Thinkpad T570 startet nicht
OP #7755140
Drückt man auf den Einschalter geht nur 1/2s Tastaturlicht und Lüfter an. RAMmodul einzeln abgezogen, SSD abgesteckt WLAN und WAN entfernt ändert nichts.
Nach abstecken von Netzteil, Akkus und BIOSbatterie (3,1V) für eine Minute plötzlich 37W Netzmessung (20Min <10W), also laden trotz grüner Ladeled. Beim Starten jetzt 1s Licht 2s Lüfter dann kurzer Pieps und 5 laute Töne Melodie. Die Lenovo PC Diagnostics APP dekodiert das mit: 0001 Reset-Fehler (Platform-Reset nicht aktiviert)
Das Servicemanual sagt zu 0001: platform reset not de-aserted ... replace system board https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t570_p51s_hmm_en_sp40j65584_03.pdf
Hat noch jemand eine Idee?
#7755350
Ich hatte so was änliches auch mal aber bei einen andern Notebook. Hatte den Strom Stecker vom Netzteil nach der Reparatur falsch rum angelötet. Und den mosfet am Eingang auf dem Mainboard weg gebrannt.
Als ich die Spannung nach dem mosfet anlegte startet es zu erst auch nicht weil die spannungsüberwachung auf dem Mainboard entschied das die eingangs Spannung nicht im soll Bereich liegt. Und auch nach 1-2 Sek. wieder abschaltete ein Akku laden war aber möglich.
Das wegen würde ich sagen Teste noch ein anders Netzteil wenn das auch nicht geht verabschiede dich von dein teil. ( Leider)
OP #7755529
Drei verschiedene Netzteile zeigen gleiches Verhalten. Da es mit Akku und mit Netzteil gleich ist, muss der Fehler tiefer sitzen. Zumindest macht der POST noch eine minimale Fehlermeldung und Laden geht ja auch noch. Auch ein Displayfehler erklärt nicht den Abbruch des Bootvorganges. Die Netzstromaufnahme weist auch nicht auf Überstrom/Kurzschluss hin.
OP #7755926
Das Fehlerbild passt zu Innenstift hatte Kontakt zu 19V
Glaube ich nicht. Der Stromverbrauch wird passend zum Netzteil begrenzt, das am ID Widerstand erkannt wird. Bei ID Fehler kann das Netzteil nicht erkannt werden. Laden geht aber einwandfrei. Und das Fehlerbild bleibt ohne Netzteil gleich.
gelbe rechteckige Strombuchse eventuell gebrochen
Nein, die Buchse ist in Ordnung. Damit der stabile versenkte Innenteil bricht, müsste man schon mit Werkzeug und Gewalt hebeln.
Wenn das so ist -> Totalschaden
Nein. Das T570 ist kein Consumerwegwerfnotebook, sondern ein Businessnotebook wo das DC-In Kabel eine eigene CRU ist. Das gesteckte Ersatzteil 01ER026 (10€) kann man selber tauschen.
#7755990
Klar könnte man die Buchse tauschen, das behebt aber das Problem nicht. Seit Lenovo diese Buchse verwendet, habe ich so einige Books gesehen wo durch den Kontakt des ID Signals mit 19V die Mainboards gestorben sind. Da fehlt einfach die passende Schutzschaltung. Wenn deine Buchse aber noch ok ist kann das natürlich nicht die Ursache sein.
Die Buchse ist durchaus stabil trotzdem schaffen es einige die kaputt zumachen. Jedenfalls habe ich das mit der alten runden Buchse die auch schon die ID Funktion hatte nie erlebt.
OP #7756003
Ich habe mir das mal für einen Thinkpad X1 Gen4 angesehen, danach kam ja USB-C. Am ID Pin hängt VCC3M über 750R, mit 10k geht es zur Messung in den Controllereingang. Bei 20V auf ID am abgeschalteten Gerät wird der 750R mit 1/2W belastet. Wenn der zu schwach ist wird er sterben, dann geht die Erkennung nicht mehr. Wenn man ihn findet sollte er aber erneuerbar sein. Bei einem X1 Gen2 sehe ich noch eine (5,3V?) Zenerdiode, die zerlegt es dann sicher auch. Scheint nicht einheitlich ausgeführt zu sein.
Dieser Fehler passt jedoch nicht zum aktuellen Verhalten.
#7757544
Nimm mal an man steckt im laufenden Betrieb das Netzteil an weil der Akku zur Neige geht. Dann kann es bei defekter Buchse passieren, dass die 20V am Sense Pin anliegen. 20V über 10k am Controller sind sicher nicht so gut. Im einfachsten Fall geht nur der (AD)Eingang hoch. Ich hab aber auch schon Controller mit Loch gesehen.
