Gescanntes Foto zu dunkel
#7754205
Gerd H. schrieb:
Ich finde keine Einstellung das zu ändern.
Am Drucker selbst kann man das wahrscheinlich nicht einstellen. Aber zum Drucker gehört doch bestimmt eine Bediensoftware ("Dashboard"), mit der man das am PC/Tablet/Handy machen kann.
Ansonsten kannst du die Bilddatei in einen PC laden, dort in einem Bildbearbeitungsprogramm nach Wunsch verändern und sie danach drucken.
#7754227
Gerd H. schrieb:
Es ist der Farblaser MF645cx von CANON.
Mal abgesehen davon, daß sich durchschnittliche Laserdrucker eher mäßig für den Fotodruck eignen:
Könnt ihr mir helfen?
Wird das Foto ab selben Gerät gescannt und direkt ausgedruckt, so wie eine Fotokopie? Dann hilft es womöglich, eine andere Papiersorte zu wählen. Mehr Eingriffsmöglichkeiten hat man am Multifunktionsgerät kaum. Was sagt das Handbuch zu dem Problem? Was der Support von Canon?
Sollte vom Scanner via PC und evtl. dazwischengeschalteter Bildbearbeitungssoftware gedruckt werden und die Farben nicht stimmen, dann mangelt es am Farbmanagement. Die Kombination Scanner, Drucker, Monitor und auch Papier sollte mittels Farbprofilen auf einander eingestellt werden, so daß alle Medien die richtige Farbe anzeigen. Manuell ist das ein wenig aufwendig, mit vom Druckerhersteller gestellten Profilen für ausgewählte Papiere geht's für den Hausgebrauch so einigermaßen. Will heißen: 99,9% der Nutzer dürften noch nie was von Farbmanagement und Farbprofilen gehört haben und nehmen's so, wie es ist.
#7754233
Michael L. schrieb:
Nachtrag:
Und kaum schaut man mal bei Canon in die Handbücher, findet man schon was. Vielleicht hilfts ja:
https://oip.manual.canon/USRMA-3554-zz-SSM-740-deDE/contents/devu-copy-enhan_ajst-ajst_color.html
#7754447
Marcel V. schrieb:
Geldscheine unterliegen einem Copyright, welches dadurch rechtlich gesehen, verletzt werden würde.
Das halte ich für Blödsinn. Dass man sie nicht nachdrucken darf, beruht auf anderen Gesetzen.
Bradward B. schrieb:
Du suchst nach Eurion
Mein Scanner wusste nichts davon, Mustek SCSI von 2000. Der war optisch richtig gut, ich kann ihn leider nicht mehr in Betrieb halten.
Jörg R. schrieb:
Für dieses Problem meldest Du dich in einem Forum für uC & Elektronik an?
Dieses verfluchte Google führt µC-net ziemlich weit vorne, weshalb es von diversen Kaspern gefunden wird.
Ich habe noch keine Scanner-Software gesehen, wo man Kontrast und Helligkeit nicht beeinflussen könnte. Der Twain-Treiber meines Canon-Scanners (kein Kombigerät) ist teilweise etwas unübersichtlich, da muß man halt genauer hingucken.
Das muß heute so, anstatt selbst zu forschen, kaspert man eben in irgendwelchen Foren.
Dann schau dir deinen 10 Euroschein nochmal ganz genau an! Dort findest du exakt dieses Zeichen ©
Diese Gesetze gelten schon lange nicht mehr!
"Wer Geldscheine nachmacht, oder im Umlauf bringt wird bestraft"
So in der Art lautete damals der Text. Dieser Text existiert aber auf den Geldscheinen nicht mehr! Du darfst also selbstgedruckte Geldscheine in den Umlauf bringen und wirst lediglich nur für die Copyrightverletzung bestraft. Mehr kann dir nicht passieren. Das wissen nur die wenigsten.
https://youtu.be/1WJDvTUZ5HU?si=n9oI_Dya8YtYVf9W
(Firma: Starfleet) #7754557
Copyright bedeutet kein totales Reproduktionsverbot (Genehmigung) und die Regelungen zur Privatkopie gestatten unter bestimmten Bedingungen auch Ausnahmen. Die europäische Zentralbank gestattet sogar die Reproduktion ohne Genehmigung solange sichergestellt wird, das diese Kopien nicht mit Originalen verwechselt werden können https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.de.html
Ja, Münzfälscherei und so, darauf stand sogar mal die Todesstrafe. https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/isaac-newton-kriminalstik-rechtsgeschichte-koenigliche-muenze
Ja der Vermarkter von mikrocontroller.net EETech benutzt aktiv Suchmaschinenoptimierung (SEO).
(Firma: Starfleet) #7754744
Ah, dann sind die Paragraphen 146, 147 StGB wohl nicht mehr gültig?
Zumindest wird man nicht unbedingt mit der alten Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bestraft. Für die neue Copyrightverletzung genügen schon 3 Monate, dann ist man wieder auf freiem Fuß.
Mumpitz, wie oben verlinkt, die Genehmigungsfreie Reproduktion ist gestattet, die Fälschung von Geld nicht.
Die Mindestrafe für falschgeldherstellung liegt bei einem Jahr Knast. https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Falschgeldkriminalitaet/falschgeldkriminalitaet_node.html
Herstellung von Falschgeld deckt §146 ab, in-Verkehr-bringen von Falschgeld §147. Mindeststrafe bei Copyrightverletzung (falls es zur Anzeige gebracht wird) Zahlung von 1k €. ( https://www.ra-kotz.de/urheberrechtsverletzung-moegliche-strafen-und-folgen.htm )
#7755078
Und dann schaffen sie es noch nicht einmal ein passendes Forum zu finden. Ganz klar ein Troll.
Er scheint sich zumindest mit seinem Realnamen angemeldet zu haben, was gegen Trollvorsatz spricht. Und nun ist er verschreckt.
Harald K. schrieb:
Wieso nicht? Liegts am SCSI-Controller, oder liegts an der Software?
Beides. Der kam ursprünglich mit einem eigenen SCSI-Controller (ISA) und lief mit Win98. Es war schon heftig Krampf, dem einen Adaptec beizubiegen.
Lassen wir das besser.
#7755095
Ich würd' das Handtuch nicht so schnell in die Ecke werfen. SCSI-Controller für PCIe bekommt man gebraucht recht günstig; das sind Ultra320-Controller von LSI wie dieser hier: https://www.ebay.de/itm/131978079252
Die funktionieren auch unter aktuellem Windows.
Man braucht allerdings etwas Adaptergeraffel, da hier HD68-Steckverbinder verwendet werden, aber mit denen lassen sich problemlos 8-Bit-Single-Ended-Geräte anschließen.
Die alte Software lässt sich natürlich nicht mehr verwenden, aber mit Hamrick Vuescan sollte das möglich sein, das kann wirklich sehr, sehr viele und auch sehr alte Flachbettscanner ansteuern.
Genau welches Modell hast Du denn?
Diese hier werden unterstützt:
BearPaw 1200 BearPaw 1200CS BearPaw 1200CU BearPaw 1200CU+ BearPaw 1200CU+ BearPaw 1200TA BearPaw 2400 BearPaw 2400CS BearPaw 2400CS+ BearPaw 2400CU+ BearPaw 2400TA BearPaw 2400TA+ BearPaw 2448CS+ BearPaw 2448TA+ Packard-Bell Diamond 1200 Packard-Bell Diamond 1200+ Packard-Bell Diamond 2450 Plug-n-Scan 2400M Plug-n-Scan 2400MT SF600 ScanExpress 1248UB ScanExpress A3 Trust 240TH Trust WebScan 19200 Vivid 1200 X Vivid 1200 XE Vivid3 Vivid3x Vivid3xe Vivid4 Vivid4x Vivid4xe
Vuescan hat allerdings mittlerweile ein beschissenes Lizenzmodell ... aber wenn der Scanner wirklich superdupergut ist, dann kann sich das lohnen.
Alternativ gibt es natürlich noch SANE, aber das setzt einen Linux-Rechner voraus (und der muss den SCSI-Controller ansteuern, kann daher also kein Raspberry Pi o.ä. sein).
Ich mag VueScan trotz des Lizenzmodells, weil die Software oft deutlich besser ist als der Dreck, den die Hersteller als Beipacksoftware liefern (ich nutze das mit einem alten Lide-Scanner von Canon und einem Epson V750, mit dem ich meine Negative scanne).
#7755344
Nach Deiner Logik wäre auch Diebstahl nicht strafbar, weil auf keinem Artikel im Supermarkt der Text von § 242 StGB enthalten ist.
Der Grund, weshalb auf den Euro-Noten der Text zur Strafbarkeit der Fälschung und des Inverkehrbringens nicht mehr aufgedruckt ist, dürfte ganz banal sein: Der Euro ist in Staaten mit vielen unterschiedlichen Sprachen offizielle Währung. Der Text in allen diesen Sprachen würde schlicht und ergreifend nicht draufpassen.
Übrigens: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
#7755890
Ein typischer Fall von "der war damals richtig gut". So schön der damals war - ein aktueller 400-Euro-USB-Scanner ist um ein vielfaches schneller.
Dein Leseverständnis lässt zu wünschen übrig!
Ich schrieb nicht "damals", sondern optisch richtig gut, die Geschwindigkeit tut da garnichts zur Sache.
#7756079
Welche Auflösung und Farbtiefe?
Da hat sich in den letzten 25 Jahren doch einiges getan; ich hatte mal einen ScanJet 3c, der damals, als er neu war, auch als das geilste vom geilen galt - 600 dpi Auflösung, 30 Bit Farbtiefe.
Oder reitest Du nur auf dem Unterschied zwischen CIS-Scannern und welchen mit Umlenkspiegeln herum?
#7756094
CIS? Sind das die Ledleisten-Direkt Scanner?
Da gibt es gealtige Unterschide.
Ich habe einen A3-Scanner mit komplizierter Spiegelnmechanik. Der hat eine Tiefenschärfe von ca. 3cm!
Ein anderer mit Ledleiste hat dagegen eine Tiefenschärfe von <5mm! Wenn da das zu scannende Objekt nicht komplett auf die Glasscheibe paßt, wird der Rand unscharf. Sowas ist mMn. unbrauchbar.
