PV Module testweise belasten
OP #7757501
Nabend,
ich habe testweise vier dieser Module:
https://www.tepto.de/media/68/56/e9/1720449089/AIKO-A-MAH54Db-440-470W_Neostar-2S-Plus_188-_Datenblatt_pdf.pdf
AIKO-A445-MAH54Db
in reihe geschaltet, mit einem DC Lasttrennschalter versehen, und aufgestellt.
https://www.ebay.de/itm/387435409065
Was kann ich da als passende Testlast dran hängen? Mir ist klar, was diese DC Spannung anrichten kann.
Habe noch eine Heizstrahler 230V/2000W hier.
Der müsste rechnerisch rund 25 Ohm haben, im Kaltzustand eher weniger, wohl eher 3 Ohm. Vielleicht lieber eine 100 W Lampe. Die dürfte etwa 10 Ohm haben im Kaltzustand...
Würde das technisch Sinn ergeben, einfach um mal Last drauf zu bekommen?
M.
#7757506
Wozu ?
Um zu ermitteln, ob die Dinger funktionieren ?
Dann musst du sie eh einzeln vermessen.
Miss die Leerlaufspannung (hängt primär von der Temperatur ab wenn die Sonne scheint), und den Kurzschlussstrom (hängt primär von der Helligkeit ab) und gut is.
#7758090
Martin S. schrieb:
Habe noch eine Heizstrahler 230V/2000W hier. Der müsste rechnerisch rund 25 Ohm haben, im Kaltzustand eher weniger, wohl eher 3 Ohm.
Widerstand kann man messen und feststellen, dass das Quatsch ist.
Mal eben mit dem Multimeter an meinen Heizlüfter, der zeigt bei Raumtemperatur knapp 25 Ohm.
Weil der Quatsch hier ständig geschrieben wird, habe ich erst vor kurzem meinen 2100 W-Wasserlocher gemessen, zwischen Einschalten und Wasser kocht ändert sich die Aufnahme um nur ein paar Watt.
Harald W. schrieb:
Alle wärmeerzeugenden Geräte sind eher Kaltleiter, haben also im kalten Zustand einen geringeren Widerstand. Einen Unterschied 1:10 hast Du übrigens höchstens bei Halogenlampen.
Wasserkocher / Heizlüfter verwenden Widerstandsdraht mit einem geringen Tk-Wert, schaue mal die Daten bei Kanthal an, z.B.
https://www.kanthal.de/produkte-und-dienstleistungen/materialdatenbl%C3%A4tter/draht/widerstandsheizdraht-und-widerstandsdraht/kanthal-a/
https://www.kanthal.de/industries/home-appliance-consumer/
Ausnahmen sind Heizelemente, die selbstregelnd sein sollen, z.B. E-Zigaretten.
Bei Glühlampen stimme ich Dir zu, an einer H4-Autolampe habe ich 1:15 gemessen.
