispiel, weil mein einziger PC
mit 2 NICs nicht mehr bootet und der Ersatz ist am Donnerstag 04:19 "in
der Region des Empfängers angekommen". Übrigens, danke für die
Erinnerung, dass ich DHL anrufen sollte ;)
von Oliver (imonbln)
Ich denke du brauchst eher ein Nameserver/hosts Datei Einträge, welche
den SSH Server unter einen Namen statt einer IP bekannt machen, deine
Idee halte ich für Bescheiden, was ist zum Beispiel, wenn du 2 aktive
Netzwerke gleichzeitig hast?
Aber wenn du es unbedingt willst, Systemd/udev vergibt seit v197
vorhersehbare Netzwerknamen des Schema en* , der Stern wird mit dem Bus
und Slot substituiert an welchen das Interface angeschlossen ist. Zum
Beispiel enp1s0.
Natürlich kannst du auch für Debian deine eigenen udev Regel schreiben,
um so andere Namen zu vergeben. Ein Netzwerkmanager stört dann aber
eher.
Alternativ könntest du auch mit einer Bridge alle Netzwerkkarten im
Bonding zu einer virtuellen Karte zusammenfassen. So was wird zum
Beispiel von Openwrt gemacht, um alle LAN Ports als Switch zu bedienen.
Das nützt garnichts, an der Stelle / zu der Zeit gibt es kein DNS, alles
passiert eine Schicht tiefer.
> deine Idee halte ich für Bescheiden, was ist zum Beispiel, wenn du
> 2 aktive Netzwerke gleichzeitig hast?
Das ist in der Anwendung nicht vorgesehen, hoffentlich bleibt das so.
Aber gerade dann brauche ich den Namen wirklich. Woher soll der Kernel
sonst wissen, welches Kabel ich benutzen will?. Ohne Konfiguration gibt
es ja keine Routing Tabelle. Mit nur einem Interface könnte man ihn
theoretisch weglassen; dafür ist jetzt die Syntax einheitlich.
Sehr witzig, "vorhersehbar" sind die Namen wirklich nicht. Erstens hat
jeder PC andere Hardware, wenigstens hängt der Chip an einem anderen
Bus. Zweitens haben sich die Regeln, wie die Namen gebildet werden,
mehrmals geändert. Warum sollten die in Zukunft stabil bleiben? Drittens
können sich die Namen mit einem BIOS-Update ändern. Oder wenn auf einem
PC nachträglich eine zweite SSD eingebaut wird :)
https://lists.debian.org/debian-user/2022/03/msg01016.html
https://utcc.utoronto.ca/~cks/space/blog/linux/PCINamesNotStable
Die ganze Automatik ist auch sehr benutzerfreundlich ;)
How to migrate to this scheme on upgraded systems
It's advisable to do this as a separate migration in its own right,
not as part of a general distribution upgrade. However, if your PC
only has one network interface and not much is at stake you can try:
Strategy A
    wait until udev breaks your networking...
https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
> eher.
Siehe oben. Die Regeln, wie man Regeln schreibt, haben sich auch
geändert, wenigstens das Verzeichnis. Auch die Regeln, wie man die ganze
Automatik abschaltet, haben sich geändert. Das wird natürlich nie wieder
vorkommen ;)
Ein Netzwerkmanager stört auch, selbst der dhcpcd kann stören, wenn er
eine MAC-Adresse ändert. Aber das eigentliche Problem ist systemd-udev.
Natürlich gibt es Rechner, wo man wegen der Hardware stabile Namen
braucht. Die sind deshalb "vorhersehbar", weil sie der Admin festlegt.
Das funktionierte schon, bevor jemand von udev geträumt hat. Und es war
extrem simple, man musste nicht einmal den alten Namen kennen (siehe
nameif(1)).
OK, das könnte wirklich funktionieren.
von Mario M. (thelonging)
Dann kann das Script ja auch herausfinden, welches Interface "up" ist.
Ich habe fuer solche Test-Aufbauen eine kleine Maschine mit alten
Platten, einen Hypervisor (Proxmox weil ich faul bin) und habe eben eine
Debian12.5 mit vier Ethernet-Interfaces angelegt. Es fragt schoen ab
welches Interface das erste fuer die Installation sein soll.
Wenn das ein wirkliches Problem ist (und nicht nur ein Hoax oder
Troll-Versuch) dann waere halt der Weg die Hardware zu verkaufen (vulgo
ein System oder gar ein System-Produkt und nicht ein Programm [oder
App]). Leben ist das viel einfacher. Und wenn solche Probleme fuer Dich
schon ein Problem ist: Viel Spass mit den Endverbrauchern ("Das FAX geht
nicht!" "Einschalten hilft!"). Und richtig viel Spass bei verschiedenen
Desktoepfen (Gnome, KDE und wie sie immer heissen). Aber: Wenn der
Nutzer dann eine nicht unterstuetzte Konfiguration einsetzt, muss der
Nutzer was fuer BSP bringen
(https://www.youtube.com/watch?v=7Df3vRcoA50)
Hier eine Ausgabe von "ip a" bei einer Maschine mit vier
Ethernet-Interfaces, eines nur angeklemmt. Das liesse sich sehr leicht
parsen.
tom@4eth:~$ ip a
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether xx:xx:11:8d:ba:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether xx:xx:11:14:fd:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether xx:xx:11:f6:54:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 111.222.333.444/24 brd 111.222.333.444 scope global dynamic ens20
       valid_lft 86221sec preferred_lft 86221sec
    inet6 2003:ea:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:5440/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 7022sec preferred_lft 1112sec
    inet6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 scope link
23
5: ens21: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
24
    link/ether xx:xx:11:fc:ca:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
25
    altname enp0s21
Dann versuch es halt mit mDNS oder Link-Local Multicast Name Resolution.
> parsen.
es geht noch leichter wenn das ip-Kommando hinreichend neu ist, dann hat
es schon den "-j[son]" Parameter und man kann die Informationen aus
einen JSON Objekt auslesen.
von G. K. (zumsel)
Bauform B. schrieb:
> Guten Morgen,
Konfiguriere eine Bridge über alle Interfaces.
Eigentlich lese ich man pages, aber den kannte ich nicht, danke! Und
mega cool: -j -p[retty], endlich Menschen-lesbares json :) Leider finde
ich auch da keinen Hinwies, ob es WLAN oder Kabel ist. Aber egal, "dmesg
| grep eth" macht das und liefert auch gleich die echte
Hardware-MAC-Adresse.
von Ein T. (ein_typ)
Das Programm jq(1) kann nicht nur lesbares JSON mit und ohne Farbe,
sondern noch viel mehr. Für YAML und XML gibt es zudem yq(1) und xq(1).
Warum Du nicht einfach den NetworkManager nehmen willst, hat sich mir
auch nach mehrmaliger Lektüre des Threads leider nicht erschlossen.
Ein T. schrieb:
> den NetworkManager
es gibt nur einen? Geh' weg, von dem hab' ich so viel schlechtes
gelesen, der ist nicht einmal einen Versuch wert. Es gibt auf dem
Rechner keine Gnome o.ä., der muss einfach nur funktionieren -
idealerweise auch noch nach einem Update.
Aber vielen Dank für den jq xq Tipp!
Bauform B. schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> den NetworkManager
> es gibt nur einen?
Ja, diesen [1].
[1] https://networkmanager.dev/
Ich hab' auch schon viel Schlechtes über den gelesen. Das meiste davon
kam von Leuten, die entweder das Thema Netzwerk nicht verstanden hatten
oder die keine Dokumentation lesen wollten.
> Es gibt auf dem
Der NetworkManager funktioniert bei mir seit Jahren auf etlichen
Rechnern wunderbar und automatisch, über Updates hinweg, und manuelle
Eingriffe sind dermaßen selten nötig, daß ich den letzten schon wieder
vergessen habe. Es gibt einen Kommandozeilenclient namens nmcli(1), im
KDE ist "plasma-nm" ein Frontend in die Systemeinstellungen
("systemsettings") integriert.
Nebenbei: der NetworkManager ist Open Source Software und kann nicht nur
all die Dinge, die Du Dir wünschst, sondern noch viel mehr. Wenn Du
trotzdem unbedingt Deine eigene Software entwickeln möchtest, könntest
Du natürlich einfach in den Quellen des NetworkManager abschauen, wie er
das macht.
Gerne.
Und nmtui für Konfiguration per Text-Formular, wenn keine GUI vorhanden.
OK, Gnome war eine schlechte Ausrede ;) Nun ist es allerdings so, dass
mein "Problem" überhaupt erst durch solche Tools verursacht wird, in
diesem Fall udevd. Ohne den hätte ich immer, auf jedem PC, und vom Start
weg ein eth0.
Mit mehr Tools gibt es mehr Fehlerquellen und ich muss mehr lernen. Wie
es unten drunter funktioniert, muss ich ja trotzdem verstehen. Generell
wird alles zerbrechlicher, je weiter man sich von den
Kernel-Schnittstellen entfernt.
Ein T. schrieb:
> Wenn Du trotzdem unbedingt Deine eigene Software entwickeln möchtest,
> könntest Du natürlich einfach in den Quellen des NetworkManager
> abschauen, wie er das macht.
Ja, von schlechten Vorbildern kann man auch lernen ;)
Eine kleine Zusammenfassung:
1.) unberechenbare Namen wie enp7s17 müssen in eth0 umbenannt werden
2.) bei der Gelegenheit könnte man alle RJ-45 gleichberechtigt machen
Schon in der allerersten Antwort hat Harald mir 2.) verboten, also
erledigt.
Das Umbenennen selbst geht so: man sucht mit klogctl(2) nach "eth" und
findet dabei auch die MAC-Adresse und meistens(?) auch den neuen Namen.
Die Adresse sucht man in "/sys/class/net/*/address" und findet so den
aktuell gültigen Namen. Damit geht dann
ip link set enxxx down
ip link set enxxx name eth0
ip link set eth0 up
Der dhcpcd vergibt u.U. eine zufällige MAC, dann findet man die (echte)
Adresse so nicht. Falls man aber den neuen Namen im logbuffer gefunden
hat, versucht man es damit. Wenn das auch nicht klappt: "Sorry, no eth0"
;) An der Stelle könnte man noch basteln.
Wenn nmtui aufwändig lernen musst, was macht du dann erst in Windows?
Einen 3-Tage-Kurs? :)
Keine Chance, Windows und ich sind nicht kompatibel. Aber im Nachbardorf
gibt es ein Reparatur-Cafe, da kann ich fragen. Gerade am Freitag war
ich mit einem USB-Stick da und wollte wissen, ob Windows den lesen kann.
Aber die Feiglinge haben sich strikt geweigert :)
Vor ein paar Jahren hab' ich einen PC mit vorinstalliertem Windows
gekauft. Die Installation war aber nur halb fertig und ich hätte
irgendwas eingeben müssen -- keine Chance. Den müsste ich jetzt direkt
mal einschalten, weil, hier gibt's ja gerade einen Thread über SSDs, die
jahrelang keinen Strom bekommen.
Abgesehen davon, daß das Ding auf etlichen mir sehr bekannten Maschinen
prima funktioniert und ich es deswegen nicht für ein schlechtes Vorbild
halte, mußt Du doch nur herausfinden, wie und woher es genau jene
Informationen bezieht, die Du auch für Deinen Eigenbau brauchst.
In neueren Versionen mußt Du das Interface nicht einmal umbenennen,
sondern kannst ihm einen zusätzlichen Namen geben, IIRC funktioniert das
mit
ip link property add dev <device> altname <alias>
Eine andere Alternative könnte es sein, Deine Ethernet-Geräte mittels
Bonding in ein logisches Gerät zu aggregieren. Dann sollte es egal sein,
in welchen Ethrnet-Port Dein User sein Netzwerkkabel stopft. HTH.
Beide Ideen finde ich eigentlich sehr nett, aber wenn das Interface mal
nicht umbenannt wurde, ist ein alias "eth0" auch verwirrend, genau wie
"br0", wenn es nur einen Port gibt. Irgendwas ist immer...
Apropos Staubschutz: gibt es auch abschließbar :)
https://www.reichelt.de/port-schloss-rj45-12-stueck-pink-sk-nl03p1pk-p363189.html?&nbc=1
von G. K. (zumsel)
Eine Bridge muss auch nicht den Namen "br0" da geht auch "Rumms47" als
Name.
Und eine Bridge ist auch am einfachsten wenn man VMs auf den Kisten hat.
BTW: Hast du eigentlich mal gecheckt ob eine Bridge deinen Vorstellungen
am nächsten kommt? Solange Spanning-tree läuft kann man damit auch
Redundanz bekommen.
Eher nicht, denn
von G. K. (zumsel)
> Eher nicht, denn
Das ist ziemlich egal weil switche ohne SPT die SPT-Pakete forwarden.
Merke: Nicht jeder switch muss SPT beherrschen damit SPT funktioniert,
natürlich nicht für jede Topologie, aber ein einziger Plaste Router in
der Topologie wird da keine Probleme machen.
von Philipp K. (philipp_k59)
vielleicht ist da nmcli eine Hilfe.. damit habe ich einen vertauschten
adapter umbenannt wenn ich mich richtig entsinne.
Ich habe Dual Wifi, es wurde immer der richtige Adapter ausgewählt, aber
beim Boot umbenannt.
