Suche besonderen VGA-Kabeltyp
OP #7752178
ich möchte gerne zwei Leiterplatten über 2 D-SUB-Buchsen(15 polig, 3 reihig) mit einem Kabel verbinden. Ein VGA-Kabel war meine erste Idee. Beim VGA-Kabel sind aufgrund der VGA-Spezifikation aber einige Adern miteinander verbunden bzw. auch gar nicht von Stecker zu Stecker durchgeführt. Ich suche eigentlich ein VGA-Kabel, bei dem sämtliche 15 PINS einfach 1:1 auf beiden Steckern verbunden sind, also Pin 1 mit Pin 1 ... Pin15 mit Pin 15. Gibt es sowas überhaupt schon fertig?
OP #7752217
Ich bin auch noch unsicher, ob es diese Lösung sein wird. Was würdet ihr denn empfehlen? Ich habe 12 Signale(u.a. 24V, GND, I2C, SPI) die ich von Leiterplatte zu Leiterplatte übertragen muss. Ein geschirmtes Kabel statt 12 Einzelkabeln wäre schon schön. Und diese "VGA-Kabel" kann man an der Buchse festschrauben.
#7752223
Klar,
https://www.reichelt.de/d-sub-kabel-15-pinstecker-stecker-beige-grau-5-0-m-delock-85978-p285730.html
auf Grund der Seltenheit kein Schnäppchen aber selber löten ist dir wohl zu viel Mühe.
Kommt drauf an, ob diese Leiterplatten nahe beieinander im selben Gehäuse stecken (Pfostenstecker und Flachbandleitung) oder ob es jeweils im eigenen Gehäuse mit einem langen robusten Kabel sein muss, da ist SubD15 schon ok, oder ob es im Auto, Flugzeug, draussen sein muss, dann wohl eher Tuchel Rundstecker.
Bei I2C und SPI darf es nun im selben Kabelbündel unverdrillt auch nicht ewig lang werden.
#7752431
Dual Link DVI Kabel sollten genügend Adernpaare für Deine Zwecke haben und ist auch verschraubbar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface https://glenwing.github.io/docs/DVI-1.0.pdf
fchk
