Einschalter für Mainboard mit ESP32-C2
OP #7752961
ich habe hier ein ca. 10 Jahre altes Mainboard in meinem Mediacenter-PC. Seit einer Weile "vergisst" er ab und an mal seine Einstellungen und setzt die Bios-Einstellungen zurück. Blöd ist da nur, dass Wake-on-LAN dann nicht mehr geht und ich das neu einstellen muss. Auch ein Wechsel der CMOS-Batterie hat nichts daran geändert. Da hier alles noch gut funktioniert wollte ich das Board nicht tauschen.
Ich wollte versuchen einen ESP32 zum Starten des MB einzusetzen. Bisher habe ich damit nichts gemacht. Ich habe einen ESP32-C2 DEVKIT da.
Hier https://noisycarlos.com/project/how-to-turn-your-computer-on-and-off-remotely/ habe ich etwas gefunden, aber schon etwas komplexer mit LED und Reset und Durchschleifen vom Power-Button. Wie würde das aussehen, wenn ich erst einmal nur ESP zum MB verbinden möchte? Kann ich den Code so 1:1 überhaupt auf mein Board übertragen? Bei mir sind die PINs mit "I06" statt "D6" beschriftet. Warum ist dort zwischen dem Widerstand der von D6 kommt und dem Power Switch am Mainboard noch etwas "zwischengeschalten"?
Grüße Alexander
Gast #7752973
Ich kann das, du scheinbar noch nicht, sonst hättest du nicht gefragt. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also machbar ist es theoretisch.
Das sind Optokoppler, elektronische Schalter, mit galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang.
