Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Trockenlagerschrank, Selbstbau, Alternativen?
von Uwe B. (uwebre)
Der Selbstbau eines Trockenlagerschranks für SMDs wurde ja schonmal
diskutiert, aber ohne fassbares Ergebnis.
Gibt es neuere Ideen oder Infos dazu?
Tun die billigen Trockenlagerschränke die der freundlich lächelnde
Chinese mir bei Amazon und Co andrehen möchte? (werden wohl für
Objektive gekauft) Wie funktionieren die, kann man die pimpen?
Ich kann mich noch nicht ganz zum Plündern des Budgets für einen
"richtigen" Lagerschrank durchringen. (PAGGEN SDB 151-40 o.Ä.)
Es geht um Materiallagerung SMDs für Klein(st)serien und Prototypen.
Aktuell nutzen wir Tupperdosen mit Silicageltütchen, wiedereinschweißen
und aufbacken. Sehr lästig das.
(Ein Grund warum ich nach wie vor Anhänger der "guten alten" THT-Technik
und Lötbad bin soweit möglich, das schlafen die Teile meist einfach in
den Raacos)
Wie handelt ihr das?
Uwe
von Stefan M. (derwisch)
Bisher so wie Du.
Ich hatte mal diesen Trockenschrank Thread eröffet.
Da wollte ich wissen, wie die Teile überhaupt funktionieren und wie dort
Werte von 2% Rel. erreicht werden.
Ich hatte die Silica Gel Beutel immer für eine schlechte (weil fast
wirkungslose) alternative gehalten.
Das weiß ich jetzt besser und bin von der Trockenleistung überrascht.
Vorausgesetzt, man nimmt genug von dem Zeug.
Ich habe momentan viele regenerierbare 50g Beutel im Einsatz.
In Tupperdosen oder auch größeren Kisten, die einen halbwegs dicht
schliessenden Deckel haben.
Aber haupsächlich nutze ich das zur Lagerung von wertvollen
elektronischen Geräten und Optiken.
Da ich die Kisten nur sporadisch öffnen muss, ist der Aufwand der
Regenerierung nicht so wild.
Uwe B. schrieb:
> wiedereinschweißen
> und aufbacken.
Wie meinst Du das?
Alles was in der Trockenbox ist, braucht nicht eingeschweisst zu
werden...
Aber das verstehe ich wohl grad falsch.
von Uwe B. (uwebre)
Stefan M. schrieb:
> Uwe B. schrieb:
>> wiedereinschweißen
>> und aufbacken.
> Wie meinst Du das?
> werden...
Ich habe ein besseres Folienschweißgerät gekauft und schweiße die
silbernen Beutel nach der Entnahme der aktuell zu bestückenden Bauteile
zusammen mit dem Silica - Beutel und der Indikatorkarte gleich wieder
zu.
Aufbacken eben von Teilen mit MSL 2 oder 3 wo die Situation unklar ist
bzw. nicht sachgemäß gelagert wurde.
Uwe
von Christian M. (christian_m280)
Hab mir auch so einen Trockenschrank gebaut. Einerseits einen käuflichen
Entfeuchter auf Pelztierbasis eingebaut - mit bescheidem Ergebnis, und
dann noch ein Kilogramm Silicagel-Beutel aus Kaufland. Da hatte ich etwa
ein Jahr eine Feuchte von 20%! Dann kam das böse Erwachen: das
vermeintliche Silicagel hat sich komplett aufgelöst und in einen
dünnflüssigen auslaufenden Schmodder verwandelt...
Gruss Chregu
von C. D. (derschmied)
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/renovieren-und-wohnen/haushaltsbedarf/wohnen/luftentfeuchter/luftentfeuchter-aus-kunststoff-mit-2-granulat-nachfuellkissen
Die gibt's saisonal auch bei Aldi & Co, und wirken sehr gut. In der Box
ist ein Gitter auf welchen ein Kissen gelegt wird. In diesem Kissen
eingeschlossen ist Calciumchlorid, sehr hygroskopisch. Ist dieses CaCl
gesättigt fängt es an sich zu verflüssigen und tropft in die Wanne
darunter. Ab und an kontrollieren und Wasser wegkippen, fertig.
Als Schrank leistet ein ausgemusterter Kühlschrank beste Dienste:
Er hat verschiedene Ablagefächer, und schließt vor allem dicht ab.
Sinnvoll, weil es wenig zielführend wäre ständig nachströmende
Frischluft zu entfeuchten.
Kostengünstig insgesamt, leicht zu beschaffen, und darüber hinaus auch
noch nachhaltig. Wenn man das auf der Fahne stehen hat.
von Mehmet K. (mkmk)
C. D. schrieb:
> ... Wasser wegkippen.
Wäre mir irgendwie zu schade.
Man kann CaCl2 aufkochen, bis man eine melassenartige Masse hat. Die
kann man dann in eine Silikonform umgiessen und hat dann nach ein paar
Stunden eine feste Form.
Mache ich seit Monaten für den Keller meines Neubaus. Der Keller hat nun
eine geringere Feuchtigkeit als die oberen Stockwerke.
von Uwe B. (uwebre)
C. D. schrieb:
> In der Box
Im Chemielabor nennen sie das dann Exsikkator.
https://de.wikipedia.org/wiki/Exsikkator_(Chemie)
> Ist dieses CaCl
> darunter.
Das war offensichtlich der Punkt bei Christians suboptimaler
Interpretation eines Exsikkators ;-)
Alter Kühlschrank hier in der Bude, da bekomme ich Pickel. (Natürlich
sollte sich der Schimmel den ich virtuell vor Augen habe bei trockener
Luft nicht ereignen...)
Aber da fällt mir ein kompakter Schaltschrank mit Glastür ein der seit
Jahrzehnten im Lager verstaubt.
Jetzt also zur nächsten spannenden Frage. Für das Experiment benötige
ich ein Hygrometer. Eines das leidlich genau ist und im niedrigen
Bereich messen mag.
Bei TESTO investieren?
Gerne (später) auch zum einbauen in den Schrank.
Meine Erlebnisse zum Thema Feuchtemessung sind sehr durchwachsen, alle
mir zur Verfügung stehenden "Hygrometer" sind hauptberuflich
Lottogeratoren.
Welcher Sensor tut es zum Selbstbau?
Uwe
Aus langjähriger Erfahrung: die Sensoren von Sensirion sind sehr genau
und langzeitstabil.
Okay, nicht ganz einfach zu löten.
von Uwe B. (uwebre)
Achtung:
" Grundsätzlich lässt sich Calciumchlorid bei etwa 220 °C zum Großteil
entwässern, dazu reicht ein Backofen. Allerdings ist dabei Vorsicht
geboten, da das wässrige Calciumchlorid bei zu schnellem Aufheizen u. a.
Salzsäuredämpfe (Chlorwasserstoff) entwickelt.[16] Um komplett
wasserfreies Calciumchlorid zu erhalten, muss die Lösung bis zur
Schmelztemperatur 772 °C erwärmt werden."
(Wikipedia)
Uwe
Uwe B. schrieb:
> Achtung:
Entwarnung:
In einer Pfahnne auf dem Herd komme ich auf max. 140⁰C
Einen Ofen würde ich sowas nicht misbrauchen.
hat eigentlich schon mal jemand Reis als Trocknungsmittel getestet?
Ich meine, wenn der alte Haushaltstrick Reis in Salz zu geben
gegen das Verklumpen hilft, scheint Reis ja doch ein recht gutes
Trocknungsvermögen zu haben.
Ist ein Alltagsmärchen.
Einfach zu begründen, denn wenn Reis in der üblichen Packung gelagert
wird, nimmt er mit der Zeit ja schon so viel Luftfeuchtigkeit auf wie er
kann.
Wenn der Reis dann als Trocknungsmittel verwendet wird, müsste er auf
magische Weise wissen, dass er jetzt plötzlich stark hyroskopisch sein
soll.
Obwohl er (für Reis Verhältnisse) ja bereits mit Feuchtigkeit
"gesättigt" ist.
Anders sieht es aus, wenn man den Reis zuvor im Ofen eine Weile
trocknet.
Mit der Methode funktioniert aber ganz normale Pappe (Karton) besser.
Geht sehr gut, wenn man auf die Schnelle kein Silica Gel da hat.
> soll.
Da könnte was dran sein.
Kannst Du das genauer beschreiben?
Hier im Haus ist der Keller natürlich auch etwas feuchter als die
anderen Stockwerke.
Wenn man das chemisch (CaCl2) trocknen möchte, müsste das CaCl2 ja auf
einer ziemlich riesigen Fläche ausgelegt werden.
Irgendwo ein paar cm² oder auch 1m² wäre ja bei weitem zu wenig.
Ausserdem müsste im Keller die Luft umgewälzt werden, damit alle
Feuchtigkeit auch irgendwann mal am CaCl2 vorbei kommt.
Meine Erfahrung zeigt bisher, dass das trocknen von Räumen nur mit
elektrischen Kondenstrocknern (Bautrockner) funktioniert.
Ansonsten kommt immer mehr feuchte Luft nach, als die Chemie aufzunehmen
vermag.
von Marci W. (Gast)
Hallo Leute,
Christian M. schrieb:
> Da hatte ich etwa
Das ist allerdings kein Silicagel! Silicagel sind i.A. glasartige
Kügelchen. Mit Indikator sind sie z.B. orange (blau sollte nicht mehr
verwendet werden, da karzinogen, siehe auch u.g. Wiki-Artikel)
> darunter.
Auch das ist kein Silicagel.
Nicht ganz: ein Exsikkator ist einfach ein Behälter zum Trocknen von
Chemikalien. Das hat mit der verwendeten Substanz zum Trocknen ertmal
nichts zu tun.
ciao
Marci
von Marci W. (Gast)
Funktioniert nicht. Ist eine urban legend.
Wenn man überlegt, wie klein einzelne Reiskörner sind, und dass sich
diese im Laufe der Zeit auch nicht verändern (trotz der Löcher im
Salzstreuer und deshalb Konvektion), dann erkennt man schnell, dass das
zumindest nicht zum trocken halten funktioniert. Evtl. könnten die
schweren Reiskörner beim Schütteln die zusammenhaftenden Salzkristalle
leichter trennen. Aber wie gesagt, der Reis im Salz funktioniert nicht.
Btw: normales Tafelsalz enthält fast immer Substanzen, die das
Verklumpen verhindern.
ciao
Marci
Mein Keller misst so um die 75m².
In der Mitte und in den 3 Ecken (an der 4. Ecke ist die Treppe) habe ich
je 2 bis 3 Schalen am Boden plaziert. Masse so um die 30cm x 20cm x 10cm
(L x B x H).
Wieviel Salz ich bestellt hatte, weiss ich jetzt nicht mehr so genau.
Schätze so um die 8kg.
Dieses Pulver habe ich nun in die Schalen verteilt.
Nach ein paar Tagen hatte ich in den Schalen eine wässrige Lösung.
Diese habe ich dann aufgekocht und die melassenartige Masse in eine
Silikonform gegossen. Nach der Aushärtung hatte ich dann so um die 9 -
10 (recht schwere) "Backsteine".
Dieses Spielchen ging nun über Monate hinweg so weiter. Nur wurden jetzt
die zeitlichen Abstände immer länger. Z.Zt. braucht es so um die 2
Wochen, bis sich das CaCl2 aufgelöst hat.
Und während früher die Feuchtigkeit und der Geruch mir beim Betreten des
Kellers heftig ins Gesicht schlug, ist heute davon nichts mehr zu
spüren.
Ich bin noch nicht umgezogen, weshalb ich meine Solaranlage noch nicht
in Betrieb genommen habe. Aber sobald es soweit ist, werde ich es zuerst
mit der Taupunkt-Lüftung versuchen. Wenn das nicht klappt, werde auch
ich mir ein solches Gerät zulegen. Dieses ganze oben beschriebene
Prozedere ist doch sehr mühsam.
Dann borg Dir SOWAS aus, alles andere ist Kinderkram
https://www.ebay.de/itm/364671738132
Lies Dir mal die Titelzeile aufmerksam durch, es geht nicht um Deinen
Schimmel-Keller. Falsches Thema, falsches Klientel, falsches Forum.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt immer wieder mal für um die 100€ Kondenstrockner, die für Bäder
ohne Lüftung gedacht sind. Die Dinger arbeiten ganz gut und falls einer
nicht reicht kann man ja mehrere verwenden.
Ich dachte beim regenerieren dieses Trocknungsgranulats daran, dass ich
mal in einem plötzlichen Anfall an Blödheit mir im Supermarkt ein
angeblich regenerierbartes Trocknerdingsbums gekauft hab. Resultat, es
taugt schon im frisch ausgepackten Zustand nix und erst recht nicht,
wenn mans in den Ofen zum regenerieren legt. An sich war das nur
gedacht, damit im Auto bei Kälte
solange die Heizung nicht läuft, die Scheiben nicht so stark beschlagen.
Aber wie gesagt, dafür wars leider unbrauchbar.
von Jakob L. (jakob)
Wäre eventuell so was eine Option?
https://hackaday.com/2024/03/02/on-the-merits-of-a-solid-state-dehumidifier-filament-dry-box/
Ist wohl eine spezielle Membran die elektrisch betrieben wird und
irgendwie die Feuchtigkeit nach außen befördert. Weitere Informationen
gibts direkt beim Hersteller:
https://micro-dehumidifier.com/products-rosahl/product-range-overview/
