Koax Abisolierer
OP #7766473
Hallo ins Forum,
mir sind inzwischen mehrere dieser Werkzeuge geschenkt worden, weil die Nutzer das Arbeiten damit entnervt aufgegeben haben und sie weg werfen wollten.
Diese 3 Werkzeuge habe ich nun hier liegen und konnte die Probleme bestätigen:
  • Pocket Abisoliergerät RG6/59 mit F-Schlüssel HEX 11 (Blau)
  • wisi KOAX-Abisolierer mz 01 (Grau)
  • VITELEC Corex mit 4 bunten Einsätzen (Schwarz)
Es wurden die Produkte bereits benutzt und evtl hat man an den Einstellungen bereits geschraubt oder die Klingen sind abgenutzt und müssten nach gestellt werden.
Selber habe ich sie, wie erhalten, an diversen schwarzen Koaxialkabeln in 50 und 75 Ohm nach Anleitung für Typ und Durchmesser getestet. Entweder werden Leiter ganz oder teilweise abgeschnitten oder Isolierungen gar nicht getrennt.
In den Demovideos funktioniert das immer perfekt, aber wie oft man nun z.B. das Werkzeug drehen soll, darüber sind sich diese nicht einig.
Hat hier jemand eine systematische Anleitung, wie man diese Koax Abisolierer einstellen kann, wenn sie nicht wie gewünscht funktionieren?
Die Montage der Steckertypen möchte ich hier nicht berücksichtigen. Es sollen nur einwandfreie Abstufungen der Kabel geschnitten werden. Immerhin sind dies verbreitete Werkzeuge von Markenherstellern (ausser dem blauen ohne Aufdruck), sodass sie, korrekt eingestellt, prinzipiell funktionieren müssten.
Danke schon Mal für Eure Tipps.
#7766496
Jeder Mantel verschiedener Hersteller, Serien reagiert anders, alle zusammen verschieden je nach Temperatur und Alter. Und dann kommt es natürlich noch auf die Schärfe der Klinge an. Aber das wichtigste ist, wie begabt und/oder geschult der Anwender ist und ob er schnell das richtige Gefühl entwickelt bis niemals.
#7766500
Links? etwas mehr Arbeit könnte der Hilfesuchende schon im Fragebeitrag einbringen.
üben üben üben https://shop.rb-werkzeuge.de/Knipex-Koax-Abisolierer-16-60-100-SB?curr=EUR&gshopping= ich nutze den hier gerne für Koax 75 Ohm Antenenkabel, allerdings habe ich auch Übung und komme wunderbar klar mit Druckauswahl und Umdrehungen.
Ohne Übung und Erfahrung kann man mit allen Koax Abmantel Werkzeuge scheitern oder Probleme bekommen.
#7766920
Das läßt vermuten, daß es sich wohl in allen drei Fällen um die Erstbenutzung gehandelt hat; also hättest Du Dir (auch im Sinne der Müllvermeidung) auch die Gebrauchsanweisung dazu schenken lassen sollen.
Wirklich hilfreich sind derartige Werkzeuge primär, wenn jeweils viele Abisolierungen an identem Kabelmaterial anstehen, dann fällt der Einstell-Aufwand (inkl. Test-Abisolierungen) nicht ins Gewicht. Für gelegentliche Einzelaktionen (also zwei zu bearbeitende Kabelenden) ist man i.d.R. mit einem guten (nicht allzu) scharfen Messer (scharf genug um den Kabelmantel schon bei minimalem Druck schneiden zu können, aber nicht schärfer) und etwas Fingerspitzengefühl deutlich besser dran.
#7766924
Spielzeug. Nur für wenige Typen Antennenkabel und der F-Schlüssel ist nach der zweiten Benutzung abgenutzt
Auch wieder nur für spezielle Kabel (Wisi MK 91, 96, 86, 99) aber richtig eingestellt ganz brauchbar.
VITELEC Corex
Gibt es von den unterschiedlichsten Anbietern für die verschiedensten Kabel (Y(St)Y, CATx, Coax ...) und funktioniert immer fast, aber nie richtig.
Dafür passt auch keiner, die sind alle für die weissen Antennenkabel. Für RG58 und RG59 sind die nichts.
Da funktioniert ein ähnlicher zu dem Wisi ganz gut (https://www.reichelt.com/ch/de/shop/produkt/abisolierwerkzeug_fuer_koaxkabel_2-stufig-368531) wenn er richtig eingestellt ist, Du mußt nur Stecker finden zu dem die Abstände passen.
Mit dem oben genannten Knippex (bzw ähnlichen von anderen Herstellern) geht es auf Dauer am besten, auch wenn Du immer mit dem gleiche Kabel und den gleichen Steckern arbeiten solltest.
#7767024
och das klappt auch nach Wechsel der Kabel und Stecker, schließlich habe ich den schon gefühlt mindestens 20 Jahre und mußte von Koax 2-fach geschirmt auf 3-fach geschirmt wechseln und mein F-Stecker Lieferant überraschte mich auch immer wieder mit anderer Ware, die Daten unterscheiden sich auch von Hersteller zu Hersteller, der eine meint Duchmesser 7mm, ein Anderer 6,8mm!
OP #7767187
Dann liegt das Problem also weniger im Werkzeug, sondern in den unterschiedlichen Abmessungen des Kabeltyps, trotz der selben Bezeichnung, dass es nicht passt. Es reicht sicherlich bereits um eine Foliendicke daneben zu liegen und der Schnitt ist falsch. Die Abmessungen werden durch Veränderung der Materialien so abweichen, dass ein korrektes Abschneiden nun nicht mehr gegeben ist. Möglicherweise wird genau der Typ Kabel gar nicht mehr produziert, für den das Werkzeug damals gebaut wurde und das Gerät ist damit sinnlos, denn man kann nur die Klingen fein justieren, aber nicht die Gehäuse und Führungen anpassen. Wie alt die Kabelschneider sind, kann ich nicht sagen, und im Netz habe ich nur so ähnliche Typen gefunden, daher lediglich meine Kurzbeschreibungen dazu.
Meine Hoffnung bzw. Frage nach Tipps war, dass lediglich durch korrekte Anwendung oder ein Nachstellen der möglicherweise abgenutzten Schneiden, die Werkzeuge wieder nutzbar gemacht werden könnten. Schade ...
#7767191
Oliver R. schrieb:
Ok, billig kaufen und dann über fehlende Datenblätter meckern ist auch eine Art der Beschaffung. Auf Dauer sparen tut man damit aber nicht.
dein mangelndes Leseverständnis ehrt dich, als wenn noch nie Beschreibungen falsch zusammenkopiert wurden und als wenn ein hoher Preis eine Sicherheit vor Falschlieferung und Betrug wären.
Was wolltest du eigentlich mitteilen?
#7767926
Tipps hast du bekommen, doch das nutzt alles nichts ohne Übung zum korrekteten Gebrauch der Werkzeuge. Der schlechte Handwerker gibt immer dem Werkzeug die Schuld.
OP #7771089
Es geht hier eben nicht um Handwerkskunst und deren Übung dabei.
Und deshalb hat man Maschinen erfunden, wie diese Abisolierer, damit das Ergebnis nicht von der Kunst des Handwerkers abhängt, sondern stets auf Knopfdruck wiederholbar optimale Ergebnisse vor liegen. Wenn die Maschinen aber defekt oder falsch eingestellt sind, werden sie reproduzierbar Ausschuss herstellen, wie in diesem Fall. Wenn ich nur ein Handwerkzeug verwende, so habe ich selber Einfluss auf das Ergebnis, bei einer Maschine nur der Techniker, der diese repariert und wartet. Daher war meine Frage, wie und ob ich diese Abisolierer selber reparieren und einstellen kann.
