Auf Remote-Gerät nach USB-LAN-Adapter zugreifen
OP #7758963
Hallo zusammen, es geht um folgende Konfiguration:
=> MacBook Pro
=> Herkömmlicher Adapter USB-C zu RJ45 mit "selbst zugewiesener IP" und der Subnet-Mask: 255.255.0.0
=> RJ45-Kabel
=> Remote-Gerät, mit bekannter bzw. einstellbarer MAC-Adresse und IP-Adresse.
Wie kann ich von meinem MacBook aus, dieses Gerät "pingen", bzw. mich damit verbinden? Ich sehe lediglich die IP-Adresse meines Adapters, aber nicht diese vom Remote-Gerät, welches sich quasi dahinter befindet... Auch mit dem Befehl "arp -a" sieht man keine weiteren Knoten im Netzwerk. Vielen Dank L.A.
#7758982
Du musst Deinem LAN-Adapter und dem Gerät ein IP-Adresse aus dem gleichen IP-Bereich geben und dazu eine passende Netzmaske.
Beispiel: Mac-Book IP: 192.168.10.10 / Netzmaske 255.255.255.0 Gerät IP: 192.168.10.11 / Netzmaske 255.255.255.0
Die Mac-Adresse am Gerät lässt Du auf default stehen (was der Hersteller mal eingestellt hat).
Prüfe auch noch, ob überhaupt ein physikalischer Link besteht, die Link-LED am USB-C/Lan Adapater leuchtet. Falls nicht, dann schaltet dieser nicht um und du brauchst ein Crosslink Netzwerkkabel, was die Sende/Empfangspaare taucht.
#7759159
Wichtig noch: auch die Netzmaske des Geräts entscheidet! Wenn deine 255.255.0.0 ist und die des Geräts 255.255.255.0 (was die üblichste Konfiguration sein sollte), so zählt letzteres, d.h. die ersten drei Zahlen der Adresse von PC und Gerät müssen gleich sein!
Oder alternativ ein einfacher GBit-Switch für wenige Euro, die können seit Jahren alle AutoMDIX und lösen das Problem. Dazu haben die meist LEDs und zeigen Link und Datenfluss an.
OP #7765291
Ok, das grüne LED leuchtet konstant und das orange blinkt. Es schaut aktuell so aus:
==== Mac-Book, bzw. USB-RJ45-Adapter: ==== Vergabe: manuell IP: 169.254.216.183 Netzmaske: 255.255.0.0
==== Gerät, laut Touch-Bildschirm: ==== Vergabe: manuell IP: 169.254.216.9 Netzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway: 169.254.216.1
Korrektur: das "pingen" funktioniert jetzt. Lediglich am Gateway kann ich nicht pingen. Vielen Dank
#7765325
169.254.x.x sind soweit ich weiß selbst vergebene IPs der Adapter weil "ich kann nix sehen", es fehlt ein DHCP. Warum stellst du nicht manuell an beiden Teilen ein übliches 192.168.-Netz ein, mit identischer Netzmaske? Das ist in jedem Haushalt üblich und funktioniert auf Anhieb.
Du meintest vermutlich "lediglich zum Gateway kann ich nicht pingen"? Das dürfte klar sein, denn du hast ja keins.
OP #7765399
Hi Jens, sofern ich mir erinnere, hattest du am 21.10 erwähnt, dass es sogar eine Diskrepanz Subnetz-Maske von Host- im Vergleich zu Client geben sollte...Sollen also Rechner und Gerät eine unterschiedliche Subnetz-Maske haben? Oder eine identische? Und: was ist der Grund, dass man am Gerät eine Gateway-IP einstellen kann, wenn man dazu nicht pingen kann? Vielen Dank
#7765485
Nein, es gibt eine Diskrepanz der Subnetzmaske und das kann Probleme machen wenn die IPs nicht beidseitig dazu passen. Daher sollte die Maske identisch sein, das macht vieles einfacher, oder man muss eben genau aufpassen.
Die in der Maske gesetzten Bits müssen in allen IPs der Geräte die kommunizieren sollen gleich sein, sonst ist keine Kommunikation möglich. Je weniger gesetzt ist, desto freier kann das Gerät kommunizieren, je mehr gesetzt desto strenger. Wenn der PC eine /16-Maske hat, also 255.255.0.0, kann er mit jedem reden, der die ersten beiden Bytes der IP gleich hat. Das Gerät hat /24, also 255.255.255.0 und kann nur mit Geräte reden die die erste drei Bytes gleich haben. Wenn beide Adressen 3 gleiche Bytes haben ist das kein Problem, ist das 3. Byte unterschiedlich klappts nicht.
Und das Gateway kannst du natürlich nur pingen wenn es ein Gerät dazu gäbe, z.B. einen Router. Die Gatewayeinstellung ist dazu da, ein Gerät zu benennen das sich um den Traffic kümmert der nicht mehr zu Netzmaske passt. Mit der Netzmaske definierst du dein lokales Netz, z.B. eben 192.168.1.0/24, d.h. alle Geräte haben eine 192.168.1.x-Adresse. Wenn ein Gerät eine Verbindung zu 192.168.2.x braucht ("google.de"), kann es lt. Netzmaske nicht lokal verbinden, also wird das Gateway beauftragt sich zu kümmern. Eine Eintragung ist natürlich nur sinnvoll, wenn es a) ein Gateway gibt und b) es auch genutzt werden soll, aber bei manchen Geräten kann man dafür nicht "kein" einstellen, also vergibt man eine Adresse die unbelegt ist und evtl. vielleicht irgendwann mal der Router wird, was üblicherweise die x.x.x.1 ist. Logisch: der Router/das Gateway ist im lokalen Netz, also muss es eine zur Netzmaske passende Adresse haben.
Daher: PC auf 192.168.1.10/24, Gateway 192.168.1.1 Gerät auf 192.168.1.20/24, Gateway 192.168.1.1 Und bingo die Dinger können miteinander sprechen.
