USB CDC auf STM32 und Virtual comport Baudrate
(Firma: 1984now) #7763322
Harald K. schrieb:
Wenn die CDC-Implementierung auf Deinem µC erfolgt, ja. Wenn sie mit einer USB-UART-Bridge erfolgt, die noch vor Deinem µC sitzt, nein.
So sieht dat aus. Weil: im zweiten Fall gibt es eine Übertragungsstrecke, bei der die Baudrate eine Rolle spielt, weil dort tatsächlich physisch das UART-Protokoll gebabbelt wird. Das ist die Stecke zwischen dem Interface-Chip und dem µC.
#7763403
Nun, dann hast Du es in der Hand, die entsprechenden USB-Kommandos komplett zu ignorieren. Oder Du machst damit lustige Dinge; wenn Dein Gerät mit 300 Baud angesteuert wird, schaltest Du eine rote LED ein, wenn Dein Gerät mit 19200 Baud angesteuert wird, lässt Du die blinken ... und Du kannst auch mit Parity und Stopbitanzahl Unfug treiben.
Du könntest das quasi als "Seitenkanal" verwenden, um neben der eigentlichen Datenübertragung noch andere Daten auszutauschen, und mit dem Abfragen der Handshakeleitungen hättest Du sogar einen Rückkanal ...
