zwei IT-Spannungsquellen 230V sychnronisieren
OP #7759846
Guten Tag liebe Profis,
ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben. Kurz zum Hintergrund meiner Anmeldung hier.
Ich betreibe einen Solargenerator Bluettie EP500Pro. Der kann mit max. 2400kWp Solar laden und 230 V mit Dauerlast 3.000 W und Spitze 6.000 W abgeben. Die EP500Pro speist einphasig in meinen Hausverteiler (kleines Haus und schon immer nur mit einer Phase im Haus verteilt). Das Haus läuft (bis auf den Herd) komplett als Insel und schaltet bei zu geringem Speicher automatisch auf den Stromversorger um und zurück bei einem bestimmten Ladelevel.
Da ich festgestellt habe, dass ich mit meinen 6 Solarpanels den internen 5.100 kW Speicher an guten Tagen schon gegen 11:00 zu 100% geladen habe, wünschte ich mir eine zweite EP500Pro hinstellen zu können und diese mit der vorhandenen parallel zu schließen auf meine Insel-Einspeiseleitung (also 6.000 W Dauerlast.
Jetzt stellt sich natürlich die Herausforderung 2x 3.000W IT-Netz Eingang auf 1x 6.000W Ausgang zu synchronisieren (Der synchrone Ausgang kann ruhig IT-Netz bleiben, die Wandlung au TN-bleibt ist im Nachgang bereits vorhanden.
Hat bitte jemand eine Idee wie ich die Synchronisation unter diesen Randbedingungen hinbekommen könnte?
Eine Bitte habe ich noch: Bitte nicht vom Thema abschweifen oder die Sinnhaftigkeit hinterfragen, ich hätte gerne eine zielführende Lösung der Aufgabenstellung.
... und bedanke mich bei den Profis schon im Voraus. :)
Micha
#7759859
Geht halt nicht.
Und nu ?
Rainer W. schrieb:
Ein Wechselrichter für Inselbetrieb und der zweite netzgeführt
Geht natürlich auch nicht (nämlich nur unter ganz bestimmten und immer wieder verletzten Lastkonditionen was ständig zur Abschaltung beider führen wird oder gar zur Zerstörung).
Und nu ?
Kauf dir halt einen 6kW Inselwechselrichter, issesdennsoschwer.
Und guck in deinen Akku, ob der so hohe Ströme überhaupt msg.
OP #7759939
Zunächst erst einmal vielen Danke für die schnelle Reaktion.
Neue zusätzliche Wechselrichter kommen, wie ich meine, egal in welcher Kombination, nicht infrage weil, die EP500Pro ein Kompaktgerät mit Akku und integriertem Wechselrichter ist. Wo / Wie sollte ich dort einen zusätzlichen z.B. 6kW Wechselrichter anschließen? Hm? :)
Es muss doch ein Zauberkästchen geben, wo zwei voneinander unabhängige 230V Wechselspannungen reingehen und synchronisiert am anderen Ende rauskommen... Netzsynchronisation ist ja grundsätzlich keine so ausgefallene Sache... hat doch jedes BHKW, welches auch ins Netz einspeist....
Sowas muss es doch auch in "klein" geben...
OP #7759983
ok, das Forum war ein Fehler... genau dieses Niveau wollte ich nicht... ist leider immer häufiger zu finden im Netz...aber JA der Nick spricht für sich...ich werde sicher ein Forum mit kultivierten Mitgliedern finden.
Aber Danke an Andreas M. und Rainer W.
#7759987
Ein netzgeführter Wechselrichter erzeugt die ein- oder mehrphasige Ausgangsspannung bereits synchron zum Netz aus Gleichspannungszwischenkreis. Oder ein Generator wird mechanisch aufsynchronisiert und dann zugeschaltet.
Man kann natürlich erst gleichrichten, puffern und dann wieder synchronisiert wechselrichten. Oder Motor mit angeflanschtem Generator ... Das ist dann das "Synchronisierrelais".
#7760106
Um es kurz zu machen:
Wenn die Bluettie von sich aus nicht erweitert (Akku, Wechselrichter) werden kann, dann geht das leider nicht. Soweit ich weiß können aber manche Powerstations zumindest mit einem externen Akkupack erweitert werden. Das würde zumindest dein Speicherproblem etwas lösen, auch wenn die max. Wechselrichterleistung gleich bleibt.
#7760405
Nein, ein solches Zauberkästchen gibt es leider nicht und kann es auch nicht geben. Die Parallelschaltung von zwei Inselwechselrichtern ist nur möglich, wenn diese das von sich aus unterstützen. Es geht nicht nur um die Synchronisation, sondern auch darum, wer für die Spannungsregelung zuständig ist und wie die Last aufgeteilt wird. Dafür müssen die Wechselrichter miteinander kommunizieren können.
Ob beim EP500Pro sowas vorgesehen ist, musst du in der Anleitung nachlesen. Beim EP600 scheint es wohl zu gehen, aber das ist ja auch ein modulares System und kein Mobilgerät.
Netzeinspeisung ist ja nun eine andere Baustelle, da werden die Probleme auf den Netzbetreiber verlagert. Und trotzdem muss auch hier der Wechselrichter bzw. Generator für die Netzeinspeisung ausgelegt sein, nachträglich dazubasteln kann man das auch hier nicht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7760539
So ein Zauberkästchen gibt es durchaus und schimpft sich gleichspannungszwischenkreisfreier Umrichter. Nur den Preis für so ein Gerät will keiner zahlen. Drum gibt es nur wenige als Versuchsaufbau. Es gibt eine Veröffentlichung aus 1991 in einem der IEEE Proceedings und wurde damals zu Studienzwecken für Spannungen kleiner 30V aufgebaut. Es ist nicht alles sinnvoll (und wirtschaftlich), was man irgendwie auch bauen kann.
#7760811
Du machst also aus dem DC des Akkus / Moduls einen schönen 230V Sinus, um dann daraus sofort wieder DC zu machen, welcher erneut zu Sinus gewandelt werden muss.
Genau darum wird des den meisten hier gehen die schlecht mit "Nein, geht nicht" antworten. Machbar ist vieles, in Relation zu Kosten / Nutzen / Aufwand ist es oft nicht sinnvoll.
#7761117
Klar gibt es einfach Lösungen für sein Problem. Ungeeignetes Bastrlgelump bei E-Bay dem nächsten Ahnungslosen verscherbeln, Batterien und Wechselrichter von Mastervolt oder Victron bdechaffen. Dann ist das Zeug bis 27kW Drehstrom kaskadierbar, kann Standalown oder Netzsynchron, und funktioniert bei fachgerechter Installation Jahrlang ohne Probleme.
MfG Michael
