Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dynamisches Gesangsmikro etwas lauter machen
von Daniel C. (Gast)
an einem Mischpult wird ein dynamisches Gesangsmikro (150 Ohm, sym. -
über Kabel auf unsym.) betrieben. Die Eingangsimpedanz vom Mischpult ist
5 kOhm.
Das Mikro ist bei fast voll aufgedrehtem Regler gut ausgesteuert,
allerdings bringt die beinahe Vollaussteuerung dieses Kanals auch etwas
Rauschen mit sich.
Kann man das Mikro auf einfache Weise verstärken, um die Aussteuerung
und damit den Rauschpegel zu senken?
Meine erste Idee war, statt Verstärker einen NF-Transformator zu
verwenden, der von niedriger auf hohe Impedanz transformiert. Könnte das
ungünstig für den Frequenzgang sein oder andere Nachteile besitzen?
Ansonsten wäre wahrscheinlich ein Differenzverstärker gut geeignet.
Fragt sich nur, wie hoch der Verstärkungsfaktor in etwa sein sollte und
ob das Rauschen dadurch wirklich weniger wird (rauscharmen OP,
rauscharme Transistoren verwenden???).
Auch frage ich mich, ob ein dynamisches Mikro mit einer Impedanz von 150
Ohm vor dem Verstärker mit einem Widerstand von 150 Ohm abgeschlossen
sein sollte, damit der Frequenzgang stimmt (aktuell ist es ja mit 5 kOhm
abgeschlossen, was ja dann nicht optimal wäre).
Hat jemand hierzu konstruktive Ideen?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Auf einen fertigen Vorverstärker zurück zu greifen ist vermutlich zu
einfach?
https://amzn.eu/d/2eJmJqY
Ansonsten gibt es genug Schaltungen für Mikrofonverstärker, das ist kein
Hexenwerk
von Mark S. (voltwide)
Welcher Mischpult-Typ, genaue Bezeichnung?
Es dürfte schwierig werden, einen Vorverstärker zu bauen, der deutlich
weniger rauscht als das was heute selbst in Behringer Billigpulten
verbaut ist.
Ein Trafo 600R:5k wäre passend wenn es den denn gibt. Könnte eine
leichte Verbesserung bringen.
Ein zusätzlicher Abschlußwiderstand bringt nichts.
Ansonsten lerne Deinen Mixer richtig einzustellen, d.h.
besten Rauschabstand gibt es immer wenn der Gain-Steller voll aufgezogen
ist.
von Martin K. (Gast)
Ja, völliger Unsinn. Ein Mikro braucht einen ausreichend guten
Vorverstärker und alle mir bekannten dynamischen Mikros sind damit
ausreichend anhebbar - viele davon haben bis 500 Ohm!
Suche mal den GAIN-Regeler an deinem Pult.
von Klaus R. (klara)
Dann sag uns mal die genaue Bezeichnung des Mischpultes. Die Bezeichnung
des dynamischem Gesangsmikros wäre auch hilfreich.
mfg klaus
von Gerd E. (robberknight)
Es gibt für diese Fälle extra Vorverstärker zum Aufstecken (sollte
möglichst nah ans Mikro). Such mal nach "TritonAudio FetHead". Die sind
ziemlich gut für sowas, hab ich an einem günstigeren USB-Interface am
laufen, da es damit letztlich besser klang als ein teureres Interface
bei höherem Gain.
Du brauchst allerdings 48V Phantomspeisung.
von Maxim B. (max182)
Das arbeitet so nur in HF. Für Schallfrequenzen sollte eine Quelle eine
möglichst niedrige Impedanz haben, die auf einen Eingang mit einer um
mehrfaches höheren Impedanz arbeitet.
Ob ein Transformator wirklich was bringt, ist im voraus nicht so leicht
zu sagen. Wenn auch, dann nur wenig. Und ein guter Trafo für Mikrofon
ist ziemlich teuer, so etwa ab 80 € und mehr: der sollte ja gut
abgeschirmt sein. Etwas billigeres kann nur schaden. Kein Zufall, daß
man Audiotrafo in heutigen Mischpulten kaum findet.
Ein dynamisches Mikro ist heute übrigens eher Anachronismus.
Da ist nicht immer die Batterie alle, wie bei anderen Mikros.
Sofern keine 48V Phantomspeisung von Pult und Mikro unterstuetzt wird.
von S. K. (hauspapa)
Praktisch jeder Sänger hat früher oder später einmal ein SM58 in der
Hand.
Auch wenn das wohl nicht das Mikro des TO ist.
schöne Woche
hauspapa
Wenn ich das meinem MD441 erzählen würde, bekämst du Haterpostings von
ihm. Und auch von meinem D12 bekämst du Kopfnüsse.
Natürlich sind dynamische Mikros keine Anachronismen.
Da die meisten Mischpulte einen für dynamische Mikros bestens geeigneten
Vorverstärker mit genügend Pegel haben, liegt es hier wohl eher an einem
billigen Pult mit Sparzwang.
von Peter D. (peda)
Und auch den Schaltplan für die symmetrisch nach unsymmetrisch Wandlung.
Nichts sagen wollen, aber konkrete Tipps haben wollen.
> Hand.
Es gibt heutzutage sehr viele Kondensatormikrofone dafür. Auch die von
einer Batterie gespeist werden. Es gibt keine Notwendigkeit, uralte
dynamische Mikrofone zu nutzen, es sei denn für Museum. Technisch
gesehen sollte doch klar sein: je schwerer die Membrane, umso weniger
genau arbeitet ein Mikrofon. Und die Membrane von einem
Kondensatormikrofon (auch Elektret) wird (bei gleicher Membranenfläche
und entsprechend bei dem gleichen Rauschen) immer leichter, als Membrane
von einem dynamischen Mikrofon - schon allein dank Spule.
von Stefan W. (stefan_w234)
Kondensatormikros sind Zicken, die kann ich live nicht gebrauchen. Im
Studio gerne, aber live will der Sänger sein SM85 und der Gitarrist sein
SM57. Und der Drummer sein D112 für die Bassdrum. Das sind alles gut
beherrschbare Klassiker und unproblematisch für den FOH.
von Stefan M. (derwisch)
Dann erkläre uns mal, warum man noch immer eine unüberschaubare Vielfalt
an dynamischen Mikrofonen kaufen kann und selbige noch immer
weiterentwickelt werden.
In allen (teils astronomischen) Preisklassen.
Dyn. Mikrofone sind für Gesang -speziell auf der Bühne- noch immer
Mittel der Wahl.
Kondensatormikros können im Studio und speziell für die Abnahme von
Instrumenten ihre Vorteile ausspielen.
Warum? Ich benutze regelmäßig draußen meine Anlage mit LD Systems U505.
Die Kapsel sind dort elektret ("Kondensator" geschrieben, aber ich
glaube daran nicht. Sicher elektret). Alles funktioniert wunderschön.
Man macht, was man kauft. Viel schwieriger zu erklären, warum 110 Jahre
nach der Erfindung von Kondensatormikrofon immer noch Liebhaber von
dynamischen Mikrofon leben. Tradition? Faul zu hören und zu denken? Oder
einfach Liebe für Klangverzerrungen?
Maxim B. schrieb:
> Oder
Zunächst mal die ganz einfache marktwirtschaftliche Überlegung, dem
Kunden das zu geben was er möchte. Erfahrungsgemäß ist das einer der
sichersten Garanten für wirtschaflichen Efolg.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Hier erklaert dir ein alter Mann was er frueher und heute
benutzt:
https://www.youtube.com/watch?v=xrS6LWHz-dk
Vanye
> benutzt:
> Vanye
Leider verstehe ich kein Wort. Dialekt so komisch...
Ist dieser Mann auch ein Musiker? Wo hat er studiert?
von Monk (Gast)
Na und? Solange man das nicht merkt oder diesen Klang gar bevorzugt, ist
es doch gut.
Ich stelle mir auch keine Bändchen-Hochtöner ins Wohnzimmer, denn die
Kalotten aus den 90er Jahren erfüllen ihren Zweck gut genug.
Immerhin sind Kondensatormikrofone weder schlecht noch teuer, deswegen
würde ich niemandem davon abraten. Aber wer schon ein gutes dynamisches
Mikrofon hat und damit zufrieden ist, der darf doch gerne dabei bleiben
bzw. gleichartige immer wieder kaufen. Why not?
> es doch gut.
Hauptsache, daß Mikrofon nicht klingt: das ist ja kein Musikinstrument.
Die Wahrheit ist vermutlich das es heute sowieso scheiss egal ist weil
erstmal alles durchs Autotune geht, danach excited und komprimiert bis
der Arzt kommt. Aber danach wuenscht du dir das der Saenger so ein altes
dynamisches Roehrenmikrofon kuesst das eine defekte Isolierung hat.
Vanye
Dann schmeiße ich meine ~10 SM58, die ganzen Schlagzeugmikrofone, die
SM57 für Ampabnahme, die MD421 für Flügel und Instrumente und meine
Funkmikrofone weg, ja?
Und ich Dummerchen hatte die jetzt das Wochenende auch noch alle im
Einsatz...
Und Sennheiser ist auch noch so doof und bringt dieses Jahr das MD421
Kompakt auf den Markt... Das will doch dann sicher auch niemand.
von H. H. (Gast)
Die Museen der Welt werden sich darum reißen! ;-)
von Uwe B. (uwebre)
Das stimmt so nicht. Viele Mikrofone haben ihren jeweils eigenen
Charakter, besonders was den Nahbesprechungseffekt, aber auch die
Richtcharakteristik betrifft. Insbesondere Sänger arbeiten mit ihrem
Mikro, besonders der Besprechungabstand wird variiert. Ein beliebter
Klassiker ist das Shure SM58, das kennt praktisch jeder Sänger und kann
damit arbeiten. Das geht teilweise soweit daß Vokalisten ihr eigenes
SM58 mitbringen.
Natürlich ist die Entwicklung seit 1966 nicht stehen geblieben und auch
andere Mütter haben schöne Töchter.
Es hängt auch vom Musikstil ab, ein Singer/Songwriter ist sicherlich mit
einem guten Elektretmikro (oder gar dem erwähnten 441 ;-) sehr
zufrieden, Lindenberg schwört auf sein SM58, neuerdings in Zigarrenoptik
https://www.backstagepro.de/thema/shure-gratuliert-udo-lindenberg-uebergabe-eines-sm58-im-zigarren-look-in-stuttgart-2016-06-04-wQkryDJ6ss
Auch bei der Abnahme von Instrumenten gibt es verschiedene Szenarien.
Der E-Gitarrist schwört, wie bereits erwähnt,  oft auf ein "rotziges"
Mikro wie das SM57 wobei die Platzierung vor dem Speaker des Gitamps
penibel austariert wird. Das Setup ist Bestandteil des Sounds. Da sollte
man dem Hero der Saiten nicht dazwischenfunken. Nie.
Bei akustischen Instrumenten bevorzugt man in der Regel den "klaren"
Sound,  da kommen gerne (Elektret-) Kondensatormics zum Einsatz. Auch
auf der Bühne. Aber auch da gibt es sehr gute dynamische Mikrofone. Je
nach Vorliebe von Instruemtalist und Tonkutscher.
An einem Schlagzeug z.B. sieht man oft mehrere verschiedene Mikrofone
und Mikrofontypen am gleichen Set.
Für Lievebetrieb sind dynamische Mikrofone robust, bewährt und
verhältnismäßig preiswert. (Werden ja leider öfter geklaut :-(
Im Studio herrschen andere Verhältnisse, man will zunächst jeden Ton und
jeden Kiekser unverfälscht einfangen, man hat anschließend Zeit zu
optimieren und zu bearbeiten. (Nicht unbedingt um zu verfälschen) Dort
ist schon lange die Domäne der Kondensatormikrofone, Neumann sowieso
aber alle namhaften Hersteller haben ordentliches Werkzeug im Katalog.
Für gutes Geld, allerdings.
Der TO möchte, wie schon gefragt wurde, beschreiben wie das Kabel, der
Übergang von symetrisch auf unsymetrisch, realisiert ist. Hängt ein
Äderchen "in der Luft", ist ein Pin des XLR am Mikro nicht
angeschlossen?
Typ von Mikro und Mischpult?
Uwe
> Charakter
Ein MIKROFON sollte neutral sein und möglichst wenig auf Signal wirken.
Wenn das anders ist, dann ist das kein Mikrofon sondern ein
Musikinstrument. Vielleicht braucht man auch das, nur sollte man
Unterschied zwischen Mikrofon und Musikinstrument verstehen.
> angeschlossen?
Hier gibt es Varianten. Trafosymmetrisch oder Servosymmetrisch. Meistens
Zweite. In jedem Fall Pin 1 zu Erde, Pin 2 Signal in Phase, Pin 3 Signal
in Gegenphase. Pin 2 und 3 haben gegen Pin 1 noch Phantomspannung für
Mikrofon, meistens +48 Volt über 6k8 Widerstand.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Maxim B. schrieb:
>> Charakter
> Musikinstrument.
Richtig und sie werden eben auch wie ein Instrument genutzt - durch die
Wahl des Typs sowie des Winkels und Abstands beim Besingen und
Bespielen.
Der Punkt ist der, dass es aus technischen Gründen einfach nicht möglich
ist, ein völlig neutrales Mikrofon zu bauen. Das ginge nur mit einer
unendlich kleinen Membran, die aber dann keine Leistung und kein Gehäuse
hätte. Der Schalldruck muss aber erst einmal in eine Spannung gewandelt
werden und das braucht eine relevante Luftmenge und die dafür genutzte
Membran hat eine Masse, eine Fläche und Steifigkeit und eine Richtung.
Daher haben reale Mikros immer ein Eigenleben und eine Charakteristik.
Auch angebliche perfekte Kugelmikros (Druckempfänger) haben immer eine
Vorzugsrichtung und die ist um so ausgeprägter und ungleichförmiger, je
größer die Membran ist. Daher gibt es z.B. kleine Membranen mit mehr
Präzision für eher laute und nahe Quellen und große Memranen für leise
und ferne Quellen, die mehr Spannung zusammenbringen. Großmembraner sind
im Vergleich dabei immer etwas mehr verfärbend, weil die Trägheit und
Masse der Membran Auswirkungen hat. Innerhalb dieser groben Einteilung
in 2 Gruppen ist es dann z.B. noch eine Frage, wie man die interne
Ladung der Membran und den Vorverstärker auslegt. Mikros für besonders
hohe Pegel sind dann auch automatisch etwas verfärbender. Das spielt
dann auch das Gehäuse und seine Bauform eine gewisse Rolle.
Der nächste Punkt sind Doppelmembranmikros und deren akustische, bzw
elektrische Verschaltung, um die Charakteristiken umschaltbar zu machen,
sowie die Ausgestaltung der Klangkurve des Vorverstärkers. Die Kapseln
als solche sind ja erst einmal ziemlich unlinear, was man durch den VV
versucht, anzupassen. Da wirken dann praktisch verschiedene
RLC-Kombinationen mit ihren Eigenschaften. Faktisch haben alle Mikros
immer irgendwelche mehr oder weniger ausgeprägten Resonanzen auf
bestimmten Frequenzen, die im Klang mitspielen, wie es am Ende auch die
Lautsprecher bei der Wiedergabe tun.
> hätte.
Für Praxis reicht, wenn Membran nicht über 1/2'' groß ist. Für Meßzwecke
braucht man schon Mikro mit 1/4'' oder gar mit 1/8'' Membran, dann ist
aber Rauschen von Mikro nicht so von Bedeutung.
Für Aufnahmen nehme ich gewöhnlich 1/2'' Kugel in AB 50 cm. Oder wenn in
einem weniger bekanntem Raum, dann auch AB 50 cm, aber in jeder Position
je eine Kugel und eine Niere, 4 Spur-Aufnahme. Beste Platz für
AB-Schiene ist über dem Kopf von Dirigenten (falls möglich) oder so nah
wie möglich zu diesem Punkt. Grund ist, daß ein Dirigent den Klang
unbewußt für sich selbst optimiert.
Maxim B. schrieb:
> Technisch
Das ist Unsinn. Warum werden dann deiner Meinung nach
Großmembranmikrofone so gerne gekauft und sogar angewendet? Deiner
Meinung nach funktionieren sie nicht mal. Gut, ich gebe gerne zu, das
solche Mikrofone Kondensatormikrofone sind, aber ungenau sind sie sicher
nicht.
Weil die Laien denken: je größer das Mikro, um so besser Klang :)
Danke für die vielen Antworten!
Hier kurz, was ich weiß:
Die 2 führt das Signal. 1 und 3 liegen auf Masse und müssen im
Mikrofonstecker des Kabels verbunden sein, denn das Kabel zum Mischpult
ist ein einadriges, abgeschirmtes Mikrokabel.
Der DC-Widerstand sowohl direkt am Mikro (zw. 2 und 3), als auch am
Mischpult, liegt bei knapp 250R.
Das Mikro ist, glaube ich, von Behringer, hatte leider nur auf die
Impedanzangabe auf der Packung geachtet und es mal kurz mit dem
Multimeter durchgeklingelt, ebenso das Kabel.
Der Gainregler vom Pult ist voll aufgedreht, das hatte ich als erstes
gecheckt. Und auch mal den Kanal gewechselt, gleiches Bild.
Die anderen angeschlossenen Instrumente und Mikros sind bei den
Schiebereglern höchstens auf 1/4 ausgesteuert.
Wenn man den Kanal von besagtem Mikro testweise auch auf 1/4
runterzieht, geht das Gesamtrauschen schon hörbar runter.
Wenn man das also mit vertretbarem Aufwand ändern könnte, wäre es schon
eine schöne Sache (ansonsten würde es einfach so bleiben).
Es könnte sein, daß das Mikro defekt ist.
Wird zufällig an Pult Phantomspannung geschaltet, so kann Mikrofon
beschädigt werden. Deshalb sollte man Pin 3 von Pin 1 trennen.
Dann ist das Mikro einfach nicht wert, um Zeit für Reparatur zu
verschwenden.
Solche Mikrofone hat Thomann z.B. zusammen mit Akku-Lautsprecher
Behringer MPA40BT verkauft. Die haben TS-Jack. Bei mir liegen zwei
solche ohne Verwendung: Qualität für mich zu schlecht. Ich habe sie
übrigens über DI-Box Millenium DI-E, auch bei Thomann gekauft,
geschaltet. Somit war die Arbeit über 10 Meter Mikrofonkabel ganz gut
möglich. Trotzdem nehme ich als kabelgebundenes Sprachmikrofon lieber
AKG C1000s.
von Uwe B. (uwebre)
Werden sie das?
Das ist die Frage. Der ursprüngliche Punkt war die Rauscharmut weil die
große Membrane empfindlicher ist. Heute, bei aktueller
Verstärkertechnik, nicht mehr so der Punkt.
Ein anderer Punkt ist eine andere, engere Richtcharakteristik,
frequenzabhängig. Das wieder macht einen "eigenen Sound", auch abhängig
von der Umgebung. Das Gegenteil von optimal in dem Sinn aber durchaus
erwünscht.
Es gibt z.B. speziell abgestimmte Sprechermikrofone (z.B. Rundfunk), da
sollte man Besprechungsabstand und Winkel genau einhalten damit der
"Sound" passt.
Sicherlich spielt auch die Optik eine Rolle, speziell bei
Youtube-Videos...
von Uwe B. (uwebre)
Maxim B. schrieb:
> Servosymmetrisch
Der Ausgang eines dynamischen Mikrofons ?
Das Signal (eines dynamischen Mikrofones) kommt dann drahtlos?
-> Wertstoffhof, don't waste your time
Warum ist das Mikro unsymetrisch angeschlossen? Hat der Mischer keine
symetrischen Eingänge?  (Gibt es das noch?)
Uwe
Nein, über 2 und 3. Dabei bleiben sie von Pin 1 isoliert und mögliche
Phantomspannung bringt kein Problem.
von Peter D. (peda)
Typisch sind Mischpulteingänge für Line-Pegel ausgelegt.
Für Mikrofone oder Plattenspieler braucht man spezielle Eingänge mit
zuschaltbarem Vorverstärker.
Da Du ja das geheime Mischpult nicht nennen willst, weiß man das also
nicht.
? Auf Pin 2 und Pin 3 liegt das Signal aber gegenphasig. Wenn du die
verbindest und zum Pult führst, kommt da gar nichts raus.
Mein Vorschlag wäre, eine preiswerte passive DI Box umzudrehen, und die
hochtransformierte Seite an einen Line-In zu legen.
Mit den einfachen Boxen von Thomann klappt das ganz gut:
https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
Leider teuerer geworden. Ich habe die Dinger noch für 9,90 Euro gekauft.
Wenn Mikrofonspule zwischen Pin 2 und Pin 3 schwebt, bekommt Pulteingang
genau was er will.
Ähnlich ist Trafo bei DI-Box geschaltet, dort kann man aber gewöhnlich
Pin 1 von Ausgang mit GND der Boxen verbinden oder trennen, nach Wunsch.
Will man auf Nummer Sicher stellen, kann man Mikrofon mit Trafo
entkoppeln. Z.B. NTM1 von Neutrik.
Man könnte wohl auch mit NTM4 versuchen: die Spannung wird 4x, und
Mikrofon sieht dann Impedance von Pult auf 16 dividiert. Z.B. hat das
Pult (wie oft) 10 kOhm Eingang, so sieht das Mikrofon davon 625 Ohm. Ob
das für Mikrofon noch in Ordnung - kA.
> Hand.
Nur die die nicht singen können oder keinen Erfolg haben und deshalb
keine Kohle, sich etwas Anständiges zu kaufen.
von Uwe B. (uwebre)
Martin K. schrieb:
>> Hand.
Oh, das tut mir leid für:
A Fine Frenzy, Alice Cooper, Barenaked Ladies, Billy Ray Cyrus, Black
Crowes, Bobby McFerrin, Chaka Khan, Chris Isaak, Diamond Rio, The
Donnas, Duffy, Hank Williams Jr., Herbie Hancock, Jessy J., Jon Spencer,
LeAnn Rimes, Maroon 5, Martina McBride, Megadeath, Natalie Cole,
Pretenders, Rascal Flatts, Robin Thicke, Sheryl Crow, Snow Patrol, ...
https://www.amazona.de/test-shure-sm58-gesangsmikrofon-alles-zur-legende/
Martin, magst du uns erläutern wie du zu deiner Erkenntnis gekommen
bist?
Uwe
> bist?
Würde mich auch interessieren...
von Peter D. (peda)
Das bekannte Kondensatormikrofon Neumann U47 wurde und wird aber auch
von vielen Profis verwendet. Die Preise mit der originalen VF14 sind
astronomisch.
von Klaus (feelfree)
Ja, was hätte aus denen alles werden können, wenn sie auf Martin K.
gehört hätten und sich was anständiges geleistet hätten.
Aber die hatten halt keine Kohle für was besseres...
> astronomisch.
Aber bestimmt nicht live... und auch im Studio nicht mit einem
Adapterkabel an einem Klinkenanschluss eines Mischpults.
Stefan W. schrieb:
> mit einem
Ein Mikrofon soll XRL haben, wenn das ein Mikrofon ist. Sonst ist das
nur ein Spielzeug für Laien.
von H. H. (Gast)
Großtuchel!
von Juri H. (juri)
H. H. schrieb:
> Großtuchel!
Genau!
Und jetzt sage einer, dass das an dem Großtuchel hängende MD421 "ein
Spielzeug für Laien" ist.
von Christian M. (likeme)
> Rauschen mit sich.
Daran erkennt man die Qualität des Mischpults, auf Elektret umsteigen?
Das U47 ist mittlerweile durch das U247 ersetzt. Wir haben damals gerne
das U87 eingesetzt.
H. H. schrieb:
> Großtuchel!
Genau das hat mein MD441 unten dran.
Juri H. schrieb:
> hängende MD421 "ein
Wird imho überbewertet.
Das MD441 ist allerdings unglaublich gut.
Leider aber nicht ganz in Gegenwart. Elektronik entwickelt sich doch
langsam... Letzte ca. 40 Jahre ist XRL und P48 (mit P24 und P12
zusammen) in Trend, auch Kondensatormikrofone. Am Anfang galten sie als
zu brüchig für Live, aber das ist schon lange nicht mehr so.  Bzg.
Klangqualität waren auch die ersten Kondensatormikrofone um eine Ordnung
besser als dynamischen.
Ich benutze gerne P24 (mit Mikrofonen, die das zulassen), da Toleranz
für P24 viel größer angegeben. Man kann in Feldeinsatz einfach 3x 9V
Batterien nehmen (und 1k2 0,1% Widerstände nicht vergessen! ).
Unterstützte von Schoeps P12 habe ich dagegen noch nie benutzt.
Vielleicht komme ich noch dazu... Auch manche billige Sprachmikrofone,
wie z.B. AKG C1000S MK4, können gut mit P12 arbeiten.
Hä? Erstens meinst du sicher XLR und zweitens ist es ja gerade einer der
Vorteile dynamischer Mikrofone, keine Speisung zu benötigen. Und ob da
unten XLR dran ist oder Großtuchel, spielt für die Qualität des Mikros
keine Rolle.
von Uwe B. (uwebre)
> Und ob da
> keine Rolle.
Und selbstverständlich gab es das MD421 und das MD441 (und andere Mikros
natürlich) zwischendurch auch mit 3-poligem Kleintuchel
(verschraubbarer DIN 41524).
In den 80ern hatte der Tonkutscher allerhand Adapter im Köfferchen.
Wo wir grade bei alten Mikrofonen sind, ich habe noch einige
Beyerdynamic M400 und M300 wo sich der Schaumstoff im Korb und auf der
Kapsel auflöst. Welchen Schaumstoff könnte man da als Ersatz nehmen?
Uwe
von Frank O. (frank_o)
Und um die Frage zu erweitern: Und warum kaufen Leute die noch und das
zu teils utopischen Preisen? Warum werden die gerade von echten Profis
noch so gerne benutzt?
Wo ist Vorteil? Man muß ja Mikrofonsignal in jedem Fall weiter
verstärken. Ohne Speisung geht es sowieso nicht.
Hmm, so wie die Mikros aussehen, könnte der Schaumstoff vom SM58
wirklich passen, oder auch der vom Beta58. Finde ich bei Thomann leider
nicht einzeln, nur mit Grille:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_mikrofon_ersatzteile.html
Da wird man den Schaumstoff sicher rauspolken können.
Maxim B. schrieb:
> Beste Platz für
Du bekommst aber am Ort des Hörenden nicht das Signalgemisch, dass es
braucht, um nach Stereowiedergabe einen Eindruck zu erzeugen, der diesem
Ort entspricht. Und schon gar nicht mit Kugelcharakteristik (?)
50cm sind für Höhen auch schon zuviel Abstand, da ca 1,5ms. Ein Klein-AB
in so geringer Distanz hat eher 30cm.
