Stromzähle Unterverteilung -> Modbus TCP
OP #7763046
ich brauch in der Unterverteilung einen Drehstromzähler und zwei Wechselstromzähler. Diese würde ich gerne via Lan auslesen. Von Eltako und Siemens gibt es Drehstromzähler und ein passendes Gateway dazu. Weiß jemand einen Hersteller, der auch Wechselstromzähler hierfür im Programm hat? Bzw. kann man bei den Drehstromzähler die Energie pro Außenleiter getrennt auslesen? Das würde auch reichen
Vielen Dank
#7763384
Kay-Uwe R. schrieb:
Bei meinem Hager ECM380D (M-Bus) sind getrennt nur Momentanwerte verfügbar, keine integrierten Werte (Zähler).
Das ist ein bisschen widersinnig; welchen Sinn hat ein "Stromzähler", der keinen Strom "zählt"?
Und das widerspricht auch der Beschreibung hier https://assets.hager.com/step-content/P%2FHA_22843123%2FDocument%2Fstd.lang.all%2FM-BUS_PROTOCOL_TECHNICAL_DESCRIPTION_REV.2.2.xls
(gefunden auf https://hager.com/de/katalog/produkt/ecm380d-energiezaehler-3ph-direkt-80a-mbus-mid)
Da steht sehr wohl die gezählte Energiemenge, fein säuberlich aufgeschlüsselt für alle drei Phasen sowie Wirk- und Blindenergie.
Entweder ist dein Zähler so konfiguriert, daß er nur einen Teildatensatz rausrückt, oder Deine MBus-Software taugt nichts. Mal mit "MBSheet" nachgesehen? Dieser Zähler muss mit mehreren Zugriffen ausgelesen werden, da er mehr Daten zur Verfügung stellt, als in ein MBus-Paket passen.
