Arduino C-Classe EEprom endurance, wie am besten ?
OP #7757949
Wie implementiert man am einfachsten in C++ eine Klasse welche EEprom Endurance macht ohne richtig bloated zu sein ? Siehe unten. Hier die etwas groessere Beschreibung, einfach runterscrollen zu
Hallo, ich habe eine Applikation, einen Flowmeter welcher von einem Generator die Kraftstoffmenge anzeigt und loggt. Der Code ist von Internet runtergeladend und modifiziert, Flow Meter using 4-Digit 7-segment Display von Circuits4you.com . Daten werden zusaetzlich ins EEprom geloggt, als circular buffer und dabei muss der Index jedesmal geupdated werden. Was ich habe,fuer den Index, also im Prinzip ein Write jede 2 Stunden.
#define ENDURANCE_5m    24        #define ENDURANCE_20m    6        #define ENDURANCE_1h     2        #define ENDURANCE_1d     1        #define ENDURANCE_DATA  33      // total
Im Ram habe ich einen Log von 1 Minuten Inteval fuer eine Stunde und danach 8 Stunden im 15 Minuten Interval. Hingegen Im Eeprom: 4 Stunden im 5Minuten Interval, danach 20 Stunden im 20 Minuten Interval, danach 9 Tage im 1 Stunden Interval , danach 92 Tage im 24 Stunden Interval. Zweck der Sache ist das Logging und optimierung des Verbrauchs eines Generators zur Unterstuetzung einer Off-Grid Solaranlage. Geloggt werden 16bit Variablen, Einheit ml , bzw ml/25 bei 24Stunden Eintraegen, was 40ml gleichkommt, angezeigt wird lt/h im Display.
Zur Erklaerung, ee(uint addr) sowie ee_(uint addr) sind einfach ~eeprom_read_byte((unsigned char*)addr); und ee_() ist das write, bei leerem EEprom (0xff) wird 0 zurueckgeliefert. und ein 0 resultiert in 0xff. C code zu eeprom endurance:
NOINLINE byte ee_idx_byte(word start, byte cnt) {       // 0=illegal or unitialized                                           byte i,t,ret; word j;        ret=-1;        for(i=0;i<cnt;i++)        if(t=ee(start++)) ret=i; else break;        return ret;        }        NOINLINE byte ee_get_byte(word start, byte cnt) {       // 0=illegal or unitialized                                           byte i;        i=ee_idx_byte(start,cnt);        if(i==-1) return ~0;        cnt=ee(start+i);        if(!cnt) cnt--;        return ret;        }        NOINLINE void ee_set_byte(word start, byte cnt, byte val) {     // 0=illegal !!                                               byte i; word j,t,ret;        i=ee_idx_byte(start,cnt);        if(i==--cnt) for(i=cnt;i--;ee_(start+i,0));        ee_(start + ++i,val);        }
Ich habe aehnlichen Code fuer 16bit variable. Nun moechte ich in Arduino einfach eine Classe haben , wo ich sage EE_Endurance_byte idx_5m(ENDURANCE_START,24); und dann einfach idx_5m sowie idx_5m++ oder idx_5m=idx_5m+1 verwenden kann, ohne dass mir die Klasse zuviel Ram und Flash hernimmt, was fuer einen Ansatz wuerdet ihr da nehmen oder koennt ihr mir Beispiele geben wie dies einfach gemacht werden koennte. Ich habe RingEEprom angesehen, aber das ist mir zuviel. Danke im Voraus.
OP #7758087
Eeorom ist bereits vorhanden und es funktioniert, nur sind es etliche und undurchsichtige define welche generell durch eine Classe, wenn man wüsste wie, (bin eben kein besserer cpp Programmierer) einfacher und übersichtlicher gemacht werden könnte, vielleicht auch optional selbständig EEPROM Verwaltung bei mehreren Variablen dieser Art.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7758278
Mal ehrlich: ich bin technisch nicht ganz unbeleckt und war beim Studienabschluss einer der besten im Semester, aber deine Beschreibung kann ich nicht in ein reales Problem umsetzen.
Was ist denn die grundlegende Aufgabe?
Du willst eigentlich nur den Verbrauch des Generators speichern?
Irgendwie höllisch umständlich...
Warum loggst du nicht einfach alle 5 Minuten diese Milliliter als unsigned long ins EEPROM? Da passen dann 4294967295 ml = 4294967,295 Liter in diese 4 Bytes.
Wenn du diesen Wert dann alle 5 Minuten ins EEPROM speicherst und das EEPROM nur 100.000 Schreibzyklen hat, dann überlebt das EEPROM schon mal ohne was zu tun ein ganzes Jahr. Wenn du dann noch einen simplen Ringpuffer mit 32 Worten machst, dann überlebt das EEPROM 32 Jahre.
Und wenn das unbekannte EEPROM eher zeitgemäße 1 Mio Speicherzyklen hat, dann hält es mit dem 32 Byte Ringpuffer sogar bei einer Speicherung jede Minute über 60 Jahre...
Und ich würde dann zusätzlich noch einen etwas größeren Elko vor den µC stezen und den Wert einfach nur beim Powerfail speichern. Dann würde 1 EEPROM-Zelle für viele tausend Jahre reichen.
#7758313
NEIN! Dann wäre es doch viel zu einfach und unsere ADHS geschädigten Hipster-Coder könnten nicht wochenlang an einer hochkomplexen, fehleranfälligen "Lösung" arbeiten!
OP #7758473
Zugrundeliegende Aufgabe: Messung und Logging eines Generators welcher die Batterie einer Offgrid Solaranlage aufladen soll in Zeiten wenn die Solaranlage es nicht schafft. Auch sollte herausgefunden werden bis zu welcher Ladespannung der Generator effizient ist. Die Schaltung wird am Generator fix verbaut und bleibt dort als Anzeige von lt/h Momentanverbrauch. Ja, der Code ist etwas komplexer da das interne EEPROM verwendet werden sollte, und 2Monate Logging sein sollten. Der Generator geht so 3-4 Stunden am Stück. Es ist ein Haus wo man evaluieren will wie man am besten die Anlage erweitert.
#7758491
Hipstergefasel. Lothar hat alle sinnvollen Optionen nahezu idiotensicher beschrieben. Im Zeitalter der Terabyte-Micro-SD Karten was von "nur interner EEPROM" zu faseln ist grenzdebil. Ich höre immer wieder, vor allem von Softwerkern, "Hardware kostet nix". Stimmt leider und zum Glück. Also NIMM passende, SPOTTBILLIGE Hardware, schreib die Daten einfach rein und fertig!
KISS!
https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
