Gossen Metrawatt Z216C (IR-USB-Adapter) an Raspberry/Linux?
OP #7754518
ich würde gerne von einem Metrawatt Energie-Messgerät die Messwerte mit einem Raspberry über den IR-USB-Adapter Gossen Metrawatt Z216C aufnehmen.
Für Windows gibt es einen Treiber, der einen virtuellen COM-Port installiert. Damit kann man problemlos mit einem Terminalprogramm die Messdaten anzeigen / aufzeichnen. Aber wie sieht das ganze unter Linux aus? Hat Metrawatt da was proprietäres oder steckt da letztlich nur eine RS232-USB-Wandler hinter der IR-Schnittstelle so dass es mit Linux Bordmittel funktioniert? Plan B wäre sonst unter Windows ein "virtuelles Null-Modem" um das Protokoll wieder über einen USB-RS232-Adapter an den Raspberry auszugeben. Unschön, aber fürs Labor erstmal eine Lösung. Ach ja, Hintergrund ist dass der Raspberry als Datensammler läuft der von verschiedenen Messgeräten die Daten in eine gemeinsame CSV-Datei/Influx-DB schreibt. Daher ist Loggen auf dem Windows-PC keine Option.
Gruß Garry
#7754748
Hast du einen Linux-Rechner? Dann einfach mal anstöpseln und schauen, welche Meldungen er bringt.
Das können wir dir aus der Ferne natürlich auch nicht sagen... Evtl. kannst du das Ding ja öffnen und schauen.
#7755227
Der komplett idiotische Installer "driver-control" von Gossen enthält unter anderem den altbekannten FTDI-Treiber.
Zusätzlich sind da aber noch andere Treiber enthalten, zwei CDC-Varianten (ACM und PTMF, was auch immer das ist), beide von "Torilogic", wer auch immer das sein mag, und eine Inf-Datei für einen BT-Serial-Treiber, der hier offensichtlich nicht relevant ist.
Die Inf-Dateien der beiden CDC-Treiber enthalten Kommentare, die auf einen Einsatz mit diversen Geräten namens "Metriso" oder "Profitest", das dürfte also was anderes sein als der USB-IR-Adapter.
Insofern stehen die Chancen nicht schlecht, daß das Ding einfach nur einen der üblichen FTDI-Bausteine enthält. Und dann geht es unter Linux auf jeden Fall.
OP #7755246
Über einen seriellen Monitor auf tty hören wie mit den Fluke-Geräten hat nicht geklappt. Die Information aus lsusb -v sahen kundenspezifisch aus (blöderweise nicht herauskopiert, liefer ich nach), nicht nach Standard FTDI für serielle Schnittstelle.
#7755352
Dass da wohl ein FTDI Chip eingebaut ist steht doch alles in der INF Datei des FTDI Treiber (Der Adapter heißt USB X-TRA):
"USB-Metrahit X-TRA"=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_1CD7&PID_0217
Und unter Linux steht in "ftdi_sio_ids.h"
 * GMC devices
#define GMC_VID        0x1cd7
#define GMC_Z216C_PID  0x0217 /* GMC Z216C Adapter IR-USB */
0x1cd7 ist die USB-VID von GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH
In der INF Datei steht auch noch das (vermutlich eine ältere Version der Hardware):
"USB-Metrahit 2x"=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_1CD7&PID_0216
OP #7755405
lsusb -v auf dem Raspberry gibt folgendes zu dem Adapter aus. idVendor 0x1cd7 idProduct 0x0217 stimmen somit mit Deinen Angaben überein. FTDI ist dabei nicht explizit aufgetaucht, was aber nichts heissen muss (Name von Kunde überschrieben o.ä.) Nicht klar ist mir wie ich entsprechend zu Windows über den virtuellen Comport den Datenstrom bekomme.
Bus 001 Device 016: ID 1cd7:0217 GMC Z216C Adapter IR-USB
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1cd7
  idProduct          0x0217
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1 GMC
  iProduct                2 Z216C Adapter IR-USB
  iSerial                 3 GM71PW6V
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0020
    bNumInterfaces          1
23
    bConfigurationValue     1
24
    iConfiguration          0
25
    bmAttributes         0x80
26
      (Bus Powered)
27
    MaxPower              100mA
28
    Interface Descriptor:
29
      bLength                 9
30
      bDescriptorType         4
31
      bInterfaceNumber        0
32
      bAlternateSetting       0
33
      bNumEndpoints           2
34
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
35
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
36
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
37
      iInterface              2
38
      Endpoint Descriptor:
39
        bLength                 7
40
        bDescriptorType         5
41
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
42
        bmAttributes            2
43
          Transfer Type            Bulk
44
          Synch Type               None
45
          Usage Type               Data
46
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
47
        bInterval               0
48
49
        bLength                 7
50
        bDescriptorType         5
51
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
52
        bmAttributes            2
53
          Transfer Type            Bulk
54
          Synch Type               None
55
          Usage Type               Data
56
57
        bInterval               0
OP #7755532
Dieter S. schrieb:
Einen aktuellen Kernel verwenden. Den Support für den Adapter gibt es seit Anfang des Jahres:
https://lore.kernel.org/all/20240211144245.2469439-1-daniel@chaospixel.com/T/
Gute Info, Danke :-)
Alternativ die USB VID/PID des FT232R ändern.
Der Adapter steht mir leider nicht exklusiv zur Verfügung, den darf ich nicht einfach "umprogrammieren".
