Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 POE EIngangsspannung abgreifen
von Edward P. (itsunreal)
ich benötige für eine Anwendung ein ESP32 mit POE. Das Board selbst soll
dabei per POE betrieben werden sowie eine externe LED welche mit >24 V
betrieben werden muss.
Dabei bin ich auf das Board ESP32-POE-ISO-WROVER von Olimex gestoßen.
Kann ich hiermit auch die Eingangsspannung (48 V), welches vom
POE-Netzteil ankommt, abgreifen um meine LED zu betreiben? In dem
Pin-out habe ich zumindest keinen definierten PIN dafür erkennen
können..
https://github.com/OLIMEX/ESP32-POE/blob/master/DOCUMENTS/ESP32-POE-user-manual.pdf
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Hi!
Es gibt davon auch eine isolierte Variante. Dort wird's schwierig.
Bei der nicht-isolierten variante kannst du das am Kondensator vor dem
5V DC/DC problemlos abgreifen. Aber achtung, du musst auf das Power-Good
vom PoE IC achten.
Wenn du ohne power-good einfach strom ziehst, dann wird dein PoE
injector dein Gerät einfach abdrehen.
Wenn du da aber eh über den ESP32 steuerst (also ESP32 sicher kein Strom
von +48V gezogen wird), dann sollte das kein thema sein.
73
was genau ist ein power-good?
gibt es eventuell eine andere Lösung (mit ESP32) mit welcher ich mein
Vorhaben einfacher umsetzen kann?
von Frank O. (frank_o)
Wie viel Strom braucht deine LED?
Es gibt fertige Splitter, wie diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B09BQZ5ZX3/ref=sspa_dk_detail_3?
Du kannst aber auch einen Raspi nehmen und dahinter deine 24V abgreifen
und somit deinen ESP gleich ganz einsparen.
https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-5-b-4x-2-4-ghz-8-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-5-b-8gb-p359846.html?r=1
Grundsätzlich kannst du auch von den Stromführenden Kabeln alles
abgreifen und selbst einen Wandler dran bauen. Im Grunde das, was der
erwähnte Splitter tut.
Jetzt kommt es noch auf dein Leitungslänge an, ob du auch genug Strom
hinten raus bekommst. Aber dann kannst du, kurz vorm Ziel, sonst besser
einen Injektor dazwischen schalten.
von Frank K. (fchk)
Da kommen nicht notwendigerweise 48V an. Ein normgerechtes POE Device
muss mit Eingangsspannungen von 36 bis 57V zurecht kommen. Das bedeutet,
dass Deine LED keine nackte LED (oder ein LED-Array) sein darf, sondern
eine Stromregelung enthalten muss. Tut es das?
Dann handelt ein normgerechtes POE-Gerät die erforderliche Leistung mit
der POE-Quelle aus. Dafür gibt es bei zwei Adernpaaren wie in Deinem
Fall 4 Leistungsklassen. Jetzt erhöhst Du unbefugterweise die
erforderliche Leistung, so dass sie möglicherweise die angeforderte
Leistung überschreitet. Eine normgerechte POE-Quelle sollte in diesem
Fall irgendwann mal abschalten.
Und Deine POE-Quelle muss die erforderliche Leistung auch liefern
können. Es gibt Quellen, die nur die Klassen 1 bis 3 (max 13W) können,
und es gibt Quellen, die auch Klasse 4 (25.5W) können. (bei zwei
Adernpaaren)
Als letztes muss ein POE-Gerät eine galvanische Trennung in der
Einspeisung haben. Es gibt zwar auch nicht-isolierte Geräte, aber die
sind eigentlich nicht im Sinne des Erfinders/der Norm. Heißt also: Du
darfst nicht einfach mit einem Transistor schalten, sondern brauchst
einen Opto-MOSFET wie den hier:
https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=8c944296-cc49-4fbd-b639-a9018c03a140&filename=cpc1002n
Der ist für 60V und 700mA gut.
So, jetzt sag mal, was für eine LED Du da hast.
fchk
