Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TTL Signal soll über langes Kabel ein Relais steuern
von Dolfo B. (dolfo)
für ein kleines Garagenprojekt würde ich gerne ein TTL (max1Hz) Signal
zu einem 10m entfernten 24VDC Relais verlegen.
Es wäre wohl sicherer, das TTL Signal erst in RS232 oder sowas zu
wandeln und dann vor dem Relais nochmal passend auf 24V.
Leider hat die SUFU hierzu nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Wie wird sowas sauber gelöst? Gibt es dazu Lösungen ab Markt? Ich habe
leider keine Ahnung von RS232 und würde ungerne beginnen etwas zu
programmieren.
Herzlichen Dank!
von H. H. (Gast)
Samuel Morse hat das mit viel längerer Strippe gemacht.
von Benjamin K. (bentschie)
Ganz einfach, direkt die 24V für das Relais über die 10m verlegen. Das
ist Störsicher, braucht nur zwei Adern und keine zusätzliche Versorgung
am Relais.
von Gerald B. (gerald_b)
ich würde nicht das TTL Signal übertragen, sondern das Relais über die
lange Strippe abgesetzt anschließen. Dessen Treibertransistor ist
rubuster, als ein TTL-Ausgang. Oder mittels des 24V Koppelrelais, dann
ein weiteres 24V Relais in der Garage betätigen.
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Ich denke bei 10m sollte es ausreichen mit dem TTL einen MOSFET zu
schalten, der das 24V Relais einschaltet. Die Verbindung zum Relais am
besten mit verdrillter Leitung und etwas mehr Querschnitt ausfuehren.
Freilaufdiode auf der Transistorseite der Leitung, nicht auf der
Relaisseite.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das soll sicher sein? Ich würde das TTL Signal (nur echt ohne
Bindestrich) zuerst mal auf Glasfaser umsetzen. So hält es auch einen
Blitzeinschlag aus. Auf 10m geht auch Multimode.
</sarkasmus>
Meine Güte. Einfach die geschalteten 24V aufs Kabel und gut ist.
von H. H. (Gast)
Freilaufdiode nicht vergessen.
von Hannes J. (pnuebergang)
Ich habe irgendwie im Hinterkopf dass man damals als Daumenregel damit
rechnete dass man 2V pro zu überbrückenden 20 Meilen brauchte. Der Grund
für 2V/20mi statt 1V/10mi war wohl dass eine Grove-Zelle ca. 1,9V
lieferte. Man bei gegebener Entfernung also direkt auf die Anzahl der
benötigten Zellen umrechnen konnte.
