Superkondensatoren entladen?
OP #7755813
So,
ich habe da für mein (privates Hobby-)Projekt einen Raspi 4, der noch mit einem ESP32 kommuniziert. Der ESP32 liest unter anderem einen Tastendruck aus, der ansagt, dass das ganze Konstrukt runter fahren soll und dies an den Raspi über einen Web-Request weitergibt. So weit, so gut. Nun kann man den ESP direkt einfach aus machen, beim Raspi ist die Idee aber uncool, sprich File System Corruption. Der neue R5 hat sowas ja drauf, mein R4 aber nicht so.
Also habe ich mir gedacht, ich spendiere dem ganzen Ding einen Energie-Puffer aus Superkondensatoren. Zusammen haben die 4F. Das reicht grob, dass der R4 Zeit hat, einen sauberen Shutdown zu absolvieren.
Es bleibt aber Ladung (Q) vorhanden. Und die würde ich dann gerne sagen wir mal schnell, aber ohne glühende Drähte und knallende Kondensatoren los werden.
Über den Daumen gepeilt sollte es okay sein, die Supis über einen 5 Ohm-Widerstand zu entladen. Ich habe aber genau gar keine Ahnung von den Spezifika von solchen Superkondensatoren. Ist es okay, wenn man sie mit einem Relais auf den Widerstand schaltet? Ich will damit nicht die Nachbarschaft beim Handy-Empfang stören (Stichwörter Prellen, Induktion => EM-Feld etc).
#7755819
Klingt wie Quatsch.
Wenn du den ESP 'einfach aus' machst, läuft der rPi doch weiter, er bekommt keinen shutdown Befehl.
Vermutlich meinst du, dass du die Versorgungsspannung von BEIDEN einfach ausschaltest.
Da wird dir dein Duperduperkondensator nicht weiterhelfen den rPi über die ganze Zeit des shutdown zu versorgen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7755837
Lege für Swap eine extra Partition auf der SD-Karte an, dann passiert das so gut wie nicht mehr.
Wenn Unterbrechungen ein generelles Problem darstellen, dann wirst Du sowas benötigen: https://www.rasppishop.de/StromPi-3 https://www.caseking.de/s.usv-advanced-ups-for-raspberry-pi/USSU-012.html
(Firma: Hobbytheoretiker) #7755841
Es ist möglich im Hintergrund einen GPIO-Port abzufragen und damit einen shutdown auszulösen. D.h. ein GPIO-Port bekommt einen Schalter angeschlossen zum Herunterfahren. Und wenn doch jemand den Stecker ziehen sollte, dann erschlägst Du die Person einfach auf der Stelle.
OP #7776756
Auf genau diese Lösung habe ich mich jetzt inzwischen mit mir verständigt. Ein zweiter µC steuert ein Relais an und lässt es erst los, wenn der RPi einen GPIO Port nicht mehr auf High hält, mit noch ein paar Sekunden Verzögerung. Und den Rest erschlage ich einfach auf der Stelle. Genau so mache ich das. Jawoll! xD
