STM32F4xx UART-State während des Empfangs zurücksetzen
OP Moderator Persönliche Seite #7755383
Folgende Frage:
Wie kann man den HW-UART-Empangsstatus eines STM32F4xx zurücksetzen, während er gerade ein Byte empfängt? Er soll dabei den nächsten Low-Pegel wieder als Startbit (und nicht als x-tes Datenbit) erkennen.
Ich arbeite nicht mit HAL, sondern mit SPL/CMSIS. Leider habe ich habe da selbst erstmal keinen passenden Ansatz gefunden.
#7755393
Jetzt brauchen wir einen Rechtsanwalt. Wenn da "SHOULD" statt "should" stände, wäre klar, dass es nicht verboten ist ;) Aber Versuch mach kluch...
The RE bit should not be reset while receiving data.
If the RE bit is disabled during reception, the reception
of the current byte will be aborted.
RM0383, 19.3.3 Receiver
#7755705
Hmm. Aus irgendeinem Grund muss ich an die ACIA 6551 denken, die bei Aktivieren der Handshakeleitung mitten im gerade gesendeten Byte angehalten hat ... aber das ist natürlich was anderes als Du willst.
Nur: Wozu braucht man so etwas? Was für eine Art von Kommunikationsgegenstelle lässt so etwas zu, und woran erkennst Du, wann Du Deine Schnittstelle zurücksetzen willst?
OP Moderator Persönliche Seite #7755788
RailCom, das ist UART auf Schienen mit 250000Bd mit 1 Startbit, 8 Datenbits und einem Stoppbit. Ein Byte benötigt hier also rechnerisch 40µs.
Gesendet werden RailCom-Daten von DCC-Lokdecodern in Austastlücken, wenn der Booster auf der Modellanlage nach jedem DCC-Kommando-Frame für knapp 490µs offline geht. Im Kanal 1 senden alle railcom-fähigen Lokdecoder-Decoder 2 Bytes - und zwar gleichzeitig. Im Kanal 2 sendet nur die im DCC-Kommando adressierte Lok - und zwar bis zu 6 Bytes.
Steht nur eine Lok im Abschnitt, ist alles gut. Es werden im Zeitfenster von TTS1 bis TTC1 exakt zwei Bytes empfangen und anhand der Hamming-Codierung für gültig befunden.
Stehen mehrere Loks im Abschnitt und senden sie alle gleichzeitig - auch gut. Anhand der verwendeten Hamming-Codierung werden Kollisionen inhaltlich erkannt und rausgefiltert.
Stehen mehrere Loks im Abschnitt und sendet ein Lokdecoder davon etwas versetzt, zum Beispiel 20µs später: sehr schlecht. In dem Fall werden die ersten beiden empfangenen Bytes zwar eingelesen und dann wegen fehlerhafter Hammingcodierung wieder ignoriert. Bis dahin nicht schlimm, aber der Empfänger (STM32-Uart) in der Zentrale meint dann aber, hinter den 2 Bytes ein übriggebliebenes Datenbit des Nachzügler-Decoders als weiteres Startbit zu erkennen. Dem ist aber nicht so: Hier handelt es sich schlicht um übriggebliebenen Datensalat.
Das Blöde an der Situation ist, dass der UART im letzten Fall wegen dem vermeintlichen Startbit dann losrennt und oft dann noch das folgende Startbit und das erste Datenbit im Kanal 2 als 2 Datenbits mit einliest und damit "wegfrisst". Folge: Die Daten im Kanal 2 gehen auch noch kaputt, weil der UART aus dem Takt ist.
Vermeiden will ich das, indem ich zum Zeitpunkt TTC1 den Empfang weiterer Bits aus dem vermeintlichen 3. Datenbyte hart abbreche und den Empfänger zum Zeitpunkt TTS2 wieder einschalte. Dabei muss der UART bereits empfangene Bits verwerfen und damit seine interne Statemachine zurücksetzen.
OP Moderator Persönliche Seite #7755836
Bauform B. schrieb:
If the RE bit is disabled during reception, the reception of the current byte will be aborted.
Ich habe das eingebaut und getestet. Das war erfolgreich. Eventuell übriggebliebener Schrott im Kanal 1 wird damit zuverlässig verworfen. Vielen Dank!
Mi N. schrieb:
Kurz das passende Bit in RCC->APB2RSTR setzen und wieder löschen und anschließend neu konfigurieren.
Das habe ich wegen dem erfolgreichen Togglen des RE-Bits nicht weiter verfolgt. Klingt auch wesentlich aufwendiger, da der UART dann offenbar wieder neu initialisiert werden muss. Trotzdem Danke für den Tipp.
Harald K. schrieb:
Das klingt ... eklig.
Ja, das ist es auch. Leider halten sich nicht alle Lokdecoder-Hersteller an die vorgegebenen Spezifikationen. Der Decoder, der hier die Probleme macht, hält sich hier nicht an die vorgegebenen Zeitbereiche. Leider sind Decoder dieses Herstellers aber weit verbreitet.
Walter T. schrieb:
Interessantes Thema. Im Notfall, wenn es die UART-Hardware nicht hergeben sollte, kannst Du ja immer noch direkt abtasten.
Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, falls alle Stricke reissen und ich es mit dem HW-UART nicht hinbekomme. Dann gibts einfach einen SW-UART. Dann muss man aber wegen der erforderlichen Baudrate und mindestens 3 Abtastungen pro Bit (1 Bit = 4µs) in den Mikrosekunden-Bereich runter. Eigentlich für einen STM32F4xx auch kein Problem, leider macht der "nebenbei" noch so einiges anderes, nämlich als Steuerzentrale zu fungieren. Glücklicherweise musste ich nicht zu diesem letzten Mittel greifen.
Frei nach dem Sprichwort: Wenn alle Stricke reissen, häng ich mich auf! ;-)
#7755849
Der ist gut!
Mal ne blöde Frage: Aus der Modemzeit habe ich noch im Kopf, dass das doch verschiedene Modi bietet. Da war doch auch X-on/X-off. Da hat die andere Seite dann immer erst reagiert, wenn ein Signal dieser Art kam. Wäre das noch eine Option. Ist lange her, weiß das alles nicht mehr genau. War nur so eine Idee.
OP Moderator Persönliche Seite #7755860
Das nennt sich Software-Handshake:
Mit Xoff (^S) kannst Du einen sendenden UART anhalten, wenn Dir es als Empfänger zu schnell geht. Mit Xon (^Q) kannst Du ihn weitersenden lassen. Übliche Anwendung waren in den 80er Jahren serielle Terminals, wo der User den Output des Hosts durch Tippen von CTRL-S ausbremsen konnte. Wenn er den Output gelesen hatte, lies er den Output weiterlaufen duch Drücken von CTRL-Q. Das benutzten damals aber auch die Terminals selbst, wenn es denen schon bei 9600Bd zu flott ging. Das geht übrigens heute immer noch in einer Terminal-Sitzung eines Linux-Hosts. Einfach mal im PuTTY oder im X-Terminal "ls -lR /" eingeben und anschließend CTRL-S / CTRL-Q drücken.
Sonst sind SW-Handshake Anwendungen eher die Seltenheit geworden, da heutzutage die UART-Hardware wesentlich effizienter als damals arbeiten kann.
Das SW-Handshake hat auch nichts mit dem RailCom-Protokoll zu tun. Die Lokdecoder senden ohne Rücksicht auf Software-Handshakes (Xon/Xoff) oder etwaige Hardware-Handshakes. CTS/RTS-Signale kann es schon prinzipbedingt nicht geben, da nur eine 2polige Schiene vorhanden ist.
#7755869
Du darfst das RE erst wieder setzen wenn alles unerwünschte durch ist. Den direkt danach sucht er wieder nach Startbit. Aber ich denke das ist klar ...
#7756060
Als ich mich das letzte Mal mit Loks beschäftigt hatte, war der "Decoder" darin ein Stromstoßrelais zur Fahrtrichtungsumschaltung ... Und die beiden geerbten Loks hatten einen kleinen von außen zugänglichen Hebel, mit dem man das Relais von Hand bedienen konnte, wofür auch immer.
OP Moderator Persönliche Seite #7756075
Ja, das sind/waren analoge Märklin Loks. Das Relais wurde mittels einer Überspannung zur Umschaltung der Fahrtrichtung betätigt.
Diese Hebel zur manuellen Umschaltung der Fahrtrichtung wurden irgendwann in den 1960er Jahren abgeschafft. Die Loks dürften daher aus den 50er oder 60er Jahren sein. Bei gutem Erhaltenszustand könntest Du dafür sogar noch einen Erlös erzielen. Nein, ich will sie nicht ;-)
#7756102
Ja, bei den alten Märklin Trafos hat man den Stellknopf von der Nullstellung ein paar Millimeter nach links gedreht, dann waren es ca. 24 Volt AC anstelle der normalen Fahrspannung die bis etwas 16 Volt AC ging.
OP Moderator Persönliche Seite #7756109
Dieter S. schrieb:
Ja, bei den alten Märklin Trafos hat man den Stellknopf von der Nullstellung ein paar Millimeter nach link gedreht, dann waren es ca. 24 Volt AC anstelle der normalen Fahrspannung die bis etwas 16 Volt AC ging.
Das waren schon die moderneren Märklin Trafos. Bei den Vorläufern musste man den Knopf einfach nur runterdrücken. Das ging bei jeder gerade eingestellten Geschwindigkeit und hat dazu geführt, dass die Loks dann einen richtigen Satz machten.
Bei dem von Dir beschriebenen Nachfolger musste man die Geschwindigkeit tatsächlich erst nach links drehen. Man hat halt aus Fehlern gelernt ;-)
Aber das wird hier langsam offtopic...
#7756154
Dann stoppe ich das mal, allein schon, weil ich keine Eisenbahn habe :-(
Für ein 8N1 USART muß doch überhaupt nicht viel initialisiert werden, da die default-Werte nach einem Reset meist schon passend sind. Typisch sind das CR-Register und Baudrate. Dazu noch Portpins und RCC-Takt. Bei einem F4xx mit 100 MHz dauert das < 1 µs und, wenn man es geschickt anstellt, macht man diesen Reset gleich an den Anfang der init_usartx()-Routine. Ein erneuter Aufruf setzt alles auf Anfang, egal welcher 'Müll' dort vorher stand. Nützlich ist das insbesondere, wenn das RESET-Signal von SWD nicht angeschlossen ist. (Stichwort RP2040.)
Aber schön und einfach, wenn es mit dem RE-Bit funktioniert.
