https://eu.mouser.com/datasheet/2/760/xc6220-3371556.pdf
Ich habe einer Leiterplatte ein Fehler beim Pinmapping des XC6220 gemacht. Dadurch ist der NC-Pin auf meiner Leiterplatte mit Eingangsspannung (5V) verbunden.
Ich kann aus dem Datenblatt nicht heraus lesen was "No connection" bedeutet. Bedeutet dies das der Pin im Bauteil mit der internen Schaltung gar nicht verbunden ist. Oder ob er auf der Leiterplatte nicht mit etwas verbunden werden darf.
Wenn er im Bauteil nicht verbunden ist, und sozusagen in Luft endet, würde es vermutlich meiner Schaltung gar nicht stören, wenn an diesem Pin Versorgung (in meinen Fall 5V) anliegt.
Wie kommt man an so eine Information? Bzw. gibt es einen Standard was NC in dieser Richtung bedeutet? Oder ist das bei jedem Bauteil anders?
Danke
