MQTT Broker: Daten sammeln?
OP #7753283
Versuche mich gerade mit MQTT anzufreunden und habe schon einiges dazu gelesen. Was ich aber noch nicht verstanden habe, ob ein MQTT Broker Daten sammeln kann wenn ein Subcriber momentan nicht da ist. Gehen nicht weitergeleitet Daten verloren oder können diese (in Grenzen) zwischengespeichert werden?
#7753287
Nein, ein MQTT-Broker sammelt keine Daten. Das einzige, was geht, ist:
Wenn man eine MQTT-Nachricht mit dem "retain"-Flag verschickt, dann wird diese zwischengespeichert - und ein Subscriber, der in dem Moment, in dem diese Nachricht verschickt wurde nicht verbunden war, würde diese trotzdem erhalten, wenn er sich später verbindet.
ABER: Das funktioniert nur mit der jeweils LETZTEN Nachricht auf dieser Topic. Sprich: Wenn in der Zeit, in der ein Subscriber verbunden war, 10 Nachrichten mit dem "retain"-Flag auf Topic XY gepublisht wurden, dann würde der Subscriber, wenn er sich danach wieder verbindet, trotzdem nur die letzte dieser 10 Nachrichten erhalten.
#7753461
Rainer W. schrieb:
Es hindert dich niemand daran, einen Datenlogger aufzusetzen, der sich auf alle interessierende Topics bei MQTT-Server registriert und dann die Daten loggen kann, wenn der Server sie ihm schickt.
Es ging doch darum, keine Nachrichten zu verlieren. Wenn der Datenlogger die Daten nicht rechtzeitig abrufen kann, geschieht jedoch genau das.
Eine Lösung wäre, anstelle eines MQTT-Broker eine persistierende Message Queue wie Apache Kafka, RabbitMQ oder HiveMQ einzusetzen. Wenn ich das richtig sehe können HiveMQ und RabbitMQ auch MQTT sprechen und die Nachrichten persistieren -- keine Ahnung, ob beides zusammen möglich ist, Versuch macht kluch.
Meine Lösung für solche Aufgaben sind Redis-Listen. Die sind schnell weil In-Memory, mit den Befehlen [RL]POP und [RL]PUSH können LIFO- und FIFO-"Queues" realisiert werden, mit den [RL]MOVE und [RL]POPLPUSH-Befehlen auch Listen mit gerade bearbeiteten Datenpunkten bauen und dadurch abfedern, wenn ein Client während der Verarbeitung abstürzt.
Neben seinen Vorzügen hat Redis allerdings auch einen Nachteil: solange die Nachrichten nicht abgerufen worden sind, liegen sie im Arbeitsspeicher. Das wird bei zu wenig freiem Arbeitsspeicher problematisch, wenn Clients oder Netzwerkverbindungen ausfallen, oder Nachrichten schneller ankommen, als die Clients bzw. ihre Netzwerkverbindungen sie verarbeiten.
#7753607
Wenn der Broker nicht läuft, kann niemand Daten abrufen. Wenn die (Zwischen-)Speicherung der Daten nicht funktioniert, kann niemand Daten (zwischen-)speichern. Also muss man dafür sorgen, dass Broker und Datenlogger laufen - ganz einfach.
#7753885
N. M. schrieb:
Man könnte natürlich auch auf ein Konstrukt kommen wo jeder Publisher nicht nur einen Einzelwert sondern ein ganzes Array an Messwerten hält und publisht. Dann könnte eine Zeit von (n-1)*fs überbrückt werden ohne etwas zu verlieren.
An und für sich eine akzeptable Idee, aber das funktioniert halt nur in Szenarien wo man jeden MQTT-Knoten selbst in der Hand hat.
#7753895
ich benutze seit vielen Jahren ein kleines Python-Skript, welches sich beim Broker für die Sensordaten anmeldet und dann die Daten in eine InfluxDB speichert (lokal oder auch auf einem VServer im Netz).
siehe:
https://github.com/Superberti/wetterstation/blob/master/raspi/MQTTNeelixBridge.py
Auf dem VServer läuft auch noch eine Grafana-Instanz, mit der man die gespeicherten Daten sehr hübsch darstellen kann. Für mich die perfekte Lösung.
