Aktive Kühlung mit was befüllen?
OP #7766563
womit befüllt man eine aktive Wasserkühlung? Habe ein IPL (Haarentfernungsgerät) instand gesetzt, bei dem die Schläuche porös waren, weswegen das Kühlwasser ausgetreten ist.
Das Kühlsystem kühlt einmal den IGBT und fließt auch durch den Kopf, in dem der Laser sitzt, der den Lichtimpuls macht. Ansonsten ist noch ein Wämretauscher verbaut.
Nun habe ich das Kühlsystem mit normalem Leitungswasser befüllt. Wir haben sehr weiches Wasser (3°Dh) und es ist noch ein Wasserfilter in dem Kühlkreislauf verbaut.
Können sich bei normalen Wasser Algen o.ä. bilden und ich sollte es anderweitg befüllen?
Danke & Gruß Christian
#7766569
Man könnte bei Wasserkuhlung schlussfolgern, dass Wasser als Kühlflüssigkeit verwendet wird.
Weiches Wasser gilt aber als aggressiv, besser abgekochtes verwenden.
Im Auto ist zusätzlich Frostschutz drin, der nicht nur dem Frostschutz dient der bei deinem Gerät sicher überflüssig ist,.sondern noch Korrosionsinhibitoren enthält und die Kühlwirkung verbessert.
Man könnte ja mal den Hersteller fragen, wofür er sein System ausgelegt hat.
#7766579
Ich kenne nur Anlagen (sind wahrscheinlich größer als dein Haarentfernungsgerät) die eine Wasser Glykol Mischung verwenden, um den Gefrierpunkt nach unten zu drücken. Das soll nicht heißen, dass es nicht vielleicht auch etwas anderes gibt. Welches Glykol mit welchem Mischverhältnis verwendet wird hängt vom Hersteller ab.
Achtung, das Zeug ist schmierig und wassergefährdend und darf nicht einfach so entsorgt werden.
#7766589
Glycol allein ist ein Naturstoff und nicht wassergefährdend, ein Korrosionsinhibitor warscheinlich schon. Wenn man weniger als 5 % reines Glycol in Wasser verwendet, ist das nach 1 Jahr nicht mehr pumpbar, weil es sich in eine dicke Schimmelpampe verwandelt hat... Ein Laser braucht aber keinen Frostschutz, also weglassen.
#7766594
Glykol gehört zur Wassergefährungsklasse 1.
Sag das Mal den Anlagen die bei uns seit über 15 Jahren laufen.
Wahrscheinlich ist das so.
Zusammengefasst lässt sich also sagen: Hersteller fragen
#7766625
Rohöl ist auch ein Naturstoff - das ist kein Argument für nicht wassergefährdend.
Das kommt wohl sehr darauf an, unter welchen Bedingungen die Dinger transportiert werden. Nicht in jedem Container oder LKW sind es auf jeder Route dieser Welt komfortable 20°C.
#7766669
Im Grunde ja. Aber ich denke bei meinem PC würde ich das nehmen, was ich für mein Auto da habe. Was aber in meinem Fall sowieso passen würde. Wichtig ist nur, einmal mit VE durchspülen. Egal welcher Hersteller oder welche der beiden Grundguppen, der Korrosionsschutz ist heute ausgezeichnet. Und wenn man VE nimmt, ist die Gefahr sowieso schon einmal halbiert. Aber viel wichtiger ist, daß es VE-Wasser ist. Damit ist, bei Undichtigkeiten, die Kurzschlussgefahr nicht so groß.
#7766917
Carypt C. schrieb:
Danklorix wird ja wohl dem Trinkwasser zur Entkeimung zugefügt.
Danklorix schon mal ganz sicher nicht, Natriumhypochlorit zumindest in Mitteleuropa nur kurzzeitig, anderswo mag die gustatorische Belastung des Trinkwassers mit Chlorverbindungen ggf. auch von Dauer sein; mag man dann halt eher nicht mehr trinken.
Aber ich hab nichts gesagt.
Das stimmt, nur geschrieben; aber auch davon wenig erhellendes.
Quecksilber, Arsen, Botulinumtoxin oder Ebola-Viren ebenfalls...
Mag sein oder nicht - folgt jedenfalls sicher nicht aus Deiner Prämisse.
#7766919
Marc X. schrieb:
Ich würde beim Hersteller des Lasers nachfragen, Haarentfernung hört sich nach Nd.YAG an,
Nein, gar kein Laser. IPL-Geräte verwenden hochgezûchtete Xenon-Blitzlampen und sind (auch) für die Nutzung zu Hause gedacht.
Beim Arzt gibt es mehrere Verfahren, je nach Farbe von Haut und zu entfernenden Haaren. Nd.YAG ist dabei, aber auch Diodenlaser.
#7766933
Suche mal nach hkf15 oder ähnlich. Damit kommst Du auf Kühlflüssigkeiten für Schweißgeräte bei denen am Kühlkörper unter Umständen andere Polaritäten anliegen als am Brenner oder dem Schlauchpaket. Der "Trick"dahinter ist eine möglichst geringe Leitfähigkeit welche auch verhindert, dass unterschiedliche Werkstoffe im Kühlkreis Probleme bereiten. Das habe ich auch in meiner Eigenbaustromsenke drin in der Kupfer, Edelstahl und Aluminium im Kreislauf vorhanden sind. Mit dem Grünen glykolhaltigen Kühlmittel aus der KFZ-Welt gab es zuvor irgendwelches kristallines Zeugs das im Kleislauf mitschwamm. Seit dem klaren Kühlmittel aus der Schweißgerätewelt ist Ruhe.
#7767073
Ist aber auch nur Ethylenglykol mit destilliertem Wasser ;-))
