Gerät mit Inertgas füllen.
OP #7766041
Auf meinem Basteltisch liegt ein Navigationsgerät für outdoor. Aktuell gehe ich davon aus, dass ich eine problembehaftete Steckverbindung an dem Gerät erfolgreich repariert bekomme.
Man blos - solche Geräte (zumindestens die besseren) werden normalerweise vor dem endgültigen Verschließen mit einer Stickstofffüllung (Gas) versehen, damit sich da drin kein Kondenswasser bildet, da drin nix korrodiert etc.
Erste Recherchen zum Thema Stickstoff sind nicht sehr ermutigend - die dafür erforderlichen Geräte (Sehr kleine Flasche, Adapter, Druckminderer) kommen zusammen auf 3-stellige Beträge ... und brauchen werde ich das alles voraussichtlich kaum jemals wieder.
Was tun?
Hat von Euch jemand einen gangbaren Weg gefunden, um Geräte mit Stickstoff zu füllen?
Ist das Zeug beim Reifenmonteur möglicherweise geeignet? Dann könnte ich da ja bitten, dass die das Gerät mit Stickstoff auspusten, bevor der Deckel ganz zu kommt.
Oder ist dafür auch Argon geeignet (ist tendenziell als MIG Gas gut verfügbar, das hat eigentlich jeder mit einem MIG Gerät rumstehen)?
Oder gibt es in bestimmten Betrieben typischerweise solche Möglichkeiten (wenn ja - welche Branche)?
#7766057
Unsinn. Wenn sich kein Kondenswasser bilden soll, muss das Gehäuse dauerhaft hermetisch dicht sein, IP65 oder besser. Und die Restfeuchte bekommt man mit einem kleinen Päckchen Trockengel weg.
#7766094
Stickstoff nimmt man wohl deshalb, weil es trocken als Flaschengas leicht und billig verfügbar ist. Das sowas als "Gerätefüllung" allgemein üblich ist, wäre mir neu. Wir haben es benutzt, um die Probenkammer eines REMs vor dem Verschliessen auszublasen, weil sich Wasser mit Vacuumpumpen nur schlecht wegpumpen lässt.
Genau, und eine solche Abdichtung, die auch bei Schwankungen des Luftdrucks funktioniert, lässt sich nur schwer verwirklichen.
Zumal die Luft in einem solchen Gerät ja nicht völlig trocken sein muss. Es reicht, wenn man deutlich unterhalb des Taupunktes bleibt. Ich würde darauf achten, das Gerät an einem trockenen Tag (Relative Luftfeuchtigkeit unter 30%) zu verschliessen. Solche Tage sind im November aber eher selten.
#7766177
Ein Gerät so dicht zu bauen, dass man mit einer Gasfüllung arbeiten könnte, ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Meist ist es einfacher, das Gerät gut abzudichten und an einer bewussten Stelle eine Belüftung mit einer Goretex-Membran einzubauen (oder gar ein offenes Loch, wenn man ausschließen kann, das hier Insekten oder Spritzwasser eindringen kann. Das Konzept mit der Goretex-Membran kann aber nur funktionieren, wenn das Gerät wirklich nur über diese eine bewusste Stelle „atmen“ kann. Fakt ist, wie schon benannt, über die Zeit findet bei Über/Unterdruck im Gehäuse SOWIESO ein Luftaustausch statt (sofern es eben nicht 100,0% dicht ist) und damit landet und sammelt sich die Feuchtigkeit im Gerät. Wichtig ist noch, dass sich weder innen noch außen auf der Goretex-Membran Feuchtigkeit stauen kann, denn dann funktioniert das Prinzip nicht mehr. Die Membranen gibt es zum Einkleben oder Einschrauben.
#7766334
Es ist ja ziemlich offensichtlich das so ein Geraet gut dicht sein muss. Also nicht nur so dicht wie eine wasserdichte Armbanduhr die dreimal im Jahr kurz untergetaucht wird und wo es nach ein paar Jahren trotzdem Faelle von Wassereinbruch gibt. Sowas muss 24h am Tag immer dicht sein. Ich glaube nicht das dies noch der Fall ist wenn man ein Geraet auf und wieder zu schraubt und dabei keine neuen Dichtungen verwendet.
Vanye
#7766934
Dafür reicht auch wasserfest bzw. water-resistant, als wasserdicht gilt 'ne Uhr ab 10bar Prüfdruck (Wasserdicht bis 100m heißt das in der Werbung), damit kann man dann auch wirklich schwimmen gehen.
Das muß die nur drei Mal untergetauchte Uhr aber ebenfalls, denn die weiß ja vorab nicht, wanns wieder so weit ist.
Das ist sicher so; bei wirklich wasserdichten Uhren wird beim Batteriewechsel immer auch die Dichtung geta uscht.
H. H. schrieb:
Bauform B. schrieb:
Stickstoff nimmt man doch, damit sich im Kondenswasser keine neuen Lebensformen entwickeln ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%B6llchenbakterien
Ah ja, hätte mich doch gewundert, wenn es keine Nitrophilen Bakterien geben würde. Aber nach kurzem Überfliegen des Artikels scheinen zumindest diese nicht von Stickstoff und Liebe allein leben zu können, sondern sie brauchen ein bissl Sauerstoff (aber nicht zu viel) und ihre Pflanzensymbionten.
Ach Du liebe Evolution, das kannst Du doch mit Sicherheit noch deutlich besser, oder?
#7766949
Aber nicht 10Jahre am Stueck. Das muss regelmaessig geprueft werden.
Das reicht nicht. Bei meiner musste ich die aufladbare Batterie erst nach 20Jahren wechseln. Solange waere die Uhr niemals wassedicht gewesen. Weder 100m noch einfach nur schwimmen...
Vanye
#7766956
Wenn es wirklich dicht ist, offen in der Tiefkühltruhe lagern und noch vor dem entnehmen zuschrauben. Dann ist der Taupunkt der Innenluft so -18°C, auch wenn es aussen erst mal betaut. Silikagel halte ich aber für funktionaler, weil gas- und diffusionsdicht ist schwer zu erreichen.
#7766998
Bei Vermessungslasern (Kanalbau, Grube, Wasser, Schlamm) war das früher üblich diese mit Stickstoff zu füllen bzw. abzudrücken. Das waren dann aber auch Aluminiumgußgehäuse mit sauber eingefrästen Dichtungsflächen und Nuten für entsprechende Runddichtungen. Dazu noch eine Dichtpaste. Die hatten aber auch extra dafür eine dichtend verschraubbare Gehäusebohrung, irgendwo hatte ich sogar mal ein Gerät mit Schraderventil gesehen.
#7767016
Lothar M. schrieb:
Ich nehme handelsübliche Luft, da komme ich auf 78%. Das hat bisher immer gereicht.
Beim Spülen mit trockenem mStickstoff geht es doch darum, die Restfeuchte aus dem Geräte zu bekommen. Ich kenne sowas von Geräten, die lanfristig unter Wasser eingesetzt werden.
Silicagel wird doch dazu verwendet, eindringende Feuchte aufzunehm, die bei Klimawechsel (warmer Raum <=> kalter Raum)
#7767081
Harald A. schrieb:
Allerdings verlagert das nur das Problem zeitlich nach hinten, denn irgendwann ist das Zeug gesättigt.
Wenn das Gerät so dicht ist, dass eine Stickstoffüllung drin bleibt, dann hält Silikagel ewig und ist leichter erhältlich. Ist es nicht dicht, wird innen eine Kondensation wie erwähnt später auftreten, denn es kann viel mehr Feuchtigkeit wegpuffern. Praktischerweise nimmt man mit Farbindikator, dann sieht man bei einer Wartung oder mit Sichtfenster wenigstens, dass es undicht war und kann das Leck suchen, oder das Tauschintervall verkürzen. Bei Stickstoff geht Überdruck mit Kontrollmanometer.
#7767543
Einfach ein Gasfeuerzeug reinlegen. Dessen Undichtigkeiten stehen irgendwann mit den Undichtigkeiten des Gehäuses im Gleichgewicht. Idealerweise mit einem leichten Überdruck gegen eindringende feuchte Luft. Dabei sollte man aber vorher unbedingt den enthaltenen Sauerstoff verdrängen. :)
Von Tetenal gab es kleine Püsteriche für Kameras, die so Kapseln aus dem Sahnespender enthielten (Gassorte unbekannt, vielleicht auch nur Druckluft.)
#7768628
Frank D. schrieb:
Ich hatte damals auch so ein Problem bei gekühlten CCD Kameras. Ich hatte die dann mit Druckluft 67 von Kontakt Chemie gefüllt. Gibt es günstig in Spraydosen und die haben gleich ein dünnes Röhrchen womit sich das Füllen leicht machen ließ.
Wenn damit festverdrahtete Überwachungskameras gemeint sind, haben die meist eine (Scheiben-)-Heizung.
#7768631
Lothar M. schrieb:
Ja, aber die haben dann auch keinen problematischen Ladestecker, der wahrscheinlich nur mit einem Gummistopfen verschlossen wird.
Nee, da sind richtige Steckverbinder dran (Gisma, SubConn oder was selbstgebautes, vergossenes). ;)
Bei "Outdoor-Geräten" in Kunststoffgehäusen (Handheld-GPS o. dergl.) wird eine Gasfüllung doch sowieso wegdiffundieren (meine Vermutung). Sowas sollte man in einer "trockenen" Umgebung montieren. Zum Schutz der Elektronik lackiert man die halt ("Peters Lack" oder wie das Zeug damals hieß).
(Firma: Spezialeinheit) #7768848
Es war eine Apogee KX4, eigentlich eine Astrokamera aber sie war hier an einem Mikroskop im Einsatz. Der Chip wurde auf -10° gekühlt, und vereisste durch die Luftfeuchtigkeit. Lösung war mit oben genannten Druckluftspray das Gehäuse durch einen Spalt fluten und schnell schliessen. Ging gut und war nicht teuer oder schwer erhältlich.
