Batteriewächter nötig bei Lithium Batterie mit BMS??
OP #7751262
ich habe mehrere LiFePo4-Akkus mit Nennkapazität 50Ah. Die Akkus sind mit einem BMS ausgestattet, dass laut Hersteller die Batterie vor einer schädlichen Tiefentladung schützen soll.
https://pv.lichtex.de/RENOGY-12V-50Ah-170Ah-LiFePo4-Lithium-Batterie-Smart-BMS-Akku
Nach meiner Beobachtung schaltet das BMS irgendwo zwischen 10 und 11V ab.
Jetzt habe ich gemerkt, dass die Akkus nach nur wenigen Zyklen schon erheblich weniger Kapazität haben. Zb. habe ich gerade einen mit nur noch 8Ah gemessen. Der war weniger als 15 mal in Verwendung. Laut Hersteller sollen die jedoch mehr als 2.000 Zyklen schaffen.
Daher meine Frage: zerstört man Lithium Akkus wenn man sie bis zur BMS-Grenze entläd? Geht das so schnell? Oder sind diese Renogy-Teile einfach extrem schlechte Qualität? sind ja ziemlich billig... Hätte ich einen Batteriewächter vorschalten sollen, um sie nicht zu tief zu entladen?
Wäre für eine Einschätzung eurerseits dankbar!
OP #7751286
ja, die waren nie verschaltet weder seriell noch parallel. Es war immer nur jeweils ein Akku an einem Messgerät. Für ca. 2 Wochen im Wald und dann wieder geladen mit dem Herstellereigenen Ladegerät. Und anfangs habe ich die Akkus alle mit einer elektronischen Last geprüft (Entladestrom 3,5A).
#7751317
Flo K. schrieb:
ein knappes Jahr alt: 11 Monate. Verkäufer reagiert auf meine Mails nicht mehr...
Kann noch jemand was zu meiner Frage sagen? Also ob man eigentlich bei einer Nutzung bis zur BMS-Grenze die Batterie schädigt?
Lt. deren Werbeaussagen zu Sicherheit des BMS und Selbstentladung durch selbiges, müssten die schon verdammt lange leer gelagert werden, um einen Schaden zu verursachen. Bei Dir quasi ausgeschlossen.
Also sofort die Gewährleistung per gerichtfestem Einschreiben einfordern.
#7751321
Die Firma hat ein Impressum und ist aktiv. Also in diesem Fall Verbraucherschutz oder Anwalt.
Auf seiner Seite steht >2000 Zyklen bei max 85% Entladung.
Hast du die Dinger immer bis zum Abschalten leergenuckelt? Was für ein BMS ist verbaut? ...
Sieht irgendwie nach sehr unseriösem Händler und schlechter Ware aus.
OP #7751346
Nein, die Akkus wurden nicht leer genuckelt. Beim gewöhnlichen Betrieb für die Messgeräte, wurden sie regelmäßig nach 14 Tagen gewechselt, auch wenn sie noch nicht leer waren. Nur für die Kapazitätsmessung habe ich sie natürlich leer gesaugt. aber auch das recht langsam mit nur 3,5A. Das habe ich bei manchen nur 1 mal bei andern max. 3 oder 4 mal gemacht.
Ok, also ein leer saugen dürfte die auch nicht in diesem Ausmaß schädigen, dass sie jetzt nur noch 20% der Kapazität bringen oder?
#7751365
Wenn das so genannte MBS was taugt würde ich sagen "nein". Wie gesagt, da hilft dir höchstens noch entsprechendes Vorgehen. Wenn der Händler auf deine Mails nicht reagiert, dann weiß er wohl, dass er Billigschrott verkauft.
Und das zweite Mal bei einem seriösen Händler kaufen. (Nein, ich kann dir nicht sagen wo, leider)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7751390
Nicht, wenn das Batterie-Management-System die Batterie ordentlich managt. Denn das Ding soll ja vor Schaden schützen.
Ich würde da nichts kaufen:
#7751624
Ich gebe euch allen Recht, dass hier die zugesicherten eigenschaften nicht erfüllt werden.
In einem anderen Fall hat sich jemand über kapazitätsverlust von selbst zusammengeschalteten Einzelzellen beschwert. Letztendlich stellte sich heraus, dass die akkus lediglich stark debalanciert waren nachdem sie immer nur mit hohen strömen und nie ganz richtig voll geladen wurden. Es kann also helfen, die Batterien mal mit nur kleinem strom und ausreichend lange zu laden, da die einfachen Balancer sonst nur Während der letzten minuten des Ladens aktiv werden und nicht ausreichend ausgleichen können.
