Vdd bzw. Vcc für PMW Treiber/U-I-Controller nur mit HV-Spannung
OP #7758587
Wie bekommt dieser DCDC das Vdd Signal für seine PWM-Treiber/Spannungs-/Strom-Controller? Weil hab ja nur 300VDC Input anliegen. Weil es soll ja auch isoliert bleiben.
Z.B. https://www.vicorpower.com/products?productType=cfg&productKey=DCM4623TD2H15E0T00
Gerne mit groben Schaltplan :)
#7759220
Anonym A. schrieb:
Ne, deswegen frage ich doch. Dann erklärs mir halt bitte.
An +IN und -IN wird, Trommelwirbel, die Eingangsspannung angeschlossen. Die kann bei dem Modul zwischen 200-420V DC liegen. Im Modul stecken praktisch ZWEI DC/DC-Wandler. Der große wandelt bis zu 500W in die Ausgangsspannung an +OUT und -OUT, das Ganze mit galvanischer Trennung über einen HF-Trafo. Der kleine, im Datenblatt unsichtbare DC/DC Wandler wandelt die Eingangsspannung in 12V und ggf. 5V oder 3,3V für die Steuerung im Modul um, dann natürlich nicht galvanisch getrennt, den das braucht keiner. Die Steuerung und Treiber sind galvanisch mit der Eingangsseite verbunden. Über diesen internen Hilfswandler muss du dir aber keine Gedanken machen. Du musst nur das Modul korrekt anschließen.
OP #7759519
Okay, danke schonmal. Ich will ja so ein Modul selber designen, das ist ja das Ding. Bisschen Erfahrung habe ich schon und mit Plecs hab ich auch schon einen netzgebundenen DC/DC designed mit PFC und LLC, aber hab mir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht wie ich die Spannung für die Treiber herbekomme wenn ich es physikalisch aufbauen will, weil in der Simulation ist das ja nicht nötig. Hab jetzt bisschen nachgeschaut und es ist der Auxiliary Path oder? Hast du zu zufällig gute Bücher/Webseiten/Simulations-Demos wo man die physikalische Auslegung dieses Pfads lernen kann?
#7759551
So kann man es nennen.
Die Datenblätter und Application Notes der Hersteller.
#7759555
Im Datenblatt steht was von 3,3V. Also wohl eher keine 12V oder 5V ... ...
Die MOSFET-Teiber laufen bei den Spannungen eher mit 12V, die aber außen nicht meßbar sind, weil nirgends zugänglich. Die Steuereingänge laufen mit 3,3V, was natürlich ein starkes Indiz für einen 3,3V IC ist.
