bevor ich mit meiner Frage beginne, kurz etwas zu meiner Person, da ich neu hier im Forum bin, und dies mein erster Beitrag ist.
Zuerst einmal hoffe ich mit meinem Beitrag/Anliegen das richtige Unterforum getroffen zu haben. Denn ehrlich gesagt, komme ich beruflich zwar ehemals aus dem Bereich Radio u. Fernsehtechnik, aber das ist fast 30 Jahre her. Und seitdem hat sich in der Technik ja ein bisschen was getan 😅
Kurz um, ich bin in Sachen Elektronik, von Steckdose über Netzwerktechnik und/oder Smart Home jetzt nicht völlig hilflos, und weiß mit einem Lötkolben durchaus umzugehen, bzw. Kürzel wie SMD, LED, Ohm, Ampere und Watt sind mir weder fremd noch Dinge aus einem Paralleluniversum. Aber im Worst Case muss ich mir immer eingestehen, ich bin trotzdem Laie und mein Wissensstand in der Materie ist maximal erweitertertes Grundlagen/Basiswissen.
Deswegen bin ich jetzt auch hier angemeldet, da ich zwar immer noch Techniknerd bin und gerne bastel, aber im Reallife oft schnell merke, ohne den Wissenspool anderer stehe ich dann doch mal auf dem Schlauch.
Gut, das soll es zu mir aber erstmal gewesen sein. Jetzt komme ich nach dem halben Roman mal zu meinem Anliegen/Problem ...
Und zwar geht es um eine kleine Rundumleuchte (RKL) aus dem RC-Modellbaubereich.
3 polig (4,8-6.0V Gleichstrom) und einer Signalleitung um verschiedene Blinkmodi zu schalten.
Würde ich diese jetzt im angedachten Bereich verwenden wollen, kein Ding. An entsprechende Controller angeschlossen und das Ding lüpt.
Aber genau dafür brauche ich die RKL nicht. Mit RC-Modellbau habe ich rein gar nichts am Hut, und besitze dazu auch keinerlei Gerätschaft aus diesem Bereich.
In meinem Fall würde ich die RKL gerne in meinem PC Gehäuse verbauen, und die verschiedenen Blinkmodi für folgende Szenarien verwenden:
Mode 1 = RKL Mode "AUS" wenn: PC Lüfter still stehen
Mode 2 = RKL Mode "Stroboskop Blitz" wenn: Gehäuse Inneres bzw Hardware Temperatur Wert "X" erreicht und Lüfter kurz davor stehen anzulaufen.
Mode 3 = RKL Mode "Rundumlicht" wenn: PC Lüfter in Betrieb (egal welche Drehzahl)
Der Grund ist folgender: Ich habe ein PC Gehäuse in heutiger gängiger Aquarium Optik, welches ich von innen gestalte wie den Maschinenraum eines Raumschiffs. In meinem Fall im Scifi Stil Alien, das Raumschiff Nostromo. Aber das jetzt nur mal als Randnotiz, warum ich überhaupt auf so eine krude Idee komme eine RKL aus dem Modellbau in einen Computer zu dübeln.
Ok, bis hierhin ist meine Idee im Kopf natürlich schon fertig, wie mit meinem rudimentären Verständnis von Technik und deren Möglichkeiten in der Kategorie "Das muss doch umsetzbar sein" eingeordnet.
Doch leider scheitere ich aktuell daran wie ich die Signalleitung der RKL ansprechen muss, um die jeweiligen Blinkmodi selbiger zu bekommen. Denn ein PC hat ja jetzt nicht unbedingt die Elektronik verbaut, welche im RC Modellbau solche Dinge schaltet.
Was ich bisher raus bekomme habe ist, das es sich wohl um ein PWM Signal handelt, welches die einzelnen Blinkmodi der RKL schaltet. Also versuchte ich zu allererst, nach dem Motto "Alle sagen das geht nicht, dann kam ich der es nicht wusste und trotzdem machte" das PWM Signal vom Lüfter Anschluss dafür zu nutzen. Nunja, bezogen auf gerade erwähntest Motto ... klappt tatsächlich nicht. Schön wär's gewesen 😏
Und was ich heraus fand war, gehe ich mit meinen Baumarkt Multimeter, welches auf 200mV Gleichstrom gestellt ist, mit dem schwarzen Kabel (Masse) an Masse der RKL, und gleichzeitig mit dem roten Kabel an die Signalleitung der RKL, dann schaltet diese in einem anderen Blinkmodi. Aber ich kann ja schlecht mein Multimeter jetzt mit im PC verbauen. 🤯😅
Also machte ich mich auf in die Weiten des WWW und diverser Elektronik-/Onlinehändler und suchte nach Schaltungen, Bauteilen, Schaltplänen, Daten und Werten zu benötigten PWM Signal.
Aber gerade letzteres, ja meine Güte, da wird ja scheinbar ein Geheimnis draus gemacht, als wäre es das Geheimrezept zum ewigen Leben. Ich bekomme nirgends irgendwo Werte zum PWM Signal. Immer nur in welcher Reihenfolge es an die RC Elektronik/Module anzuschließen ist, und man einen freien RC Kanal 3 braucht.
Somit komme ich natürlich auch nicht nicht weiter, wie eine evtl. Schaltung aussehen müsste, in Form einer kleinen Logikschaltung wie z.B. über einen NE555 IC, oder aber ob es eine Möglichkeit gibt, dies über USB und evtl einem kleinen Programmcode umzusetzen etc..
Was ich wohl fand war, das sowas über Arduino umsetzbar ist. Oder, entsprechende Elektronik dazwischen geschaltet, über die Programiersprache Phyton. Jedoch erscheint mir das schon wieder zu übertrieben. Soviel zusätzliche Hardware zu kaufen und mit im PC zu verbauen. Denn meine Wunschlösung bzw Idee geht eher in die Richtung es simpel über USB zu realisieren. Denn der bietet mir die nötige Spannung für die RKL, und über die RX TX Leitungen (evtl. kleine Schaltung dazwischen) dann ein entsprechend nötiges PWM Signal für die Blinkmodi der RKL zu schalten.
Jedoch habe ich jetzt soviel gelesen zu dem Thema, das ich jetzt gar nichts mehr weiß. Was mich letztlich in dieses Forum hier führte, in der Hoffnung auf geballtes Schwarmwissen zu treffen, was mit ungetrübten Blick für meine wahrscheinlich sehr exotische Idee, RC-Modellbautechnik PC kompatibel zu machen mir hier was zu sagen kann 🫣😅
Daher, ich bin für jede Idee dankbar. Und wenn es nur "Vergiss es, das bekommst in gedachter Weise so nie ans laufen" ist. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, das es da keine (hoffentlich allzu komplizierte) Lösung für geben soll, aber dann wüsste ich wenigstens das ich meine spärliche Freizeit nicht weiter mit hoffnungslosem vergeuden muss.
In diesem Sinne... Sorry für den Roman, und Dank im voraus für Eure Idee und Vorschläge.
PS: Antwort meinerseits kann mal was dauern, da neben solch Sinn befreiten PC Verunstaltungen ich noch Papa bin.
Das schon mal nicht. Denn das sind keine RX/TX Leitungen, sonder differentielle bidirektionale Signale und ehe du da sinnvolle Meldungen USB-konform rausbekommst, solltest du lernen, USB Treiber für dein Betriebssystem zu schreiben.
Dann musst du noch ein USB Device mit RKL Endstufe schreiben, das das auch sinnvoll verwerten kann.
Aber deinen langen Text solltest du mal auf ein Digramm reduzieren, das einem nicht eingeweihten erklärt, was du wirklich willst. So wie ich das sehe, ist das Abgreifen und Auswerten der Lüfter PWM nämlich die einzige realisierbare Lösung.
Das (kurzzeitige) Verbinden der Signalleitung mit Masse schaltet in den nächsten Blinkmodus. Auch ohne Multimeter. Du erhälst nur leider keine Rückmeldung, in welchem Blinkmodus sich die RKL gerade befindet, um dann zielgerichtet den gewünschten einstellen zu können.
Ok stimmt, hatte jetzt RX/TX geschrieben da ich dies letztens mal auf einer Platine einer USB Buchse gesehen hatte. Und jetzt ungeprüft übernommen.
Nicht das ich nicht gewillt wäre so was zu lernen. Jedoch lässt das meine Zeit einfach nicht zu. Ich sag nur, ich versuche seit fast einem Jahr mal meinen PC neu aufzusetzen. Schaffe ich einfach nicht. :-(
Zudem, wenn ich das jetzt nur für die eine Sache hier benötige, muss ich mir die Frage stellen ob sich der Aufwand vs. Ergebnis für mich rechnet. Daher, das ich um einen Treiber/Programm für meine Sache wahrscheinlich nicht drum herum komme ist wohl ziemlich sicher. Ich könnte mir aber denken das es für solch Einsatzzweck wie ich es suche evtl. schon etwas in der Richtung gibt (sei es auch nur rudimentär), weshalb ich eher die Lösung anpeile hierzu einen Tipp/Idee zu bekommen zu einer Software/Treiber die so was ermöglicht.
Wie ich meinen Plan in ein Diagramm packen soll, ist mir jetzt nicht ganz klar. Aber im Groben hatte ich ja beschrieben was ich mit der RKL anstellen möchte.
Was ich aber an Infos noch mit angeben kann ist folgendes:
RKL aus Modellbau Maßstab 1:10, Technische Daten: 4,8 - 6,0V, 3 pol. Servo Anschluss (GND, Vcc, Signal).
Diese soll von einem USB-Port die nötige Betriebsspannung bekommen. Das habe ich auch schon Testweise umgesetzt und funktioniert. Also dieser Punkt ist abgehakt.
Was ich halt noch brauche ist das, wenn sich die in meinem Eröffnungspost erwähnten Systemzustände ergeben, ein für die RKL passendes Signal geschaltet wird. Was diese entweder in die Modi "Aus", "Stroboskop", oder "Rundumlicht" schaltet.
Doch genau daran scheitere ich völlig, da meine Elektronik Kenntnisse dafür tatsächlich einfach zu rudimentär sind, ich nirgends die nötigen Angaben zum (es soll sich hierbei wohl um ein) PWM-Signal finde, und letzteres, ich sehr wahrscheinlich einen kleinen, jedoch sehr bedeutenden Denkfehler in meiner Idee habe. Diese ist nämlich folgende bis jetzt gewesen.
PWM-Signal vom Lüfter ist "0" => Lüfter drehen nicht => Eine kleine Controller/Logikschaltung (z.B. mit einem NE555) wertet dies aus und gibt ein passendes Signal an die RKL das diese in den Modus => "AUS" geht
Umlufttemperatur im Gehäuse erreicht (Beispiel) 45°C => besagte Controller/Logikschaltung wertet dies über einen Temperatursensor aus und gibt ein weiteres/passendes Signal an die RKL das diese in den Modus => "Stroboskop" schaltet.
Wobei ich bei Punkt 2 hier flexibel wäre, und auch die Temperatur irgendeiner Hardware Komponente nehmen würde, CPU, Grafikkarte etc..
Eben das was einfacher umzusetzen ist. Und die Temp einer Komponente ist ja heute mit Software leicht auszulesen, und dessen Wert dann in anderen Programmen verwertbar.
PWM-Signal vom Lüfter ist Größer "0" => Lüfter drehen mit beliebiger Drehzahl => besagte Controller/Logikschaltung wertet dies aus und gibt erneut ein passendes Signal an die RKL das diese in den Modus => "Rundumleuchte" schaltet.
So sehe/denke ich auch, siehe meine Idee, Punkt 1,(evtl.) 2 und 3
Genau das klappt bei meiner RKL eben nicht. Das war nämlich eines der ersten Dinge die einfach mal ausprobiert hatte. Hab dies mit einer einfachen Drahtbrücke versucht. GND <-> SIGNAL
können.
Das wäre wahrlich ein weiteres Problem. Da haben selbst die RC-Modellbauer mit Ihrer dafür passenden technischen Ausstattung ein Problem, wie ich viel lesen konnte, wenn ein bestimmter Blinkmodi gewünscht ist.
Du hast "USB" gesagt :) Mit einem USB-Seriell Adapter¹ kann man per Programm allerlei Signale erzeugen und 5 V gibt es gratis. Die Lüfterdrehzahl und Temperatur kann das Programm irgendwo lesen, bei Linux unter /sys/class/hwmon/ und /sys/class/thermal/.
Die Einzahl wäre Blinkmodus, aber das sei nur am Rande erwähnt.
Jedenfalls ist dies ein klarer Hinweis darauf, daß die Auswahl wohl nicht über PWM erfolgt, denn dann wäre jedem Blinkmodus ein bestimmtes Tastverhältnis zugeordnet und eine zielgerichtete Auswahl mit der passenden Ansteuerungs-HW eben kein Problem.
GND <-> SIGNAL
Vielleicht darf es kein Dauer-GND sein, sondern nur ein kurzer Impuls? Also Deine RKL mit Spannung versorgen und dann mal versuchen, die Steuerleitung kurz mit GND oder dem Pluspol der Versorgung verbinden; ggf. mit einem Widerstand von ein paar Hundert Ohm, wenn Du ganz sicher gehen willst, daß Du dabei keinen Kurzschluß (in der RKL) verursachst.
Vielleicht ist es auch so ein Ding: "Die RKLED hat drei Anschlusskabel. Zwei für die Stromversorgung (+/-) und ein Programmierkabel. Wird das Programmierkabel auf Masse (Minus) gehalten wechselt die RKLED in den nächsten Modus. Die zuletzt gespeicherte Einstellung bleibt gespeichert! "
nächsten Blinkmodus. .... Du erhälst nur leider keine
Wenn man der Leuchte ausreichend lange die Versorgungsspannung abschaltet, wird sie danach in einem definierten Zustand starten.
Und schon weiß man, in welchem Blinkmodus sie sich befindet.
Erstmal danke für Eure Antworten, Fragen und Rückmeldungen. Zudem Sorry das meine Antwort jetzt etwas gedauert hat. Aber aktuell bin ich zeitlich ziemlich unter Spannung.
Aber fangen wir an.
Zuerst mal zur Frage von:
Ron-Hardy G. schrieb im Beitrag #7754226:
eine Information, um welche RKL es sich GENAU handelt wäre vorteilhaft.
mMichi S. schrieb im Beitrag #7754206:
Das weiß ich, ist aber der Tatsache geschuldet das ich mit vom Handy aus schreibe, und mir die Rechtschreibekorrektur dazwischen funkt.
Da kann sein, muss an dieser Stelle jedoch sagen: "Keine Ahnung"
Denn ob es wirklich ein PWM Signal ist, oder ich hier aufgrund Unwissenheit etwas weitergegeben habe, was ich beim lesen und suchen nach Informationen dazu falsch verstanden habe, das ist mir aktuell nicht klar. Mein Sach-/Fachwissen hierzu ist wie schon erwähnt leider schwer eingerostet, da knapp 30 Jahre her wo ich beruflich bedingt damit zu tun hatte.
Hab ich alles schon probiert. Das mit dem Impuls sogar als erstes, da ich davon ausgegangen bin, würde die RKL von der RC Modellbau Elektronik den Schaltbefehl bekommen, dies auch nur ein kurzer Impuls wäre.
Siehe dazu das Video welches mir auf folgendem Link angesehen habe: -> https://schiffsmodell.blogspot.com/2019/09/die-sache-mit-dem-china-rundumlicht.html?m=1
Aber egal was ich hier mit meinen heimischen rudimentären Mitteln versucht habe, das Umschalten gelingt mir nur mit meinem 5€ Baumarkt Multimeter, wenn dieses auf 200mV Gleichstrom Messung gestellt ist.
Wenn ich damit mit den Messespitzen am Stecker der RKL -> GND (Schwarzes Kabel) und Signal (Gelbes Kabel) Brücke, während es zeitgleich vom USB Port meines PCs mit Strom versorgt wird, dann wechselt es den Modus.
Das gelingt mir mit 2 Methoden:
Methode 1 (Impuls): Ich halte die Messespitze kurz an SIGNAL (gleichzeitig ist die andere Messspitze dauerhaft an GND der RKL) dann schaltet diese in den nächsten Modus
Methode 2: Ich halte beide Messspitzen dauerhaft an GND und SIGNAL der RKL, dann schaltet diese im ca. 3 Sekunden Turnus die verschiedenen Modi durch
Kurz um, irgendwie scheint (rein zufällig) von meinem Multimeter bei der Messeeinstellung "200mV Gleichstrom" ein Impuls anzuliegen der exakt dem entspricht, was die RKL braucht um den Modus zu wechseln.
Leider, so stellte ich fest, nehme ich die RKL vom Strom (USB Kabel vom PC abstecken) und anschließend wieder dran, so läuft die RKL wieder im Modus 1 (schnelles Rundumlicht).
Hierzu hatte ich in einem anderen Forum etwas gelesen, wo ein User das gleiche Problem hatte. Allerdings an dafür vorgesehener RC Elektronik.
Womit wir dann bei ...
Einstellung bleibt gespeichert!"
Genau das macht meine wie gerade beschrieben eben nicht. Wo ich aber jetzt auch nicht weiß, liegt es an meiner rudimentären Steinzeitlichen technischen Ausstattung, oder habe ich auch so eine RKL erwischt die sich die letzte Einstellung nicht merkt.
Wobei, in meinem erdachten Einsatzszenario es noch egal wäre. Sie soll ja sowieso jedesmal anders blinken. Siehe mein Text dazu von gestern, wo ich die 3 Punkte beschreibe was ich mir da gedacht habe.
Du hast "USB" gesagt :) Mit einem USB-Seriell Adapter¹ kann ... [...]
Ja genau. Sowas in etwa stelle ich mir (mit meinem eingerosteten) Elektronik Halbwissen auch vor. Entweder über eine kleine selbst gebaute Schaltung, oder eben über solche Kabel/Stecker wie aus Deinem Link. Eine kleine Software dazu und fertig.
Aber ich glaube/merke langsam, jetzt wo ich mich mit Leuten wie Euch hier austausche, das es eher ein Wunschtraum ist, als in der Realität so in der Art umzusetzen 😩
Denn es steckt wohl mehr dahinter als ich dachte.
So zu Schluss noch eine Info die mir gerade noch einfällt.
Und zwar liegt laut meinem Multimeter, wenn die RKL am USB hängt und läuft auf dem Vcc am Stecker der RKL 4,95V.
Exakt die gleiche Spannung messe ich aber auch dann am SIGNAL Anschluss der RKL 🤔
Zudem, lege ich die 5V des USB anstatt auf Vcc auf SIGNAL, funktioniert die RKL auch. Also Blinkmodus "Schnelles Rundumlicht".
Bevor mich jetzt jemand schlägt das ich einen solchen Fauxpas begehe 5V auf SIGNAL zu legen. Absicht war es nicht. Ich hatte mich an eine Anleitung im Netz gehalten wie man diese anschließt. Und dort war es falsch angegeben, wie ich bei weiterer Recherche feststellte 🤯😱
Ich habe das gestern doch noch mal getestet mit dem GND gegen SIGNAL, und es funktioniert bedingt doch.
Allerdings wenn man es mit einem Draht oder Diode macht, dann muss man schon echt das Timing des nötigen Pulses treffen damit die RKL den Modus wechselt.
Im übrigen handelt es sich wohl doch um ein PWM Signal, was angelegt werden muss damit die RKL den Modus ändert.
Und zwar laut eines Beitrags aus diesem Forum ... ->
... muss das Signal folgenden Puls haben (Zitat Ausschnitt): "2ms high und 20ms low als erstes vor dem einmaligen Umschaltbefehl: 1ms high und 21ms low"
Ich habe mir jetzt mal so einen Ariuduno Clon bestellt, nebst einem programmierbaren PWM Generator.
Von beidem habe ich zwar nicht wirklich Ahnung, und eines der zwei bestellten Sachen wird evtl. überflüssig sein/werden, aber so what ... für nicht mal 14€ für beides wohl verschmerzbar.
Dann werde ich mich die nächsten Tage und Wochen mal in die Programmier Abgründe eines Ariuduno begeben. Was hoffentlich nicht allzu schwer sein wird, was ich so bei meiner bisherigen Recherche zu meinem RKL Problem im Netz gefunden habe.
Im Grunde komme ich mir zwar gerade vor, als wenn ich für mein Bastelprojekt jetzt doch mit Kanonen auf Spatzen schieße, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig wenn ich meine verspielte und völlig Sinn befreite Idee umsetzen möchte.
In diesem Sinne nochmal Danke für Eure Ideen, Fragen und Hinweise.
Ich werde, sobald es hierzu neues gibt es entsprechend hier posten.
Natürlich bin ich weiterhin für andere Ideen und Vorschläge offen.
Heute jedenfalls widme ich mich erstmal einem anderen Projekt am Rechner. Meine H.O.T.A.S. Flugsteuerung zu überarbeiten 😏🙄
Im Modellbau ist doch PWM zur Ansteuerung der Servos üblich. Hast du denn mal mit einem Servotester versucht, die unterschiedlichen Modi anzusteuern.
Diese Dinger sind recht billig und auch, falls das ganze funzt, die spätere Umsetzung mit µC oder ganz klassisch mit NE555 ist kein grosses Problem.
Wir gesagt, vom Modellbau hab so überhaupt keinen Plan. Abgesehen von so günstigen Fertigmodellen, da muss/kann man ja nicht viel machen, außer Batterien rein bzw. Akkus.
Deswegen, ob da mit PWM Signal gearbeitet wird, oder nicht da beruht mein Wissen jetzt lediglich auf dem was ich dazu die letzten Tage gelesen habe.
Einen Servotester hab ich jetzt nicht, aber ich habe mir einen Ariuduno Clon und einen PWM Generator (ist das nicht sogar sowas ähnliches wie ein Servotester? 🤔) bei Amazon bestellt. Müssten heute auch noch ankommen. Mal schauen was ich damit die nächsten Tage gebacken bekomme die RKL zu steuern.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
