[V] Solartron 7150 Multimeter
OP #7755231
Ich biete ein Solartron/Schlumberger 7150 zum Verkauf an.
Das 7150 ist ein 5 1/2 stelliges, mit Filter 6 1/2 stelliges Multimeter. Eigentlich ein Voltmeter, ergänzt mit einem 2A Strom- und vier Widerstandsmeßbereichen.
Das leidige Netzfilter ist schon getauscht. Ich habe acht defekte Elkos ausgetauscht und die Buchsen an der Front durch Sicherheitsbuchsen ersetzt. Die Displaybeleuchtung ist auch neu. Das Gerät funktioniert einwandfrei und die Meßwerte sind plausibel.
Das GPIB-Interface konnte ich nicht testen. Bedienungsanleitung und Maintenance Manual gibt es im Netz oder notfalls per Mail.
Die Front- und Rückplatte sind verkratzt, vermutlich wurden irgendwelche Aufkleber etwas unsanft entfernt.
Ich biete das Gerät für 120,-€ incl. Porto an.
Danke für's Lesen!
Beitrag #7755634 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7755909
Hallo Michael,
weil so ein Gerät hier auch rumsteht: Du hast nicht zufällig noch ein Netzfilter über, dass Du loswerden möchtest? Bzw. Lust Deine Reparaturen/Verbesserungen ein bisschen zu dokumentieren? Dann würde ich mich vielleicht auch mal an diese Baustelle trauen :)
Viele Grüße, Hermann
OP #7756142
Hallo Hermann, genau von der Seite, die kutte da verlinkt hab auch ich meine Informationen. Den Netzfilter hab ich aber nicht selbst getauscht, das war der Vorbesitzer. Statt den zu reparieren kann man den auch neu kaufen. Irgendwer im Web hatte die Typenbezeichnung. Zusätzlich hab ich alle Elkos im eingebauten Zustand geprüft. Einige waren auf die Hälfte runter und wurden ersetzt.
Das Gerät ist verkauft.
#7756263
In der Umbauanleitung vom Peter Holzleitner kann man noch die Typenbezeichnung der Netzeingangskombi ablesen:
https://www.holzleitner.com/el/solartron-7150/filter/index-de.html
Muss man bei Schaffner recherchieren, ob es die noch so gibt, ich hatte meine "damals" durch ein Original ersetzt.
Noch ein Hinweis zu den Buchsen: PH hat bei seinem Umbau welche ausgesucht, die einen so großen Einbaudurchmesser haben, dass die Leiterplatte bearbeitet werden muss. Ich habe diese verwendet:
https://www.staubli.com/content/dam/ecs/technical-documentation/datasheets/TM/23.3050_de.pdf
Die schauen zwar aus der Front heraus, können aber direkt montiert werden ohne an der Leiterplatte ´rumzubasteln (Einbaudurchmesser 8,3mm gegen ca. 12mm).
