PIC16F1933 beschreiben
#7762549
Mario D. schrieb:
einen PICKit2 hab ich noch hier. Aber auch leider mit pickitminus bekomme ich Device: Unsupported Part (ID=2300)
Das ist ja komisch, der 16F1933 ist ja nicht gerade der neueste PIC, der sollte eigentlich mit PICKit2minus laufen, habe gerade mal einen 16F1938 getestet: wurde erkannt, ist die gleiche Familie wie 16F1933.
Einen 16F1938 kann ich Dir schicken (kostenlos) falls gewünscht, oder ich programmiere Dir einen 16F1933. Ich bin allerdings ab morgen Abend bis 3.11. im Urlaub (der 16F1938 könnte also noch raus).
OP #7762568
Hallo Stephan,
Auf das Angebot mir einen 16F1933 zu beschreiben würde ich ggf. auf Dich zurückkommen.
Danke
OP #7762570
Harald K. schrieb:
Dein 16F1933 steht in der Liste der unterstützten Devices drin (http://kair.us/projects/pickitminus/pk2cmdminus_supported_devices.txt). Und auch hier steht er drin, sogar mit der ID 2300:
https://github.com/Anobium/PICKitPlus/tree/master/KnownPartsDatabases
Hallo Harald,
danke. dann wird es ein anderes Problem sein.
#7769341
Stephan S. schrieb:
Nicht notwendig. PICKit2minus erkennt beim Start automatisch ob PICKit2 oder PICKit3 angeschlossen ist und welcher PIC dran hängt (mit Ausnahme der Baseline-PICs, die muss man manuell einstellen)
Ja, die automatische Erkennung beim Start sollte PIC16F1933 finden. Wenn Sie jedoch zuerst die Software starten und dann den PIC anschließen, sucht sie nur in der ausgewählten Familie. Dies kann zur Meldung "Unsupported part" führen. Diese Meldung wird von der automatischen Erkennung beim Start nicht ausgegeben.
#7769564
Tools -> Check Communication
#7772467
Ja, das weiß ich. Dies ist die empfohlene Methode, um den angeschlossenen PIC zu finden.
Aber der Punkt ist, dass die von Mario erwähnte Meldung "Unsupported part ID=2300" angezeigt wird, wenn manuell eine falsche Familie ausgewählt wird. (Z.B. Midrange -> Standard) Diese Meldung wird nicht angezeigt, wenn Sie Tools -> Check Communication verwenden. Es würde "No Device Found" anzeigen.
Wenn Mario diesen Thread also immer noch liest, versuchen Sie es mit der automatischen Erkennung oder wählen Sie die richtige Familie aus.
