Forum: HF, Funk und Felder MAX2871 Lock Probleme mit VCO Tabelle
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich benutze einen MAX2871 um verschiedene Ausgangsfrequenzen
einzustellen. Das möchte ich sehr schnell machen und die Lockzeit
minimieren. Das kann man machen indem man eine Lookup Tabelle für die 64
VCOs erstellt. Diese Tabelle erstelle ich einmal beim Start der ganzen
Schaltung indem ich, wie im Datenblatt vermerkt, den Bereich zwischen
3GHz und 6GHz mit 1000 Punkten einstelle und beim Lock, noch mit VAS,
den automatisch selektierten VCO auslese. Die Frequenzschritte sind
erstmal nicht im Datenblatt vermerkt aber 1000 erscheint mir genug.
Ich schreibe in ein Array mit der Länge 64 dann immer die Frequenz an
den entsprechenden Index und kann so später die richtige VCO suchen.
Das funktioniert auch aber es gibt Frequenzbereiche ab 3GHz in wo
einfach kein Lock kommt. Daher die Frage, ob es überhaupt eine gute Idee
ist diese Tabelle einmal am Anfang zu erstellen oder sollte man die für
jeden Frequenzbereich neu erstellen?
Außerdem ist mit aufgefallen, dass meine generierte Lookup Tabelle
Löcher hat. Es gibt scheinbar VCOs, die niemals selektiert werden. Das
scheint auch mit 1MHz Abstand so zu sein. Hat da jemand Erfahrung ob das
stimmen kann?
Weiß jemand, ob die VCOs denn kontinuierlich sind? Also ist garantiert,
dass für 3GHz vco0 und für 3.1GHz vco1 usw. ausgewählt wird?
von Wastl (hartundweichware)
Erzählst du uns erst mal warum du "verschiedene Ausgangsfrequenzen
sehr schnell einstellen und die Lockzeit minimieren" möchtest.
Für welche Anwendung soll das gut sein? Üblicherweise sind
andere Funktionselemente beteiligt die wesentlich mehr Zeit
verbrauchen als die Einstellzeit des Synthesizers. Auch
gewinnt man durch das Optimieren laut Datenblatt "nur" ca.
200usec an Zeit was bei einer angenommen Einschwingzeit von
vielleicht 1-2msec keinen deutlich spürbaren Gewinn bringt.
Begründung meines Wissensdurstes: Das Einstellen bzw die
Geschwindigkeit hängt sehr davon ab wie die "verschiedenen"
Frequenzen zueinander liegen. Pauschal eine Sprung- bzw.
Einstell-Tabelle dafür zu erstellen ist sinnloses Tun in vor-
eilendem Gehorsam. Zudem bringt dies zusätzlichen Datenverkehr
auf den Synthesizer der vom Controller erst mal erbracht
werden muss. Eine optimierte (hohe) Loop-Bandbreite bringt
ebenfalls einen Gewinn an Einschwingzeit. Hast du dafür alles
getan?
Der Loop Filter ist optimiert und meine Lockzeiten liegen um die 20µs
mit Lookup Tabelle aber einige Ausgangsfrequenzen kann er eben nicht
locken. Der Prozessor ist schnell genug und auch SPI ist schnell genug.
Das habe ich alles gemessen und komme im Moment auf 5000 Frequenzwechsel
pro Sekunde. Für die Anwendung ist es notwendig einen großen Bereich
eben schnell durchzufahren. Das hat nichts mit vorauseilendem Gehorsam
zu tun. Kunde will das also mach ich das.
von Hp M. (nachtmix)
> minimieren.
Warum benutzt du dann keine DDS? Da gibts überhaupt keine Einschwingzeit
und die Sprungfrequenz richtet sich nur danach, wie schnell du neue
Frequenzwerte schicken kannst.
Die Schaltung existiert bereits und funktioniert bis auf die VCO Lookup
Tabelle. Wenn ich die nicht benutze gibt es keine Probleme.
Eine DDS im gleichen Preissegment wie der Maxim Chip mit 6GHz
Ausgangsfrequenz ist mir noch nicht begegnet aber ich lasse mich gerne
eines besseren belehren. Gut man könnte Oberwellen benutzen aber die
sind vermutlich selbst mit 3GHz nicht günstiger.
