Mehrere Solarlampen 5252f synchronisieren
OP #7753166
Hi, Ich habe 3 Solarlampen mit 5252f ICs. Das sind die Ziffern einer Hausnummer. Die hören unabhängig voneinander nachts auf zu leuchten und zeigen dann sozusagen eine falsche Hausnummer an. Kann man die drei Schaltungen parallel schalten, z.B. an den LEDs, damit die Dinger gleichzeitig ausgehen? Oder gibt es einen schlaueren Weg um die drei zu synchronisieren? Lg Jens
Gast #7753170
Wenn, dann an den Akkuanschlüssen, aber nicht mit drei parallelen NiMH, sondern mit einem einzigen dickeren. Aber selbst dann werden die nicht exakt gleichzeitig abschalten, wegen Toleranzen der Abschaltspannung.
Aber bei dem Mist sind ja eh viel zu kleine Solarzellen dran, schau also, dass du Netzstrom bekommen kannst.
#7753179
Wenn die das vernünftig dimensionieren würden, wäre das gar nicht so sehr viel teurer. Auch diese ganzen Gartenleuchten. Anstatt 4,99 Euro zu nehmen, sollen sie halt 6,20 Euro nehmen und was Gescheites bauen.
Gast #7753181
Hab vor gut 10 Jahren für Freunde eine kleine Auflage anfertigen lassen, die waren so gut, dass sie ratzfatz geklaut wurden...
#7753183
Im von aussen einzusehenden und zugänglichen Bereich ist sowas leider nur noch möglich, wenn man sich selber daran erfreut und Verkehr von aussen durch Bewegungsmelder ausgelöste alles überstrahlende Lichtfluter das überdecken. Und selbst das reicht ggf. nicht aus.
#7753394
An den Joulethief-en könnten Variationen bezüglich der Akkus, der Abschalteschwelle, der induktivität und der Led-Flußspannung sein. Ein größerer gemeinsamer Akku könnte vielleicht gehen. Der 5252f geht bei um 1V Akkuspannung aus. Welche Akkus sind verbaut ?
ich könnte mich irren, ganz durchdacht habe ich es nicht.
OP #7753776
Vielen Dank für die Vorschläge. Mein erster Gedanke war auch die Akkus zu verbinden, da gab es allerdings merkwürdige Effekte. Die Leuchte mit dem leeren Akku war dunkler und fing teilweise an zu flackern, als ich sie provisorisch verbunden habe. Ich versuchs bald mal mit einem einzigen Akku. Verbaut ist jeweils ein AA NiMH Wechselakku von EBL. Viel Platz ist in den Lampengehäusen nicht mehr, mal schauen ob ich sonst außerhalb etwas regendicht untergebracht bekomme, wenn es funktioniert.
Hier geht’s ausnahmsweise nicht darum, dass die Lampen zu kurz leuchten, es wär für mich auch ok, wenn alle ausgehen, sobald die erste aufgibt. Es würde auch nicht stören wenn die etwas dunkler wären.
Das sind aber viele Leds zu betreiben. Alle parallel, müßte eigentlich. Und der AA-Akku ist ja eigentlich auch schon ordentlich/passabel. Man kann auch zwei Akkus in Reihe, halt nein, darf man nicht, max 1,8V, und auch nur max 40mA, das wird aber durch die induktivität begrenzt. Das Zusammenschalten ändert aber die An-/Ausschalt-variation der Module leider nicht. da müßte man die 5252f-chips matchen, oder ? Wer die Hausnummer sucht, wird sie schon finden, alle Batterien raus, die blöde Lichtverschmutzung. ja mei.
Man bräuchte einen globalen Ausschalter für alle Module, dass wenn das schwächste Modul ausgeht, alle ausgehen und ausbleiben. Das Ausschalten funktioniert durch Unterspannung 0,9V oder durch Spannung von der Solarzelle, Photoresistor. Das Tief-entladen der Batterie könnte man durch eine Reihenschaltung mit Diode Schottky unterbinden, ob die Lampe noch angeht ist fraglich. Widerstand stattdessen ?
Mittels eines weiteren 5252f-Modules nicht Licht erzeugen sondern den Strom abschalten ? Schwierig bei so wenig Spannung
soweit meine Phantasie
