Kondensatorgröße für 5V LED-Treiber
OP #7753699
Hallo zusammen, ich möchte mithilfe des ILD6150 und einem PWM-Signal eine dimmbare 5V LED-Steuerung bauen. Die Stromaufnahme beträgt ca. 1A, aufgrund der Tabelle im Datenblatt nehme ich für die Induktivität 5,6uH an. Da im Datenblatt aber nirgendwo eine Empfehlung für die zu verwendenden Kondensatoren steht, bin ich hier etwas unsicher, wie diese zu dimensionieren sind.
Im Grunde geht es um den Eingangskondensator C_vs und um den Kondensdator an Pin7. Bei letztgenanntem gehe ich davon aus, dass er auf die Induktivität abgestimmt sein sollte, um zusammen mit der internen Schaltfrequenz des ICs einen LC-Filter zu bilden?
Versorgungsspannung wird über 5V USB-C eingespeist.
Der ist doch an der Betriebsspannung dran. Insofern ist da nix auf die L abgestimmt. Das sollte ein Keramik-C sein, möglichst direkt an Pin 7, und auch die L auf kurzem Wege dort anbinden.
#7753714
Die Spannungsfestigkeit des Kondensators richtet sich zum einen nach der Eingangsspannung, zum anderen nach Uf am Ausgang, die von der Anzahl der LEDs abhängt. Wenn du sicherstellen kannst, das immer LEDs am Ausgang sind, dann mit etwas Reserve Uf, bzw. etwas oberhalb der Klemmspannung der Z-Diode. Ich habe das Datenblatt jetzt bloß überflogen. Bei Keramik-Cs wähle die Spannungsfestigkeit großzügig, da deren Kapazität spannungsabhängig ist.
#7753724
Das sind bloss Abblockkondensatoren. Die sollen verhindern, dass die Betriebsspannung einbricht wenn der Schaltregler Strom zieht. Wenn du alle Teile direkt auf den Akku lötest, könnten sie entfallen. Machst du 1m Kabel dran sollten sie grosszügig sein. Ich würde 47uF Elko und 100nF Keramik nehmen auf einer üblichen Platine. Aber kurz und direkt von den Pins nach Masse.
