Forum: PC-Programmierung Wert in AVR Register laden: optimalen Code generieren?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ich hänge gerade an folgedem "Problem":
> Erzeuge den optimalen Code, um einen bekannten Wert in ein AVR
> Register zu laden, wobei 1..4 aufeinander folgende GPRs zu setzen sind.
Der Code-Generator erzeugt zwar Code für AVR, läuft selbst aber auf
einem PC; daher die Frage in "PC-Programmierung".
Beispiel in C-Speek: u32 R10 = 0x1ff.
CLR  R13
CLR  R12
MOVW R10, R12
INC  R11
DEC  R10
Für den Fall, dass zum Beispiel u16 R24 bereits den Wert 0 enthält:
MOVW R12, R24
MOVW R10, R24
INC  R11
DEC  R10
Vor allem die mögliche Verwendung von Arithmetic wie im letzten Beispiel
(INC, DEC, COM, NEG, ASR, LSR, LSL, SWAP, BLD) macht es komplizierter,
ebenso wenn Teile des Ziel-Registers wiederverwendet werden können.
Falls ein 8-Bit Scratch-Reg verfügbar ist, lässt sich jede n-Byte
Konstante in maximal 2n Instruktionen setzen: n * (LDI + MOV).  Falls
kein Scratch-Register verfügbar ist, so braucht man 2 Instruktionen
mehr, um temporär ein 8-Bit Scratch-Register in R16...R31
freizuschaufeln.  Beispiel: u8 R10 = 42 und kein anderes GPR enthält
bereits 42:
PUSH R31
LDI  R31, 42
MOV  R10, R31
POP  R31
Falls z.B. R31 = 2, dann geht es auch schneller und ohne PUSH/POP:
MOV R10, R31
SET
BLD R10, 3
BLD R10, 5
etc.
Sprache ist übrigens C++11.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Das ist ein akademischer Hirnfurz, für nichts nützlich. Wie lautet deine
Frage dazu?
Wer solche Aufgaben mag, dem empfehle ich die Programmiersprache
Brainfuck.
von Björn W. (bwieck)
Welchen AVR meinst du denn?
In meiner kleinen Welt haben AVR Register 8-Bit
Dann wäre die Aufgabe so zu lösen:
LDI R16, $Wert
MOV R17, R16
MOV R18, R16
MOV R19, R16
von Wastl (hartundweichware)
Käse!
Es handelt sich um AVR Assembler Code, daher gehört der Thread
in den Bereich >Mikrocontroller und Digitale Elektronik< oder
in >Compiler & IDEs<.
Egal, bzw. die Eigenschaften des AVR (hat MOVW oder nicht) sind als Pa
Parameter des Algorithmus' anzusehen.
> LDI R16, $Wert
> MOV R17, R16
> MOV R18, R16
> MOV R19, R16
Auch falls das unterste zu setzende Reg >= R16 ist, gibt es Abkürzungen.
Beispiel: Wert = 0 mod 65537 und MOVW verfügbar:
LDI  R16, lo8(Wert)
LDI  R17, hi8(Wert)
MOVW R18, R16
Oder: u32 R24 = -1 und falls u32 R24 bereits 0 enthält:
SBIW R24, 1
SBIW R26, 1
SBIW R24, 1
MOVW R26, R24
Nein, er geht mir nicht um einen bestimmten Assembler Code, sondern für
einen Generator dafür.  Und der Generator steht weder in Assembler, noch
läuft er auf einem AVR.  Aber wenn es sich glücklich macht, dann schieb
den Beitrag eben dort hin.
Ach so, kein AVR, und deswegen nennst du dein Vorhaben
"Wert in AVR Register laden: optimaler Code?"
Ja, schon klar ....
Hab den Titel angepasst.
von Oliver S. (oliverso)
Optimal bzgl. Größe, Geschwindigkeit, … ?
Oliver
Größe.  Und falls es mehrere Möglichkeiten gibt, die Größe zu
minimieren, dann die schnellste Lösung.  Wobei es hier immer so ist,
dass kürzere Lösungen nie langsamer als lämgere Lösunge sind.  Eine
kürzeste Lösung ist also auch dicht am Speed-Optimum.
Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass mindestens ein Register <
R16 beteiligt ist (weil wenn alle Teil-Regs >= R16 sind, dann ist die
Lösung nicht allzu schwer).
...und natürlich erwarte ich hier nicht, dass mir jemand den Code
schreibt; es geht einfach um Anregungen / Algorithmen.  Dabei ist dann
die Laufzeit des Codes selbst auch nicht komplett egal; eine Brute-Force
Suche ist zum Beispiel nicht praktikabel. Also
Generierter Code (auf AVR): Optimiert auf Größe.
Code (auf PC): Hier sind die Nebenbedingungen nicht so einfach
darzustellen.  Eine Brute-Force Suche scheidet wie gesagt wegen der
Performance aus.  Der aktuelle Ansatz ist, a priori die beste Sequenz zu
erzeugen, was aber wegen der vielen Möglichkeiten inpraktikabel /
schlecht wartbar / noch unvollständig ist.
Spiel am besten mit dir selber.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Performance aus.
Das glaube ich nicht. Der Suchraum kann ja bereits vorab ganz erheblich
ausgedünnt werden. Was dann noch bleibt, sollte sich auf einem
neuzeitlichen PC tatsächlich noch mittels BruteForce erschlagen lassen.
Und: Um wirklich garantiert die bestmögliche Lösung zu finden, ist es
sogar der einzige Weg.
Alles andere kann die bestmögliche Lösung nur mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit erreichen.
Allerdings: Hast du dir auch mal darüber Gedanken gemacht, dass es recht
häufig vorkommt, dass SFIOR in einer bestimmten Reihenfolge beschrieben
werden müssen? Oder in einem bestimmten zeitlichen Minimalabstand? Oder
sogar auf irgendeine Antwort der Hardware gewartet werden muss, bevor
der nächste Schreibvorgang getan werden kann?
Wenn du all diese Komplexität mit in deinem Generator unterbringen
willst, dann wird es allerdings tatsächlich kompliziert und ist mittels
BruteForce wohl auch auf einem PC nicht mehr sinnvoll lösbar.
von (prx) A. K. (prx)
> Performance aus.
Vor Urzeiten gab es den GNU Super Optimizer, der genau das versuchte.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Lässt sich das nicht auf einen kürzeste-Wege-Algorithmus zurückführen?
Jeder Knoten ist ein Zustand der Register, beim Startknoten sind alle
Register "unbekannt", die Kanten sind Instruktionen. Kantengewichte sind
Größe der Instruktion im Programmspeicher. Im Zielknoten haben die
Register den gewünschten Inhalt.
Vielleicht A* Algorithmus, mit dem Abstand der Registerinhalt zum
gewünschten Zustand als Distanzheuristik.
Eine bizarre Methode, ein Doppelregister zu Nullen, ist mir im GCC der
16-Bit PICs begegnet: das Basisregister mit 0 multiplizieren. Da kommt
man selten von alleine drauf, weil man das üblicherweise mit "langsam"
verbindet, was da indes nicht zutrifft.
(prx) A. K. schrieb:
> Da kommt
Dafür ist der Energieverbrauch bestimmt hoch 😉 Das wär auch ne
Optimierungsmetrik!
Inzwischen habe ich das Problem gelöst.
Tiefensuche mit Tree Pruning.  Den Suchbaum zu stutzen und Bedingungen
dafür anzugeben ist wesentlich einfacher, als kürzeste Sequenzen direkt
zu erzeugen.  Die Lösung entspricht i.w. dem was Ob S. beschreibt.
Zum Beispiel reduzieren die meisten Instrukionen einer Lösung die
Hamming-Distanz, es gibt aber auch Fälle mit MOVW wie bei den obigen
Beispielen, welche die Hamming-Distanz nicht verändern.  Zum Glück gibt
es keine Fälle, wo die Hamming-Distanz temporär zunimmt (zumindest sind
mir keine eingefallen).
Ob S. schrieb:
> Der Suchraum kann ja bereits vorab ganz erheblich ausgedünnt
> werden. Was dann noch bleibt, sollte sich auf einem neuzeitlichen
Im Kontext muss die Laufzeit effektiv O(1) sein, d.h. ab einer
willkürlich festgelegten Grenze muss das Verfahren abrebrochen werden.
In dem Fall gibt es evtl. nur eine suboptimale Lösung -- falls
überhaupt.  Wo genau diese Grenze liegt, kann ich erst festlegen, wenn
alles fertig ist und ich profilen kann.
> Hast du dir auch mal darüber Gedanken gemacht, dass es recht häufig
> werden müssen?
Es geht um GPRs, nicht um SFRs.
Inzwischen habe ich genügend Constraints zusammen, um den Suchbaum
hinreichend klein zu halten, von wenigen Ausreißern abgesehen.
Was noch fehlt ist die eigentliche Code-Generierung (Erzeugung der
AVR-Instruktionen), aber das ist nur Schreibarbeit.
Habe ich auch kurz drüber nachgedacht.  Aber das Problem ist ja nicht,
eine kürzeste Sequenz in einer vorgegebenen Menge zu finden, sondern
überhaupt erst mal Kandidaten zu erzeugen.  Zudem weiß man a priori
nicht, wie lange eine kürzeste Sequenz sein wird.  Es gibt lediglich
eine weiche Obergrenze, die im Laufe des Algorithmus' (hoffentlich)
immer kleiner wird.
...inzwischen hab ich auch ein Beispiel, bei dem die Hamming-Distanz
temporär zunimmt.
Der Algorithmus ist fertig und läuft.  Hier ein paar einfache Beispiele
mit generiertem Code vorher / nachher (ATmega8):
long long fn_zero (void)
    return 0;
;; vorher
fn_zero:
  ldi r18,0
  ldi r19,0
  ldi r20,0
  ldi r21,0
  ldi r22,0
  ldi r23,0
  ldi r24,0
  ldi r25,0
  ret
;; nachher
fn_zero:
  ldi r18,0
  ldi r19,0
  movw r20,r18
  movw r22,r18
  movw r24,r18
  ret
unsigned fn_crc (unsigned y, unsigned x)
    for (char i = 16; i--; x >>= 1)
        y ^= (y ^ x) & 0x80 ? 79 : 0;
    return y;
;; vorher
fn_crc:
  movw r18,r22
  ldi r22,lo8(16)
.L4:
  movw r30,r24
  eor r30,r18
  eor r31,r19
  mov r20,r30
  andi r20,1<<7
  clr r21
  sbrs r30,7
  rjmp .L3
  ldi r20,lo8(79)
  ldi r21,0
.L3:
  eor r24,r20
  eor r25,r21
  lsr r19
  ror r18
  subi r22,lo8(1)
  brne .L4
23
  ret
;; nachher
fn_crc:
  movw r18,r22
  ldi r22,lo8(16)
.L4:
  movw r30,r24
  eor r30,r18
  eor r31,r19
  mov r20,r30
  andi r20,1<<7
  sbrc r30,7
  ldi r20,lo8(79)
  eor r24,r20
  lsr r19
  ror r18
  subi r22,lo8(1)
  brne .L4
  ret
int fn_eq0 (char c)
    return c == 0;
;; vorher
fn_eq0:
  mov r18,r24
  ldi r24,lo8(1)
  ldi r25,0
  cp r18, __zero_reg__
  breq .L10
  ldi r24,0
  ldi r25,0
.L10:
  ret
;; nachher
fn_eq0:
  mov r18,r24
  ldi r24,lo8(1)
  ldi r25,0
  cpse r18,__zero_reg__
  ldi r24,0
  ret
War das einfach nur eine sportliche Herausforderung, oder hast du damit
etwas konkret vor?
Die hier aktiven Assembler-Programmierer erwecken den Eindruck, dass sie
nur ihrem eigenen hand-gedengelten Code trauen.
von Falk B. (falk)
Welche praktischen Nutzen hat die Geschichte? Dein Tests sind alle
andere als praxisrelevant. Und long long auf nem 8 Bit AVR . . . . .
Brauch ich täglich! Meine 18GHz-Projekte auf dem Tiny ...
Mag sein. Es gibt aber auch genügend Programmierer, die die Vorteile
eines (optimierenden) Compilers zu schätzen wissen.
Falk B. schrieb:
> Dein Tests sind alle andere als praxisrelevant.
Es sind einfache Tests.  Und welche, wo es überhaupt was bringt.
> Und long long auf nem 8 Bit AVR ...
Gehört zu C99/C++.
Beitrag #7779578 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Das bestreitet keiner.
Also bei komplexeren Tests bringt es nichts? Aha . . .
> Gehört zu C99/C++.
Ändert nix an der Aussage.
Ach komm.  So schwer von Begriff bist du doch garnicht.
Die beiden letzten Tests zeigen, dass die Optimierung auch über die
Grenzen von Basic Blocks hinweg funktioniert.  Programme, die mehr als
einen Basic Block haben, als nicht praxisrelevant zu bezeichnen, zeugt
nicht gerade von Erfahrung.
Beitrag #7779685 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wie wenn man Schweine in ein Uhrwerk schauen laesst: Da kommt halt nur
Grunzen, aber kein Verstaendnis.
fremdschaemenden Gruss
WK
von Falk B. (falk)
OINK OINK ;-)
Ich hab zwar NULL Ahnung von C-Compilern, kann aber wohl deren Ergebnis
im Fall eines AVR bewerten, denn AVR ASM kriegt ich gerade noch so auf
die Reihe. Und da sehe ich relativ wenig Verbesserung. Die entscheidende
Frage ist eher. Welches Optimierungspotential steckt überhaupt noch im
avr gcc? Das Ding hat nun schon reichlich 20 Jahre Entwicklung hinter
sich und ist, soweit ich das mit meinem begrenzten Horizont beurteilen
kann, schon recht gut. Ich sehe da wenig Optimierungspotential, daß in
vielen Fällen substantiell was verbessert. Diese Geschichte hier ist
eher eine Fingerübung eines Compilerexperten. Man könnte ja noch 0,5% an
Stellen rausholen, die 1% der Anwender nutzen . . . Die 3. Wachsschicht
auf dem 5er BMW.
Falk B. schrieb:
> Die entscheidende
> avr gcc?
Jede Menge. Denn auch wenns den seit 20 Jahren gibt, hat wohl außer
Johann niemand ernsthaft dran gearbeitet, und das Target war ja schonmal
fast aus gcc rausgeflogen. Seit gcc 8 gehts ja zudem nur noch rückwärts
mit der Optimierung bzgl. Codegröße. Alles, was am gcc verbessert wurde,
ging in die X86/ARM-Architekturen, und bringt dem von-Neumann-Exoten AVR
gar nichts.
Oliver
Die Optimierung funktioniert unabhängig von der Komplexität des Codes.
Was gemacht wird:
* Jeder Block wird von oben nach unten durchgegangen, und es wird
ausgenutzt, wenn es bekannte Werte in Registern gibt.
* Es besteht die Möglichkeit, dass ein Registerwert bereits am Anfang
eines Blocks bekannt ist.  Dazu werden die Blöcke in reverse Post Order
topologisch sortiert, um die Chance zu erhöhen, dass ein Register via
aller eingehenden Kanten bekannt ist.  (Die Werte von allen eingehenden
Kanten müssen natürlich übereinstimmen, falls überhaupt bekannt).
Falk B. schrieb:
> Welches Optimierungspotential steckt überhaupt noch im avr gcc?
> Das Ding hat nun schon reichlich 20 Jahre Entwicklung hinter sich
Ich beschäftige mich mit dem Ding, und von daher ist meine Sicht darauf
garantiert voreingenommen, weil ja Sachen im Fokus stehen, die nicht
oder nur unzureichend funktionieren.  Da hab ich bestimmt nen negativen
Bias.
Und nicht alles is besser geworden.  In wesentlichen Aspekten
(Register-Allokation und Verwendung von Post-Increment etc) war die v3.4
von 2006 zum Beispiel besser als alle neuere Versionen, die SSA (Static
Single Assignment) verwenden.
Das aktuelle Paradigma von Multi-Pass Compilern hat natürlich Grenzen.
In GCC sind das aktuell über 300 Passes.
Wenn überhaupt sind signifikante Verbesserungen m.E. nur mit komplett
anderen Paradigmen zu erreichen, zum Beispiel mit Machine Learning.  Die
hat aber das fundamentale Problem, dass der erzeugte Code nicht inhärent
korrekt wäre -- und es auch keinen praktikablen Weg gibt, die
Korrektheit a posteriori sicherzustellen (das ist grundlegend anders als
zB bei AlphaGo etc, wo unvalide Züge einfach aussortiert werden können).
von Falk B. (falk)
Ja, aber zu DER alten Version will ja auch keiner zurück. Ich nutze noch
die letzte 2010er Version regelmäßig für meinen Kram und bin damit
zufrieden.
Das heißt aber im Umkehrschluß, die Kiste ist real ausgereizt und es
gibt kein nennenswertes Optimierungspotential. Gut für die Anwender, sie
haben einen guten, kostenlosen Compiler. Schlecht für die Entwickler,
die müssen sich neue Herausforderungen suchen. Ces't la vie!
> Die
Also ein unbrauchbarer Ansatz.
von Falk B. (falk)
Oliver S. schrieb:
>> Die entscheidende
>> avr gcc?
> Jede Menge.
Wirklich? Gefühlt oder real? Werd mal konkret.
Nicht schön, aber am Ende verständlich, wenn sich keiner drum kümmert.
Der 4004 wird vom gcc auch nicht unterstützt ;-)
Man kann durchaus auch alte Versionen nutzen. Der Fetisch des dauernden
Updates ist manchmal kontraproduktiv.
> gar nichts.
Ist halt so, was will man daran ändern? Oder vielmehr, MUSS man daran
was ändern? AVR ist auch kein Neuling mehr sondern seit über 25 Jahren
sehr erfolgreich und massenhaft im Markt etabliert. Da gibt es
bestenfalls Anpassungen für die neueren AVR-Kerne.
von Peter D. (peda)
Ich sehe da schon einiges. Man könnte endlich mal den alten Zopf mit R0,
R1 Doppelnutzung als Zero und SREG Sicherung abschneiden. Das ist immer
ein elendiges Gefummel, weil R0 eben nicht sicher 0 ist und R1 durch MUL
zerstört wird.
Z.B. auf R2, R3 umschwenken, würde alles wesentlich einfacher machen.
Man könnte auch noch ein Attribut für Interrupts als nicht unterbrechbar
definieren, dann entfällt Push/Pop für die SREG Sicherung.
Peter D. schrieb:
> Man könnte endlich mal den alten Zopf mit R0, R1 Doppelnutzung
Weder R0 noch R1 ist in irgendeiner Weise mit SREG assoziiert.
> Das ist immer ein elendiges Gefummel, weil R0 eben nicht sicher 0
> ist und R1 durch MUL zerstört wird.
R1 enthält sicher 0 sowohl in Inline Assembler als auch am Beginn von
(Assembler) Funktionen.  Die einzigen Stellen, wo R1 (möglicherwise)
nicht 0 enthält, sind zu Beginn einer ISR, oder wenn man Code verwendet,
der nicht ABI-konform ist.
Und R0 wird nicht nur durch MUL zerstört, sondern auch an ganz vielen
anderen Stellen (Load, Store, Shift, Sign-Extend, ...).  Evtl. ist das,
was du suchst, ein globales Register.
Das würde nichts bringen, weil eine ISR den Inhalt von SREG nicht
clobbern darf.  Dafür spielt es keine Rolle, ob die ISR selbst
unterbrochen wird oder nicht.
Das würde das "CLR ZERO_REG" nach (fast) jedem MUL sparen.  Wozu ein
zweites TMP-Register gut sein soll sehe ich jetzt nicht.  Und wenn eine
ISR ZERO_REG nicht braucht, dann wird es auch nicht gesichert, dito für
TMP_REG:
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t volatile vx;
ISR (PCINT1_vect)
    ++vx;
wird zu:
00000056 <__vector_4>:
  56:  8f 93         push  r24
  58:  8f b7         in  r24, 0x3f  ; SREG
  5a:  8f 93         push  r24
  5c:  80 91 00 01   lds  r24, 0x0100  ; 0x800100 <vx>
  60:  8f 5f         subi  r24, 0xFF
  62:  80 93 00 01   sts  0x0100, r24  ; 0x800100 <vx>
  66:  8f 91         pop  r24
  68:  8f bf         out  0x3f, r24  ; SREG
  6a:  8f 91         pop  r24
  6c:  18 95         reti
SREG wird durch SUBI geclobbert und muss daher wie gesagt gesichert
werden unabhängig davon, ob die ISR unterbrochen wird oder nicht.  Ein
spezielles (neues) fixes Register nur zur SREG-Sicherung zu verwenden
bringt m.E. nicht viel.  Wenn es auf jedes einzelne Tick ankommt, dann
ist (Inline) Assembler dein Freund.
Der Blocker ist, dass das ein neues ABI wäre.  Teile der LibC werden
ungültig, dito für andere Libs wie für Arduino, oder generell Code, der
Inline Asm enthält.
Dann die Frage, wie du das mit dem Startup-Code machen willst.  R1
nullen oder R2?  Ein Configure-Test funktioniert nicht, weil crt*.o per
Device-Packs distribuiert werden kann.  Binutils PR21683 setzt auch das
aktuelle ABI voraus.  crt*.o per Symbol zu bespaßen à la
.byte __0reg17, 0x24  ; CLR __0reg17 / 17
setzt voraus, dass man weiß, welches ABI aktiv ist, d.h. compiler
definiert ein Symbol, das denn vom Default-Linkerskript definiert wird:
__0reg = DEFINED(__0reg) ? __0reg : 1;
__0reg17 = DEFINED(__0reg17) ? __0reg17 : 17 * __0reg;
Ich wüsste jetzt niemand, der das Fass aufmachen möchte.
von Michael B. (mb_)
Die würde nicht entfallen.
SREG wird nicht durch Unterbrechung überschrieben, sondern vom normalen
Progammablauf durch Instruktionen, die Flags verändern.
von Peter D. (peda)
Wird ein Interrupt nicht durch andere unterbrochen, reicht die Sicherung
per IN/OUT in ein reserviertes Register (2 Zyklen) für alle Interrupts
aus.
Erste bei Unterbrechbarkeit ist zusätzliches PUSH/POP (+ 4 Zyklen)
notwendig.
Hier mal der Overhead, inklusive der Zero-Reg Arie:
ISR(INT0_vect)
  80:  1f 92         push  r1
  82:  0f 92         push  r0
  84:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
  86:  0f 92         push  r0
  88:  11 24         eor  r1, r1
  PORTB |= 1<<1;
  8a:  29 9a         sbi  0x05, 1  ; 5
  8c:  0f 90         pop  r0
  8e:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
  90:  0f 90         pop  r0
  92:  1f 90         pop  r1
  94:  18 95         reti
Man könnte also 13 Zyklen sparen.
Peter D. schrieb:
> Hier mal der Overhead, inklusive der Zero-Reg Arie: [...]
Du verwendest veraltete Tools!
ISR (INT0_vect)
  PORTB |= 1 << 1;
int main (void)
    return 0;
$ avr-gcc -Os demo.c -o demo.elf -mmcu=atmega8 && avr-objdump -d demo.elf
00000038 <__vector_1>:
  38:  c1 9a         sbi  0x18, 1  ; 24
  3a:  18 95         reti
https://gcc.gnu.org/gcc-8/changes.html#avr
Release der v8 war in 2018...
von Falk B. (falk)
Für 98% aller ISRs ist das egal. Die restlichen 2%, die das WIRKLICH
brauchen, nehmen eine ISR in reinem ASM und gut.
