Hallo! Ich frage mich, was der Grund ist für den folgenden Passus in der GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
Es geht mir hier um den Wortlaut "...or (at your option) any later version." D.h. ich stelle ja, wenn ich den Passus so übernehme, meine Software unter eine Lizenz, die ich gar nicht kenne. Wenn jetzt die FSF eine GPL V4 veröffentlicht, die z.B. deutlich offener wäre als GPL V2 oder V3 (ähnlich wie BSD), kann wäre die Software deutlich freier. Nun wäre dies für viele Projekte eher belanglos (meine Software eingeschlossen), da viel zu unwichtig, aber es gäbe ja wichtige Projekte, für die das nennenswert sein könnte. Ist z.B. auch aus diesem Grund auch der Linux Quelltext "nur" unter der GPL V2 veröffentlicht?
Eine Folgelizenz kann niemals die festgelegten Rechte der Vorgänger annullieren.
Insofern wird sie allenfalls restriktiver, niemals freizügiger sein können.
annullieren.
können.
Du meinst also in etwas so, wie die GPLv3 restriktiver ist als die GPLv2?
annullieren.
Das sehe ich genauso!
können.
Das sehe ich genau umgekehrt. Sie kann also freier sein, aber nicht strenger als eine Folgelizenz. Wäre sie strenger, dann nehme ich einfach die ursprüngliche Lizenz.
Der Grund für das ganze ist simpel. Wenn tausende Personen zu einem Projekt beigetragen haben, und du sowas nicht drin stehen hast, und irgend wer findet ein Schlupfloch, oder die Rechtslage ändert sich, und du musst darum die Lizenz anpassen - ohne das müsste man jetzt jeden einzelnen davon fragen, "Hey, darf ich den Code unter der X Lizenz veröffentlichen?". So hingegen kann die FSF einfach eine v4 herausbringen, und du kannst die dann zukünftig einfach verwenden / bei deinen Projekten einführen, ohne jeden einzelnen erst fragen zu müssen (was meistens gar nicht möglich ist). Das gilt dann zwar nur für zukünftige Versionen / neuen Code, aber besser als nichts.
Ich gehe aber davon aus, dass die Intentionen hinter der Lizenz gleich bleiben müssen.
Erstens:
Bevor Du hier so starke Worte wie "Hintertür" in den Mund nimmst, belege doch mal, wo eine solche vorliegen soll! Eine Kennzeichen einer Hintertür ist, dass diese gut versteckt ist.
Zweitens:
Schau doch mal in die originale GNU-Lizenz (https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html), da wird es Dir unter Punkt 9 erklärt:
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
Das bedeutet folgendes: Du kannst Dein Softwareprodukt
entweder generell unter der GNU-Lizenz ohne Versionsangabe freigeben, dann kann der Nutzer sich vollkommen frei orientieren, unter welcher Version er das nutzen möchte.
dies kann eingeschränkt werden zu einem größer/gleich, wie das, was Du als Hintertür diffamierst.
oder aber, Du veröffentlichst unter einer speziellen Version, dann gilt eben nur diese. Auch dann, wenn sich durch irgendwelche juristischen Winkelzüge plötzlich Probleme ergeben, weil ein (w/f)indiger Anwalt eine Gesetzeslücke/Widerspruch entdeckt hat.
Ergo: Du hast Du die Lizenz in einem Softwareprojekt entdeckt, wo sich der Lizenzgeber für die größer/gleich Bedingung entschieden hat. Das hat dieser also genau so gewollt, also keine Hintertür.
annullieren.
können.
Aber der zweite Satz folgt doch direkt aus dem ersten. Nehmen wir an, du schreibst ein Progamm und gibst es unter GPL weiter, d.h. es gelten die Bedingungen der zu dem Zeitpunkt aktuellsten Version. Jetzt kommt eine neue Version, die mehr Freiheiten bietet, und derjenige, der das Programm von dir hat, gibt es unter dieser neuen Lizenz weiter. Dann hat der Abnehmer unter Umständen mehr Freiheiten als du durch deine Release unter GPL beabsichtigt hattest.
Das diese Wahlmöglichkeit auch rein praktische Gründe hat, ist klar.
Deine Frage klang nicht danach, dass dir das klar wäre.
Diese Klausel gibt es seit GPL v3, und sie war tatsächlich zumindest damals umstritten, gerade weil man damit sein Programm möglicherweise unter eine Lizenz stellt, die man gar nicht kennt, weil sie zum Release-Zeitpunkt noch gar nicht existiert. Deshalb haben viele explicit eine fixe Version angegeben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
